30z.Samu
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Gondolkodom egy mITX gép megépítésén, mely jelenleg így nézne ki:
MSI FM2+ A88XI AC deszka
A10 5800K proci
Kerülne bele SSD. vinyó, ODD (bár ez még kérdéses), az lenne a kérdésem, hogy ebbe a kuckóba belemenne-e és hogy a 200W-os táp elég lenne-e neki. Köszönöm előre is szíves válaszotok.
30z.Samu
protegeone
#18675
Szép lett.
30z.Samu
Sziasztok! Belekukkantottam a gépbe, ha jól mértem, akkor egyezik a méret a gyári adatokkal. Viszont azt néztem, hogy elég kicsi terület maradt, nem tudom, hogy bele lehetne-e műteni egy TFX tápot. Ha be is fér, egy hangyafingnyi hely sem maradna a gépben. Mutatok képeket. Meg ha már szétkaptam, utána kicsit ki is takarítottam.
Kép 1
Kép 2 -
30z.Samu
mrbig25
#18524
Nekem egy CFI CBI-A8383TG házam van. Gondolkodom azon, hogy új belsőt kéne bele szerezni. A mostani elképzelés egy MSI FM2-A75IA-E53+AMD A8-5600K proci (ebben elvileg van integrált VGA). Elméletben elégnek kell lennie a 150W-os tápnak, de ha mégis arra kerülne a sor, akkor lehetne-e cserélni benne.
30z.Samu
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy konkrétan tápot lehet-e kapni Mini ITX házakban. Mert én az eddigi keresésekből azt vontam le, hogy nem igazán.
Pedig nem kéne új ház, csak egy nagyobb táp bele. Köszönöm előre is válaszotok!
- E-roller topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Egyébként mit szólsz ehhez a géphez? Mennyire mondható "izmosnak"?
Az is komoly, ami dübörög benne.
Tudom, nem vagánykodásból írtad, de attól még jó kis gép, használd egészséggel.
Meg is van a házam utódja!
Mondjuk egy ilyen pici térben minden mm számít, csak hogy mi van, ha esetleg megpróbálok egy TFX tápot beleműteni.
