NTX
Szeretném megkérdezni, hogy tudnátok-e olyan paneltápos itx házat ajánlani, amibe belefér egy teljes magasságú pcie hangkártya? Olyan kellene ami kapható is itthon.
NTX
Végül is egy modecom feel 202 lett belőle.
Elégedett vagyok a házzal, de a hűtés még nem tökéletes, kicsit hangos a kozuti hűtő. Mennyire érdemes alulfeszelni és a mhzet levenni, gigabyte a75n alaplapon, mit célszerű állítani a biosban?
Ha kijön az új noctua Fm1 alacsony hűtő, arra fogom kicserélni, szerintem azzal tökéletes lesz. -
NTX
Esetleg hasonló méretben 7-8 cm magas, 20-30 cm széles paneltápos, min 75wost, tudna valaki ajánlani, ami kapható is itthon? A lényeg az lenne, hogy hangtalan legyen. Valahogy sehogy sem találok ilyet, kivéve azokat amikbe sfx, flex atx tápok vannak, de félek attól, hogy azok meg hangosak lesznek a kis ventilátor miatt.
NTX
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy a Gigabyte i3140-es ITX házban lévő tápegység ventilátora mennyire hangos? Van valakinek ilyen háza? Előre is köszönöm!
NTX
Tudnátok nekem olyan FM1, esetleg ha már létezik FM2 itx alaplapot ajánlani, ahol párhuzamosan 2 megjelenítőt lehet csatlakoztatni, a hdmi és a dvi kimenetre, vagyis egyidejűleg mindkét megjelenítőn megjeleníti a képet?
NTX
Köszönöm a részletes információkat! A feszt kb. 10%-al levettem, a frekvenciát mennyire szabad/érdemes intel i3 2105 esetében?
Mivel összesen max 50-52 mm lehet a magasság, ezért nehéz lesz találnom megfelelő hűtőt és ventit. Először megprőbálok a Kozutira egy másikat, ami nagyon vékony, tenni, ha az sem jön be, akkor egy másik hűtővel megpróbálm.
Ha másik lesz, akkor eladom a Kozutit, szólni fogok. -
NTX
Köszönöm, de a tetőt nem vágom ki, nagyon ronda lenne, inkább megkeresem a leghatékonyabbat a ventilátorosok közül. Most egy Kozuti van, de mivel nekem a passzív az etalon, így még alulfeszelve is van egy kis hangja, de ez még elfogagható.
Viszont ha nincs alulfeszelve, hangos, majdnem maxon megy. -
NTX
Megnéztem a hűtőket, ezek közül több olyan van, ami venti nélkül van 5cm alatt.
Melyik bírna el ventillátor nélkül egy i3 2105 processzorral egy kis Gigabyte mib 5140 házban? Nem lenne nagyon terhelve a processzor. Illetve egy hasonló házban amd a6 3620 65w processzorhoz ventilátor nélkül melyik javasható? -
NTX
Egy kis itx házba milyen max 5cm magas, halk hűtőt tudnátok ajánlani a S Kozutin kívűl? 65w TDP i3 processzorhoz kellene.
NTX
Egy kicsi Gigabyte mib 5140 házban, a Kozuti vagy a SlimX3 hűtő lenne hatékonyabb, illetve halkabb?
NTX
MZperX75
#11862
Nem fogok vele játszani, kizárólag dedikált htpc lenne. Itx alaplapot keresek és amd megoldást, ehhez házat. Mivel van egy ilyen processzorom és ez a ház megfelelne, azért erőltetem ezt a megoldást, fusion vagy helyett. A legnagyobb terelés szerintem indulaskor lenne, mert csak xbmc futna rajta, mint hálózati lejátszó, általában bd, bd iso filmekkel. Legrosszabb esetben marad a plusz külső táp vásárlás.
NTX
MZperX75
#11859
Köszönöm az infókat, ha jól értem, akkor egy openelec megoldással optikai olvasó nélkül biztosan elég a 65w? Igazából a bd/dvd olvasó csak telepítéshez kellene, ha w7 megoldást teszem rá. Ezen kívűl nem találtam olyan házat, ami hasonló méretű, és nekem méretben ilyen kell.
NTX
Szeretném megkérdezni, hogy a GB mib 5140, a maga 65 w tápjával elég lehet egy amd A3400 65 TDP proci és egy BD és egy ssd működtetéséhez? Ha nem milyen itx ház javasolt, ami szabvány hifi széles, mint a GB, és hasonlóan nem túl magas, kifejezetten itx ház?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Revolut
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Iqos cigaretta
- Assetto Corsa Rally
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
