ST05
ZetorGumi
#28195
egy z87i-pro is megfelelhet neked,
4770 helyett i5-t4690k-t tennék, elégnek kell lennie, és kicsit húzva egyszálon mégiscsak többet adna a Nano Fury alá
,(meg merem kockáztatni még kicsit húzva is hűthetőbb az i5, mint a sima i7 .) és akkor 1600Mhz ramoknál se kell leragadj, amikor szinte uannyiba kerül egy 2133 as szett...[ Módosította: radi8tor ]
jim bcs
HookR
ZetorGumi
#28207
- Jonsbo U2
- Lian Li PC-Q33(#28201) flashpointer: "Marad a 160 ojrós ncase m1 meg a gagyi spire 712 és ennyi a választék
Most nem nyálaztam át a teljes Mini-ITX ház albumomat, de például ezek is jók lehetnek:
- Cougar QBX / QBX Kaze
- CFI A0121BB / Nox Lanbx / Raidmax Troy (Tulajdonképpen a belső nem is olyan rossz felépítésű. Lehet érdemes köré saját burkolatot barkácsolni.)Amúgy a fektetett Silverstone házakba is elfér 3 slotnyi hűtővel felvértezett VGA:
- Silverstone FTZ01 / ML07 / RVZ01 -
HookR
ZetorGumi
#28193
"Olyan alaplap kellene nekem, ami..."
- Asus H97I-Plus
Vagy a Z97-esek, ha megérik számodra a felárat:
- ASRock Z97E-ITX.ac (Mugen 3 esetében házválasztásnál ügyelni kell rá, hogy ennél már túlságosan az alaplap szélére került a foglalat.)
- Asus Z97I-Plus
- Asus Maximus VI Impact
- Asus Maximus VII Impact
- MSI Z97I Gaming ACK -
Blaise
Mercutio_
ZetorGumi
#23093
msata nélkül 1155-ben az Asrock H61MV-ITX elég olcsó, bár ott usb3-ról is le kell mondani.
Az msata foglalatot olcsó lapra egyébként se rakják
Goose-T
ZetorGumi
#22879
Szeptemberben indul a DDR4 a Haswell-E-vel. 2009-2010 környéken elégge lerúgta a DDR3 a DDR2-t, ahogy bejöttek az első DDR3-as procik (Core i sorozat), szóval most is megvan egy ilyen gyors helycserére az esély. A JEDEC szabvány feletti sebességű RAM-ok már az utolsó rúgásai a memóriapiacnak, mindegyik típusnál megvolt ez a szakasz (SDRAM, DDR, DDR2).
mrbig25
ZetorGumi
#19632
mSata - mini PCI-e
Fizikailag megegyezik a két foglalat, viszont a foglalatban található csatlakozók/bekötések eltérőek...ugyanis az mSata-hoz kell egy Sata port bekötés is. Ezért van az, hogy néhány mini PCI-e csatiba -amik rendelkeznek az említett Sata port bekötéssel- tehető mSata SSD és vica versa. Ez viszont nem jelenti az, hogy az összes mini PCI-e csatival rendelkező lapba tehetsz mSata SSD-t. Ezt mindig az adott lapnál kell ellenőrizni, hogy alkalmas-e a rajta található foglalat mindkét szabvány (mini PCI-e - mSata) támogatására.
De ezek lényegében véve az általad linkelt cikkben is le vannak írva...a lényeg, hogy a kettő kompatibilis lehet egymással, de nem mindig az.Szerk:
#19634
Igen, ez a lényeg. Az adott lapnál jól utána kell nézni...nehogy vásárlás után legyen meglepetés. -
Pista0001
ZetorGumi
#18494
Szerintem az egybevíz sértés bármilyen konfignak.
Komoly levegős szettek szerintem többet érnek hosszú távon, a "normális" víz meg ugye alapból veri, de az már nem ugyanaz az árkategória.Az Asus csúcslapjain megoldották, az ASRock lapjain megoldották, az EVGA lapokon megoldották, a DFI-n megoldották... nem lehetetlen küldetés, és ebben a kategóriában nem lehet az árra sem nagyon hivatkozni. Főleg, hogy az ASRock ugyanazt az elrendezést az olcsó(bb) lapjaira is átmentette.
anytime
ZetorGumi
#16851
Oppps, pedig én is ezt olvastam ..., na most azzal nem vagyok előbbre, ha az oldal ezt írja és a kezemben van az új, drága SS-táp és nem megy be ..., hm
, akkor most mi legyen???"A 200-as, 230-as ventik nem mind csendesek. Nekem sima 200-as Bitfenix van, morog mint a fene, megpörgetve meg szélzajos is. Ja, meg a sima Bitfenix 230-as forgórésze gyakorlatag ugyanakkora mint a 200-asé." - akkor az nem lesz, marad a Gentle Typhon vagy Nanoxia EVO (ezt amúgy is kiakartam már régóta próbálni - igaz, az utóbbi csak 120-as ...)
radi8tor
MODERÁTOR
ZetorGumi
#16491
Csak akkor lenne értelme cserélned, ha mPCIexpress kártyát is akarnál használni.
Jó hogy írtál!
Meg tudnád nekem mérni, hogy milyen magas az alaplapon az a VRM lapka? Mondjuk az alaplap aljától mérve, de lehet a tálcától is csak az nem minden házban ugyanolyan magas.Be villant ma, hogy lehet nem fog beférni a lap Lian Li Q18-ba a táp közelségétől.
Pista0001
ZetorGumi
#16271
A szintén alapórajeles i5-760-am - ami valamiért 22-es szorzón megy Prime95 alatt is, tehát 2926 MHz-en
- az említett teszttel 20 perc alatt 46°C-ig (50-54°C maghőmérsékletek) melegedett, a ventik 900 rpm körül állapodtak meg (alaplap szabályozza őket). A rendszer 3*120 slim radi (egy dupla és egy szimpla), Phobya DC12 260 pumpa (5 V-on), prociblokk, a szobában kb 20-21 °C van. -
bignor
ZetorGumi
#16062
"Nem bejövős ez a Tápot az alaplap fölé design. Sok a hátránya."
Egy cm elite 120 házat szeretnék átalakítani és alapvetően nekem is ez a problémám. A tápot költöztetni szeretném.
Alapvetően úgy gondolom, hogy a tápot úgy kellene elhelyezni, hogy a ventije lehetőség szerint kívülről szívja a "hűvös levegőt" a tápba és a táp perforált oldala pedig lehetőség szerint felfelé legyen, hogy kémény elv alapján távozzon a meleg levegő.
Jó az elgondolásom?
Várom a pro és kontrát.
A táp mükődése különben jelentősen befolyásolja a belső hőviszonyokat?
Pista0001
ZetorGumi
#15988
A hátlapot ki lehet cserélni egy slotosra. Már ha ugyanarra gondolunk.
Pista0001
ZetorGumi
#15951
Az nem bántás, csavarozva van. A másik oldallapba szerelt műanyag rácsos bigyóra gondoltam
Egyelőre biztos nem vagdosom szét, de a távolabbi terv az hogy szerzek még egy rácsos oldallapot (már ha találok eladót külön), és mindkét oldalra plexizve ilyet rakok, a bekapcsoló/usb/hang cucc meg megy a tetőre.Mercutio_: Egy barátomnak volt ilyen AeroCool háza, nagyon szerette (bár nem annyira mint a mostani Shuttle házat amiben a mini-ITX konfigja lakik
). Így az MX-31 mellett sem tűnik túl nagynak.
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- OLED TV topic
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
, csak magas labda volt
