ZetorGumi
anytime
#16850
Az viszont egy picit húzós lesz.
Nekem a HX520-am (L150mm x W150mm x H86mm) kicsit neccesen, de befér.
Kb 10-15mm hely van még mögötte, de rá kell számolni a moduláris csatlakozókat, meg a kábelek törési ivét is, igy éppen hogy elfér normálisan.PS2 ATX (bottom, multi direction), PSU cage depth 180mm, max PSU depth 160mm
Az oldal viszont azt irja, hogy befér.
- Milyen routert?
- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Call of Duty: Black Ops 7
- Telekom mobilszolgáltatások
- Házimozi belépő szinten
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
