- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
14700 - 14601
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 15901 15900 - 15801 15800 - 15701 15700 - 15601 15600 - 15501 15500 - 15401 15400 - 15301 15300 - 15201 15200 - 15101 15100 - 15001 15000 - 14901 14900 - 14801 14800 - 14701 14700 - 14601 14600 - 14501 14500 - 14401 14400 - 14301 14300 - 14201 14200 - 14101 14100 - 14001 14000 - 13901 13900 - 13801 13800 - 13701 13700 - 13601 13600 - 13501 13500 - 13401 13400 - 13301 13300 - 13201 13200 - 13101 13100 - 13001 13000 - 12901 12900 - 12801 12800 - 12701 12700 - 12601 12600 - 12501 12500 - 12401 12400 - 12301 12300 - 12201 12200 - 12101 12100 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
mtade
Köszönöm a válaszokat!
.mf
Kérek egy számlaszámot...
Ric4m0nd
Köszönöm a választ! Dedikált VGA nem lesz benne. Az A10-5700 CPU teljesítménye elegendő a felhasználási célra, de az 5800K-ban vonzó az APU magasabb (800Mhz) frekvenciája, továbbá állítható. Ezért célszerűbbnek tartom inkább az A10-5800K-t venni, és a CPU MHz-et csökkenteném, hogy a fogyasztása 100Watt alatt legyen. Talán ezzel már megbírkózik a 250W-os gyári táp, és ár/értékben jobb CPU-t kapok. Véleményeket szívesen fogadok!
Victorio
Elkészült a szuper kicsi böngészős gépem.
A ház egy Mini-Box M350, az áramot 80W-os Pico PSU adja.
Az alaplap Giga GA-B75N, i3-3220T procival és Kingston LoVo memóriával.
Samu 830 SSD a tár.Az összerakásnál kis gond volt, hogy a PowerOn és a HDD LED vezetékek nem értek el a csatlakozó tüskesorig, de beforrasztottam pár centi toldást, és lezsugorcsöveztem.
A hűtést először teljesen passzívra akartam megcsinálni, de a gyári hűtő alacsony fordulaton annyira hangtalan, hogy fölösleges lett volna pénzt kiadni pluszban. A BIOS leszabályozza magától, annyira halk, be kell kukucskálni a szellőzőlyukakon, hogy valóban forog-e.
A fél napos próbaüzem alatt is éppen csak kicsit lett langyos az egész.
Már egy hete üzemel, stabilan és gyorsan teszi a dolgát. Egy P4-es konfigról ment a váltás, nagyságrendi a különbség minden téren.Teljes megelégedéssel használom, köszönöm mindenkinek az itt leírt ötleteket és tapasztalatokat, sokat segítettek.
canniball
"Terveztem amúgyis egy slim ventit oldalra..."
Befér oda egy nem-slim is.
[ Módosította: radi8tor ] -
.mf
1. A tápok kifelé fújnak
2. A gond itt inkább az, hogy az átfedő részen egymás ellen dolgozik a két venti, ebből lehet szélzaj
3. Gondolom lesz egy kis hely felül, a táp felett. A tápot megfordíthatod fejjel lefelé, hogy felülről szívja a levegőt, probléma megoldva. Tíz forint lesz
mtade
Patice
Szerintem a táp ventije meg pont a ház belsejéből szívja a levegőt és hátrafelé fújja ki. A procihűtő meg a procira fújja, így egymás ellen dolgoznak tulajdonképpen.
Szerintem próbáld ki, amíg ketyeg az időd. Pár nap alatt úgy is kiderül mennyire melegszik, mennyire lesz hangos.
canniball
mtade
Kis segítséget kérhetek?
Megjött az IPONos csomagom, benne egy Spire powercube, egy G840es proci+gyári cooler.
Összeraktam, de nem tudom eldönteni, nem gáz-e így.
Nekem úgy tűnik, a táp így a procira fogja fújni a meleget.
Van 8 napom, hogy kicseréljem a házat egy MX31re, szerintetek jó ez így, vagy kéne a másik ház?
Köszi előre is a segítséget.
szente
Grave_444
szente
Hát, pár miliméterrel lehetne magasabb a ház. Az Accelerp S1 Plus-ról le kellett vennem a műanyag borítást, hogy beférjen, de még így is feszül egy picit.
Amíg nem tettem be a vinyók után a 12CM-es ventit, addig a 7770 94 fokos volt. Raktam bele egy alacsony fordulatút, most már csak 71 fok maximum.Amúgy az FM2-nél mikor kapcsol be a Turbó? Mert eddig 3500 Mhz fölé nem ment a 740, pedig elvileg a max 3.7Ghz.
Amúgy megcsináltam Müszi Samurai ZZ mod-át is, idle 36 fok, load 51.
xtevo
Pista0001
Grave_444
DiceBlade
szente
Na megjött a pakkom.
Első benyomás: Rohadt nehéz szerelni a CM 120-at, pedig nincs nagy kezem...
DiceBlade
Pista0001
HookR
A leírásban van egy nem kattintható link, ami képre mutat. Amúgy meg az AC adapter miatt linkeltem.
(#14674) Mercutio_: "Meglepve látom, hogy a Xilence Torino házról még nem volt említés téve a topicban, pedig Ph-s hír is szól róla."
Nevén még valóban nem lett nevezve korábban, de a Cebit (#10898) és a Computex (#11723) kapcsán is említésre került. -
Garold
=Thor=
Köszönöm a választ!
Csak félek egy kicsit a Codegentől... Mennyire masszív ez a ház? Nem fog berezonálni vagy ilyesmi?Mindenkitől kérdezném:
Mivel a tápos topikban nem kaptam választ:Tudnátok nekem minél jobb minőségű, 180-200W-os, teljesen hangtalan tápot ajánlani?
Előre is köszönöm! -
DiceBlade
Garold
DiceBlade
Elkezdődött az Elite 120 házam átszabása
a B terv mellett döntöttem végülis
Érdekel valakit a dolog vagy ne erőltessem itt?
mrbig25
Mercutio_
mtade
AirBundy1
Pista0001
Szerintem az MX-31 remek választás lenne, valami kisebb fajta 80+ gold táppal minden kritériumodnak megfelel.
GeryFlash: először is tisztázzuk a fogalmakat:
HTPC: olyan számítógép aminek az elsődleges felhasználása a filmlejátszás (HOME THEATER PC)
barebone: olyan számítógép, amit a gyártó részben készre szerelt, de vannak komponensek amikdt a felhasz álónak kell bbeszerelni. Jellemzően ház táppal és alaplappal, a procit, ramot és a háttértárat kell neked beszerelni.Ezek után gondom belátod hogy kb annyi a különbség mint a krokodil.
Továbbiakban a kérdésed az "Építsünk HTPC-t" topikba tartozik.
GeryFlash
Már régóta tervezek a tévémhez egy új htpct/barbonet/médialejátszót.AMihez kellene:
- blue ray disc lejátszása (ha ez nincs az még nem katasztrófa, max kirakom usb-re a filmet)
- hdmi csati
- flash támogatás, azaz 4.1-es jelly beannek kizárva.
- halk legyen
Amihez konkrétan használnám, egy 94cm-es LG tévéhez kéne a heti Premierleauge meccc streamek nézéséhez, illetve hogy a tévén tudjak internetezni. Tudnátok vmi nagyon olcsó htpc-t ajánlani boltból vagy akár használtan is? 30x40cmnél ne legyen nagyobb, és legyen benne olyan gpu/cpu, amivel akár 1080p-s streamet/sopcastet tudok nézni. Eddig nagy Intel szimpatizáns voltam, de jöhet AMD is, azok ahogy hallottam sokkal jobbak és olcsóbbak htpc terén. Amúgy érdemes építeni alkatrészekből htpct, vagy inkább egybe kell venni? A htpc és a barbone közt mi a különbség amúgy?
Árra nem tudok mit mondani, örülnék ha 50 alatt megúsznám, mondom, az sem gond ha használt
Köszi -
.mf
A leírás (tartalma és helyessége) (és a képek hiánya) alapján én arra tippelek, hogy ez is egy ebayen gyakori vendég picoPSU koppintás, nem pedig az eredeti. Pár oldallal ezelőtt már leírtam, hogy milyen ilyesmi ajánlatokat találtam, s szerintem még ennél kicsit olcsóbban is ki lehet hozni (újonnan), csak az szállítással egy bő hónap.
=Thor=
Már cirka négy éve van egy mITX rendszerem egy modecom 202-es házban. Szeretnék egy magasabb házat, hogy tudjak normális procihűtést rakni, meg két (három) hdd/ssd-t elhelyezni.
Tudtok valami jót ajánlani?Ilyen cube szerű házra gondoltam elsőre, de egyszerűen nem találok olyat ami jó lenne...
Igények:
1. Jól nézzen ki, de tényleg
(Fekete szín preferálva)
2, Min. 9-10cm magas, a procihűtés miatt
3, Slim DVD hely
4, Min 2db 3.5/2.5 hely (belül, kívülre nem kell)
5, Usb kivezetés elől, de nem ormótlanul (pl. takarva fedlappal vagy oldalt)
6, Jó szellőzés, ventihelyekTÁP: 180-250w körül, de szinte hangtalan (pl. 14dB vagy ilyesmi)
ÁR: Ház+Táp (egybe vagy külön összevéve) = 20, max. 25 ezer
Valakinek valami ötlet?
Már arra is gondoltam, mi lenne, ha vennék egy Codegen MX-31-et és bele egy jó tápot...?
#22145024
HookR
Új hozzászólás akart lenni, csak nem jutott elegendő rendszererőforrás egérnavigációra.
Kis színes a nagyvilágból, avagy Mini-ITX konfigok Távol-Keletről. - power.it168.com
storm4
HookR
Japán boltokban már fellelhető az ASRock FM2A85X-ITX.
(#14661) mintAdarab: Pl. akad egy a hardverapro.hu-n.
storm4
Ha ilyenre-120W gondolsz,akkor van,illetve 84W
#22145024
adapter.hu-nak van most alternatívája 90-120W közti téglával kapcsolatban? Mindenképp fix 12VDC-st akarok, nem szabályozhatósat (LR1106-ot akarok hajtnai róla, egy ilyen biostarNM70I-847 deszkát meg pár aprólékot) Tudom, az LR1106 ide overkill, de most ez van.
Használtban most nem találtam -
Pista0001
A fülből gondoltam hogy esetenként hurcolni akarod a gépet, de miért kéne pont akkor a DVD amikor házon kívül vagy? Az én DVD-m a fiókban lakik, benne a Win 7 telepítő lemez mivel úgyis csak arra kell. Nálam ez a legjobb megoldás, mivel mindkét gépemnek csak egy 5,25-ös helye van, az egyiké kilőve a radiátor miatt, a másikba pont az imént szereltem be a 3,5-es vinyót fogadó hot-swap rekeszt, és nem utolsó szempont hogy a párom netbookjához is jó így.
Ananász
A dvd-vel az a baj, hogy ritkán kell, ezért a külsőt biztos el fogom felejteni mindig magammal hordozgatni, de amikor mégis kell, biztos hogy épp nem lesz nálam, ahogy magamat ismerem
Szóval az marad benne, de az SSD tényleg jobb helyen van alatta. Legózok egy ATXre való helyet az SFXből, aztán meglátjuk mi lesz belőle, köszönöm -
Pista0001
Szerintem jó az elképzelés, én táp téren biztos változtatnék. Zajban/hatásfok/ár arányban normál ATX táppal jobban járnál. 15K alatt/körül vannak már a kis teljesítményű 80+ gold tápok, (pl.: FSP Aurum 400 wattos, nekem Seasonic G360 van, az 20K körül kéne hogy legyen, de csak 25-ért találtam Mo-n.). A másik hogy DVD valóban kell? Pár ezer forintért kapsz hozzá USB-s külső házat ha már megvan, ha még nincs akkor a gyárilag UDB-s külsők alig drágábbak mint a belsők. A helyére mehetne az SSD. Ha mindenképp akarsz DVD-t a házba akkor is alá tenném az SSD-t, így több hely marad a procihűtőnek. Az oldalról becsúsztatás jó ötlet, de akkor a tápot is ugyanarra a kihúzható részre rögzíteném a kábelezés miatt.
Mercutio_
skacok az In Win mITX MBxxx típusú házaival van valakinek tapasztalata?
A benne lévő egyedi méretű 120W-os táp hangja, minősége, élettartama? -
Grave_444
Ananász
Régóta követem a topikot, de ez az első hozzászólásom (Üdv PH!
Egy ideje tervezem egy mini itx gép összerakását, és mostanra sikerült eljutnom odáig, hogy a házon+tápon kívül minden megvan hozzá, de a házválasztás nagyon nehezen megy.
Kettőt néztem ki, az első jelöltre itt bukkantam rá, a Realan E-X6, de nem vagyok biztos benne, hogy egy db 8centis venti elég egy ekkorka házba, valamint nem bízom a 12 centinél kisebb ventik halk működésében..
A másik (kettő) pedig a silverstone SG05/06, ezeknek pedig az ára elég húzós..
Szóval elkezdtem Sketchupban összepakolgatni, hogy kb mekkora helyen, milyen elrendezésben férnék el, az eredményről szeretném a véleményeteket kérni, mivel még soha nem csináltam ilyet, biztos nem vettem figyelembe vmit.
Íme a képek: [link]
A kis hely miatt úgy gondoltam hogy a tápon és a ventiken kívüli cuccokat 'kint' lehetne összerakni, és valamilyen oldalról becsúsztatós megoldással lesz megoldva, az ssd,hdd,slim dvd a ház tetejéhez, az alaplap pedig a ház aljához rögzítve.
A kivitelezéshez alu+plexi kombót használnék, de ez remélem látszik
ami belemegy:
Gigabyte H77N-WIFI
Intel Core i7-2600S
MSI R7770 (dual slotos)
Corsair Vengeance 8GB
valamint egy 450es SFX tápa véleményeket/válaszokat előre is köszönöm, nyugodtan jöhet akármilyen, nem fogok megsértődni
szerk: Ez nem válasz akart lenni canniball üzenetére, véletlen nyomtam oda..
canniball
szente
canniball
szente
canniball
.mf
Ha nem teszel mellé videókártyát, akkor - hacsak nem totál ipari hulladék, amire sajnos az ilyen alsókategóriásoknál megvan az esély - vinni fogja. Azonban a helyedben lecserélném valami minőségibb darabra, nehogy valami hibával ne csak a táp füstöljön el, hanem a konfigod is vigye magával...
Ric4m0nd
Olvastam én is! Ez jó hír! Hónapokkal ezelőtt német fórumon írtak erről a lapról FM2A85X-ITX, az ASROCK hivatalos oldalán pedig nem volt semmi bejegyzés ezév januárig.
Jelenleg ez a lap FM2A75M-ITX van szerelve a rendszerembe A6-5400K-val. Tervezek egy új rendszert a fenti A85X-es chipsettel és A10-5700 vagy A10-5800K CPU-val.
Szerintetek elbírja az ANTLER MI-100 250W-es táppal a 100Wattos CPU-t, vagy válasszam inkább a 65Wattosat?
Goose-T
Mercutio_
srich
Pista0001
Jól mondja mintAdarab, az a régi nevén déli híd, új nevén PCH. A kis lapos hűtőborda alatt lakik, és sajnos elég melegedősek manapság. A P55-öm elvan idle 44 °C körül, de a másik gépben a Z77 50 °C fölött szokott lenni, így az kapott egy Zalman chiphűtőt. Így most nem tudom mennyi mert azon a gépen nincs Everest
srich
srich
Mi az a PCH dióda? Hol van az alaplapon? Minden 39-40 C-n van a gépbe kivéve ez...ez most éppen 49 C... -
szente
bads1
Goose-T
szente: ha ITX méretű FM2-es deszkát akarsz, és ezen kívül csak fost kapsz, akkor nem mindegy, mennyibe kerül? Egyébként 85€ körüli árat írtak egy német oldalon. Nem tudom, hogy van-e ebben valamilyen forgalmi adó, de attól függően hozzávetőlegesen 25000-32000 forint között lesz itthon az ára.
bads1
szente
Goose-T
Január vége felé állítólag már kapható lesz az FM2A85X-ITX is, aminek elég combos a VRM-je. Én visszamondanám a helyedben a rendelést, és várnék 1-2 hetet az új lap megjelenéséig.
szente
Garold
xtevo
Nekem ugyan i3-2120 procim van, de a gyári hűti is vígan elviszi, bios-ban beállítod, hogy level1 legyen a fordulatszám, és 45-47 fok körül pörögjön fel, baromi csendes. Ha ez a megoldás nem tetszik, akkor lehet másban gondolkodni.
Nekem itt fekszik a dobozában a CoolerMaster GeminII de még nem éreztem szükségesnek, hogy beüzemeljem.
canniball
Benőke
Garold
Jaja, és nem csak a magasságot kell figyelembe vennem, hanem azt is hogy ne takarjon bele a videókártya helyére.
Ezért is kértem itt segítséget.
Szerk.: Vagy lehet hogy ráaplikálom a Geninii S hűtőmet venti nélkül és a táp ventije hűtené azt is. Csak azt ne tudom hogy van e lefogatóm s1155-höz. Amikor vettem még nem létezett talán a s1156 sem.
Benőke
szente
Garold
Megrendeltem az alkatrészeket a gépemhez:
Asrock B75M-ITX s1155 alaplap
Intel s1155 Core i3-3220 - 3,30GHz/3MB processzor
Geil PC12800 1600MHz 8GB BLACK DRAGON KIT2 CL11 DDR3 memóriamodul
Cooler Master mITX Elite 120 Advanced RC-120A-KKN1 számítógépház, fekete
ASUS HD7770-1GD5 AMD GDDR5 1G 128bit PCIe videokártya
(SSD és winyó a jelenlegi konfigomból lesz átmentve)Egy kérdés maradt csak nyitott:
Ki milyen CPU hűtőt ajánl ehhez a konfighoz?
A ház eléggé korlátozza a felhasználható hűtő méretét.
A Scythe Big Shuriken 2 Rev. B-t néztem, de egy kicsit riasztó az ára. Én olyan 5-8k körül szánnék a hűtésre.
Vagy a gyári Intel hűtőről kinek mi a véleménye? A proci is csak 55W-os érdemes vele tenni egy próbát?
Goose-T
szente
Szép csendben, magányosan halnak meg? Mert ha nem visz magával másik, alkatrészt, akkor had jöjjön. Most nincs gépem, ha 2 hétig működik, akkor legalább addig van. Garancia futár van rá, gondolom, ha kijön a rev. 2, akkor úgy is azt küldenek helyette. Most legalább megtudom, hogy milyen a garanciás ügyintézés a PCX-nél.
jeni
Goose-T
akom
szente
Gondolod lesz? Még jó, hogy kértem garancia futárt.
radi8tor
MODERÁTOR
Sir Psycho
akom
Az oldalon is bemutatott Cooltek Coolcube Mini-ITX házat szeretném beszerezni Magyarországon.
A hozzászólásoknál láttam, hogy más országból lehetséges megrendelni, de jobb lenne helyben beszerezni.
Esetleg tud valaki olyan boltot ahol már árulják? -
szente
FM2A75M-ITX lapot rendeltem Athlon II X4 740-el. Fèlhetek?
Sir Psycho
.mf
canniball
Goose-T
Most találtam a hírt, hogy az ASRock FM2A85X-ITX a hónap végén fog érkezni 85€ körüli áron. Legalábbis a gyenge lábakon álló német nyelvtudásom erre enged következtetni. Remélem, addigra megérkezik az Iponba is, és már tudom erre cseréltetni a másodjára is leégett FM2A75M-ITX lapomat.
Müszi
szente
Müszi
Patice
Grave_444
batagy
M350 mini-ITX házba (ami 62mm vastag), egy Asus AT5NM10T-I lap fölé, még gondolom hogy egy 2.5 cm vastag 12 cm-es venti nem fér el?
A házon kívülre is lehetne a ventit szerelni, de az meg hülyén néz ki.
.mf
Pista0001
Srácok, a logout írás elmarad, itt írom le röviden a tapasztalatokat.
Megjött a pico táp, az az igazság hogy kisebb mint gondoltam.
A külső (192 Wattos) viszont hatalmas. Nagy piros pont jár a short-circuit.com-nak (e-bay-en vettem, de elvileg közvetlenül is lehet tőlük rendelni) mert az amerikai tápkábel helyett európait mellékeltek, és most a USPS-t is dícséret illeti mert elsőre idetalált a csomag (ez a második rendelésem a Amerikából, az első kb 2 hónap után jutott el hozzám, nem sokkal a pótcsomag után). Nem koaxiális (nem tudom pontosan hogyan hívják) tápcsatival rendeltem hanem 4 pinessel, a paneltápon az alapértelmezett csati volt, mellékelve kaptam a másikat.A tesztkonfig: Gigabyte Z77N-WiFi, Celeron G540, 2*2 GB DDR3, HD4350, SanDisk SSD 64GB.
Mérést csak a Chieftec-kel, Pico-val és a 350 wattos Be Quiet SFX táppal csináltam meg, sőt igazából mindegyikkel csak a terhelés nélküli eredmények vannak meg, gyakorlatilag nem látom értelmét hogy kibányásszam a Seasonic-ot a "nagy" gépből.
Idle: a Chieftec öregecskedő technikája nem hazudtolta meg önmagát, 46 wattot mutatott a fogyasztásmérő. Az SFX táp és a Pico+kocka fej-fej mellett harmadával kevesebb fogyasztást produkált, előbbi 32, utóbbi 30 wattos eredményt hozott.
Terhelés alatt a Pico-val mutatott csak relatív stabil értéket a fogyasztásmérő, a Be Quiet-tel össze-vissza ugrált. Intel Burn Test-el terheltem a procit, az SFX táp esetében 55-75 watt közötti szórás volt, a Pico relatív stabilan 62-63 wattra állt be. A Pico-val megnéztem néhány videóval is a fogyasztást (sima XviD, 720p AVC/MKV, 1080p AVC/MKV), rendre 34, 35 és 37 wattot mutatott a készülék Media Playerrel lejátszva a filmeket, VLC-vel az avi-nál kevesebbet, az mkv-k esetében kicsit többet.
Röviden ennyit sikerült most összehozni. Lényegében szerintem fogyasztásban nem nyújt többet mint egy normális 80+-os táp. Tulajdonképpen csak az idle értéket tartom mérvadónak, mivel abban az esetben volt csak mindegyik tápnál stabil érték. A minimális különbség szerintem csak abból ered hogy a Pico már 20% körüli terhelésen volt, míg az SFX 10% alatt. Az öreg Chieftec természetesen értékelhetetlen, azonos terhelésen másfélszer annyit fogyasztott vele a konfig mint az SFX-el.
abcdefg
szente
Fórumok
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Azonnali mobilos kérdések órája
- OTP Bank topic
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- GAMER PC! Ryzen 9800X3D / RTX 5080 / B650 Strix / 32GB 6000MHz / 1000w Gold! BeszámítOK
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5236, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
Szép...
