vegyszer
Szervusztok!
Egy pár olyan hatcentis ventit tudnátok ajánlani, ami kellően halk, hogy a HTPC összképét ne rontsa el?
Esetleg a 80-90 (120-140) méret is érdekelne dár az utolsó kettőhoz egy csipszethűtőt meg kellene flex-szel fodrászolni. :-)
radi8tor
MODERÁTOR
Pista0001
#15995
Nekem már Milyen VGA kártyát vegyek topic-nak tűnt..
radi8tor
MODERÁTOR
Maradjunk ITX témánál, ha kérhetem.
Pista0001
ZetorGumi
#15988
A hátlapot ki lehet cserélni egy slotosra. Már ha ugyanarra gondolunk.
ZetorGumi
Neem.
Ha kb 2 cm-mel magasabb lenne a ház, beférne előre is a dupla.
Meg most még azon filózok, hogy a felső dupla + radi páros nem-e fog belelógni az aquaero-ba.
Mondjuk csináltam új 5,25-ös tartót két lemezből, hogy ne kelljen a gyárit szétvágdosni, de azért kíváncsi vagyok.
ZetorGumi
akom
Véleményetek szerint melyik a legerősebb olyan VGA ami:
- nincs külön táp igénye
- 1 vagy 2 HDMI port van rajta
- 1 vagy 2 DVI port van rajta
(szóval vagy 2 HDMI és 1 DVI vagy 1 HDMI és 2 DVI portja van)
- maximum 2 slot helyigénye vanElőre is köszönöm a segítséget!
HookR
Silverstone DS380 - Férőhely: 8x 3.5" + 4x 2.5"-es meghajtónak, 266mm-es VGA-nak - [link]
Mercutio_
Pista0001
#15954
Pedig batár sok hely van benne, 2 teljes méretű ODD (5,25") és 3 HDD, 2 slotos VGA, teljes méretű táp fér bele. Poénból beledobtam egy mITX lapot szinte nem is látszott
HookR: Annak a CX-nek a kábeleit elég lehetett elrendezni. Van most nálam egy CX400 de tartok tőle, hogy mennie kell, elszoktam már ekkora kábelhosszaktól
HookR
NCASE M1 - Belakva. Egyelőre csak léghűtéssel, ATX táppal. - [link]
HookR
Pista0001
ZetorGumi
#15951
Az nem bántás, csavarozva van. A másik oldallapba szerelt műanyag rácsos bigyóra gondoltam
Egyelőre biztos nem vagdosom szét, de a távolabbi terv az hogy szerzek még egy rácsos oldallapot (már ha találok eladót külön), és mindkét oldalra plexizve ilyet rakok, a bekapcsoló/usb/hang cucc meg megy a tetőre.Mercutio_: Egy barátomnak volt ilyen AeroCool háza, nagyon szerette (bár nem annyira mint a mostani Shuttle házat amiben a mini-ITX konfigja lakik
). Így az MX-31 mellett sem tűnik túl nagynak. -
contaxg
Osszetoltam az asztalon a vasat. Z77N-WIFI+3570k+Aurum400+16GB RAM
USBrol Ubuntu Live fut mint alom. Igy full HD-es Youtube alatt 43W-ot vesz fel a halozatbolViszont kifogtam egy szar gyari hutoventit...
HookR
radi8tor
#15941
Az aljlemezen 120 és 140mm-es ventilátornak megfelelő felfogatási lehetőség egyaránt található. Oda mehet egy legalább 140mm-es. VGA-nak meg egy passzív bordás, hőcsöves változatot kell keresni (ha más nem külön vásárolt hűtővel), így a ház és a VGA szellőztetése is letudva. HDD meg mehet egy-egy az előlap mögé és az 5.25"-ös keret aljára, ízlés szerint. Végül is hasonlóan, mint nálam.
HookR
Lian Li PC-Q27 és PC-Q28 hivatalos oldala fotókkal.
Abee Acubic D30 - abee.co.jp, gdm.or.jp
Tiny by Floyd - bit-tech.net
HookR
#15930
Már eleve a házadon sincs 2 bővítőkártyának hátlapi nyílás. Amúgy mini-DTX szerű alaplap még akadna (ASRock H61M-VS3), de nem AMD vonalon.
#25954560
sziasztok,
opencl-ben valo elmelyedes okan megengedhetem magamnak a luxust h AMD alapu mITX munkagepet rakjak ossze, lehetoleg hd7-es sorozatu kartyaval. milyen alaplapot ajanlanatok? egyelore csak az otletelesnel tartunk, lehet h mATX lesz, ha muszaj a ket pci-e slot (videokartya + halokartya) :/
penz szamit, sajat zsebbol megy, meg ha dolgozni lesz is
legszebb az lenne, ha az adatlapomon levo gepben lehetne alaplap+proci cseret csinalni (plusz bezsufolni a videokartyat).
jah, es javasoljatok plz procihutot is. regebbi gepeimben scythe-ok voltak, szerettem oket.koszi,
&rew -
HookR
Pista0001
#15928
Nem csak az IGP driver-eire gondoltam, hanem pont dVGA-s esetre. Az milyen már, hogy a Clarkdale I3 PCIe v3.0-s VGA-val (függetlenül az alaplap, vagy VGA gyártójától), ha restartot nyomsz, csak v2.0 X1-es módban hajlandó menni, ha meg ki-bekapcsolod a gépet, akkor v2.0 X8-asban? Pontosabban korábbi AMD Catalyst-ben még ment az X16-os mód, de gondolom letiltották az - általam is tapasztalt - instabil működés miatt. Intel support köszöni szépen az információt, de végfelhasználókkal 'nem áll szóba', forduljak bizalommal az alaplap gyártójához (Ők irányítottak az Intelhez az alapos tesztelés és a hiba reprodukálása, majd behatárolása után). Intel és a terméktámogatás... ha nincs zsebbevágó médiahiszti, akkor pont nem érdekli őket mennyire hibás a termék, elvégre a Clarkdale I3 eladásokat már nem befolyásolja...
Pista0001
radi8tor
#15923
Bevallom, nem követtem hogy alakul a sorsa.
HookR: Szóhoz sem jutok
Amikor a kis ház vázát eloxáltattam ott is mondták hogy a végleges szín nagyban függ az ötvözettől. A hegesztési varratok középszürkék voltak, míg az L-profilok nagyon sötét antracit színűek (feketének határeset lenne nevezni).
dVGA mellett milyen terméktámogatásra vágysz?
HookR
Pista0001
#15922
Ha most kellene a kettő közül választanom, valószínűleg az ASRock FM2A85X-ITX-et venném.
Szálcsiszolt, feketére eloxált felület van beütemezve. Mondjuk a kivitelező szerint mindenképp vigyek feláldozható próbadarabokat, mert a különböző (szilícium tartalmú) ötvözetek eltérő eredménnyel szolgálhatnak. Elmondása alapján már előfordult, hogy a feketének szánt alumínium végül enyhén lilás árnyalatban pompázott. Márpedig az elő- és hátlap vastaglemez alapanyag - ha minden igaz - eltérő ötvözet a lágy burkolati lemezekhez képest...
pils00
HookR
radi8tor
#15904
Hivatalos infóról nem tudok, de abból ítélve, hogy már az ASRock és a Gigabyte is megvillantotta a Z87-es mini-ITX lapját, olyan 2-3 hónapot tippelnék. Asus-ék eddig sem csipkedték magukat (nem nekik kell pedálozni a piaci elsőségért), meg jelenleg az ő termékkínálatukban szerepel a 'non plus ultra' Asus P8Z77-I Deluxe.
Nini, 2 kép settenkedett a galériába.
Tesztüzem, helyén a hardverelemekkel. Jöhet az utolsó szétszedés; tápcsati helyének és rögzítésének elkészítése; alapos szépészeti csiszolás; eloxálás; kábelezés testreszabása és harisnyázás. Iparkodni kell, mert már csak egy hét van hátra.
radi8tor
MODERÁTOR
Remélhetőleg akkor ASrock-nak biztosan lesz alaplapja.
ASUS érdekelne elsősorban, egy jobb VRM áramkörrel. -
radi8tor
MODERÁTOR
87-es lapkakészlettel mikorra várhatóak alaplapok?
Vagy már vannak kint (mini-ITX) csak elkerülte a figyelmemet? -
HookR
Project Mini GP 1 - [link]
op9
#15899
A ventillátort úgy értettem, hogy nem olyan fajta, amit szétbuherálnék.
A brick volt egy műszerésznél, és 11.3 és 12V között ingadozott, és mondták, hogy rossz. Szóval valami jön belőle, de nem kóser. Nem tudom, hogy emiatt nem indul-e a lap. Vagy a PicoPSU-nál van a gond. Nem szívesen erőltetem a tápot a Pico-ra, mert nem tudom, hogy mit csinál pontosan, de ha egy elosztóba dugom a tápot, amire egy hangfal is rá van dugva, akkor a táp halk kattogása hallható a hangszórón keresztül is. Kb. másodpercenként 2-szer.
Holnap megpróbálok azért egy multiméteres vizsgálatot, de a brick szerintem sehogy nem jó. Éppen ezért az lenne a kérdésem, hogy:Tudtok ajánlani egy jó brick-et? Lehet használt is... 12V és min. 8A kellene szerintem.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Nintendo Switch 2
- Akciófigyelő: jelentős kedvezménnyel nyit a Honor 600
- Pixel plus ultra: teszten a 6K-s LG UltraFine monitor
- Fujifilm X
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 32GB 1000GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ Lenovo LOQ Intel Core i5-13450HX, 24GB, 1TB, RTX 5050(8GB), FHD IPS 144Hz
