vegyszer
Az a kérdésem, hogy ha most szeretne az ember egy itx alapú HTPC-t összerakni, ami a 4K videókkal is elboldogul, valamint a folytonos torrent az osztályrésze, akkor melyik irányba érdemes nézelődni?
(az infrastruktúra adott, itx ház, tap, ami eredetileg egy Asrock E350-et, majd mostanáig egy szinten Asrock QC5000-et szolgált ki, de ugye Full HD vonalon)
Köszönöm szépen a segítséget!
vegyszer
Nekem AC/DC adapteres táp volt az LC-Power 1320mi házához.
A gyári paneltápot előbb egy PicoPSU-ra cseréltem a sok kábel miatt. De az AC/DC maradt. 2011 márciusától 2017 novemberéig gyakorlatilag 7/24-ben ment. Meg is fáradt az említett AC/DC adapter. Ciceregni kezdett, és egy idő után forró lett, és terhelés alatt melegen lekapcsolt...
A paneltápot még nyűvik utolsó információim szerint. -
vegyszer
gaben1117
#42049
Én parasztosan oldottam meg. A ház egy LC-Power 1320mi. A tetején van egy rács. Ami kb 9cm-es.
Oda azzal a gumiszöggel felfogtam egy Slient Edge ventilátort, ami talán azért forog 570prm-el, mert alatta a BIOS/UFI nem látta minden esetben jól, hogy forog-e egyáltalán. A procin lévő 4cm-es légkavaró meg kb egy percet se ment (az E350-es alaplapon is pont így volt. Ott mértem terhelési tesztet, 1h 100%-on, és biza 20°C-al volt a rendszer hidegebb, mint az eredeti E350-es gyári sivító hűtővel azonos körülmények között.)Mikor az E350 - QC5000ITX cserét követtem el, el se gondolkodtam rajta, hogy úgy menjen, ahogy tervezték.
vegyszer
Ha jól emlékszem, akkor a Windows áruház nézi az ideálisnál jóval többször, hogy mi van fent a felhőben új app. A vicces az, hogy nem is használtam ezt...
Régebben próbáltam Slax Linuxot. Az tetszett, de az önálló Linuxos Kodi-t valahogy nem sikerült jól behangolni a teljes film állomány akadás mentes lejátszására (3 éve. Azóta nem volt újabb próba).
vegyszer
2011 tavaszán vettem egy LC-Power 1320mi házat, és akkor még egy fusion E350 ment bele 4GB RAM és egy 2TB HDD mellé torrent/HTPC célra, amint megjelent a QC5000ITX, be is került a házba.
Az a gond, hogy a W7-W10 csere, és a net sávszélesség emelkedés miatt gyakran elgondolkodik a gép még tiszta telepítés után is. (HDD 100%-on teker, nem reagál, majd egyszer csak megint megy minden, mintha mi se történt volna) De akár egy film ettől hosszú másodpercekig megakad. Gyakorlatilag ha filmet nézek, érdemes kilőni az uTorrentet.
Érlelődött bennem egy alaplap csere, és egy memória bővítés, esetleg SSD beszerzése is. De nem mind. Főleg nem egyszerre.
Szerintetek merre kéne elkezdeni nézelődni?Mi van most hasonlóan jó árban HTPC feladatra itx deszka?
Vagy engedjem el, és ha elég, akkor egy androidos TVbox segedelmével éljem ki ezirányú rejtett vágyaimat, hogy torrent/HTPC? -
vegyszer
Szervusztok!
3D HD jeleket néz valaki rendszeresen ITX-es géppel innen?
Én az E350-es lapommal egy bugot leltem, amire nagyon sokáig nem jöttem rá.
Ha MindigTV Extrát nézek a tv-n, és a HDMI kábelen jönne ki jel, akkor nincs adás a nem közszolgálati MUX-okon, mióta áthelyezték a csatornákat. Előtte semmi hasonlót nem tapasztaltam.
Ha kihúzom a HDMI-t, vagy a monitor (vagyis TV) a NO SIGNAL jelet kapja, minden helyreáll.
Valamely felharmonikus bezavarja a kvarcban a jelet.
Másik kábellel is hasonló eredményre jutottam. Valaki tapasztalt ilyet?
vegyszer
Szervusztok!
Egy pár olyan hatcentis ventit tudnátok ajánlani, ami kellően halk, hogy a HTPC összképét ne rontsa el?
Esetleg a 80-90 (120-140) méret is érdekelne dár az utolsó kettőhoz egy csipszethűtőt meg kellene flex-szel fodrászolni. :-)
vegyszer
Hurkaleves
#15766
Nekem lehet anno elhamarkodott döntés volt az E350 beszerzése 3D filmnézés terén?
Nem tudom miért hittem azt, hogy utólag bele fogják építeni... -
vegyszer
Szervusztok!
A kérdésem a következő:
Adott egy LC power 1320mi ház, amit igen csak szeretek a minimáldizájnja végett. Van benne egy Asrock E350M1 deszka 4 GB ram, és 2TB hdd társaságában. A rendszert egy 12V (75W) táop látja el árammal, és a benne lévő paneltápot egy kínai picopsura cseréltem.
Torrent szerverként használom, meg webet böngészni, és Full HD filmeket nézni.
(igen, még csak passziánszozni sem szoktam)Kérdésem: Tudtok e olyan alaplap-proci párost mondani, ami a fenti konfig áramhatárába, és mérethatárába elfér. ÉS tudja a 3DFullHD filmeket is.
("sajnos" mióta két éve beszereztem a fenti konfigot, még a technológia fejlődését sem követem, mert minek, ugyanarra használtam... csak ha lehetne egyszerűen 3D filmeket kiszedni a "dobozból", akkor egy tv csere mellett egy deszkacserét is fontolóra vennék)
Köszi a segítséget!
vegyszer
Látványos is, szép is, nem lehet majd itthon kapni, ha mégis, aranyárban...
nem is tudom miért gondolom ezt.pedig nekem tetszik...
Az imént szembesültem vele: a kinézett 8200-as alaplap nem támogatja a cudát.
A CsUDÁBA!!!
vegyszer
Szervusztok!
Találtam két érdekes, 28mm magas, és meglepően olcsó(n is elcsíphető
) hűtőt:Slim Silence AM2
Slim Silence 775
A gyártó: Gelid. Mond ez valakinek valamit?
Az AM2-esre már 1400 FT-os találatot ad az árgép.
Ennyiért ajándéknak tűnik, főleg, ha a magasságát is hozzávesszük...Valaki látta már őket élőben?
Az a 15dB nagyon csábító, egy Athlon II e procival nagyon el tudnám képzelni...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
vegyszer
#268
http://minix.hk/ MX-01-05, és LX-01
nem is rosszak az árak, mármint az itthoniak...
egem megfogott... -
vegyszer
Ha az AMD Athlon II X2 235e (2.7GHZ, kb 18e FT) és az AMD Athlon II X3 400e (2.2GHZ, kb 25,5 eFT) között kellene választani, melyiket választanátok?
Szerintem az orajelet könnyebb kihasználni, mint több, és páratlan magot.2x 2GB ram társaságában keveredne egy zotac 8200, esetleg 8300 mATX -es lapba.
Főleg x264 nézésre, böngészésre kellene, ezért is tetszett meg a 45W-os TDP. Lappal 3,5" vinyóval, normál DVD-vel 80-90W környéke lehetne terheletlenúl...
Az ion nagyon tetszett, de a platformcserém kb csak a proci árával drágább, és azért jobban harap
A mITX-ben bizonytalan vagyok: nem láttam olyan deszkát, ami CUDA-s, ÉS PCI-E is van rajt.
Ház is nehéz ügy, amiben van félmagas hely, de sebaj, hátha mire összeszedem rá a pénzt, már lesz választási lehetőség is. -
vegyszer
Egy kérdés: A ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi AM2+ alaplap a mostanában debütáló 45w-os új e-s Athlon II X2, X3, X4-es pocikat tudja fogadni?
(amik elvileg, bár leírva sehol nem láttam, de AM3+ tokozottak)
Bevallom, nekem ez az AM2, AM2+, AM3+ kérdéskör kicsit homályos.Köszi.
más: ha a proci 45 W-ot megeszik, akkor mekkora táp kell egy ilyen mellé?
(mondjuk egy 3,5" SATA vinyó, + 5,25" DVD író 2-4 GB ram társaságában, a fent nevezett lapban, ha eszi
a 65W kevés? már 75W elég?Köszi még egyszer!
vegyszer
Volt annó egy cikk: Ionizált méretben érkezik az ionmentes AOpen alaplap. Nagyon kecsegttető tudás, de erről lehet tudni valamit, mikor, mennyiért, stb
vegyszer
KillHates
#84
meglehet, hogy érdekel!
úgyis van egy zalman 9500-ból megélvő FAN MATE 2-m
ezzel össze lehet a tiédet házasítani?esetleg 5V-12V kábelek cseréje? mert egy ventit annó így raktam kussba.
annyi levegőt vitt, amit kellett, és azt sem tudtam megy-e a gép, csak ha az oldalán nem kerestem a 9500 (általam gyűrölt lila) fényét.apropó: a ventit elvileg ki lehet ebben szerintetek lednentes (újra) cserélni? bő 3 éve megy, de semmi komoly baja nincs, csak a fénye. azóta sem szeretem, de legalább jól hűt. ez volt a kompromisszumom
vegyszer
KillHates
#73
Ötleted van esetleg valami: halk, ha jól tudom 6 cm-es, nem tól vaskos ventillátorra?
Ha jól láttam az ionitx 38 mm magas. a ház meg 62. és ugye ebből még lejön a felfogatás, meg a lemezvastagsá, kétszer... Ha minden klappol, akkor sem hiszem, hogy egy 15 mm-esnél "vastagabb" beférne.
vegyszer
Van valakinek tapasztalata az LCPOWER LC-1320mi 75W külső tápos házával kapcsolatban?
Egy Zotac Ionitx B-E -t szeretnék bele rakni, lehetőleg passzívan
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
