Pista0001
Mercutio_
#15286
Nekem 350-es be quiet van, új korában nagyon halk volt, kb 2 éves korára viszont nagyon morgóssá vált a ventije. A sima FSP-t nem ismerem, de én is úgy tudom hogy megegyezik a kettő.
Trolee: Mennyi van az IGP-hez rendelve? Bár a 4 giga az IGP-nek overkill, de ki tudja...
Trolee
Sziasztok. Kérnék egy kis segítség, bár nem tudom hogy jó helyen kérdezem-e. MSI FM2-A75IA-E53 lapom van, és vettem hozzá egy A10 5800k procit, beraktam, minden működik rendesen, viszont a 2x4 gb Kingston 2400mhz-es ramomból csak 4 gigát ismer fel a dimm1-es slotból. Gondoltam hátha a ram rossz, cserélgettem őket, mindkettő jó, de csak az 1-es slotba. A Win és a Bios is csak 4gigát ír, de ha megnézem everestbe vagy biosba, hogy mi van a kettes slotba, akkor kiírja rendesen hogy ott van minkét ram. Egyszerűen nem tudom mi lehet a bibi. A processzor cseréjén kívül nem cseszegettem semmit. Előre is köszi, ha tudtok segíteni.
Mercutio_
Szakik!
Aki ismeri mindkettőt meg tudná mondani, hogy 65W-os tdp-jű procival szerelt konfig esetén halkabb-e és ha igen mennyivel egy Be quiet SFX-300 táp az SG05-ben lévő 300W-os FSP-nél?
Dr. Akula
radi8tor
#15284
Igen, alapvetően a korong már egy múzeumi eszköz, de ha eredeti szoftvereket használsz (főleg a windows), akkor még mindig nem tudsz megszabadulni tőle. Nemtom miért nem SD kártyán adják már ki a dobozos szoftvereket, manapság már van annyira elterjedt mint egy DVD olvasó, főleg hogy most a notebook a trend, azokban meg szinte alap.
HookR
Gelid SlimHero - lab501.ro / xtremehardware.com
Újabb Alpenföhn HTPC hűtő, egyelőre név nélkül - pcgameshardware.de
ASRock Z87E-ITX - lab501.ro
Újabb képek az ASRock GamingPC-ről, immár levett oldallappal is.
Monochromos - Bitfenix Prodigy mod - [link]
HookR
L3p AlCu, avagy passzív HTPC mod Cooler Master TC-100-ra alapozva - [link]
HookR
OddMan
#15277
Nálam az FSP Bluestorm II 400W produkált ilyet. Nem indult el az akkor lényegében mindössze Gigabyte H55N-USB3-ból, I3-530-ból és 2db 3.5"-es HDD-ből álló konfiggal, csak ha (néhány ventilátorral) biztosítottam 12V-on 1A azonnali terhelést. Miután az alaplap tápáramkörei feléledtek (néhány száz ms?), már le lehetett kapcsolni a ventiket. Adott tápkonstrukció függvénye, hogy van-e valami követelmény a minimális terhelésre nézve.
Nem akarok hülyeséget mondani, de valami olyasmi rémlik, hogy mintha hosszútávon nem lenne túl egészséges a 400W-os tápra nézve, ha ilyen alacsony fogyasztású konfigot járatsz róla. Javaslom, kérdezz rá tápos topikban - biztos, ami biztos! -
OddMan
Olyan létezhet, hogy egy táp nem működik rendesen, ha túl kicsi a terhelés?
Egy 400watt-os FSP400-60THN táppal nem indul el egy Gigabyte E350N mini-itx alaplap + 1db ssd meghajtó.
Egy 300 watt-os codegen táppal ugyan ez a konfig szépen működik, de ez a táp eléggé vacak és többet is fogyaszt, mind standby, mind rendes üzemben, mint egy minőségi komolyabb táp.Persze az is lehet, hogy megdöglött az FSP táp, csak akkor azt nem értem, hogy miért indulnak el a ventillátorok, miért világít a hdd led és a power led.
HookR
Lian Li PC-TU100, a PC-TU200 kistestvére - cowcotland.com / hkepc.com / pcinpact.com
xtevo
A gyári 2x9 és 1x14 cm ventiket tuti bekötöm majd, ez csak amolyan őrületem, egy passzív hűtővel ellátott cpu, csak maga a borda. De szerintem ez is egy olyan kompromisszum, amit meg kell hoznom, hogy kénytelen leszek ventit rakni rá combosabb proci esetén (i7-2600 -ra gondoltam jövőben)
HookR
"...ez a Prolimatech nagyon szigorúan néz ki
Csak sajnos ezen nincs venti, vajon ez hogy teljesítene passzívan?!
Ha passzív alatt azt érted, hogy magán a hűtőn nincs ventilátor, csak a hátlapon egy leszabályzott 140mm-es, akkor szerintem nem lesz gond.
Ellenben a teljesen passzív működés hatékonyságában - egy ilyen relatíve zárt házban, viszonylag sűrű, vízszintes lamellákkal - erősen kételkedem. Alacsony fogyasztású procival még talán működhet a dolog, nem tudom. Ki kell próbálni, legrosszabb esetben később még mindig rakhatsz be mögé 140x25-ös ventit. -
xtevo
Nagyon szépen köszönöm!
Borzasztóan alapos, ahogy megszoktuk Tőled!
Abszolút logikus okfejtés után kiesett a Thermalright HR-02 Macho, sajnos, bármennyire is szerettem volna ezt a böszmét
de úgy teljesen megöli az egész házat, a jövőben tervezek még 2 merevlemezt, lehet + 1 ssd-t is, úgyhogy a hely kelleni fog tutira.
Meglestem, amiket ajánlottál, ez a Prolimatech nagyon szigorúan néz ki
Azért, ahogy nézem, egy böszme nagy procihűtő is kb. az ilyen előre feltöltött vizes rendszerek árát súrolja, úgyhogy meggondolandó. Bár utóbbiakról inkább rosszat, mint jót hallottam. -
HookR
ASRock Gaming PC, avagy prototípus ház, prototípus alaplappal (ASRock Z87E-ITX) - pctreiber.net
ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini - Kompakt VGA, mely 170mm-es hosszával ideális kisebb mini-ITX házakba. - ipon.hu
Pista0001
Na majd belenézek, de szerintem az enyémben nincs venti hang alapján. Ha teljesen rátapasztom a fülemet akkor hallok némi búgást, de szerintem az a trafó. Jó hogy kiderült az eredete, remélem minőséget befolyásoló dolgokat nem variáltak benne.
blog: Hú, ezt próbáltam én is, de hamar "leszoktam" róla. Másnap rosszabb volt mint amikor csak 5 órát alszok, de azt egyben.
HookR
imibogyo
#15262
Az én figyelmemet főleg az ragadta meg, hogy csavarok nélkül, pusztán a sík lemezek alakjának variálásával alakította ki az elemek kötését (emlékeztet egy kirakós játékra, aminek most nem jut eszembe a neve). Az alapanyagon kívül lényegében elegendő hozzá fúró, fűrész, reszelő, smirglipapír és egy kis elszántság. Elegáns megoldás. Komoly kihívás ennél is egyszerűbbé tenni egy ilyen konstrukciót.
(#15265) sati: Biztos számtalan módszer létezik az egyenletes felhordásra. Én személy szerint több helyre is pöttyintek pasztát a processzorra, aztán magával a tubus szájával és/vagy a hűtő körkörös mozgatásával igyekszem eloszlatni annak rögzítése előtt.
(#15266) batagy: Majd az okosabbak kijavítanak, ha tévedek, de szerintem amíg nincs szó szerint kiszáradva a bőröd, addig az valamilyen mértékben zsíros.
(#15267) Pista0001: Ez eredetileg az Xbox360 AC adaptere, csak gondolom elkezdték forgalmazni általánosabb célra használható csatlakozóval is. Legalábbis a burkolat és a lényegi konstrukció (pl. a pöttömnyi ventilátorról árulkodó szellőzőnyílások) erre enged következtetni. Amúgy van egy ilyenem is. Szétszedve és meglátva a benne rejtőző ventilátor méretét, akaratlanul is felkacagtam.
"Te mi a bánatot csinálsz éjjel internetezésen kívül?"
Tegnapi fárasztó nap után elég hamar, már valamikor 21 előtt lefeküdtem, s ilyenkor ritka, hogy ne keljek fel néhány óra múlva. A hsz.-ok két alvás között születtek. (Na tessék, blogoltam is kicsit, színesítve a topikot...
Thermalright AXP-100 review - [link]
Egyénileg javított Lian-Li PC-Q02, avagy valami ilyesminek kellett volna lennie gyárilag. - [link]
Mondjuk szvsz még egy 3.5"-es HDD hely sem ártana az előlap mögött, illetve 2db 2.5"-es az alaplap alatt...============================================
Jonsbo V3+ mini review - [link]
Glacialtech F101, avagy oldalirányba aszimmetrikus toronyhűtő - [link]
Sajnos több okból is csak érdekesség marad:
- Processzorfoglalat közeli PCI-E sín esetén még ez is beleütközne a VGA-ba. A rövidebbik oldal felé is szélesebb, mint kellene.
- Ha jól tévedek, 2009-ben dobták piacra és már nem kapni idehaza. -
Pista0001
batagy
#15258
192 wattosnak adták, elég fura darab, nem a mini-box.com-os. Hasonlít rá, de egyenesek a bordái. Fura, mert a címkéjén rajta van a középpontos csati kiosztása, pedig négy pines (mini DIN) csatija van, meg a kimenet jelzése le volt maszkolva, miután lekapirgáltam kiderült hogy eredetileg 16 V 16 A-es (256 W). Nem tudok rámérni a kimenetére mert nincs kéznél multiméter, de jól megy vele a vas
. Pontos specifikáció hiányában a terhelhetőséget hogy lehet megtudni? Mérhető valahogy? Konkrétan erről van szó, tőlük vettem a picoval együtt. Kicsit fura hogy 24 V 7,5 A-esként is árulnak ugyanilyen külsejűt, azonos áron, mellesleg mindkettő kifogyott. Gyanítom hogy szereztek egy nagy adag 16 V 16 A-est, és ők alakították át.sati.: Én a pöttyözős módszer híve vagyok, teszek 9 pöttyöt egyenletesen elosztva (3×3), a procihűtő úgyis le lesz szorítva elég erősen, az majd eloszlatja.
HookR.: Te mi a bánatot csinálsz éjjel internetezésen kívül?
Archttila
Azt hiszem jol valasztottam, le is adtam a rendelest.
Meg annyi kerdesem lenne, hogy ti a pasztat mivel szoktatok felkenni a CPU-ra? Raktok a bordara is? En regen csak a CPU-ra vittem fel egy vekony reteget, de sokan arra eskusznek, ha valamivel (nem az ujaimmal
) felviszek egy vekony reteget a bordara is... -
imibogyo
Plexiből tényleg egyszerűen lehet házikót csinálni. Az én projektem maradék plexikből és hulladék fém rudakból épült fel. Annyi volt a kötöttségem, hogy akinek épült a gép csak 3,5-es merevlemeze volt, ehhez kellett méretezni a házat. A szellőzést pedig egyszerűen a ház oldalain végigfutó kb. 5mm-es rések adták. A plexi víztiszta volt, de a szállítás miatt nem szedtem le róla a védő fóliákat.
A kinézete nem lett a legszebb az alkotásaim közül, de végülis egy monitor hátuljára készült, így ez nem a világ vége. LINK
HookR
radi8tor
#15255
Nem új, mi több az ISK 100-asnak a ráncfelvarrása, ami nem is tudom, talán 2009-es?
(#15257) sati: Hasonló felépítésű hűtők, amire érdemes pillantást vetni - a teljesség igénye nélkül:
- Akasa Nero LX
- Alpenföhn Panorama
- CoolerMaster GeminII M4
- CoolerMaster GeminII S
- CoolerMaster Vortex Plus
- Nexus LOW-7000
- Noctua NH-L12
- Prolimatech Samuel 17
- Scythe Big Shuriken 2
- Scythe Kozuti
- Scythe Samurai ZZ
- Silverstone NT06-E
- Thermalright AXP-100
- Thermalright AXP-140
- Thermaltake ISGC-100
- Thermaltake ISGC-400Bocs, túl sok idő elment az előző hsz.-sal, így most csak linkek nélküli a felsorolás és annak nem néztem utána, hogy melyik rögzítése milyen foglalattal kompatibilis.
HookR
Nagy toronyhűtőket nem igazán követem nyomon, így nem tudom, melyik a legnagyobb, ami elfér.
Mindenesetre a Thermalright HR-02 igencsak határeset. Ami képeket találtam, azok alapján a magassággal nincs gond, a Node 304-be a 140mm széles, 160mm magas hűtők beférnek. Ahogy az sejthető, gondot inkább a processzorfoglalat elhelyezkedése okoz. VGA használata mellett csak egyféleképpen lehet rögzíteni, mely esetben a 140mm szélesség miatt, az említett alaplapokon a hűtő széle (a HDD keret irányában) kvázi az alaplap szélénél van - talán 1-2 mm-rel beljebb. Például az én H55N-USB3-mamról lelógna 2-3mm-rel, így azzal bizonyosan nem férne el, de az ASRock B75M-ITX és H77M-ITX lapokon annál ~4mm-rel beljebb van a foglalat. E kép alapján a HDD keret is belóg az alaplap fölé ~2-3mm-nyire, ezért gyanús, hogy az ASRock lapokon is éppen csak, de hozzájuk érne - (a becslés pontosságát +/- 2mm-nek mondanám).
Ami viszont biztos, hogy a HDD vége picit túllóg a HDD kereten és még a könyökcsatlakozóknak is kellene bő 10mm, ezért a VGA kártya és HR-02 miatt a háromból a két baloldalit (jobbról számolva 3-4-es és 5-6-os hely) úgysem tudnád használni, célszerű bele sem rakni.
Hátravan még a procihűtőnek a ház jobb oldala felé eső kiterjedése, azt még kevésbé tudom pontosan megítélni. A hűtő sarka a jobb oldali HDD keret bal oldali élének közelében van, nem tudom hozzáérne-e vagy sem. Jó lenne, ha valaki lemérné, hogy ezen jobb oldali keret bal oldali lemezének bal oldali síkja hány mm-re van az alaplap jobb szélétől, akkor meg tudnám mondani. Ha szerencséd van, és elfér a keret mellett, akkor a jobb oldali HDD-t (1-es hely) azt bizonyosan tudod használni (még egy 2.5"-es meghajtó is elfér a HDD és a ház jobb oldali burkolati lemeze között - '0-ás' hely), illetve talán jobbról a másodikat is (rossz esetben ide legfeljebb csak 2.5"-es meghajtót rögzíthetsz kábeleivel a ház eleje felé).
Mivel a hűtő 140mm széles és kvázi az alaplapnak a ház eleje felé eső szélénél kezdődik, ezért jó eséllyel a HR-02 mögött is elfér a ház hátlapján egy 25mm vastag venti, ahogy az avion-nál is látható (más kérdés, hogy a HR-02-t oldalról kevésbé hatékony átszellőztetni a lamellák lehajtott széle miatt).Summa summarum, ha nem tudod vásárlás előtt leellenőrizni, akkor érdemes inkább egy 140mm-nél keskenyebb hűtő után nézni. Vagy ha 140mm széles, akkor legalább a ház jobb oldala felé ne terjedjen ki annyira (Ez a HR-02 esetében a processzorfoglalat közepétől számítva ~75mm), hogy legalább a jobb oldali keret férjen el kényelmesen, mindkét (1-2-es) HDD hellyel együtt.
Ebből a szempontból szerencsésebb hűtők, amiket így hirtelen találtam (tehát a teljesség igénye nélkül, azaz ehhez hasonlókat érdemes keresni):
- Silverstone Heligion HE01 (160 x 140 x 119 mm). Ez talán a processzor közepétől olyan ~70mm-re türemkedne a ház jobb oldala felé, más kérdés, hogy horror ára van.
- Alpenföhn Brocken 2 (155? x 146 x 75 mm), ami ugyan szélesebb, de cserébe csak 74 mm vastag, így a jobb szélső HDD keret használható marad.
- Alpenföhn Matterhorn B (157 x 138 x 98 mm), dettó.
- Prolimatech Megahalems B (159 x 130 x 74 mm), ami csak 130mm széles, így a középső HDD keret is a helyén maradhatna, illetve 74 mm vastag, azaz jobbról a 3-as HDD hely használható lenne. Fizikai méretei alapján ez jó választásnak tűnik.A Scythe Ninja 3 - lévén szó 120mm széles, szimmetrikus hűtőről - az általad kiszemelt lapokon, VGA használat mellett nem férne el.
Érdekesség, avagy mini-ITX házikó plexiből, egyszerűen - [link]
Gamer PC egyszerűen - [link]
Project Tiny - [link]
Archttila
Szeretnem lecserelni a gyari CPU hutot. Eredetileg viz volt a terv, de ezt a jelenlegi hazba tobb okbol sem szeretnem, szoval maradna a jo oreg leghutes. Ki is neztem magamnak a Scythe Big Shuriken 2 Rev. B-t. Mit gondoltok? Van esetleg jobb LP Cooler amit erdemes lehet meg szamitasba venni?
MX4-el, szallitassal, kozel 12K-bol meg is lenne az egesz.
Pista0001
Kétszer használtam Ninját ilyen elrendezésben, Cooler Master Elite 340-ben mATX konfigon volt Ninja 1, mögötte a hátlapi 120-as venti, a másik az aláírásomban látható gép Ninja Minivel meg 2 db 80-as ventivel. Mindkét gépben az alaplap prociventi aljzatára kötöttem a hátsó ventiket, így az alaplap szabályozta a fordulatszámukat, így sem a mATX gépben használt Athlon II 250, sem az i5-760 hűtésével nem volt gond.
radi8tor
MODERÁTOR
Antec ISK 110 VESA ház.
Na ez a nem semmi design
Ja, most látom már nem új keletű dolog ez.
xtevo
Köszi az infókat!
Szerintem legutóbb akkor használtam optikát, amikor szüleim gépét összeraktam kb. 2 éve...
Az ára az sose volt alacsony a minőségi cuccoknak, ezt el kell fogadnunk. Nekem nagyon szimpatikus ház, most már "csak" HookR kolléga segítségét szeretném kérni, hogy egy B75M-ITX lapra, (vagy H77M-ITX, szinte ugyanaz) mi a legnagyobb procihűtő amit fel lehet rakni? Cél, hogy a mostani i3-at passzívan simán vigye, illetve később egy i7 2600-al is megbirkózzon, ott már kelleni fog a venti, gondolom...
Amit én néztem a Thermalright HR-02 Macho, elvileg rámegy, kérdés, hogy nem zavarja-e a belógó hdd keretet?! -
avion
Hali, nekem is ilyen házam van. Ha nem kell odd akkor tökeletes , az árát leszámítva...
Jól néz ki, masszív, jól szerelhető, belefér a legnagyobb, borda és dual slotos vga is. Teljes méretű táp, ami lefelé szellőzik. Elől azt hiszem 2 8 cm-es venti hátul 14cm-es. A ventik halkak az egyetlen negatívum, hogy saját fordulatszám szabályzása van. 3 sebességet lehet állítani. 6hdd belefér. -
xtevo
Black&White
#15239
Képeket, esetleg kicsit hosszabb beszámolót szívesen olvasnék a szerelésről/házról.
Black&White
Közben nekem is megjött a Node, de mivel még várok egy lefogató keretet a hűtőhöz várok egy kicsit a költözéssel.
Amúgy tényleg csak megerősíteni tudom az elhangzottakat, nagyon minőséginek tűnik az egész, az meg hogy mennyit fogok szívni az összeszerelésnél, kábelmenedzsmenttel majd kiderül.
#22145024
Hurkaleves
#15237
akkor gy tiszta, köszi!
BTW régebben sok táp nem indult el, csak "röccent" egyet, ha nem volt a 12V-os ágon kb min. 1A-es terhelés. Lehet, hogy ezt a fícsört már kivették...
#22145024
Hurkaleves
#15235
Alaplap nélkül, ugye?
Ilyenkor gondolom van rajta egyéb terhelés, hogy ténylegesen el is induljon
#22145024
Urak,
ATX2.0-nál a tápegységből jövő "zöld" vezeték csak simán a testre van zárva és azzal indul a táp, ugye? Tehát nem kell, hogy bármi feszt kapjon az alaplap és az ON gombra egy logikai kimenet rugja be a tápot? -
HookR
Úgy tűnik az NCASE M1 prototípusának finanszírozásával nincs gond, már $8000-nál járnak. - [link]
user137
nyah, megrendeltem a Fractal 304-est, meg kértem hozzá egy Seasonic G360W modulárist is. A kettő együtt 45k, ami messze veri az SG06 eredeti árát, de impulzusvárásoltam.
Plusz egy kompakt vízhűtés is lett volna ennyi árkülönbség talán...lesz bele egy 1155 ITX alaplap (talán Giga H67), 2x4GB RAM, és egy MSI HD6850-es... még a CPU hűtőt kell majd kiokosítani, mert a mostani Scythe Samurai ZZ nem ideális a drágának se lefelé, se felfelé fújva.
még úgy 2 hetem van a szállításig, várom a tapasztalatokat meg a build logokat
#16939776
vitezlejszlo
#15212
Szerintem bőven elég lenne rá, viszont nem tudom mennyire "hangos" nem volt vele tapasztalatom.
LCLC vonzó az ára, de ekkora hőtermelésű cpu-ra szerintem felesleges, és nem biztos hogy a pumpája ugyan olyan halk lesz 1 év múlva mint amikor megvásároltad, meg abba a házba bután néz ki egy kis "12-es" radi
Normális vizen akkor gondolkodj ha a GPU-t is be akarod venni a "buliba", és van +50K Huf-od. Egy spéci lég hűtő ami passzívan(a ház szellőzésével) megbirkózna a CPU-val az is drága mulatság lehet.A léghűtőn meg csak az az egy venti "mehet tönkre" amit -Brocken esetében- könnyen ki tudsz cserélni 1-2 ezer forintból. Azért olvass utána hogy mások szerint menyire hangos ez, hogy ne érjen meglepetés, és egyből venti cserével keljen kezdened...
Szép napot!
Archttila
Mit gondoltok az Elite 120-as hazikoba az oldalso venti kifele, vagy inkabb befele fujjon?
A DIGI VRM ott turemkedik kozvetlenul a venti elott, szoval tobbet er ha inkabb kifele okadja a meleget? -
vitezlejszlo
#15211
Jelenleg csak egy kis arva 3220-as I3-at tennek bele, kesobb lehet nagyobb, 3450-es I5 de az joval kesobb. Most csak ez az I3 az aldozat.
Bitfenix Prodigy a haz, az mar megvan.
VGA-ra fujja? Hmmm.. nem tudom miert gondoltam eddig, hogy onnan szivja.. nem az en napjaim ezek mostanaban
Tehat oda fujja.. akkor esetleg egy Brocken is felmehet ra? Jo lenne minel kevesebb ventivel megoldani. A vizre csak azert gondoltam, mert az LCLC-s vizek olyan 6-8-10 korul mennek, amennyi egy leghuto is, es ha esetleg csendesebb, akkor mar jo vagyok. Nem lenne baj, ha minel kevesebb zajt csinalna a rendszer...
Laca
#16939776
vitezlejszlo
#15210
Szép estét!
Álló (torony) hűtőkből talán 80-92mm.es ventilátorosok között keresgélhetsz, mert nagyon szűk a hely.
Ha klipszek nélkül rakod fel rá a ventilátorokat akkor ez TALÁN elfér úgy hogy nem ér a VGA-hoz.
Inkább a második opció:kompakt víz, de csak akkor "indokolt" ha valami 95W-os szörnyeteget akarsz /túl/kergetni, és fel tudod rakni a radiátort.
De miért probléma hogy a vga fele tolja a levegőt a hűtő?
Itt is így van, és egész jó hő eredmények születtek, és mindezt egy egyszerű hűtővel.
Házat kiválasztottad gondolom?
vitezlejszlo
Asus P8H77-re tudtok nekem olyan hűtést javasolni, amit feltéve nem oldalra, hanem hátrafele tud szellőzni?
Gondolok itt arra, hogy a cpu elég közel van a vga-hoz, és koccos, hogy milyen komolyabb hűtő fér fel hátrafele történő szellőzéssel... persze VGA kártya is lesz a gépben, ezért is fontos a méret...
Azokban a szép magas torony hűtőkben gondolkozom, mint pl a Brocken... Csak az pont nem jó irányra lehet feltenni...
Vagy inkább valami vizes hűtés?
Köszi
Laca
#16939776
user137
#15205
Ár/érték/teljesítmény arányban etalonnak tartom ezt a kuckót, csupasz előlap különösen bejön.
De innen már nincs messze méretben egy kompaktabb mATX-ház sem
amiben egy nagyobb (hő) teljesítményű rendszert kényelmesebben el lehet rendezni, nem is beszélve a zajról.(#15206) szabi__memo:
Teljesen egyet értek, egyetlen észrevételem hogy a meleg levegő csak az IO-sheeld résein tud csak eltávozni. -
szabi__memo
Mattanyahu
#15203
Ez a haz k...vajo. Szep munkat vegzett a srac
user137
Pista0001
#15119
nemtom a tápot "valahová" áthelyezni, ha ismered az SG05-öt, fix helye van és nem a legjobb pontban.
annak a háznak a problémájára pont az ilyen kompakt vízhűtés adna választ, de akkor megtúrom a szomszéd topikot is.az SG07 feleslegesen erős és drága, a 08 hasonlóképp. hasonlóan kicsi ház meg nincsen egyelőre, ami elvinne egy dual slot VGA-t és beleférne egy IKEA EXPEDIT polcába (most épp ez a hard limit).
Mattanyahu
yet another mini-itx mod: curv3d
valamint pár gondolat az intel nuc-ról -
Gergi
Igen, nagy dilemma után végül is azt vettem meg és azt kell, hogy mondjam nem bántam meg. Nagyon szép igényes, igazán mutatós, átgondolt házikó, minőségi anyagokból. Mondjuk ezért meg is kérik az árát a többihez képest, de jól szerelhető és simán elfért benne a Asus 7870-es videókártya is 160mm-es hosszúságú táp mellett is. Nálam nem az volt a cél, hogy lehetőleg minél kisebb házba zsúfoljam be a gépet és szerettem volna ha úgy adódik azért aránylag kényelmesen lehessen szerelni és mivel nem moduláris a tápom, ennek a vezetékei is jól elférjenek és ne akadályozzák a levegő áramlását és ez ennél a háznál mind teljesült.
A hűtése nagyon jó (bár még nincs nyár). Ami viszont először furcsa volt, hogy hangos volt valamelyik venti és mivel itt van mellettem az asztalomon, egy idő után zavarni kezdett. Aztán később rájöttem, hogy az okozta a gondot, hogy a hátsó ventit az alaplapra kötöttem és az nem tudta megfelelően leszabályozni, de amint visszakötöttem a ház ventiszabályzójára (hátul van egy háromállású kapcsolója) teljesen elnémult.
Szóval ha most kéne miniITX házikót vennem, még egyszer megvenném az tuti.
Remélem tudtam segíteni a döntésben.
- Jövedelem
- Oldman2: A KOReader ebook olvasó program
- AliExpress tapasztalatok
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
Ez egy Scythe Ninja 3 ?!
