Dr. Akula
HUN_Sector
#60190
Frissítésnél nem kötelező, csak 0-ról telepítésnél szivat. Oobe\bypassnro...
Dr. Akula
PROTRON
#60186
Ez így van, tereli az MS az embereket a Linux felé...
Netkábelt kihúzod, amikor jön a "connect to a network", akkor shift+f10, oobe\bypassnro, majd reboot után lesz skippelési lehetőség.
#60187sasNAXO: Win11 PRO-nál se lehet már kikerülni.
"Nem kínzom magam 11 telepítésével"
Akkor majd a 12-vel fogod megkapni.
#60188PROTRON: "A 11-nek a környezete számomra egyelőre nagyon idegen, pl hogy taboknak kezeli a mappa rendezéskor amit új ablakban akarok megnyitni"
Ezt nem teljesen értem, a Far Manager / TC ugyanúgy jelenik meg.
"A cégnél kolleginát az őrjíti meg, hogy mindig a félbemaradt munkát nyitva hagyja az asztalon úgy megy haza"
Nem rúgták még p.csán, hogy nem kapcsolja ki a gépet?
Dr. Akula
HUN_Sector
#60073
És még így se tudom hogy férne bele egy 4090.
Dr. Akula
zed1983
#60067
Hogy nem tetszik, az oké. De hogy ez nagy?
376 x 185 x 292mm incl. Protrusions, 360 x 185 x 274mm excl. Protrusions (utóbbi maga a ház, tehát a beltartalom, előbbi a kilógó alkatrészek (láb, VGA slot csavarozó) is beleszámolva)
vs:
247 mm x 167 mm x 363 mm (SSUPD Meshroom D)Szinte koppra megegyezik.
Dr. Akula
#32961
Alapvetően nem lenne rossz, főleg az tetszik benne hogy végre valaki nem vinyóra csavarozgatós kerettel képzeli el a hotswappet, hanem ahogy kell, beteszed és kész. Eddig csak a noname Delock és hasonlók tudtak ilyen kereteket, a Lian Li és más neves gyártók még nem jutottak el idáig.
Azzal viszont ahogy elnézem nem számol a koncepció hogy játékhoz elkélhet 2 videokártya is, meg mi van ha kell hangkari, SAS vezérlő is.
Dr. Akula
Most akkor ott tartok hogy i3-6100T proci (35W) lesz, az ajánlott vapor chamberes hűtővel, már csak deszka kéne hozzá. Miben különbözik a Z170, H170, H110 chipset? Gondolom így sorrendben egyre gyengébb, de miben? Fogyasztásban is kevesebb? Egyáltalán van számottevő különbség abban? Mennyit esznek ezek?
Ja és még táp is kéne, Lian Li PC-Q08 házba lesz (már megvan), ahol rendes méretű tápoknak van hely, pont a prociventi fölött, tehát valami ideillő kéne, ami nyilván nem feleslegesen túlméretezett. Lesz benne 1-2 vinyó, de nagyjából ennyit kéne elbírnia. Hány wattosat érdemes?
Dr. Akula
suitable to PSU LC75ITX & LC120ITX (optionally available), vagyis nincs.
Dr. Akula
t72killer
#32772
Nem az áramszámla ami engem aggaszt, hanem a hőtermelés. Ha az asztali gépemet bekapcsolva hagyom nyáron, a tűző napra hűsölni járok ki. Ezért a 0-24h-s "feladatokra" kéne egy ilyen semmit nem fogyasztó gép, hogy az asztalit csak akkor kelljen bekapcsolni ha játszani akarok. Ebbe beletartozik az is hogyha egy 4K-s videot meg akarok nézni (ma még lehet hogy nem, de nemsoká valóság lesz, a gépet meg sokáig nem akarom cserélgetni), akkor azért se kelljen az asztalit beindítani.
Van egy Lian Li miniITX házam, abba építeném a cuccot, bővíthetőség leginkább néhány 3.5" HDD képében jelentkezik. Kicsit elszomorodtam, mert azt hittem van erre való Core-M, de már ott tartok hogy azt is megkérdezném egy ilyen J-s Cerkának, vagy mittoménmilyen Pentiumnak mit tud az IGP-je? Egyáltalán ezek hol vannak az Atom és a rendes Core i procik között (teljesítmény, fogyasztás)? Nekem eddig fekete lyuk volt ez a terület, mert sose számoltam vele mint alternatívával. Gondoltam a gyártók is értelmesen gondolkoznak.
Dr. Akula
AxBattler
#32763
0 fogyasztást, valamennyire értékelhető teljesítményt. Mint amilyen az Atom + ION volt anno, csak azért annál használhatóbb teljesítménnyel, ne dobjon már egy hátast ha eléugrik egy 4K video. A Core-M pont erre való, nem is értem miért nincsenek ilyen deszkák, egyszerűen kiált érte. De ha már nincs, akkor egy mobil Skylake procis deszka következik a sorban, ezek a lebutított Cerkák, Penyák csak a legvégén. Az ár nem volt szempont (bár nyilván ésszerű keretek közt kéne), csak hogy egyáltalán legyen. A passzív borda meg azért lenne előnyös, mert arra egy ventit rádobva biztos hogy nem forr fel nyáron a tetőtérben, egy 3-4 centis borda + venti kombónál ezzel azért vannak kétségeim.
Dr. Akula
AxBattler
#32760
Jobb híján akár az is. Amennyiben notebookos Core procit takar, nem kiherélt asztalit. Abból van (lehetőleg nagy bordás passzív) deszka? Vagy ha már az sincs, legalább valami normálisan hűthető, hogy ne sipákoljon itt egy 2 centis venti 100000000000000-es fordulaton?
Dr. Akula
MiniITX deszkát keresnék Core-M procival (lehetőleg 6y..., de jobb híján 5y... is megteszi), de csak cerkás, max penyás szarokat találok a neten. Fényévekkel jobb teljesítmény / fogyasztást tud mint egy Atom vagy Cerka.
Létezik egyáltalán ilyen? ION-os passzív deszkát váltanék vele.
Dr. Akula
Létezik passzív hűtésű miniITX deszka Core-M procival? 0-24h gépnek ideális lenne, és mégse Atom.
Dr. Akula
flashpointer
#29355
Én azt várom mikor fedezik már fel hogy a vinyóhelyek végére lehetne rakni egy műanyag panelt a kábelek és a vinyó közé, hogy ki/beszereléskor ne kelljen mindkét oldalt lebontani. Gyakorlatilag egy hotswap keret. Biztos megdobná vagy 100 Ft-tal a ház árát, ezért nem fér bele egy 50-100k-s ház árába. :S
Dr. Akula
Sőt, már a jobb prevgenek is tudtak annyit, pl. Intel X25-M, pedig csak 300/70 olvasás/írást tudott. De az M2 lényege az lenne hogy full PCIE sebességgel kommunikál, 1800 MB/s-t meg már az OCZ RevoDrive is tudott, és az asszem csak PCIE 2.0, azóta meg van 3.0 is.
// Ugyanitt a Z-Drive 4500 már 2900 MB/s-nél tart.
Dr. Akula
radi8tor
#16873
Szerintem az 50-es végűek érik majd meg (látott már valaki ilyet piacon?), elvileg azok a GT3-as GPU-sak (Iris 5000-es sorozat). A mezei, 4600-as kb. ugyanaz mint az Ivy-ban levő HD4000, bár alacsony felbontáson valamivel jobb. Már a filmlejátszó progik is GPU gyorsítottak, ezért sztem ez fő szempont. Amúgy meg AMD, a CPU rész már nem nagyon van használatban, nem sok valós hátránya van az AMD-nek.
Dr. Akula
Dr. Akula
radi8tor
#15305
Jogos. Manapság már nem létszükséglet úgyse, hacsak nem valami nagyon régi alaplapja van az embernek ami nem bootol USB-ről. Akkor meg ott a külső író. De ha van neki hely (ha van), akkor jobb szeretem belül tudni, lóg már így is annyi kábel a földön mint egy szerverteremben. Kisgépemet egy Lian Li Q08-ba raktam, abban szerencsére van. Igaz, nem ez volt a fő szempont, hanem a 3.5" vinyóhely, ez sajnos elég ritka a kisebb házakban, pedig jó lett volna mégjobban összenyomni azt a gépet. Ha már Q08: nem igazán díjazom az igénytelen, oldallap = alaplaptálca megoldást. Egyet belerúgok a gépbe, már dobhatom is ki. Nem ezt vártam egy neméppolcsó Lian Litől.
Dr. Akula
radi8tor
#15284
Igen, alapvetően a korong már egy múzeumi eszköz, de ha eredeti szoftvereket használsz (főleg a windows), akkor még mindig nem tudsz megszabadulni tőle. Nemtom miért nem SD kártyán adják már ki a dobozos szoftvereket, manapság már van annyira elterjedt mint egy DVD olvasó, főleg hogy most a notebook a trend, azokban meg szinte alap.
Dr. Akula
Gondolkodom az ION lecserélésén valami 21. századibb dologra. Létezik mobil Trinity asztali (miniITX) kivitelben? Jó lenne azért ha nem 65-100W-okat pörgetne befele.
Dr. Akula
prmcsk
#14266
Ez már újkorában is sok volt érte (az árgépen is lehet találni vicces cégeket a lista vége felé, 2-3x árréssel), én úgy 40k-ért vettem anno, 2 éve, boltból. Azóta tuti olcsóbb, de valszeg már nem kapni csak használtan (úgy meg mégolcsóbb).
Van olyan jó mint a Brazos, CPU-ban asszem kicsit jobb is (pár %, nem tétel). Mondjuk ezen a szinten felesleges ilyesmiről beszélni, ez a Trabant vs Wartburg gyorsulási verseny szintje. Ha most vennék, lehet inkább Brazost vennék, de abból is csak ilyen passzív hűtésest. Lehet hogy nyáron erre is kell venti (2 év alatt még nem értem rá összerakni
), de megnyugtatóbb egy nagyobb bordát hűteni, mint egy kisebb pöcsköszörűt. -
Dr. Akula
Victorio
#14257
2 magos Atom + 1. generációs ION (ahol még nincs korlátozva a PCIE sávszélesség) még mindig a legjobb 0fogyasztású gépnek. Van olyan jó mint a Brazos. Pl: ASUS AT3IONT-I Deluxe.
Dr. Akula
Nekem van ennek az elődje, a Q08-as Lian-Li. Alapvetően nem (lenne) rossz, de van néhany idegesítő hibaja. Először is az oldallapok rögzítése mini óra'scsavarokkal. Nemhogy kézzel, de csavarhúzóval is alig tekerhető, felbasz az ideg mire becsavarom mindet. Aztan az alaplapi talca teljes hianya, az egész lapot a mögötte levő oldallapra kell felcsavarozni. Az alaplap behelyezése utan elég nehéz barmit is belerakni (memória, SATA kabelek, stb). Jól néz ki, de szerelés szempontjaból szar.
Dr. Akula
Benőke
#11056
Az nem az Atom baja, hanem a hozza adott videochipé. Ezért mondtam hogy ION kell hozza. A Brazos is csak abban jobb az Atomnal, CPU-ban még kicsit gyengébb is. Az Atom + ION kb. ugyanaz a szint mint egy Brazos. Fogyasztasban meg mindkettő az asztali procik alatt van. Ha Linuxot hasznalsz, akkor méginkabb ajanlott az Atom + ION, az Nvidianak jobb a Linux driver ellatottsaga. A 35W-os procik mobil procik, azt nehezebben (és dragabban) szerzel mint Brazost vagy Atomot. Ha nem oldschool flashplayered van, akkor GPU-ból gyorsít, ahhoz a Brazos vagy ION pont elég, az i3 Intel GPU-ja viszont nem biztos.
Dr. Akula
Benőke
#11051
Akkor neked elég az Atom is, feltéve hogy van mellette vmi normalis videokartya. Meg az Atom is legyen duplamagos, úgy nem annyira 286-os fílingje van a cuccnak. Vagy ha AMD, akkor Brazos. Abban alapból normalis video van. Legyen passzív hűtése (ha kazanhazban laksz, még mindig dobhatsz ra ventit, a nagyobb bordat jobban lehűti, nyaron se fog szétégni a padlastérben). Nekem egy Asus AT3IONT-I Deluxe van, ez Atomos, valamint külső tapos mint egy notebook.
Dr. Akula
HuTi.HUN
#10297
A tápot nem is nézegettem, nekem külső (noti)tápos deszkám van, így ott csak egy nagy lyuk fityeg. Ha nem ilyen lenne, nyilván annak is kéne hely, tehát van értelme ekkora háznak, csak nem mindig. Nekem jobb lett volna egy feleilyen vastag, csak azokból ami van, abba max 2.5"-es vinyó fér bele, valamilyen rejtélyes elgondolásból nem foglalkoznak a 3.5"-el. Pedig kéne.
Dr. Akula
HuTi.HUN
#10275
Nekem is ilyen van, egy ASUS IONITX lap társaságában. Azok a mini óráscsavarok az oldalán elég igénytelenek szerelés szempontjából, lehetett volna normál csavarokat adni hozzá, ennyire nem kell a dizájn. Sőt, azt nem értem, miért nem a hagyományos, hátulcsavarozós megoldással készült, mindenkinek jobb lett volna. Valóban túl nagy egy mITX-hez, de kisebb házat még nem láttam olyat amibe 3.5+-es vinyó is elfért volna, és még szellőzése is van (0-24h üzemben, passzív hűtéses gépnek nem árt, főleg nyáron).
Dr. Akula
Nekem már sült meg procim 10 centis borda + tuning venti alatt (még a tualatin korszakban), azóta nem bízok semmit a véletlenre. Meg nem is tuningolok. A legfontosabb hogy mikor hazajövök a gép még tutira üzemeljen. Egyszer már elég volt meglepődni.
Meg volt hogy táp miatt ment tönkre 2 nap alatt 3 alaplapom, azóta meg noname tápot nem veszek.
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 Év garancia
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
