sasNAXO
Dr. Akula
#60192
Win11 PRO-nál se lehet már kikerülni.
Leesett azóta, hogy upgrade-ről van szó nem friss installról.
(Mármint hogy kollégák azért nem találkoztak vele még.)Akkor majd a 12-vel fogod megkapni.
Van itthon egy 11-est futtató gép tesztelési céllal, úgyhogy nem idegen a dolog, meg persze OOSU10 és OOAPB ismert programok, sőt, Rufus is havi használatban van, csak majd akkor váltok fő gépen 11-re ha abszolút muszáj.
Mondjuk most a következő projekt egy AMD videokártyás linux gép lesz tesztelési célokkal...állítólag egyre jobb az open source driver, ki kell próbálni.
PROTRON
Dr. Akula
#60124
7 literes házat koppintottak az aliexpress értékesítő felületen lévő másik 2 db fotó szerint, meg ugye ezen a fotón is írják hogy 120 AIO-t lehet a procihoz használni (gondoloom a hátsó venti helyén), 240 max VGA hosszal, de több info nincs...mármint szószerint nincs pl tényleges befoglaló méret adat, gondolván arra hogy aki profi mITX-ben, az úgy is eltudja dönteni hogy kell-e neki
t72killer
Dr. Akula
#32773
A Braswell penyák-cerkák igp-je ott van, az újaknak megy a 4k. A 3.5"-os winyók miatt (nálam is pont ez az ok
) a NUC kiesik. Vagy 6100T rendes skylake magokkal, grafikával, vagy egy J3710-es cucc. Utóbbival kérdéses még, hogy a hűtőjén nem kell-e csiszolni, ha a kánikulában is passzív gépet akarsz - ez egy BGA-s lapnál necces lehet.Amúgy ha ilyet meglépnek (i7 4790k + GTX970 egy tu100b házban), akkor kétlem, hogy a harmadát (se) fogyasztó i3-t-nek izzadtságproblémái lennének. Viszont bővíhető (pl a hevc 10-bitet tudó Kaby Lake-re...), és olcsóbb egy nuc-nál:
Apropó hűtő: a hűtős topicban ajánlották ezt, vapor-chamberes cucc.
t72killer
Dr. Akula
#32769
Csak BGA-s (=forrasztós) verzió van 35W alatt.
Az U-sorozat 15W-ja nettó chipset/BIOS beállítás, a core-m semmivel sem energiatakarékosabb (ld U-s vs core-M-es eszközök valós akksiidejét), ha ténylegesen csinálnia is kell valamit. Én végigjártam ezt az utat pár hete, két értelmes megoldás van:
1, ha nincs komoly fogyasztó/nagyobb méretű komponens ráakasztva: Skylake NUC
2, ha számít a bővíthetőség, (NUC=egy db árva SATA-port, amire max egy keveset fogyasztó 2.5"-os winyót vagy SSD-t tehetsz), akkor ITX+lga1151. Igen, behozták az STX-et notiramokkal, de ez egyelőre csak kész rendszerként házastul-procival kapható.Amúgy h mennyit eszik a végleges rendszered, erősen függ a táptól is (normál 3-400W-os gold tápok 30W alatt már alkalmasint <70% hatásfokon dolgoznak).
7/24-ben menne amúgy? Egyébként 0 értelme van 4-5W-okról beszélni (5W<2eFt/év, 7/24-ben futtatva).
#16939776
Dr. Akula
#32769
Az már az atom/pentium/celeron SOC vadász területének közepébe esik, és nem lehet eladni indokolatlan felárral. Olyat nem fogsz találni, ilyen lapon, előre gyártva.
Rendelni biztosan lehet, ha készségesek, és vállalják a bios támogatást hozzá, min. 100-1000 db-ot, "pici" felárral. 1-2 hét alatt legyártják.Delejezés on :
Szerintem, Te egy nuc-ot akarsz venni, amiben át akarod alakítani passzívra a hűtést.
: Delejezés off
AxBattler
Dr. Akula
#32769
Ne már, hogy az a 15W sok legyen...
AC Alpine 11 - Passive - tessék, ez 35W-ig passzívan kezeli a CPU-dat, csak legyen rendes házszellőzésed.
Egyébként én most a sima i3-4150-re tervezek rakni Xigmatek LD964 egy 92*92*25mm-es beQuiet Pure Wings 2 PWM ventivel - lehet hogy nem passzív, de szvsz sem zajt, sem hőemelkedést nem fogok tapasztalni.
t72killer
Dr. Akula
#32766
ITX méretben még a supermicro is a beágyazott "asztali" sokwattos Xeon-t és az Avoton-t (=8magos atom...) nyomja. Egyébként van NUC (ld fentebb), AMD AM1 (=semmit nem nyersz vele, gyengusz CPU).
Amúgy a nuc és a 6100/6300T között nincs sok különbség, az a 3-4W idle/15W csúcsjárat alulfeszeléssel +egy jobb bordával (ITX méretekben) teljesen menedzselhető.
#16939776
Dr. Akula
#32758
Jellemzően még a 4. generációval vannak kint, embedded lap fronton, mint "új termék".
Kicsit hosszabb egy termék életciklusa (7-10 év) így nem kell kapkodni.
Itt láttam 5. generációssat:iBASE - MI985. És Congatech - IC97Ezekhez jellemzően mind csak aktív hűtési megoldással kérhető (60-70mm-es ventivel), esetleg kérhető hozzá fullos passzív ház, "kihagyhatatlan" áron.
Olyan ~1/3-ábol megúsznád, ha cserélhető cpu-s lapot választanál, i3-i5-i7 energiatakarékos CPU-val.
A passzív borda meg azért lenne előnyös, mert arra egy ventit rádobva biztos hogy nem forr fel nyáron a tetőtérben, egy 3-4 centis borda + venti kombónál ezzel azért vannak kétségeim.
Ezeket 60C°-os környezeti hőmérsékletig lehet használni (aktív hűtéssel) ez kell neked
t72killer
Dr. Akula
#32762
A supermicro csinál mindenféle xeonos szerverlapocskát, bár ezek tudtommal asztali procik és otthoni használatra valszleg drágácskák.
Kommersz vonalon mobilprocis lapot csak NUC-ot kapsz, Broadwell-es akad 100eFt alatt, viszont nagy bűvész kell hozzá, h bevarázsolja egy normál itx házikóba és h a tápellátást (19V) civilizáltan megoldja ha bármi spéci, áramigényes komponenst használni akarsz mellé. Én lemondtam róla, a 19V nagyon "rendszeridegen"...
AxBattler
Dr. Akula
#32762
Te most konkrétan mit is szeretnél?
Passzív bordával gyárilag legfeljebb mobil Penyák kaphatóak, DDR3-mal.Persze a kis méret + kis fogyasztás + kis hőtermelés + kis zajszennyezés + normális teljesítmény minden, csak nem olcsó.
A helyedben vennék egy H110-es, M.2-es, DDR4-es deszkát + i3-6100T + valami HTPC hűtőt (pl. Akasa K25, tesztelve) + RAM-ot, oszt' kész.
AxBattler
Dr. Akula
#32482
Tudtommal a Penyával szereltek a legerősebbek, például ez.
De ha egy normál ITX deszkában 35W-os i3-at raksz, és szerelsz rá egy bazinagy bordát, akkor normális házhűtéssel elmegy passzívan.
+ Alpine 11 Passive -
Dr. Akula
#29362
Nagyon nem 100HUF! És ez csak 3db HDD-hez elég. Láttam hazai boltba 1 HDD-hez valót az 2790HUF volt. Amibe van gyárilag az meg 10-20K-val drágább, ha nem többel mint amibe nincs.
vlevi
Dr. Akula
#25421
"1500 MB/s"
Az szép
Szerencsére az SSD-k a véletlen elérésben is marhagyorsak, százszorosan gyorsabbak egy átlag HDD-nél, és így már nem nagyon érezhető a különbség. Tapasztaltam, hogy ugyanazt a Samu830-at a régi gépemben (core2duo, sata2, ... ) saccperkábé ugyanannyi idő alatt bootolt be a win7, mint az új, i5-os konfigon. -
HookR
Dr. Akula
#15306
"Manapság már nem létszükséglet úgyse, hacsak nem valami nagyon régi alaplapja van az embernek ami nem bootol USB-ről."
Az USB-s telepítési módszer működik HDD-vel is. Legalábbis nem egyszer telepítettem már Win-t ODD és pendrive nélkül. Nyilván nem minden esetben kényelmes megoldás, csak jelzem, hogy ilyet is lehet. -
prmcsk
Dr. Akula
#14264
Namost nemazé...Ennek tényleg ennyi (volt) az ára ? ?
És van olyan jó, mint egy 18k.-s brazos ?
Hacsak másfélszer olyan jó is, háromszoros áron le is kéne naponta spangliznia...
Mercutio_
Dr. Akula
#11194
Alapból HTPC, de most, hogy a "fő"-PC alaplapja gariztatáson van, bekerült napi használatba, és szokatlan a nagy csend
rigo88: Használtan azért olcsóbban ki lehet fogni, és ne felejtsd el, hogy a hozzá gyárilag adott táp külön megvéve maga 10k körül lenne, és akkor még a távirányító+vevő, beépített BT-t nem is számoltuk. És a bazinagy kék passzív borda mellett a Kingston Hyper-X-ek is jobban néznek ki
Benőke
Dr. Akula
#11053
Hát nem vagyok nagy híve az Atom -nak. Saját erőből egy HD videó is megfekszi a gyomrát, egy Full HD ról pedig nem is beszélek. VGA nem kell, egy egyszerű integrált szutyok megteszik
. Ráadásul Linux lesz a gépen.
Brazors -ot vártam azt hittem lesz belőle erősebb is. Ez így harmatos még mindig. Pedig hűtésileg ahogy mondod a Passzív elég. Mindegy, mert azért vannak max 35W -os TDP -vel procik Intel és AMD oldalon is, abból fogok válogatni. Sőt a max 65W széria is bele fog férni ha a házban lesz egy 150W -os táp.Egyébként tetszenek ezek a fajta kis passzív gépek. De nem ebben az irányban akarok elindulni. mert 3 évig nem akarok reszelni a HW kiépítésen. NEm tudom mennyire lesz elégséges egy Atom vagy Brazords 3 év múlva. Mikor egy flash weboldal most is megfekszi a céges corei5 gépem gyomrát.
A zajt akarom alacsonyan tartani aztán ha a Fex ATX nem elég halk ilyen 30db felett akkor azt nem választanám akkor inkább valami ilyesmit.
HuTi.HUN
Dr. Akula
#10278
Én nagyon szeretem a külső megjelenését (a kék ventit és a kék bekapcsológombot leszámítva), de szerelés szempontjából tényleg nem szerencsés a csavaros oldallap. Ha csak a porszűrőt szeretném kimosni, már 6 csavart ki kell tekernem, ráadásul nem ez az első Lian Li házam, így tudom, hogy elég könnyen elnyalódnak ezek a kis csavarok.
Egyébként hűtés szempontjából nagyon korrekt kis ház, így egy kicsit komolyabb konfigurációkkal sincs gondja. Talán a HDD rekesz lehetne kicsit közelebb az első ventihez, hogy a szabvány méretű tápok is kényelmesen beférjenek. Az ST50 csak 140mm hosszú, így még kényelmesen elférnek a kábelek, nem kelt olyan rendezetlen hatást.
zodo
Dr. Akula
#4201
Lehet igazad van, hogy kell az aktív hűtés a mai vinyóknak, de szerintem ez csak a mai user para vagy "mindent hűtsünk amennyire csak lehet" bolondság.
Nálam a ház tetején figyel, nulla ventivel és mmég sosem volt 40 fokos sem.
Átlag 32-34 fokos és csak úgy szaladgálnak rajta a torrentek.Ok, betesszük a "zárt" házba, nulla házventivel (, mert az oldalai igencsak lyukasak) , de ott a táp ventije ami elegendő szellőzést biztosít. szvsz.
, de várjuk meg a teszteket vagy akár toldy is tudna szolgálni ilyen jellegű adatokkal.
Amúgy én is gondolkodom, hogy kikapom az SG05 gyári 12-es ventijét, mert kb. 2-3 fok különbség van a hűtőtt ill. a ház tetején lévő hdd hőfokértékei közt.
Ezért, úgy vélem csak a helyet foglalja. -
Osibaa
Dr. Akula
#4201
A JCP MI-101 ugyanez a felépítés, csak azon van egy 8 cm-es hűtő oldalt, ami kifújja a levegőt - ebbe raktam 2 HDD-t azok is folyton 45-50 fokosak voltak, ha felraktam a ház tetejét. Az a bibi ezzel a házzal, hogy csak oldalt és alul vannak a szellőzők, így megreked benne a meleg levegő. Még a táp ventije is alulról szívja a levegőt, nem hátulról.
zodo
Dr. Akula
#4193
Egyedül itt láttam, de biztos rendelős fajta.
Egy telcsit megér, ha ilyet szeretnél.
- Hardcore café
- BestBuy topik
- Automata kávégépek
- Milyen autót vegyek?
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
