HuTi.HUN
SQX_Barto
#10680
Én csont ugyan olyan konfigot használok egy Q08-ban, amilyet építeni szeretnél.
Lebeszélnélek a reftől eltérő 7970-ekről, mert a házba fogja fújni a meleget és az összes forró levegő a H60 12 centis radiátorán keresztül fog távozni. Ilyen kis házban hűtés szempontjából jobb megoldás a referencia.
HuTi.HUN
Én az eBayen vettem, valami horror $13-os áron.
1,5m x 17cm x 5mm az anyag és elég megbízhatóan felragad, viszont könnyen le is szedhető ha kell. A Q08-hoz csak két kisebb csíkot kellett levágnom belőle, úgyhogy még akkor is sokáig elég lesz, ha gyakran cserélem.Amúgy valami ruszki cucc, több néven is fut.
HuTi.HUN
xEon1337
#10593
Az atomjaira szedés túlzás, de tény, hogy ezek a házak nem a napi szerelésre vannak beállítva.
A csavarokkal vigyázni kell. Ha nem pont hozzávaló csavarhúzót használsz, akkor nagyon könnyen elnyíródik. A menetekre is oda kell figyelni, aluról lévén szó.
Nekem az egyetlen komoly kritikám a szellőzéssel, illetve a porszűrők hiányával van. elöl van egy elég gagyi, szúnyogháló, ami semmit nem szűr ki, alul és oldalt viszont lukacsos a ház, tehát a táp és a VGA is korlátlanul szívja be a port.
Nagyon dizájnosak a lukak, de illett volna valami szűrőt applikálni rá. Én jobb híján ilyet ragasztottam a szellőzőnyílások belső oldalára: [link]
Nagyon jó cuccnak tűnik. Elég könnyű, szinte egyáltalán nem fogja le a légáramlást, a hangot viszont egy kicsit csillapítja.
HuTi.HUN
Kösz a gyűjteményt!
A Q18 nagyon tetszik, végre csavarmentes rögzítésű az oldallap!
A többi ház is nagyon érdekes persze.A Zotac Z77-ből kíváncsi vagyok, hogy a megjelenés után hányadik revízió lesz használható
A Z68 Ivy Bridge támogatásáról természetesen semmi infó, gondolom lassan a feledés homályába merül. Kicsit szomorú vagyok, amiért lassan elavult a gépem, de hát ez egy ilyen biznisz. Dedikált VGA mellett úgy érzem nem igazán lenne értelme Ivy Bridge-re váltani. -
HuTi.HUN
Ez a kicsi Silverstone ST50F-P rövid kábelszettel. Lian Li házaknál érdemes odafigyelni, hogy a táp kivágása ne karcolja össze rajtuk a festéket.
Sajnos a rövid kábelszett nem teljesen kompatibilis vele, bár az oldal azt írja. Ezen a tápon ugyanis egybe van a 12V-os ág, a rövid kábelek között pedig nincs hozzá megfelelő PCIe kábel (olyan táphoz valók, ahol külön vannak választva az ágak, így csak egy 6+2 pines kábelt tudnék bedugni a tápba). Ezért kénytelen vagyok a VGA-t az eredeti, hosszabb kábellel bekötni.
Egyébként mindenkinek ajánlom a rövid kábelszettet, mert sokkal könnyebben kezelhető. Nincsenek összekuszálva benne a vezetékek, hanem szépen, párhuzamosan futnak, ezért minden darab egész laposan, könnyen hajtogatható.
HuTi.HUN
Na bepattintottam, a gépbe:
[link]És bőven maradt mellette hely, nagyon tágas a Q08.
HuTi.HUN
Van már itthon Radeon 7970-es Mini ITX konfig?
(Mert holnaptól biztosan lesz egy
HuTi.HUN
Dr. Akula
#10278
Én nagyon szeretem a külső megjelenését (a kék ventit és a kék bekapcsológombot leszámítva), de szerelés szempontjából tényleg nem szerencsés a csavaros oldallap. Ha csak a porszűrőt szeretném kimosni, már 6 csavart ki kell tekernem, ráadásul nem ez az első Lian Li házam, így tudom, hogy elég könnyen elnyalódnak ezek a kis csavarok.
Egyébként hűtés szempontjából nagyon korrekt kis ház, így egy kicsit komolyabb konfigurációkkal sincs gondja. Talán a HDD rekesz lehetne kicsit közelebb az első ventihez, hogy a szabvány méretű tápok is kényelmesen beférjenek. Az ST50 csak 140mm hosszú, így még kényelmesen elférnek a kábelek, nem kelt olyan rendezetlen hatást.
HuTi.HUN
tvse1995
#10276
Köszi
Sajnos ez ITX-ben már óriás, igazából egy mATX lap is beférhetne a házba.A VGA 71-73 fokos BF3 alatt 70% ventivel.
Alul beszívja a levegőt, hátul pedig kifújja. Még egy kis szellőt is kap a 14-es beszívó ventitől.Eddig egy 560Ti volt benne, de az a házba fújta a meleget és az egész a radiátoron keresztül távozott. Úgy 61-63 fokos volt játék közben a CPU, most pedig 55-57.
HuTi.HUN
Lian Li Q08, Zotac Z68ITX Wifi, i7-2600k, Corsair H60, GTX 580.
Befér még ide, vagy már kinőtte az ITX méretet?
HuTi.HUN
55cm hosszúak az ST50F-P kábelei, de szerintem a Q11-ben és a hasonló méretű házakban elég jól el lehet rendezni. Persze beletelik egy kis időbe, de a Q25 még nagyobb, szerintem ott bőven lenne neki hely.
Én a SATA kábeleket egyébként teljesen átszabtam, így csak annyi szabad kábel van a gépben, amennyi feltétlen szükséges. Szerencsére a Silverstone kábeleken bontható, áthelyezhető csatlakozók vannak, de így is pepecs munka. Csak a vastag, 24pin-es kábelt problémás elhelyezni, mert elég makacs, merev anyagból van.
HuTi.HUN
Kösz
Nincs mit, örülök, ha valakinek hasznosak az adatok.Közben egy kis alulfeszeléssel sikerült pár fokot nyerni.
Most Furmark alatt 82C a maximum GPU hőmérséklet, Kombustor alatt 74C.
Egy órája fut a Prime95, a CPU eddig 68C-ig emelkedett.A VGA 0.950V-on megy, a CPU pedig 1.120V-on.
HuTi.HUN
Ha lesz benne VGA, akkor olyan hűtőt vegyél, ami nem lóg rá a foglalatra.
A Big Shuriken például sok alaplapon takarja a PCIe slotot.Nálam a Shuriken teteje és a táp között még legalább két centi van ránézésre, bár nem mértem.
Ha konkrét típust kéne ajánlani, akkor én a Prolimatech Samuel 17-et ajánlanám.
SSD-ből nem mernék OCZ-t venni, bár papíron jól néz ki. Lehet, hogy gyakorlatban is, de túl sok rosszat hallani róla. Az enyémben egy 120-as Corsair Force 3 lesz, ha megérkezik.
HuTi.HUN
kisza25
#9725
Igazság szerint ez a Q11 nem erre a konfigra lett kitalálva, de hát én akartam mindenáron mini ITX-ben gondolkodni.
A táp és a kábelek takarják a befújt levegő útját, így az inkább keringteti a meleget.
VGA nélkül 73 foknál nem tudtam magasabbra tornászni.A VGA-val az a helyzet, hogy ami befér a gépbe, annak nem túl acélos a hűtője. Ez a Gainward normál méretű házban sem épp a hőmérsékletéről híres, itt meg van körülötte 1-2 centi minden irányban.
Pár fokot még lehet hozni, ha a ház és a Shuriken ventijét is kicserélem valami normálisabb darabra, de ezek szerintem a körülményekhez képest nem olyan rosszak az adatok.
HuTi.HUN
Csatlakoznék a Mini ITX klubba
Lian Li Q11a
Zotac Z68-ITX Wifi
Core i7-2600 / Shuriken Rev.B
GW GTX560Ti
Silverstone SST-ST50F-PCPU idle: 35C
CPU max: 77C (3 óra Prime95)
GPU idle: 34C
GPU max: 87C (Furmark)
Szobahőmérséklet: 21CHa valaki hasonló házat vagy konfigot tervez, nyugodtan kérdezzen, hátha tudok segíteni.
Üdv
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MWC 2026: Végre mindent tudunk a Motorola Razr Foldról
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- 221 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
