prmcsk
huliganboy
#20048
HD film, vagy net HD alatt 56 fok, de ez egy eléggé zárt és kicsi házikó. A ventilátor fordulatát holnap tudom megmondani.
prmcsk
huliganboy
#20045
Ebből csak az tűnik biztosnak, hogy ekkora távolságból hűtve, nem a méret a lényeg.
Ezek szerint sokkal jobb egy 8cm-es ventit közvetlenül a bordára fektetve forgatni, mint ilyen távolságból egy 20 centiset.
prmcsk
huliganboy
#20040
A túlmelegedés attól is lehet, hogy a CPU és GPU alatt a gyári trutyi már nem adja át igazán a hőt.
A bordák felfogató "stöcijeit" hátulról összenyomod, a bordákat, tekergetve leveszed, mindent eltakarítasz és újrapasztázod.
Ez már sokat segíthet. Tovább ragozhatod azzal, hogy csavarokkal helyettesíted a műanyag "bizbaszokat". Sokkal stabilabb lesz. Valószínűleg elírtad. Nem kisebb, hanem nagyobb ventit teszel fel és azt szabályzod.Egy, eredetileg nem erre készített Cisco 1030 házba "szögeltem" bele a brazost és igen, a sajátom.
prmcsk
huliganboy
#20023
Szerintem meg "túlspilázod" a dolgot. Mondhatnám, hogy: verébre lősz, ágyúval, minek ? A vízen is van venti és a lap hőteljesítménye sem indokolja a vizet.
Rengeteg más alternatív megoldást találhatsz itt is, vagy a brazos topikban, a minike kiváltására.
Például: Ellenállással, vagy potival oda csendesíted (ha kell), ahova akarod.
prmcsk
Mondja meg nekem valaki, hogy a laptól mérve, hány mm egy "G" szériás celeron, vagy pentium proci teljes magassága, a hozzáadott stock hűtő tetejéig ?
prmcsk
Mert mindenkinek van valami mániája, hobbija. Nekem a mini... Van itthon már három különböző méretű, ebből az egyik csak a gyári, a többit én "nyomorítottam" össze, amennyire csak lehetett. Persze egy minimumot elvárok tőlük.
Full HD képesség
Digi hang (ezen a típuson az opció tüske rajta van)
Giga LAN
"Belső" táp.Ezért...
prmcsk
Mercutio_
#19782
Szerintem csakis olyan elrendezésűt tegyél bele, amit linkeltél.
Bármilyen más elrendezésűvel meggyűlhet a bajod. Nem elég, hogy az áramlások is változnának, de szalonképesen barkácsolni is nehéz lenne őket.
prmcsk
shteer
#19662
A linkelt lapodnál ez mi a rák ? 4. Support for S/PDIF Out
Most akkor mellékelnek mellé egy hátlapi "digi" hangkivezetést, vagy mi ? Mert hogy integrálva nincs rajta, az biztos.
Nem is értem miért kellett "levenni" ezekről a típusú lapokról a paneli SPDIF-et, hiszen többségében használnánk.
prmcsk
radi8tor
#19641
Egyáltalán nem biztos, hogy sikeres kísérlet lenne a +12V direktbe küldése, mert ez a "kiba...ttul inteligens" pico psu (persze a mi farkunkra az) lehet, hogy el sem indulna...
Tudom persze, hogy elektronikája válogatja az esélyt.
(#19644) radi8tor1
Egyszerű is lehet a megoldás. A táp elmenő kábelezésébe, vagy a lap ventilátor körébe beiktatod egy relé behúzó tekercsét. A "C" és "NO" lábak közé meg bekötöd a +12V direktjét, amit le akarsz kapcsolni.
prmcsk
rover45
#19553
Mielőtt lecserélnéd a gyári ventit. takarítsd ki rendesen a hűtőt és környékét. A venti lapátjainak alját is le kéne, mert + zaj származik abból, hogy a levegő nem sima felületen "csúszik". Ha nem segít, akkor...
Esetleges szétszedés után, az olaj, de inkább zsír még sokáig segíthet...
Ha semmi nem jön be, akkor gondolkodnék egy másik hűtőn. -
prmcsk
Mercutio_
#19525
Igen, arra gondolok, hogy miért nem lehet "digi-audio" csatlakozót tenni eleve a hátlapra.
Ha a lapon van legalább "tűs csatlakozó" és adnának is hozzá kivezetést, de nem...Ha valaki nem használja, ne tegye, de legyen lehetősége annak, akinek kellene.
Kínát ismerve, százezres tételben rendelve biztos lenne vagy 3 forint darabja. Ez már a tudatos pitiánerség netovábbja. -
prmcsk
viperabácsi
#19522
Azért, hogy ha többre vágysz, vegyél új lapot.
#19520) Mercutio_ Én meg azt nem értem, hogy mi a farokért hagyják le tendenciózusan az ilyen lapokról az integrált SFDIF/Koax hangkimenetet ? Még bővíteni sem lehet, mert nincs port, ahova dugnám.
Ja, hogy vegyek másik lapot ? De mITX lapon lassan csak a csúcs árúakon van.
prmcsk
kormi75
#19379
Bizonyára válaszolnak még, de...
Értem a problémádat és ha mITX-ben gondolkodsz, én Brazos lapot ajánlanék és persze sokan mást. Mi könnyen tesszük ezt, de te döntöd el, mi a rá szánt pénz.
Elnézve a kiszemelt lapod portjait és grafikus képességeit, már most avult, nincs benne bővíthetőség és jövő. Ha jól látom DX9 és PCI port, na ezt nem...A kiszemelt házba később beletehetsz egy teljes és PCI-E-s VGA, ha a gyerekek kinőnék a brazos alaplapiját, ami szerintem sokkal jobb, mint a megjelöltén.USB is van gazdagon...
prmcsk
Biztos én is elgondolkodnék ezen, de...
A cpu venti nem véletlen pörög néha fel. Az a proci akkor hőt termel.
Kérdésed csak próbával (gyakorlat) válaszolható meg. Elképzelésed szerint, a táp ventije elszívja a hőt a cpu-ról és a táp termelt hőjével együtt távozna a táp rácsozatán.
A táp ventijének szívás-fújás változtatását próbálnám ki, ha a táp termeli a kevesebb hőt. Így viszonylag hűvösebb levegő érné a procit, a táp felől...
prmcsk
Dr. Akula
#14264
Namost nemazé...Ennek tényleg ennyi (volt) az ára ? ?
És van olyan jó, mint egy 18k.-s brazos ?
Hacsak másfélszer olyan jó is, háromszoros áron le is kéne naponta spangliznia...
prmcsk
AirBundy1
#14234
Ugyanilyen lapom van, teljesen korrekt. A proci 1,8Ghz-en zörög, a ramok 754Mhz-en járnak.
Nem bízom a "píár kamu" passzív hűtésben. Főleg, hogy 24/7-ben is menne.
Az 50-es ventiket felejtsd el, mert sok kell és hangos lehet. A tetejébe faragj bele egy db. 12cm.-es ventit, igény szerint butítsd a fordulatát és ennyi...
Az a 3A-es táp nem karcsú egy kicsit ?
prmcsk
Nézegetem itt a megoldásokat, csak azt nem értem, hogy minek ide egyáltalán az mITX formula, ha a bele és köré épített cuccokkal ugyanakkora lesz, mint egy mATX ház ?
Netán trendi ?
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- iPhone X 64Gb akku 100%
- iiyama G-Master GB3271QSU 31.5 QHD IPS 165Hz 1ms 400nit Samsung panel G-Sync Vsync 1év Alza Garancia
