prmcsk
AirBundy1
#14234
Ugyanilyen lapom van, teljesen korrekt. A proci 1,8Ghz-en zörög, a ramok 754Mhz-en járnak.
Nem bízom a "píár kamu" passzív hűtésben. Főleg, hogy 24/7-ben is menne.
Az 50-es ventiket felejtsd el, mert sok kell és hangos lehet. A tetejébe faragj bele egy db. 12cm.-es ventit, igény szerint butítsd a fordulatát és ennyi...
Az a 3A-es táp nem karcsú egy kicsit ?
- Okos Otthon / Smart Home
- Docker konténerizálás
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Elektromos autók - motorok
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- Trollok komolyan
- Xbox tulajok OFF topicja
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- SSD kibeszélő
- Milyen házat vegyek?
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB ZALMAN Z1 Plus A-Data 650W
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
