zolikaDB
Üdv mindenki!
Eddig a brazos topikban bóklásztam, most ide jövök egy kis segítségért.
Az adatlapomon van egy kis konfig, aminek szeretnék a hatékony hűtéséről gondoskodni, a kis Asrock E350 procija eddig gyári bordával és egy fölé applikált Coolink Swif 80mm-es ventivel mindig 43-45 fok közt volt, a GPU meg 50 fölött.
Szereztem egy Alpenföhn Ötzit, felszereltem rá a ventit, öröm, boldogság, 34-36 fok a proci. Csakhogy többé nem tudtam betenni a házba a lapot. (Lian Li PC Q07, max 70mm CPU cooler)
Kérlek segítsetek a ház kérdésben! Melyik az a kis ITX-es kuckó az alacsonyabb szegmensben, ami fogadni tudná a lapomat a 89mm-es hűtővel? Nem bánnám, ha ATX tápos lenne. Bitfenix, Fractal Node sajnos nekem drága.
Max 15k-t tudok rászánni. Elvileg a Cooler Master Elite 120-asra gondoltam, de az se sokkal jobb, mint a kis Lian Li, hisz itt max 65mm-ig jó a dolog. Az egy másik kérdés, h sokkal jobban szellőzik, jobban szerelhető, USB3 is van rajta (a jövőre gondolva) stb. Vajon gyári bordával, és jól irányított ventikkel ezeket a hőfokokat tudnám hozni ebben a házban?
Köszönöm!
pils00
Egy kis csemege: GTX 670 DirectCU Mini
Pista0001
#15385
A 3 slot az Asus DirectCU-k miatt kellett gondolom
A dizájn nekem tetszik (a másik gépem egy Lian-Li-ben van
), csak egyszerűen ez már túl nagy. A variálhatóság meg szerintem nem sokat ér, az ember úgysem variálja nagyon a gépet. Másrészt annyira jó mint bármelyik univerzális dolog, azaz sok dologra jó, de egyikre sem tökéletes.
HookR
Cubitek Mini Cube review - guru3d.com
#16939776
Pista0001
#15384
A praktikusságán, és a variálhatóságon kívül semmi mást nem tudok felhozni mellette.
Iszonyatos mennyiségű derékszög az egész, Prodigy sokkal emberbarátibban néz ki.És egy kicsit túllőtt az úr az itx-en, EGY VGA-t kiszolgálni szerintem nagyon erős túlzás.
Egy Mora3 köré is építhette volna olyat amit a falra lehet felakasztani és az egész nem vastagabb mint 12-15cm.Nekem nem gyere be.
Pista0001
user137
#15378
Amikor bemutatták akkor nekem is nagyon tetszett ez a ház, azóta kicsit változtak az igényeim, így más lett. USB3 ügyben meg átérzem a helyzetet, a Prodigyben van az USB2-es alaplap, a PC-Q07-ben meg az USB3-as
Mondjuk ez nekem nem gond mert nincs USB3-as eszközöm, ha meg valaki hoz pl. külső vinyót, arra ott a kis gép hátsó csatija. -
user137
user137
#15332
nyah, átköltöztem a Fractal 304-be.
ami feltűnt:
- azért a "pár centivel nagyobb" elég jó különbség az SG06-hoz képest
- a H55N-en nincs USB3 alaplapi csati
- a fractal ventik nagyon csendesek, még médiumon is csak épp észrevehető mélysuhogás indul felőlük, viszont a szabályozó miatt be kellett dugjak egy Molex sornyi tápkábelt is, nem túl elegáns módon.
- a minőség kicsit kínaibb, mint a márkától szeretném. sok fémforgács lett az asztalomon a végére, 1-2 helyen a fractaltól szokatlan módon spóroltak az anyaggal vagy a kivitelezési igényességgel.
- a táp meleg levegője nem illeszkedik a ház falához, így aztán sztm a táp beleszól a ház hőháztartásába. kell hozzá 3db plexilap vagy rossz esetben kartonpapír és jobb lesz. de gondolhattak volna erre. -
bekesics
A lényeg az volt, hogy ne kelljen ebbe a gépben külön vga kártyát venni. Mivel nem indult, gondoltam beleteszek egy vga-t hátha azzal indul. Nem ment. Végül tápot cseréltem és megy rendesen. Nem akartam negatív reklámot csinálni neki, de az egy M-tech táp volt. Sok jót eddig nem hallottam róla, de most az volt a lényeg hogy mindenből a legolcsóbbat. (Nem az én gépem, a megrendelő kérte így!)
HookR
bekesics
#15371
Nem lennék meglepve, ha az első tápot tápcsatis VGA-val (és megfelelő adapterkábellel) próbálva gond nélkül elindulna a rendszer.
bekesics
Megoldottam. A megoldás pedig Mercutio_ válaszában lapult. Bár nem a kis négyes csati nem volt bedugva, a táp volt rossz. Beletettem a sajátomat, csak hogy biztos ami biztos az is le legyen tesztelve, és láss csodát. Megy faszán. A tápot most cseréltem, már megy is a telepítés. Köszönöm az ötleteket mindenkinek!-még a nagyfogú gonoszan nevetőnek is.
bekesics
Beletettem egy gt210-est, azzal sem indul. Memóriát megnéztem másik slotban, ott nem, de másik gépben működik.
Tettem bele másik memóriát, azzal sem megy. CPU vagy alaplap hiba lesz. -
bekesics
Szóval nincs több ötlet?
A saját VGA-mat akartam beletenni, hogy megnézzem beindul-e, de az meg külön tápos. Ennek a tápnak meg nincs külön, vga-as ága. (átalakítóm sincs)
Mercutio_
canniball
#15360
De a konkrét esetben szerencsére nem, csak béna voltam és a másik hdmi kimeneten hagytam a TV-t
Viszont ezzel a tünettel/problémával nem tudok mit kezdeni
Mercutio_
bekesics
#15348
Elindul a rendszer, csak kép nincs, vagy el se indul?
Nálam most MSI H61I-E35-nél az alaplapi külön 4 pólusú táp bedugásáig nem indult el a rendszer
Mondjuk azóta 2 problémába is bele ütköztem:
1. Csak dsub-on van kép, és biosban (legújabb 6.3-as) nem látok olyat, hogy HDMI-t is be lehetne állítani
2. XBMC Live-ot raktam egy 1GB-s pendrive-ra, és a felületen mozgás mint egy lassított felvétel, a videó lejátszásnál rettentően le van maradva a kép és kb. 10 mp-nként kirak egy képkockát aztán befagy, mintha ilyen 3fps-es játék"élményt" néznék
bekesics
Hi!
Van itt egy Asrock H61M-VG3 alaplap, ami támogatja az intel HD graphics-ot, meg van egy Intel G550-es Celeron, amiben meg van GPU. (http://ark.intel.com/products/53418/Intel-Celeron-Processor-G550-2M-Cache-2_60-GHz)
Az francért nem akar ez menni nekem külön VGA nélkül? Bocs ha hülyeséget kérdezek, de eddig nem futottam bele ilyen problémába.
TomiLi
Ja értem!
Tehát előszőr "szponzorálni" kell a gyártást, amivel "klub tagságot" nyer az ember a vásárlásra. Érthető, csak minden a matekon múlik, hogy mennyi lesz az annyi? Mennyi lesz a "tagsági" és mennyi maga ház... Ha az ember kiváltja a tagságit, akkor már tudni fogja, hogy mennyibe fog kerülni a ház???Ha jól értem a mostani prototípust a Lian Li gyártotta? Mondjuk vissza-vissza csengnek egy-két elemben a Lian Li jelegzetességek!
A lian li helyében én rögtön rácsapnék a gyártási "jogra" (mármint megvenném az alkotóktól), főleg.
Személy szerint én annak örülnék, ha a Lian Li gyártaná, és semmiképp nem a Silverstone. Utóbbi valahogy már nagyon nem a régi!
Ha egyedi gyártás lesz a vége, akkor nagyon drága lesz a tagsági is, meg maga a ház is..
HookR
TomiLi
#15344
Az Indiegogo-s prototípusra vonatkozó kampány FAQ-ja alapján az augusztus magasságát célozták meg, de ez persze nincs kőbe vésve, függvénye még néhány dolognak. A prototípusok kézhezvétele után (a képek még a Lian-Li-nél készültek) letesztelik, kell-e valamin változtatni, majd a végelegesített tervekkel indul a második, immár a gyártás finanszírozását célzó kampány. A jelenlegi tervezet szerint ez utóbbihoz kell majd hozzájárulni némi pénzmaggal, jelezve a vásárlási szándékod és felkerülve a listára, ha ilyen házat szeretnél.
Elméletileg(!) később akár sorozatban gyártott termék is lehet belőle, ha valamelyik gyártó - Lian-Li, vagy esetleg a Silverstone - fantáziát lát benne. Egyelőre erre nem érdemes alapozni.
OddMan
Az alábbi 3db gigabyte alaplap között van valami különbség? Én már széttúrtam a gigabyte oldalát, de nem találtam semmit a bios-ok eltérő verziószámán kívül.
- GA-E350N (rev. 1.0)
- GA-E350N (rev. 3.0)
- GA-E350N WIN8 (rev. 1.0) -
HookR
Óhatatlanul közeleg a tavasz! Sarjadnak a növények, rügyeznek a fák, gombamód szaporodnak a trafipaxok, és a házépítő projektek is beérni látszanak.
NCASE M1 - [link]
Pista0001
robertka
#15333
Az aláírásomban levő gép váza alu L-profilból készült. Szerintem a tápnak elég rácsból készíteni burkolatot, úgy jól is szellőzne, az érintésvédelem meg az árnyékolás is meg lenne oldva.
user137: Szerintem semmi okod lecserélni ha a proci elég neked. Az asztali gépben nekem is még P55+Lynnfield van
robertka
#15335
A vga tápját a panelhoz forrasztotta kábellel. A táp szétbontással kb 3-4 cm nyert csak szerintem. Igazából azért nézegettem ezt mert 15000ft ig nem találok olyan házat ami kicsi és 2slot vga menne bele ill ATX táppal. Nekem eleve nincs szükségem az ODD re és elég lenne egy 2.5 ös vinyó.
#16939776
robertka
#15333
Tényleg kicsi tud lenni, de a táp burkolatát nem javaslom eltávolítani, és úgy használni, mint ahogyan előttem is írták.
Másik: Egy esetleges alaplapcserénél/platformváltásnál kellemetlen lehet ha nem fér el a hűtő valami miatt a dobozban. a socket helyzete behatárolja hogy hova kerülhet, és egy ilyen NAGYON kompakt háznál ez okozhat később kellemetlenséget.
Mint a képen is látszik a tervező nem gondolt arra hogy a VGA-ba majd tápot is kell dugni -ami jelen esetben- annyit tesz hogy nem lehet a burkolatot felrakni a dobozra. Mivel csupaszon ott a táp 100%-ig biztos vagyok benne hogy LESZ rajta különben csak simán életveszélyes ez a cucc.
Kicsit finomítva szuper projektnek tartom!
Szerk: A CPU ventiét nem a bordára közvetlen raknám, hanem hagynék egy kis helyet. És kellene valami kitüntetett irány a légmozgásnak, a hatékonyabb szellőzés miatt GPU hátulja, alaplapi táp...
imibogyo
robertka
#15333
Mondjuk azt nem teljesen értem a projektben, hogy miért is jó, hogy teljesen megszüntette a táp árnyékolását és egyben a könnyű földelési lehetőséget. Kisebb nem lett a dolog, a venti elhelyezése is "gyári", mindössze nincs körülötte a burkolat.
Ha mindezt csak az IEC aljzat és a kábelek egyszerűbb elrendezése miatt tette, akkor elég értelmetlen a dolog, mivel ezt a ház pár helyen történő megvágásával is elérhette volna. A kábelek hosszát pedig szintén meg lehetett volna oldani a burkolat megtartásával, ugyanúgy ahogy a hűtést is pár extra nyílással.
Én biztosan nem ülnék mellette hosszabb ideig. Nem vagyok egy "árnyékolás-fanatikus", szeretem a fa házakat is, de a táp burkolatát én mindig fenn hagytam és nem is távolítanám el, maximum akkor, ha kap helyette másikat.
robertka
Sziasztok. Linkeltétek ezt az oldalt. Nagyon megtetszett a pc ház.
szeretnék én is ilyet építeni ahogy néztem nagyon olcsó lenne kb 1500ft 6m olyan idom. Csinált már valaki esetleg ilyet? Bár én mindenképpen jobban leszigetelném a tápegység részt plexivel vagy műanyaggal érintésvédelem miatt. Esetleg van ehhez valami tanácsotok? ha halk ventiket veszek bele akkor akár asztalon is használható lenne (nem vagyok képben hogy a halk ventik mennyire halkak). Üdv Robi -
user137
Nos, a Seasonic G360W már nem elérhető itt kicsiny válaszott hazámban, úgyhogy erre voltam kénytelen fanyalodni:
http://us.hardware.info/news/33711/sharkoon-sha350m-a-new-semi-passive-power-supply
* moduláris
* 80P Bronze
* alacsony terhelésnél nem járatja a ventit egyáltalán
* olcsó (12k)Meglátjuk, majd beszámolok
Ahogy eddig állunk:
- Fractal 304 + Sharkoon SHA350M
- Giga H55N-ITX
- i3-540
- 4GB RAM
- MSI 6850-esNetezni tökéletes lesz.
Van valami okosság az elmúlt 2 évben, amiért megérné megválni az i3-540+H55 alaplaptól?
Trolee
akkor 13-ért inkább veszek egy szellősebb házikót.
Igazából, csak a táp, és proci hűtője hangos, amit cserélnék, viszont 8cm-es a venti, persze nem fix fordulatost szeretnék, kérdés hogy megér-e a csere több mint 4 rugót, vagy szabályzással esetleg vissza lehetne fogni a táp ventit. -
zodo
Trolee
#15327
Bocs valóban, elírtam nem i hanem a vagyis Noctua NH-L9a de ez még annál is drágább.
Coolink Swif2 ventik jók de csak a P jelölésűeket ismerem amik nem fix fordulat szám mellett üzemelnek.
Viszont kis légtérben a nagy légszállítás végett szintén hangos tud lenni pl egy 120P-el szerelt cucc.
Leszabályozva kb. 800-900-as fordulatszámra, jó lehet.(#15326) sb
Sajna nincs sok újdonság e téren sem.
Valami régi desktop gépet (Dell, IBM, Compaq) kell ilyenkor célba venni és nosza, fűrész, kalapács, stb
(#15328) Trolee
Ilyen proci mellé már pénzkidobás dvga-t tenni.
Trolee
#15324
MSI fm2-a75ia-e53
AMD FM2 X2 A10-Series 5800K
KINGSTON 8GB HyperX Beast DDR3 2400MHz CL11
WD Caviar Black WD7501AALS 750GB
Valami Lg író, elöl 12cm-es,hátul 8cm-es gyári hűtő
CFI-A2059 hát-tápEz minden amit jelenleg használok. Szerintem max. csak venti csere lesz, vagy szabályozás ha lehet, végülis robottechnikai cégnél dolgozom, van ott pár villanyszerelő stb..
Egyenlőre videókari nem lesz. nem hiszem hogy ez megterhelné a 300w-os tápot, bár nem tudom milyen hatásfokkal működik. -
sb
Powercube-om van egy másik gépben (netezős gép, i3, gyári táp kicserélve paneltápra így baromi sok hely van belül). Ez így korrekt, de ennél valami kisebb lenne az ideális.
A többiből nagy része ugyanaz, ahogy írtad is és az MX31 is kb ugyanez a méretkategória. ODD egyébként nem kell és a felfogatást sem gyárilag gondoltam, elég ha fizikailag befér a 2-3x3.5".
Még egy Modecom Feel 105 is van a családban HTPC-nek. Ez 9cm magas, jó szellős is csak ennek meg baromi nagy az alapterülete (mATX lap van most benne). Arra gondoltam, hogy valami ilyesmiből hátha van kisebb alapterületű.
De ezek szerint házban nincs sok újdonság mióta 1-2 éve nézelődtem a piacon.
Azért véginézem a többi házat amit írtál... köszi. -
sb
#15314
Ha végigolvastad volna akkor rájössz, hogy méretre írtam az SG05-öt jónak és az árát baromi soknak tartom.
HTPC+NAS egyébként.Jelenleg egy Feel 202+Ion szolgál ki 2TB belső és 2TB külső HDD-vel. Kemény konfig?
Ennél kéne valami gyorsabb gép (kb megvan) és kicsit nagyobb ház. -
#16939776
Trolee
#15322
Csábító, de nem engedi az időm hogy ilyenekkel töltsem el, és nas sem kell, és még bűnbe vinne a teljes méretű bővítőhely
Ha csak a 1CPU és egy/két hdd-t használosz akkor max. olyan 15-20W hőt termelhet az a táp, ahhoz meg nem indokolt hogy süvítsen benne a venti. Ha már két 12V-os ága van érdemes lenne szakemberrel megnézetni, hogy van e benne venti szabályzás, és indokolt-e ekkora légszállítás hozzá. És esetleg "halkítani" rajta.
Az FSP komolyabbnak tűnik terhelhetőségre, de csak akkor érdemes megvenni ha már raksz bele valami d-VGA-t. Hogy halkabb-e azt nem tudom.Most olyan 15-17KHuf-ot kóstál az amit rá akarsz költeni erre (Táp+hűtő).
Most kellene elgondolkodni hogy ennyit meg is érne erre költeni vagy sem. -
zodo
Trolee
#15322
Tény hogy elég merész a cpu választás de szerintem békélj meg a konfig hangjával.
Ha nincs kihajtva a cucc, nem tartanám hangosnak a gyári hűtőt sem.
Borsos árral szemben nem biztos hogy elfogadható mértékben csökken a hangerő.Cpu hűtőnek pl NOCTUA NH-L9i
Alacsony profilú hűtőkről tudni kell hogy nagy átlagban 65W TDP-s procikhoz ajánlottak vagy afölött jó házhűtés mellett javasolt."FSP 300W" kissé tág fogalom de példaként az SG05-ben lévő gyári FSP300-60GHS 80+ tápegységet többen is hangosnak vélik. Link
Trolee
#15320
Ennyi merészség kell. Ez a ventis megoldás egész jó. Lehet kipróbálom.
Nem fix a tápcsati csavaros az egész lap. Az a baj hogy 1 rack elég lenne de nem kivehető a tartója a másodiknak. Ha kell eladó lehet jó ajánlatért.
FSP 300w tápot érdemesebb lenne használnom szerintetek a gyári helyett? Elég hangos a ventije. -
#16939776
Trolee
#15317
Elég merész vagy, azt a cpu-t, belerakni
Szerintem egy ehhez hasonlót kellene keresni, nagyobbat, vagy egy ilyet átalakítani.
A hátsó venti rácsát kivágni, és kívülre rakni, azzal is nagyobb lenne a hely és jobb a szellőzés.
A rack tápcsatlakozóját kiforrasztani és egy molex toldót beforrasztani a helyére amit sokkal flexibilisebben lehetne elhelyezni.Nagyon tetszik a ház, van benne lehetőség és kihívás is
(#15319) sati: legyen szerencséd!
zodo
Alapból nehéz olyan házat találni ami minden igény kielégít.
Lapos 6 cm körüliek után már a normál dvga-t fogadni tudó házak jönnek amik kb 13 centi magasak.Némi kompromisszummal: ODD bukó
CFI CBI-A8989GG
Chieftec BT03B UNIThermalTake Element Q
Spire PowerCube SPM210
Antler Supercase MI-008
Antler Supercase MI-105 -be
(szinte egyforma házak csak más-más táppal, kinézettel) két 3,5" hdd be tudsz tenni.Némi kreativitással, HDD beépítőkeret beépítésével és így ODD bukó: CHIEFTEC UNI BT-02B
SG05 -be csak 1 db 3,5" hdd fér (alapesetben)
Trolee
Sziasztok. Szeretnék új hűtőt az A10 5800k-ra mert a gyári egy nagy f*s. Esetleg tudtok ajánlani valami nagyon alacsonyat az MSI FM2-A75IA-E53 lapomhoz, mert a házamba lévő mobilrack miatt 5cm-nél magasabb nem fér el...
Előre is köszi a segítséget.
sb
Nekem kisebb kellene inkább.
Esetleg vmi 8-9cm magas, kis, laposabb ház (nem az erősítő típusú nagy házakból). A mostani 6cm magas, kicsi Modecom Feel 202-be nem fér be 2 HDD csak nagyon egybegyógyítva, plussz így már a szellőzés sem lenne az gazi, probiból se fér bele semmi nagyobb.
Vagy marad a kocka, amiből az MX31 talán a legnagyobb, ami kellene. De inkább kisebb, SG05 méretű lenne az igazi. Csak nem méregdrágán, mint az.
zodo
Túl sokat nem agyaltak rajta az tuti.
Kb. pont olyan mintha fentről leszóltak volna "Pista bácsinak" hogy dobjon már össze valamit 10 perc alatt.
Ne agyaljon rajta sokat mert nem lényeg mivel újdonság, megeszik.(#15311) sati
Hát azt vajon hol találták?
Jó ideje nem láttam egyik webshopban sem csak 2 Rev.B-t. -
Archttila
Jo hir: Ma hazafele beugrottam a Big Shuriken 2 Rev.B. hutert es pasztaert a Pick Pack point-ra.
Rossz hir: Big Shuriken 1 van a csomagban
Imadom amikor mas figyelmetlensege miatt ugrik egy jol megtervezett hosszu hetvege. Mert az mar boritekolhato, hogy nem er ide Csutortokig...
sb
A házak legfrissebb listáját kerestem, de hirtelen nem találtam.
Valami 2-3x3.5" HDD-t fogadó minél kisebb kocka érdekel. Olcsón.
Rosszabb esetben MX31 méretben, de inkább alatta.Ha elfér benne álló torony cpu hűtő (mondjuk az eredeti táp helyére) az sem rossz.
Dr. Akula
HookR
Dr. Akula
#15306
"Manapság már nem létszükséglet úgyse, hacsak nem valami nagyon régi alaplapja van az embernek ami nem bootol USB-ről."
Az USB-s telepítési módszer működik HDD-vel is. Legalábbis nem egyszer telepítettem már Win-t ODD és pendrive nélkül. Nyilván nem minden esetben kényelmes megoldás, csak jelzem, hogy ilyet is lehet. -
Dr. Akula
radi8tor
#15305
Jogos. Manapság már nem létszükséglet úgyse, hacsak nem valami nagyon régi alaplapja van az embernek ami nem bootol USB-ről. Akkor meg ott a külső író. De ha van neki hely (ha van), akkor jobb szeretem belül tudni, lóg már így is annyi kábel a földön mint egy szerverteremben. Kisgépemet egy Lian Li Q08-ba raktam, abban szerencsére van. Igaz, nem ez volt a fő szempont, hanem a 3.5" vinyóhely, ez sajnos elég ritka a kisebb házakban, pedig jó lett volna mégjobban összenyomni azt a gépet. Ha már Q08: nem igazán díjazom az igénytelen, oldallap = alaplaptálca megoldást. Egyet belerúgok a gépbe, már dobhatom is ki. Nem ezt vártam egy neméppolcsó Lian Litől.
xtevo
- Wuthering Waves
- Robotporszívók
- Okos Otthon / Smart Home
- Távcső topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Corsair CMN32GX4M2Z3600C16 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 memória kit.
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Apple iPhone 15 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- iKing.Hu - Apple iPhone 16e 128GB White használt újszerű 100% akku 83 ciklus garanciás 2026.10.26-ig
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
