- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
bekesics
A lényeg az volt, hogy ne kelljen ebbe a gépben külön vga kártyát venni. Mivel nem indult, gondoltam beleteszek egy vga-t hátha azzal indul. Nem ment. Végül tápot cseréltem és megy rendesen. Nem akartam negatív reklámot csinálni neki, de az egy M-tech táp volt. Sok jót eddig nem hallottam róla, de most az volt a lényeg hogy mindenből a legolcsóbbat. (Nem az én gépem, a megrendelő kérte így!)
bekesics
Megoldottam. A megoldás pedig Mercutio_ válaszában lapult. Bár nem a kis négyes csati nem volt bedugva, a táp volt rossz. Beletettem a sajátomat, csak hogy biztos ami biztos az is le legyen tesztelve, és láss csodát. Megy faszán. A tápot most cseréltem, már megy is a telepítés. Köszönöm az ötleteket mindenkinek!-még a nagyfogú gonoszan nevetőnek is.
bekesics
Beletettem egy gt210-est, azzal sem indul. Memóriát megnéztem másik slotban, ott nem, de másik gépben működik.
Tettem bele másik memóriát, azzal sem megy. CPU vagy alaplap hiba lesz. -
bekesics
Szóval nincs több ötlet?
A saját VGA-mat akartam beletenni, hogy megnézzem beindul-e, de az meg külön tápos. Ennek a tápnak meg nincs külön, vga-as ága. (átalakítóm sincs)
bekesics
Hi!
Van itt egy Asrock H61M-VG3 alaplap, ami támogatja az intel HD graphics-ot, meg van egy Intel G550-es Celeron, amiben meg van GPU. (http://ark.intel.com/products/53418/Intel-Celeron-Processor-G550-2M-Cache-2_60-GHz)
Az francért nem akar ez menni nekem külön VGA nélkül? Bocs ha hülyeséget kérdezek, de eddig nem futottam bele ilyen problémába.
- Tőzsde és gazdaság
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple MacBook
- Asztalos klub
- Xbox Series X|S
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S10+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
