bekesics
Megoldottam. A megoldás pedig Mercutio_ válaszában lapult. Bár nem a kis négyes csati nem volt bedugva, a táp volt rossz. Beletettem a sajátomat, csak hogy biztos ami biztos az is le legyen tesztelve, és láss csodát. Megy faszán. A tápot most cseréltem, már megy is a telepítés. Köszönöm az ötleteket mindenkinek!-még a nagyfogú gonoszan nevetőnek is.
- OpenWRT topic
- potyautas: Szomszéd
- Milyen switch-et vegyek?
- MWC 2026: Rám nézett a Robot Phone, zavarba jöttem
- Milyen monitort vegyek?
- Villanyszerelés
- Sorozatok
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Bomba ár! HP ZBook 17 - i7-4800MQ I 32GB I 256SSD+750GB I Nvidia I 17,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
