Pista0001
A 3 db 3,5-es vinyót szerintem ne erőltesd a Modecom paneltáppal. Azok 3-an 60 watt körül is tudnak kajálni, ennek ismeretlen része (de valószínűleg a java) 12 V-on kell neki. A paneltápokra nem jellemző hogy 12 V-on 50 wattnál többet tudnának, sajnos a Modecomról nincs konkrét információm. De! Egy barátom Feel 302-ben használta a 45 W TDP-s AMD konfigját Minix alaplapban, 1 db 3,5-es vinyóval. Kb 1 évig, aztán meghalt a táp. Nálad csak 1 ION (aztán Kabini) van tervben, de hidd el a fogyasztás különbözetet lefedi a db vinyó.
sb
Igen, erősebb cpu-ban az Intel, de az IGP meg gyengébb. És a net is tele flasshel, egyebekkel...
Plussz netezni a cpu sem kell annyira, ez a -10-15% sem érezhető.Egyébként valóban nagyon határeset a két konfig. Nem tudatos volt a csere, csak jó áron jutottam az AMD-hez... utána pedig 1-2 apróság is efelé hajtotta a dolgot, amit leírtam. Ol. a ventivezérlés hiánya az Intelen, hogy a Ninja nem fért rá az Intelre, AMD-n van USB3, ár, stb...
Szóval sok kis apróság döntött az amúgy majdnem ugyanolyan konfigok között.
Eladó az Intel konfig, de őszintén szólva nehezen adom.
Az is egy nagyon használható kis low-budget gép volt. Egy G2120-szal pl. még lentebb menne a fogyasztás, talán abban is kicsit jobb az IGP és 15-20%-kal gyengébb a cpu.Egyébként a fogyasztás így alakul:
i3 (stock): idle 23W, MPC-HC (DXVA): 30W, Prime 59W
a6 (uv): idle 24W, MPC-HC (DXVA): 31W, Prime 63W -
F34R
Mercutio_
#17094
AMD PSCheck ?
van video is fent rola esetleg ha segit.
SB
i3 2100 erosebb cpu-ban pont azert lepodtem meg hogy lecserelted, irtad hogy csak netezni kell meg egy par dolog. intel kevesebbet fogyaszt mikozben erosebb, persze ha nem tudtad alulfeszelni es ez volt a szempont akkor nem szoltam.
sb
Mercutio_
#17094
K10STAT-tal próbáltam az elején utána FusionTweakerrel mértem ki végül is. Az jobban tetszett, bár 95%-ban ugyanaz a két progi, de 1-2 beállítással több volt utóbbiban.
Nagyrészt lineárisan sikerült csökkenteni a feszt minden használt p-state-en, így végül biosban állítottam be -0.250V-ra.
Ha nem lienáris lett volna maradok a FusionTweakernél. Phenom II-re/Athlon II is azt használtam és bevált.A GPU/NB rész is -0.250V-ot kapott, az meg nem is megy máshogy sajnos csak BIOS-ból.
F34R, mi a gond a cserével?
sb
Az egyik átalakításom úgy néz ki véget ért:
Otthoni netezős konfig lett cserélve, Intelről AMD-re
régi: Spire Powercube + MSI H61I-E35 + i3-2100, gyári hűtő, 7200 500GB HDD, AC 12cm venti (800rpm), LR1106 paneltáp + 96W-os külső kocka.
új: MX31, Giga A75N-US3, A6-3620 alulfeszelve, Ninja Mini (@800rpm), 7200 500GB HDD, AC 8cm (800rpm) LR1106 paneltáp + 96W-os külső kocka.- A cpu csak kicsit gyengébb.
- Az IGP jóval erősebb.
- A régi lapon nem ment valami miatt a cpu venti szabályozás, így a gyári fix 5V-on kevés volt, 12V-on pedig feleslegesen hangos. A Ninja pedig a H61-re sem a Powercube-ba sem az MX31-be nem fért be a cpu socket helye miatt.
- Az AMD alulfeszelve hozza az i3 fogyasztását. (A H61-en nem lehetett alulfeszelni.)
- A HDD szivacs lábakon az ATX táp helyén áll a ház elejében, a paneltáp fel lett fogatva a merevítő sínre az alaplap fölé.Közben a másik átalakítás is megkezdődött. Megjött a Coolcube.
3HDD-nek az MX31 optimálisabb lett volna (míg a fenti 1HDD-s nagy hűtős rendszernek meg a Coolcube), de annyira jól néz ki, hogy ebbe próbálok majd 3x3.5"-t belenyomni.
A Feel 202 + Atom/Ion + 5400 2TB Green (+ esata 5400, 2TB Green HDD) alakul át.
Egyelőre az Ion-t teszem át és bele egy 3-4db-os HDD tartó valahogy beállítva a házba, egymás felett a vinyók. Később remélhetőleg egy Kabini lesz benne.A Feel 202 tápját terveztem áttenni, Az alaplap hátlapja fölötti részre.
Remélem elég lesz a táp. Valamelyik topicban azt olvastam, hogy 72W körül tud (a házhoz adott külső adapter 96W-os). Ezt meg tudja valaki erősíteni? -
Mercutio_
radi8tor
#17090
Jah úgy könnyű, de ennyit nem költenék a projektre
esetleg a cucc talapzatát egy moduláris táp jelenthetné az elég súlyos is, hogy ne billegjen, és ha diszkrét, vagy valami perforált fekete burkolat kerül rá még nem is látható, kivéve persze a parketten terelgetett porcicákat, arról azért gyanítható, hogy van ott valami
Mercutio_
Mattanyahu
#17087
Az a Tenuis 2 tényleg zsír, szolidabb verzióban el is gondolkodnék valami hasonlón, azt nem tudom hová tette a tápot?
Mattanyahu
pár itx mod a bit-techtől
a tenuis 2től letettem a hajam -
Ispy
Ide is berakom, hátha van valami tippetek.
(#17088) radi8tor1
Nem jó hír, gondoltam kihasználnám hasznosan ezt a részt, de sajnos az 5,25''-os cuccok nagyok, a 3,25''-osak meg kicsik.
Mattanyahu
amikkel én játszom, arra bőven jó
a catia meg egy tíz éves vason is szépen elfut
a vicc az, hogy kezdem nagynak érezni az mx-31et. dvga nem kell (ahogy 42 hdd se), apuhoz meg elég egy combos paneltáp
de a hűtésen tényleg sokat gondolkoztam (egyelőre richlanddel); azokból a hűtőkből, amik beférnek (alpenföhn silvretta, noctua nh-l9a, xigmatek ld963) kell megtalálni a legjobb kompromisszumot -
HookR
Mattanyahu
#17080
Rákontrázok 6db Z77-es mini-ITX lap tesztjével - programming4.us
"én is elkezdtem gondolkozni az új gépemen (kaveri + chieftec ix-01), de most olvastam, hogy késik
Erről ez a vicc jut eszembe:
"Egy rádióhallgatónk betelefonált: igaz-e, hogy Harkovban Mercedeseket osztogatnak? Ezzel kapcsolatban közölhetjük: a hír igaz, csak nem Harkovban, hanem Voronyezsben, nem Mercedeseket, hanem Zsigulikat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak."Szóval a hír igaz, csak nem a dobozos verzióra vonatkozik (ami továbbra is év végére várható), hanem az OEM partnereknek szánt szériára és nem késik, mert az eredetileg sem volt az idei évre tervezve.
Aztán persze még akármi is lehet, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy akarva, vagy akaratlanul, de rémhír keltésének ténye áll fenn.
F34R
Mattanyahu
#17080
kaveri ? epp miert ha jatszani is akarsz akkor en nem tennem ebbe a hazba hacsak nem akarsz bizarr hofokokat elerni.
Mattanyahu
fura az időzítés, de gigabyte ga-h77n-wifi teszt @scpr
én is elkeztem gondolkozni az új gépemen (kaveri + chieftec ix-01), de most olvastam, hogy késik
radi8tor
MODERÁTOR
Szerintem simán.
Ant@
Egy 120 W-os paneltáp ami a 12 V-os ágon 4 A-t ad le megbirkózik hosszútávon egy T szériás celeronnal aminek 35 W a TDP kerete? Meghajtók: 1 db SSD.
#02929152
szóval az oldalsó venti nem csak szerintem fölösleges. valószínűleg le is húzom az áramellátását.
a tápot pedig ezekszerint érdemes fejjel lefelé beszerelni, és az általa (meg az elől levő 12 centis ventilátor által) adott légáramlat kinyomná kétoldalt az esetleges meleget.
egyébként moduláris táp, csak a fő alaplapi kábelek fixek. és sajnos túl hosszúak a vezetékek... bár ha a kis ventilátort kiszerelem, a nagyot pedig az alaplapi headerről működtetem, akkor a molex kábel fölöslegessé válik, így egy kicsivel több hely marad.
igen, haswell proci, és gyanakodtam is a pasztára. viszont ha már leszedem a hűtést, letakarítom a procit, egyúttal lehet érdemesebb lenne új hűtőt betenni. vagy a gyári is elég?
szente
#17066
Egy tipp:
Oldalról az a 8cm-es ventit kukázd is egyből, sokat nem ad a hűtéshez, de legalább hangos.
Amíg nekem ilyen házam volt, addig elől volt kettő 12cm-es venti leszabályozva, hátulról meg a táp szívta ki a meleg levegőt. Ez elégséges hűtési teljesítményt adott úgy, hogy a procihűtőn nem volt venti (Samurai ZZ) . Igaz 65W-os proci volt benne, de dedikált VGA-val. -
#02929152
nemrég készült el az új konfigom, és szeretnék kérni egy-két tippet (a megcsillagozottakkal kapcsolatban):
- *cooler master elite 120 advanced ház
- *ocz/pcp&c silencer mk iii 500w psu
- gigabyte ga-z87n-wifi alaplap
- intel i5-4670k processzor
- *gyári procihűtő
- g skill ares f3-1600c8d-8gab 8gb ram
- corsair force gt 120gb ssd
- western digital wd10ezrx 1tb hdd
- *videókártya nincsaki ismeri a házat, tudja, hogy a táp és a procihűtő közt nincs túl nagy mozgástér:
a tippeket egyrészt arról kérném: hogyan érdemes a tápot betenni? (jelenleg felül van a ventilátora, ami nem tűnik a jó pozíciónak... rég volt dolgom ilyen új alkatrészekkel, azt hittem a táp melegedni fog, és ajánlatos lesz kifelé vezetni a hőt. ezzel szemben a ventilátora hideg levegőt fúj, ergo akár a rendszer hűtésére is lehetne használni. jól gondolom?)
a processzorhűtőt szeretném lecserélni egy nem túl drága, ám a gyáritól jobb hatásfokúra. így hogy le van véve a ház oldala, azt érzem hogy a procihűtő hideg levegőt fúj ki, ám a bios szerint a cpu hőmérséklete (gyakorlatilag terhelés nélkül is) hamar felkúszik 50-55 fokra. ezt nagyon sokallom. a rendszer hőmérsékletét 40-45 fok körülinek írja, ami a ház borításának levétele óta csökkent kb 5 fokkal, de szerintem a gyakorlatban se most, se korábban (feltett borítással) nem volt ennyi. legalábbis kézzel belenyúlós módszerrel nem érzek nagy hőmérséklet-különbséget a szobahőmérséklethez képest. lehetséges, hogy a hőmérő szenzor mutat brutálisan téves értékeket?
a házhűtést hogyan célszerű megoldani? az alaplapon van egy darab 4 tűs sys fan header, a házban a beépített 8 és 12 centis (3 tűs csatlakozójú) ventik pörögnek. (amik közül a kisebbikkel az a konkrét problémám, hogy közvetlenül mögötte találhatók az alaplap front panel headerjei, a sata csatolók, és a 24 tűs atx csatoló - amik majdhogynem falat képeznek a szűk helyen, nem tudom, a kis ventilátor így tesz-e hozzá bármit is a hűtéshez... ehhezképest hangos.)
a gépet 2d grafikusi feladatokra használom, így videókártyára nem nagy szükségem van jelenleg. viszont ha beszerzek egyet, az igencsak korlátozni fogja a légáramlatokat. (ezt a pontot csak azért írtam le, hátha módosítja az előzőekben kért tanácsokat.)
köszi ha tudtok segíteni! minden egyéb javaslat is jöhet!
glocker
Mercutio_
#17056
még sem ugrottam bele... főleg az gondolkoztatott el, hogy "ha a jelenlgi igényeidnek megfelel"...
már most is van erre a célra egy csendes (de nem néma
) IBM Lenovo 8807-em, 3GB RAM + core2 E6420-al...nem tudom, hogy érdemes-e feláldozni a teljesítményt a csendesség miatt...
őrlődök még kicsit, mielőtt lépek
még egyszer kösz az infókat
Mercutio_
Jaja, ráadásul ION-nal az atom már émlékeim szerint lényegesen többet eszik mint az E-350.
ST05: Én a helyedben a Brazos Klubban érdeklődnék mi lehet a hiba oka,(rémlik valami Flash verzió tiltása, régebbi telepítése) valamint első körben DirectX -et frissítenék és mpc-hc legújabb verziót raknék fel, ha még nem történt meg.
Mercutio_
Ott valami flash vagy egyéb beállítási probléma lesz, elvileg a HW-s gyorsításból eredően fullHD videókat is csak 20-30%-os prociterheléssel játszik le.
Azt is tegyük hozzá, hogy az atom proci semmivel nem erősebb rpoci tekintetében mint az E-350, csak még az IGP-je is hulladék.
ST05
glocker
#17055
jó lesz a 1155
gyors pattanós gazdaságos az is,
E-350 et hanyagoolnám ,nekem notiba ez van, arra jó, hogy 10 orát is tudom használni
az akksival, de a 2x1,6 valami szörnyű lassú, az egész türhetö igpu-t is gyakorlatilag
hasznavehetetlenné teszi a proci sebessége, egy youtube nemHD vidi már lényegében 100 on tekeri ,
szval e-350 röl lebeszélnélek, marha keveset eszik de olyan lassú is, -
glocker
Mercutio_
#17053
szia
ASROCK H61MV-ITX (13.485,-) +
INTEL® Celeron G1610 2.60GHz 1155 BOX (10.833,-)
Alaplap + CPU + cooler = 24.318,-és akkor még kellene AKYGA 820-01B 65W ház (10.040,-) , ram (kb 4.500,-), + hdd
kb 40e hdd nélkül...
használtan (fél év garanciával) :
Atom D525 +
M-TECH 820-01B fekete külsőtápos itx ház +
2x1GB DDR3 notiram +
1TB os HDD
29.000,-azt gondolom, hogy bár a celeronos változatban van valamiféle biztonság és továbbfejleszthetőség (és persze bolti garancia) mégis a használt változat mellett döntök... ha veszek bele a rendszernek egy kicsi (60-64GB) de gyors SSD-t (tartalmaknak ott a terrás 7200rpm-es hdd) akkor a letöltés funkcióra "túlságosan is" jó lesz... de ha elé ül az ember akkor is normálisan tud netezni, vagy egyszerűbb feladatokat megoldani... állandóan mehet, mert nagyon keveset fogyaszt és tényleg néma lehet...
azért kösz az információt
Mercutio_
glocker
#17051
Neked is az itt leírtakat javasolnám, a gyári ventit biosból le tudod szabályozni, úgy szinte hangtalan, vagy ha nagyon zavar vehetsz rá a gyári helyett valami nagyobb hűtőt 100/120mm-es ventivel ami leszabályozva szintén nagyon csendes.
glocker
sziasztok!
nagyon csendes (ha lehet teljesen néma) gépet szeretnék, állandóan működő letöltős gépnek, de ugyanakkor néha elé is ülnék... semmi extra... csak netezésre és egyszerűbb programok pl. régi office (MS Office 2003) futtatására használnám...
van két jelöltem:
- Intel D525MW alaplap ( Atom D525 proci , 2x1.8GHz + HT ) (használt, de olcsóbb)
- Asrock E350M1 (új de talán jobb / erősebb)Nekem nincs tapasztalatom E350M1-el, de jókat hallottam...
Szerintetek a következő szempontok szerint melyik lenne a jobb megoldás: csendes, erős
(a teljesítmény fontosabb mint az ár)Előre is köszönöm.
pils00
anytime
#17042
Azért ha nehezen is, de van Molex- pwm -3 Fan.
__________________
Egyébként szerintem a pc-Gear esetleg Bluechip igény esetén beszerzi,
mivel ők a hardver specialisták.
Pista0001
anytime
#17038
Arctic F12 PWM. Talán a legjobb ár-érték arányú venti a piacon. Pofátlanul olcsó, leszabályozva halk, megpörgetve fúj rendesen, ahhoz illő hanggal
Van még egy sima Bitfenix 200-asom. A 230-ast nem érdemes választani, maga a lapát nem nagyobb mint a 200-as. Továbbá sima Bitfenixet sem érdemes, a 200-as is morog, de nagyon. A Pro-kat nem ismerem.
Fogalmam sincs hogy hol vettem az átalakítót (vagy francia vagy német webshop), szerintem a gyári honlapon feltüntetett típusjelekkel keress guglin.
anytime
Pista0001
#17037
Tehat a diagnozis: kiszereles!
Javaslat, tapadztalat helyettuk? 120-ban gondolkodom,fuggetlenul attol, hogy elore 230-as is mehet. Persze ha van jo 230-as javaslat, szivesen veszem!Ja, vadaszom az atalakitokat az ipon es pcx oldalan, de meg nem talaltam meg, valszeg velem van a baj
Pista0001
anytime
Pista0001
pils00
Nekem bő fél éve bírja.
CPU fan: Cm tx3 evo gyári venti 92mm + coolink swif2 120p hátra
CHA fan: coolink swif2 120p elől + Bitfenix 120mm felül a prodigy-ben._________________
Oppá, ezt eggyel feljebb szántam.
radi8tor
MODERÁTOR
Most már tényleg úgy néz ki lesz egy ASUS Z87I-PRO és egy Z87I-DELUXE változat.
DELUXE-hez a szupergyors 802.11ac WiFi modult adják.
Az a fránya sok (4) fan header. Nagyon hiányzik a PLUS lapról. -
Ric4m0nd
Ispy
Pista0001
#17004
Sajnos egyenlőre jegelem a projektet, most szereltem be az új Artic Cooling Alpine-t a gyári hűtő helyére, de sajnos a felfogató keret vagy a memóriába, vagy a VGA foglalatba lóg bele (most így raktam bele), szóval majd le kell cserélnem a 2 db RAM-ot egy darabra, mert más hogyan nem megy.
Hulot
Kösz a képet. Gratulálolok hozzá!
Az milyen ház?szerk: Bocs, már válaszoltak: "-Ez egy Antec ISK 110 VESA? ".
Ispy
radi8tor
#16997
Köszi, akkor egy ilyenre benevezek.A Sapphire egyébként ajánlott fajta?Mégse.
(#17002) F34R
Megvan már a konfig lejjebb belinkeltem már.
Az alapfunkciója egy halk netezős pc lett volna, amit most utólag szeretnék wot-ra kibővíteni, azaz most is megy rajta, de csak 1024x768-ban alacsony beállítások mellett, gondoltam egy dedikált kártya segítene, hogy a 23''-os fullhd monitoron ne ilyen kis egérmoziban kelljen játszanom (de lehet késő bánat már, előbb kellett volna erre gondolni
- Renault, Dacia topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Vallás
- Google Pixel topik
- Építő/felújító topik
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G6 (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 1TB SSD, 4K multitouch + TOLL (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (ELKELTek)
vagy csak én vagyok béna
3 pinesek, tehát csak feszültséggel lehet visszafogni őket, leszabályozva morognak, pörgetve nem tudom, a szélzaj mindent elnyomott. Ebben van némi túlzás természetesen, de a lényeg hogy nem vájtfülűeknek való ventik.
