Máté94
Pista0001
Máté94
#11762
A cikk szerint a Node 304 kezdőára 80 € lesz, és a 3 venti tartozék.
Pista0001
Máté94
#11767
Szerintem is a szerelhetőség miatt lecsavarozható. könnyebb úgy bekábelezni a gépet hogy minden a helyén van, a tápot hátul kilógatod, majd miután mindent összedugtál mehet végül a táp a tartójával a helyére. Ha ennyire zavar hogy kidudorodik, szerintem elég egyszerű készíteni a helyére olyat ami a hátlap síkjában van, és mivel csavarozni kell az eredeti állapot könnyen visszaállítható.
SQX_Barto: én sem vagyok nagy szegecsrajongó, de esetleg garancia (tudom, tudom
)vagy értékesítés esetén jól jöhet. -
SQX_Barto
Máté94
#11767
A ház hátulján a táptartó szerintem azért lecsavarozható, mert kétféleképpen rakhatod be a tápot, ventivel lefelé és felfelé (alaplaphoz képest), csakúgy mint a Lian Li háznál és így a furatok máshogy esnek.
#Pista001 #11765: Köszi a képet és a magyarázatot, elvileg az ODD tartót fent oldalt is rögzíti két csavar az talán elég stabillá teszi. Szegecseket nem szeretem
de a helyére lapos csavar + anya kombinációval bármikor berakható/kivehető állapot érhető el.#HookR #11766: Köszi a képet, bár ez még egy "alpha" változatnak tűnik, de valószínűleg igazad van. Kérdés, hogy ez elég levegőt teremt-e egy H60-nak főleg két ventivel (mert HDD keret nélkül bőven elfér elvileg), hogy lehűtsön szépen egy i7-es procit (nem tudom még mikor lesz realitás a mini PC-mből, milyen alternatíva lesz akkor stb, most még a Sandy/Ivy között vacilálok). Megkockáztatom, hogy talán egy H80 is elférne, ami a nagyobb radiátor miatt gondolom hatékonyabb.
Egyrészt a Shuttle kisebb és szebb, de a táptól meg a zajoktól, hőktől kicsit félek, másrészt ez a CM ATX táppal meg jól megoldott kompakt (ne adjisten valahogy talán "rendessel" is megoldható) vízhűtéssel egy örökös mini PC ház is összerakható.
Harmadrészt, mióta volt laptopom, azóta azokat is imádom a hordozhatóság miatt
Mindig kompromisszumos lesz a desktoppal szemben ez egyértelmű, de betenni hátizsákba és vinni bárhova meg netezni/játszani buszon/vonaton/akárhol tök feelinges
Persze ilyen gondjaim mostanában nem lesznek, mert helyre kell raknom a pénzügyeim... Örülök, ha valami saját gépet idén össze tudok majd rakni, de szerintem jövőre marad a dolog. Laptopban egy Dell XPS eléggé tetszene
(költséges hobbi a gamereké...
HookR
Máté94
#11767
A szerelhetőség miatt. Képzeld el, hogy elölről kell betenned úgy, hogy már rögzítetted a 2. 120mm-es ventit a HDD keret és az alaplap közé.
A képeken egy 160mm hosszú Cooler Master Silent Pro Platinum 550W-os táp látható.És akkor már néhány újabb kép az Elite 120-ról. - gdm.or.jp
Pista0001
Máté94
#11757
Ez az ODD dolog mostanában elég érdekesen alakul. Többen is azon a véleményen vagyunk hogy már csak külső ODD-re van szükség, az indokaink pedig azok hogy nagyon ritkán van rá szükség, valamint ha több gép van a háztartásban akkor nem kell mindegyikbe külön. Természetesen lehetnek eltérő igények, kinek mi a fontos.
Az ár is fontos tényező, és nem mindegyik Fractal ház ára van elszállva. Ha a Lian-Li-knél olcsóbb árazással jön (mondjuk 60-80 € körül) akkor szerintem megérné. A hűthetősége kiemelkedő a képek alapján szerintem, és az elrendezése is sok variációt tesz lehetővé. Könnyű bele vízhűtést varázsolni, de akár nagy levegős hűtő is kényelmesen belefér.
A dizájnnal meg elérkeztünk a legszubjektívebb részhez, főleg az ODD-tlenség miatt az egyik legletisztultabb ház amit láttam eddig a kategóriában. Nálam ezek miatt jelenleg az 1-es számú kedvenc, de mint korábban írtam már nem merem kijelenteni hogy ez is lesz a befutó.
HookR
Máté94
#11325
A Lian-Li PC-Q11 adatlapján 240mm-es max. VGA hosszt írnak. Ha jól látom a szóban forgó kártya 226mm és a tápcsatlakozója a ház eleje fele néz. Kb. 11mm-t lóg ki a csatlakozó műanyag burkolata, vagyis elvileg 3mm marad a kábeleket elfordítani!
Persze kérdés, hogy melyik adat mennyire pontos? Mindenesetre erre érdemes odafigyelni. -
Pista0001
Mercutio_
toldy
És ha egy kicsit változtatunk a konfigon?
Lian li q11- 28k
Asus P8H61-I- 21,5k
i3-2100- 29,5k
Kingston 4gb modul- 6k ( egy db így késöbb csak beraksz mégegyet)
Sapphire 6850- 40kEz kb 125k. A tápod maradhat, odd maradhat, 2 db hdd szintén maradhat, esetleg még azzal lehet kicsit faragni hogy procit, vga-t apróról ( nekem is onnan vannak).
Az alaplap pedig tökéletesen elegendő ez is, amennyiben nem kell raid.
Ha a mostanit eladod és kicsit sporolgatsz addig talán az árak is normalizálódhatnak. -
toldy
Pedig van, Silverstone sfx 450w, igaz 22k.
Egyébként meg milyen procit szeretnél a 6850 mellé? Mert az kb egy szinten van a gtx 460al ( talán kicsit gyorsabb, de takarékosabb). Nekem a 350w bequiet gond nélkül viszi az i3-at és a 460at, éppen hogy 200w körül van a csúcs ( alulfeszelve), de normál feszen sem haladja meg a 250wt. Szerintem egy 2500k is mehet mellé, csak ez esetben a tuningot nem ajánlom.
zodo
"Elvileg meg lehet fordítani a tápot, nem?"
Nem értem, hova akarod forgatni a tápot.
3,5" helyre elvileg be tudod rakni a 2. hdd-t igaz nem láttam még olyan képet ahol ez a rész jól látható hogy milyen felfogatási lehetőségeket rejt de biztosan megoldható.
Antler és (hasonszőrű csak más néven futó) házakba csak SFX táp fér.
Ha csak a slim dvd és a 2 hdd elhelyezése a gond akkor javaslom neked a Spire PowerCube SPM210-300W házat.
(#9744) HuTi.HUN
Barátságosabb hőfokok.
Nekem ez a bajom kezdetektől fogva ezekkel a Q-s házakkal hogy szinte lehetetlen jó ház/vga szellőzést kialakítani bennük. Viszont egy kis tervezői odafigyeléssel már rég kihozhatták volna a tuti házat.
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- Új Lenovo 14 Slim5 WUXGA OLED 620nit Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 1TB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Garancia
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
