MontyCrew
valami hasonlóra gondoltam mint a T7 viszont a Q06 meg otthont adhatna egy kisebb víznek is a gépházban. Köszi, kicsit utánanézegetek hátha van valemerre elfekvő
MontyCrew
MontyCrew
MontyCrew
Készülődik valamicske
MontyCrew
akkor ha a házon nincs, lehetséges, hogy ennyire megreked belül a levegő és befűti magának. 2őt érdemes feltenni, egyet az elejébe szívónak a másikat a végébe fújónak. Ha ez így nem lehetséges, valami módon elhelyezni ezeket, hogy logikusan átgondolva és megnézve a levegő útja ne ütközzön falba
MontyCrew
viperabácsi
#17228
Hd400el már azért alap játékot is lehet futtatni, persze értelmes keretek közt,, én modnjuk anno eleget cod2 őztem rajta
World of Tanks is szépen ment rajta, de gondolom ősödnek nem emiatt kell
MontyCrew
viperabácsi
#17225
persze, ez teljesen korrekt lap, mint amit javasoltam. Új chipset, sata3 usb 3. Ára is rendben van.
MontyCrew
viperabácsi
#17222
Ha fontos a grafikai erő, és nem akarsz dVga-t akkor érdemes megnézni az Amd FM2 APUit is. Egészen korrekt integráltjuk van. FM2 tokozással rendelkeznek ezek.
MontyCrew
viperabácsi
#17220
Én az Asrock B75M-itxre szavazok párra, így a memók mehetnek 1600ra és ezáltal az integráltad is egy icipicit gyorsabb lesz
MontyCrew
Pista0001
#17199
ez szép, de én jobb szeretem a saját építést
De valszeg akkor be lehet szerválni valahogy ezt a lapot
,, na várjunkcsak .. Prodi az ma és mi közti átmenet szeritnem ,mert nagy a hely benne és mégis itxet fogad,, viszont volt nekem SG05 F34R. Nagyon szerettem és sajnálom, hogy eladtam, mai napig visszacserélném
ITT találsz róla képeket is, meg van pár régebbi szgép project is régi mappákban.Én is Slim 240ben gondolkodom, mivel a hőtermelésem elég csekély, most az i3 2100 van benn ,de ha elviszik bedobok egy sima i5 ivy-t ami 65W lesz proci felől, Vga még midnig kérdéses, de nagyon húz a szívem erre a GTX 760-ra, ha nem, akkor egy sima HD 7850. Ezt tapasztalataim szerint játszi könnyedséggel le kell, hogy hűtse a slim. Még a pumpa tartályon gondolkodom és egy DC-LT kis szivattyúra és rá szerelhető tartályragondoltam, kicsi kompakt és ahhoz képest elég erős. vga blokk 7850 esetén adott, 760 még sajna kérdéses. De szerintem egész pofásra össze lehetne dobni
ui.: itt a kis SG05ben egy HD7950 csüccsent meg. Érdekesség, hogy amíg a gyári hűtő rajt volt nem fért be. Ahogy lekerült a nyák és a gépház eleje közt fél miliméter rés maradt.. Mondhatjuk, hogy kicentiztem azt a konfigot
A másik dolog, hogy a gyári 450 es SS táp simán megbírkózott a 7950 és a 5370k tuningjával is! -
MontyCrew
tudom persze, nem kevés áramot vesz fel és ezt a kis méret miatt nagyon nehéz vagy lehetelten megoldani. Bár lehetne 1-2 fullos lap, csak vízhűtésre és akkor máris baba lenne
De nem bánkódom, utóbbi időben eléggé nagy lett a választék. Már nem is tuningolok így egy nonk ivy i5 is simán elég, vgara meg pár mhzt kötelező ráhúzni
Most azon töröm a fejem, hogy rakjak e a prodigy házba egy kis egyedi vízhűtést, pár alkatrészem lenne is hozzá a dobozaimban... Alacsony fogyi miatt nem is kellenének akkora brutális nagy hőleadók így hzon belül szépen meg lehetne oldani. Csak a tápom kábeleit lehetne vlahogy eldugni, mert egy nem modus CX 430 V2 teszi szolgálatát nálam. Régen modnjuk minél nagyobb tápokra hajtottam, most meg épp az ellenkezője az egész. Nagyon sok hardvert kipróbáltam és midnig egy baromi régi csúnya gépházba volt beszórva, aztán jött, hogy kicsit csinosítgassunk és eljutottam oda, hogy a hardver nem érdekel, legyen egy kis középkategória, de a gép az nézzen ki valahogy
Itx meg a kihívás miatt, de nem bántam meg, jó móka
Jah és sorry, nem tudom, hogy jön ez a 2011 hez
MontyCrew
radi8tor
#17193
naa, ez igen, viszont a 760 olcsóbb mint egy 670 es, így azért is gondolkodom ebben, ha már a teljesítmény kisebb, bár sztem hol itt hol az a gyorsabb ,de maga ez a koncepció igen jó kis gépeket eredményezhet.
F34R: szimplán kíváncsiság és azért mert a 2011en kívül az összes hardver már járt nálam és vonz a kíváncsiság és midnig azon vagyok, hogy egy olyan konfigot rakjak össze ami évekig elbír velem, bár idnig elhatározom h ez az utolsó, de hát mindig van egy új utolsó és a 2011 nek van egy oylan varázsa nálam amit anno a 980X okozott és azt nembánom meg, bár bukni sem buktam azon, de amilyen erő volt abban is és annál azért jobb az új 2011.. A másik pedig az itxx maga. Hogy ekkorka helyre, egy iylen számítási képességekkel ellátott masina egy kisebb bravúr lenne már
MontyCrew
radi8tor
#17188
Kár hogy annyi pluszt nem ad az ivyhez képest ez a hasvell, de majd talán egyszer, 2011ben úgy sem lesz itx, pedig az lenne a jó kis erőgép alap
Olvastátok a 760 teszteket? Kis asus nagyon jó lenne szerintem egy itxben, mert a rövid nyákkal dolgozik és nem 2 6 pines kell neki hanem egy sima 8as csati táp gyanánt, így elég sok macerát küszöböl, meg mintha nekem találták volna ki, mert nekem csak 1 db 8 pines csatlakozó van a tápomon pci ra
MontyCrew
radi8tor
#17186
egész pofásra sikeredet,, örülök, hogy a cpu tápellátását is sikerült jól elhelyezni, így nincsenek össze vissza lógó kábelek az alaplap felett, bár a 4 sata port ha valaki többet használ 2 nél eléggé szar helyre kerültek. Mondjuk egy átlagfelhasználónál 1 ssd 1 hdd és kész, ezeket csavargatás nélkül szépen meg is tudja csinálni, bár én nem értem, hogy ezekre az itx lapokra miértn em lehet ilyen 90 fokban elfordított sata csatlakozókat tenni? Cpu elhelyezése szintén jó. Ára?
MontyCrew
MontyCrew
ne kövezzetek meg, de egy elég kacifántos ötletem támadt. Egy kis itx házba, nevezetesen egy Antec 110 Vesa, amihez 90W os paneltáp tartozik, abba egy laptop alaplapot beszerelni valahogyan. Nyilván olyant, amihez van dedikált vga is, így logikusan gondolkodva egy, az integráltnál azért erősebb vgaval lennénk megáldva, fogyasztás az eléggé alacsony lenne a laptopos megoldás miatt és a hely is elvileg okés lenne, viszont maga az alaplap és csatlakozók nem tudom hogyan lennének megoldva. Valaki csinált már hasonlót?
MontyCrew
Nekem anno egy SG05 volt és az elején a gyári ventit kicserélve magas légszállításúra, csak úgy kinyomta a meleg levegőt a hépház seggén, viszontn ekem az útban nem volt HDD rekesz, mert csak egy ssd volt benn a gépház aljában így a levegő akadálytalanul végig tudott suhogni a gépen. Szvsz egy venti elöl 1 hátul olyan kereszthuzatot csinál, ami a meleget kiviszi a gépházból és én arra a következtetésre jutottam, hogy kis házat sokkal egyszerűbb kiszellőztetni mint nagyot.
MontyCrew
Ric4m0nd
#16561
Köszönöm a választ,, Kb egy árban van a 2 prockó igen és ahogy nézem a teszteket kicsit kiábrándító, bár ful full grafikára tolták rá így nem is csodálom, hogy kiakadt. El is feledkeztem a cooler master háztól, az is egész aranyos, viszont ez a Node nagyon elegáns. Hasonlít szerintem nagyon a Silverstone SG05 házához, amiben a másik gépem is van. Erről a jelenésről nem tudtam, mindjárt utána is olvasok, memóbol még azon is gondolkodtam, hogy elég lenne a 4 GB mivel úgy sem max grafon fogok játszani, de ez még ajánlatfüggő is nagyon. Most elgondolkodtam h itt külföldön megnézzem a hardver árakat, lehet, hogy akár itt is érdemes lenne vásárolni valamit.
Köszi a 2 ház tippet, egészen aranyosak és ahogy nézem még tágasabb is ami nem hátrány aztért szerelhetőség szempontjából és had ne kelljen belegyömöszölni midnent
MontyCrew
üdv ismét. Szeretnék összepakolni még1 kis PC-t, viszont mostani elvárások kicsit kötöttebbek. Minél kisebb ház a cél, ATX tápmérettel. elég ha csak 1 kijárat van a házon, itt értem azt, hogy egy pci os hangkártya vagy low profilú vga férjen csak bele. nyilván itx méret. A lényeg, hogy minél kissebb legyen,, gondoltam először a Codegen MX házfajtára, viszont ekkor jutott eszembe, hogy nekem volt már itt látogatásom és nagyon segítőkészek voltatok, így ha lenne pár ötletetek ház kapcsán akkor nagyon szívesen olvasok és várok alternatívákat.
Másik a hardver. Friss legyen minél kisebb fogyasztással, DE ne legyen lomha. sandy i3 vagy valami új amd. Gondolkodtam sima i3 2100, valami itx lap, h61 is bőven elég sztem, csak legyen egy 16x pci sín. és akkor kapna egy hd 7750 vagy GT 650 LP kártyát és voálá. Ha van 1-1 játék tlán lowon elindítja akadásmentesen
Másik alternatíva az amd új Richmond fejlesztése. Egy 4 magos A10 6700 al. És emellé egy olyan kis vga-t amivel tudna crossban működni.
Egy Corsair CX 430W tápom van és azt szeretném a gépházba is beletenni majd.
Köszönöm szépen a segítséget előre is. Szép estét -
MontyCrew
A vga vizezve lesz, a processzorral együtt. A gépház ugye adott, ebbe egy simla radi férne el úgy, hogy minden nyomorogna, így kivezetem a csöveket és egy kinti állványon lesznek a radiátorok és a vízhűtés többi alkatrésze, a pumpa tartály hőmérő. A gépházba meg applikálok 2 ventit, hogy az alaplap is kapjon egy kis friss levegőt
MontyCrew
hali, Z77e itx lapomhoz vettem egy Big SHuriken 2es hűtőt, csak az a probléma, hogy a hűtő rálóg a pci slotra és ezáltal nem tudom betenni a videokártyát. El lehet ezeket a csöveket valahogy hajlítani, hogy 1 centivel odébb hajtogassam a hűtőt? vagy esélytelen ne is szórakozzak vele?
MontyCrew
valaki tudna nekem ajánlani egy komolyabb léghűtőt ITX rendszerekhez? Sajna a H60 tartálya sehogy nem fér be a kis házba, így muszáj elvetnem ezt az ötletet...:S
MontyCrew
viperabácsi
#11543
majd lövök ha nem ragad el a hév
1 alkatrészre várok már csak.. -
MontyCrew
Na megjött a gépház is
Már csak egy vízhűtéses tartályra várok és kész is indulhat a szerelde
Eddig így néz ki a dolog:
ház: Silverstone SG05BB-450
Alaplap: Asrock Z77E-ITX
Proci: i7-2600K
Procihűtő: Modded Corsair H60
SSD+HDD: 60gb Vertex 2 + 500GB Hitachi
RAM: 2*4GB DDR3 Corsair Vengeance LP 1600Mhz
Vga: MSI HD 7850 TFIIMéreteihez képest elég izmos kis gépecske lesz
remélem összeszereléskor nem ütközök nagyobb problémákba.. -
MontyCrew
Pista0001
#11539
le kell vágni, sajna csak így lehet eltávolítani és nem állítható vissza így a gyári állapot, viszont megéri aki mer ilyennel szórakozni, egy kis tartály beszerelésével 10 fok nyerhető full load alatt a több folyadék miatt
6os belső átmérővel kell rendelkeznie a csőnek, a külső mind1, viszont a műanyag csonkoknál célszerű még 1-1 gyors kötözőt felhúzni rá, mert itt nem annyira feszes a csatlakozás. -
MontyCrew
SFX méretű tápokat hol lehet beszerezni 450W körülit?
MontyCrew
Tudnátok valami hasonló kis felépítésű házat nekem ajánlani elfogadható áron?
micro és mini itx lapok játszanak, igazából mind1, megjelenés fontos és a hely, mert vízhűtéssel lenne felépítve, ablakos előny, mert így meg lehet csodálni a belső felépítést. ATX táp fogadása szintén kitétel.
Köszi
- Milyen TV-t vegyek?
- Projektor topic
- Apple MacBook
- Gyúrósok ide!
- Path of Exile (ARPG)
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- MWC 2026: Kezünkben a most bemutatott Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
Annyit nem ér a csere, amennyivel többe lenne, hiába vagyok oda ezért a lapért már most :/
