MontyCrew
Ric4m0nd
#16561
Köszönöm a választ,, Kb egy árban van a 2 prockó igen és ahogy nézem a teszteket kicsit kiábrándító, bár ful full grafikára tolták rá így nem is csodálom, hogy kiakadt. El is feledkeztem a cooler master háztól, az is egész aranyos, viszont ez a Node nagyon elegáns. Hasonlít szerintem nagyon a Silverstone SG05 házához, amiben a másik gépem is van. Erről a jelenésről nem tudtam, mindjárt utána is olvasok, memóbol még azon is gondolkodtam, hogy elég lenne a 4 GB mivel úgy sem max grafon fogok játszani, de ez még ajánlatfüggő is nagyon. Most elgondolkodtam h itt külföldön megnézzem a hardver árakat, lehet, hogy akár itt is érdemes lenne vásárolni valamit.
Köszi a 2 ház tippet, egészen aranyosak és ahogy nézem még tágasabb is ami nem hátrány aztért szerelhetőség szempontjából és had ne kelljen belegyömöszölni midnent
- Mini-ITX
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- Linux kezdőknek
- ldave: New Game Blitz - 2025
- Arc Raiders
- sziku69: Szólánc.
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- Fachixy FC-100 fejhallgató mikrofonnal / 12 hó jótállás
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 100% Akksi
