storm4
Jó reggelt!
Megkaptam a választ
"Sajnos nem áll módomban hosszas műszaki és gazdasági eszmefuttatásokba bonyolódni, mert rengeteg az érdeklődő. Ezért, ha nem haragszik akkor ezt a témát most röviden és véglegesen lezárom. Attól tartok egy nem létező termék szokásos kamu adatlapjának dőlt be. A feltüntetett paraméterekből ez egyértelműen látszik. A termék létezése esetén sem lenne sokkal beljebb, mert a megtáplálásához szükséges 20A feletti terhelhetőségű adapterek olcsó kommersz kivitelben nem léteznek. Ilyen áramoknál closed frame ipari AC/DC tápot szokás használni, ami tisztességes kivitelben 40-50 eFt.
Ha nagy teljesítményre és csendre vágyunk mi mindig passzív (0dB) ATX tápot választunk (silentMaxx, mCubed). Még olcsóbb is, mint a fenti nem létező megoldás."
Ez aztán üzletpolitika!
Az ajánlatom továbbra is fennáll,ha valaki rendelni akar segítek.Sajnos nem budapesti vagyok,de minden megoldható.
#22145024
TomiLi
#14395
köztes verzió nem jó neked?
Ezen már van vmiféle árnyék is.
A csupasz szalagkábeles verzió nálam ment gond nélkül PCI-Express 2.0-ban egy 5670-es kártyával. -
TomiLi
Tudtok nekem olyan pci-e 16x "riser"-t ajánlani, ami flexibilis, beszerezhető, és megfelelően működik?
Egy 7850-est kéne az alaplaptól "távolabbra" helyezni..... -
tkesy
bigdady
#14385
Fentebb már írta, hogy ami neked kellene, az a LR1106-os paneltáp + ahhoz egy szintén 10A-es desktop tápegység + egy Neked szimpatikus ház...
Ahogy tudom, nem egyszerű ilyen paneltáp beszerzése, ált külföldről kell rendelni...
Ha nem ragaszkodsz a paneltáp + desktop táp hangtalan megoldásához, akkor mondjuk talán ez a legolcsóbb/legjobb megoldás, a tápban egy 8cm-es venti van, ami leköthető, és másikkal helyetesíthető (kivezetve/leszabályozva), de valószínüleg a hatásfoka nem épp a legjobb... persze nem biztos, hogy bejön a design...
ipon választéka 220W-ig.. -
HookR
bigdady
#14383
A linkelt házhoz járó paneltáp nem bírná el a konfigurációd. Nem azt kell nézni, hogy 120W-os, hanem, hogy a 12V-os ága hány amperes, mert ezeknél az a szűk keresztmetszet. Jelen esetben csak 4A-es. Tehát 48W-ba kellene beleférnie a processzorodnak, meg valószínűleg az alaplapon néhány alkatrésznek (illetve 3.5"-es HDD-nek, ha olyat is használnál), de a processzorod már önmagában a 65W TDP osztályba tartozik (Ez irányadó. A tényleges fogyasztást méréssel, tesztekből tudhatod meg.).
A ház attól még jó lehet, ha olyan processzorhűtőt veszel, ami elfér benne és olyan pico/paneltáp + AC adapter pársot, ami kellően erős a feladatra.
HookR
Grave_444
#14378
A 120W a 3.3, 5 és 12V-os ágak összesített teljesítménye. Az LR1005-nél a 12V-os ág mindössze 4A-es, ami már önmagában a kiszemelt, a 65W-os TDP osztályba sorolt APU-hoz is kevés. Ideig-óráig talán bírná, de hamar megadná magát a paneltáp. Az említett konfighoz a nagytesó, az LR1106 dukál 12V-on 10A-es terhelhetőséggel.
Olyan de ja vu érzésem van.
Grave_444
bigdady
#14377
Elég neki a 120W, össz vissza ha 70-80-at eszik.
A gépházhoz kapod a 120-as paneltápot + neked kell hozzá venend hálózati adaptert.
Ez hasonló vagy ugyanolyan kábel, mint ami a laptopokhoz van.
[link] jobb oldalra kell bedugni.
A középső a paneltáp arra kell rádugni a kábeleket és összekötni az alaplappal, ssd-vel. -
bigdady
Összeállt a kép nagyjából, már csak egy ház kéne, amiben normális táp van. Vagy táp nélküli de akkor ajánljatok egy halk és jó tápot is.
Mi az a legkisebb, álló miniITX ház, amiben normális táp van (vagy anélküli de ajánljatok egy jó és halkat helyette) és belefér az alábbi konfig:
-ASROCK FM2A75M-ITX
-AMD A4-5300 CPU
-1x4GB DDR3 1600 MHz
-Samsung 840 SSD 120GB, 2,5"
ocso
Goose-T
#14370
Nekem Scythe Big Shuriken 2 Rev.B van Core i-3 32225-ön, fix 420 rpm-en megy a ventije, szinte hangtalan.
Alapból 36 fokon van folyamatosan a CPU hőmérséklete, stability teszttel is csak max 58 fokra ment fel.
A tesztek alapján a Gemini hasonló felépítés mellett kicsivel "rosszabb", mint a Shuriken,While the Cooler Master GeminII M4 resembles the Scythe's Big Shuriken 2, its performance does not. At comparable noise levels, the Big Shuriken 2 beats it handily, with temperature differences in the double digit range. If the M4 had fared any worse, it might have even fallen behind tiny, 40 mm tall Scythe Kozuti.
HookR
storm4
#14368
Írd meg nekik, hogy ha más nem, legalább az LR1106-ot felvehetnék a kínálatba az LR1005 mellé/helyett. Mindössze $5.5-ral kerül többe a gyártónál, cserébe 12V/4A helyett 12V/10A. Az eddig használt konfigjaikhoz ugyanúgy megfelel, ám jó néhány erősebbhez is elegendő lenne a 120W-os AC adapterrel párosítva (pl: 35W TDP CPU + 55W TDP HD7750 + SSD + 2.5" HDD-hez, vagy 65W TDP AMD APU + SSD + 2.5"/3.5" HDD-hez).
(#14370) Goose-T: Ha anyagilag buknál rajta, mi okod lenne lecserélni?
Goose-T
Egyszerű kérdés: szerintetek megérné lecserélni a Cooler Master GeminII M4 hűtőmet egy Scythe Big Shuriken 2 Rev.B-re?
Szerk.: ez a konfigom, és a ventilátor a mostani CM hűtőmön Yate Loon 120mmx120mmx20mm-es ritka modell, ami éppen befér még a házba, az Shurikenhez is ezt használnám a gyári sikító helyett.
storm4
Tegnap este megint nem bírta ki és írtam egy levelet az adapter.hu-nak.
Hát,kaptam egy választ :"Tájékoztatom, hogy cégünk csak olyan mini-ITX termékeket forgalmaz, melyek kereskedelmi mennyiségben kerülnek felhasználásra saját és partnereink rendszereiben. Tapasztalataink és felhasználóink visszajelzése alapján ezek remekül beváltak az egyedi és otthoni alkalmazásokban is. Kínálatunkat a hazai piac csekély mérete és fizetőképessége miatt nagyon megfontoltan bővítjük. Ezért nem tartunk szolgáltatásazonos termékeket és egyedi igényeket is csak egy értékhatár felett teljesítünk.
Ugyanakkor feltétlenül hozza tudomásunkra, ha olyan feladatok adódnak nagy számban a mini-ITX témakörben, melyeket a jelenlegi termékkínálatunkkal nem lehet megoldani és valódi kereslet is van rá, ami új termékek jövedelmező bevezetését garantálja."
Szerintem maradunk a saját beszerzés mellett.
zodo
bigdady
#14365
Nekem ez annak tűnik amilyet keresel (450W táppal) persze kérdezz rá vásárlás előtt.
Számos távirányítót találsz pl hardveraprón vagy ötletekért nézz be a Építsünk HTPC-t (Home Theater PC) topikba.
bigdady
Kinéztem egy kész CODEGEN MX-31-A2 300W házú gépet, de nincs hozzá távirányító. szerintetek lehet külön kapni vagy belevarázsolni? elvileg ezt a tipust azzal is lehet kapni: http://www.codegenworld.com/showDetails.asp?max_id_search=11&min_id_search=49&pro_id_search=398
Esetleg valami ötlet?
.mf
storm4
#14356
HookR már írta, hogy ez pont egy Realan, méghozzá drágábban, mintha áfával saját magam rendelném a gyártótól...
Megvárom, hogy mit sikerül az adapter.hu-val egyeztetnetek, ha nem, akkor sztem nekem elég lesz a 150W-os, amit fentebb linkeltem.Az Amazonra azért én is kíváncsi leszek. Kint sem a legjobb ár, de az itteni és a kinti árakat összehasonlítva azért van még néhány terület, amire ráférne egy kis árverseny és nagyobb kínálat.
Gabesz26
storm4
#14360
HVG, Index
Én sem rendeltem még onnan, de nekem a fentiek alapján úgy tűnik másabb (az Amazon inkább webáruház) mint az e-bay, ami pl. a vaterához hasonlóan, csak a közvetítést végzi a két fél között. Az ellátó központ kiépítése véleményem szerint azt jelenti, h megrendelek egy terméket az amazonon, amit az elosztó központon keresztül, vagy kiszállítanak közvetlenül hozzám, vagy átvehetem egy átvételi ponton. Ez az áraknak jót tehet (bízzunk benne). Illetve termékár+szállításon kívül nem lesznek plusz költségek (pl.: vám stb.). -
storm4
Hétfőn lehet megkezdem a ( C ) opciót és offenzívát indítok az adapter.hu meggyőzésére
(#14359) Gabesz26: Amazon-nal nem vagyok tisztában,de hasonlóan működik,mint az ebay vagy nem?
Értem ez alatt,ha unión kívülről érkezik valami és meghaladja azt a bizonyos értékhatárt szintén vám és adó köteles -
HookR
storm4
#14356
A 180W-os az LR1107.
Tehát (A) angol forgalmi adót és kereskedői hasznot fizetve drágábban, vagy (B) magyar forgalmi adót fizetve és csoportos rendelést szervezve olcsóbban? Hmm... fogós kérdés.
(C)-re szavazok. Adapter.hu-nak kell írni szerelmetes levelet, hogy bővítsék az áhított termékekkel a meglévő Realan kínálatuk. Árban nem lenne számottevően drágább, cserébe 'helyben' lehetne vásárolni, magyar garival.
storm4
Van az ebay-en egy angliai forgalmazó,aki forgalmazza az LR1106-os paneltápot [link]
Csak sajnos a jelenlegi "erős"
forint árfolyam miatt kb.12200Ft-ra jön ki az ára (postával együtt),bár így megint csak vám és adó mentes
zodo
#14351
Nemnem.
Chieftec BT-02B-ről írtam.
Tudom (mert nekem is volt/van) hogy az SG05 kizárólag Slim odd-ot tud fogadni.
(#14355) &rew
Nincs gond
csak használd a szerkesztés gombot.
Pista0001
#14346
A napokban jött meg a q07-em, meg a másik gépbe a táp. A ház nekem nagyon szimpatikus, de rendes táppal nem raknám össze. Az SFX kábeleit is alig tudtam elpakolni. Nekem Pico lesz benne, szerintem azt ma este meg is rendelem
Úgy legalább a Ninja Mini is bele fog férni, aztán meglátjuk, talán lesz még hűtőcsere
zodo
Mercutio_
#14348
Tápot értsem úgy, hogy szarabb/zajosabb mint az SG-ben?
Persze, plusz teljesítményben is sokat buksz hisz csak egy minőségi 80+ FSP -ről van szó ami még halk is.
Mondjuk egy alacsony fogyasztású konfighoz persze bőven elegendő a Chifi 12V ágán jövő 156 Watt. szerk: SG05 tápja: FSP FSP300-60GHS 264 Watt-ot nyújt.
Kérdés mit nyújt hangban a Chifi (talán) 4 centis táp ventije.ODD az SG05-ben is slim, én legalább is annak néztem eddig, vagy a csifié még azon belül is valami spéci?
Csak annyi hogy 5,25 megy bele, előlapi slim nyílás csak "megtévesztés"
Szellőzésről viszont nem biztos, hogy hajlandó lennék lemondani, nyáron is jól jött még az alulfeszelt 65W-os procinak is a plusz levegő.
Tudni illik "szellőzés" mániás vagyok
szóval nem biztos hogy rosszul szellőzik a kuckó de ...
- Vga elhelyezése a táp által elzártan, nekem sosem jött át.
- Proci ventijéhez sem látom hol jut be friss levegő pláne ha bekerül egy odd.
- Hdd hűtését sem látom át ha a felfelé szálló meleg fölött van, szellőztető venti nélkül.
- Elő 8 , hátul 6 centis ház ventik
(tudom hogy lehet ezekből is halk típusokat kapni, na de akkor se trendi -
Mercutio_
Épp ez az, hogy már annyiféle cumóról annyiféle kritikát olvastam, hogy időnként keverem őket
- Tápot értsem úgy, hogy szarabb/zajosabb mint az SG-ben?
- ODD az SG05-ben is slim, én legalább is annak néztem eddig, vagy a csifié még azon belül is valami spéci? (mondjuk eddig is külső usb-st használtam)
- Szellőzésről viszont nem biztos, hogy hajlandó lennék lemondani, nyáron is jól jött még az alulfeszelt 65W-os procinak is a plusz levegő
HookR: Húúú, ez az a forma ami nekem nagyon bejön, főleg így viszonylag normális szellőzéssel, csak ugye ár és hozzáférhetőség kérdéses.
HookR
Grave_444
#14345
azert h az 5 1/4-es helyre be tudjam rakni a negyvinyos tt max-1542-t. es mert olyan butan nez ki a lian-li haz h szinte szep
es mert szeretnek bele egy csendes 400W koruli, de jo hatekonysagu tapot. egyebkent sem voltam vele megelegedve sem az anyagvastagsag miatt (ebben a lian-li sem jobb), sem a sorjas elek miatt. a tapja viszont ugyes. -
zodo
#14343
Az más tészta, legalább azt lehet moddingolni.
Ha onnan nézzük én meg szép lassan áteveztem az Atx mérete, minden tekintetben.Mondjuk a mini gépem azért csak elkészül remélem HookR-é előtt
igaz most kissé megállt a történet. Vennem kéne 2,5 hdd-t mert a 3,5 nem igazán fér el.
Mercutio_
Szakik!
Gondolkodom egy kis költségcsökkentésen, SG05 Chieftec BT-02B-re cseréjével, kérdés, hogy milyen hátrányokkal járna a dolog?
#22145024
De jó lenne, csak egyrészt lényegesen drágább ( ez a biostar 21k környékén van procival, a DH61 meg csak magában 17-19k felett), másrészt csak mindenféle trükkel tudnám csak a biostar magasságára redukálni, vagyis ultraalacsony hűtő jó sok pénzért. De ha ingyen adnák mellé, akkor is macera lenne. A biostar-on meg a hátlapi kivezetések a legmagasabbak, így ha azokkal egy szintben teszek HDD-ket (vagyis ahol a teteje van a hátlapi csatiknak,onnét indulna a 2.5-es HDD), akkor még mindig marad "légbeömlő-nyílás" a procin lévő kerregőnek. Ezt, egy alkatrészekből összerakott gépnél, nem tudnám így megcsinálni. A thin-ITX-ek meg jellemzően procifoglaltosak, ezért hiába alacsony a hátlapi csatisor -ami magával hozná az alacsony dobozt- a procihűtő agyonvágná az egészet. Ha meg mégis integrált procis, azon meg nem találtam parallel portot. Bár ezt a nem-integráltakon sem láttam eddig...
"Khm-khm!
Rajta vagyok teljes gőzzel!
Egyébként ez is ahhoz kell, csak úgy tűnik, a timföldbányászattal kezdem a projektet.Az Asrock FM2A75M-ITX-en is ilyen.
Azon épp nincs benőve a hátlapi csatik közé. Meg amd...
HookR
#14336
Amiről egy éve szó volt (#10075), Intel DH61DL, az nem jó? Pl. egy 35W TDP-s Intel Pentium G645T-vel 14e-ért? Vagy akad Intel Celeron G530 is 7500-ért (Nem tudom, hogy fent említett alaplapban megoldható-e, de hátha alul lehet feszelni).
(#10086) mintAdarab: "Asszem sokan vagyunk itt, akiknek már évek óta van ebben a "sose készül el" fázisban
De én hamarosan kiszállok a klubból és faragok egy tühtig kis dobozt."
Khm-khm!
(Vagy én egy árva szót se szóljak?
)(#14332) mintAdarab: "847-es onboard cerka (2x1.1GHz) + NM70 chipset. Ilyen RAM elrendezést még sosem láttam."
Az Asrock FM2A75M-ITX-en is ilyen. -
#22145024
Az a PH-s hír nálam kimaradt.
"azért mégiscsak egy valódi processzor van benne"
Mercutio_:
"nem megy a 23,976-os képfrissítési mód"
Ez csak lejátszásnál probléma,vagy enkódolásnál is jelentkezik?
Lejátszás közben nem zavar még az sem, ha a youtube akad, egészen addig,míg nem lesz belőle slide show; de ha editálnék valamit és az adna - az intel sarából kifolyólag- frame problémát, az bosszantana.
Amúgy léptetőmotort akarok hajtani róla (ezért a parallel port), de a GCLF2-t kicsit soványnak érzem, ha mást is szeretnék futtatni mellette. -
.mf
storm4
#14331
Tudom, hogy vannak, csak direkt úgy kerestem, hogy vám- és áfahatár alatt maradjon szállítással együtt, ami az ebay-es picoPSU-kra és klónjaikra már nem igaz. Sajnos az 1106-os is belefut már ezekbe, ha tényleg adóalapba számít a szállítás is, ami szerintem abszurd, de hát Abszurdisztánban élünk.
Az Atom+Ionos lapomhoz sztem az első 150W-os is elég lenne.mintAdarab: még a Ph-s hírek között is volt. S még szép, hogy erősebb, mint az Atom, azért mégiscsak egy valódi processzor van benne, nem ilyen atomos utánzat, amiből az OoO-t is kihagyták, meg a teljesítményt is nagyjából...
#22145024
ez volt már?
Biostar NM70I-847
847-es onboard cerka (2x1.1GHz) + NM70 chipset. Ilyen RAM elrendezést még sosem láttam. És van rajta SPDIF header, meg soros és printer port header
Ez izmosabb egy 2magos atomnál? -
storm4
Igen,ez igaz,hogy van az ebay-en,sőt pico-PSU is van dögivel.
150W-es,ha jól látom a szokásos felépítésű,ennél a 12V-os ág "csak" 5A-t tud.
120W-os,ez szerintem csak LED-világításhoz vagy kijelzőhöz használható.
200W-os,ez olyan pico-PSU szerű,ennél a 12A már elfogadható,de ugye az ára megközelíti a 250-est,ami azért biztosabb helyről érkezik,szerintem -
.mf
storm4
#14308
Viszont találtam kisebbet ebayen:
150W DC-DC / 12V input, 12V-on 5A / max 5.5A, szilárdelektrolit kondik, s mintha ezt a felépítést már elég sokszor láttam volna...
21.95 USD szállítással, azaz áfahatár alatt120V 10A AC-DC táp
18.69 USD szállítással, szintén áfahatár alatt
Van belőle 15 és 20A-es változat is
Feltételezem ugyanez a belső van a fekete műanyagházas adapterekben is, de így ez legalább jobban szellőzik, könnyebben hozzáférhető, mókolható.200W / 12V input, 12V-on max 12A, de hagyományos kondik
30.48 USD szállítással, ami viszont már épp áfahatár fölött van... -
HookR
#14319
"A probléma egyébként csak a dell kockával kapcsolatban állt fent, ugye;"
#14093"ott is a PowerGood hiányából adódóan? Vagy esetleg ilyen PFC-szerű összeakadásról van szó, mint az újabb tápok kontra nénány nem szinuszos UPS?"
Nem tudom biztosra. Jól illeszkedik a tapasztalt tünetekhez, ezért jobb híján elfogadtam, mint kielégítő magyarázatot. De nyitott vagyok az alternatívákra.(#14320) storm4: "Köszönöm
,de úgy néz ki,hogy csatlakozók számában kinőttem sajnos a tápot (1db molex,1db sata
mintAdarab kollégáé a lehetőség,hogy felhasználja."
Ez SATA elosztó/átalakító kábellel könnyűszerrel orvosolható (ha nem találsz számodra megfelelőt, nem nagy ördöngösség sajátot készíteni/átalakítani. Csak a példa kedvéért, szemléltetésül: [link]), de ahogy gondolod. -
storm4
"storm4 jelentkezett hamarabb, őt illeti az elsőbbség."
Köszönöm
mintAdarab kollégáé a lehetőség,hogy felhasználja.A projekt nincs teljesen elvetve,de jelenleg most még nem tudom,hogy mit akarok
Minden nap más és más körvonalazódik a fejemben
#22145024
Ok, köszi a visszajelzést, majd várom a választ, ha vki visszamondja. (priviben is jöhet, ha itt nem reagálnék semmit)
A probléma egyébként csak a dell kockával kapcsolatban állt fent, ugye; ott is a PowerGood hiányából adódóan? Vagy esetleg ilyen PFC-szerű összeakadásról van szó, mint az újabb tápok kontra nénány nem szinuszos UPS? -
HookR
#14310
"Nem maradt abból a 4 db-ból esetleg?
Sajnos van.
Nincs értelme tovább halogatnom az eladást, az én nyűgömre a picoPSU jelent gyógyírt. - #13842-13844
storm4 jelentkezett hamarabb, őt illeti az elsőbbség. Írtam a másik srácnak, hogy lenne vevő az övére is. Jelzem, amint válaszol.=====================================
Z77 mITX Round-Up - MSI, Zotac, ASRock, EVGA, ASUS - anandtech.com
Compact Splash - Vízhűtéses csináld magad mini-ITX kuckó - [link]
szabi__memo
Mercutio_
#14313
vegyé' intelt!
Thin-ITX-ből lesz olyan amelyik integrált, de nem az atom szutyok van rajta? Nem akakrnék molyolni külön a hűtővel, hogy alacsony maradjon, de ahogy látom, az integráltak alapvetően 15-20mm magasak ventivel együtt (ami úgyis cserélődik), szemben a többi megoldás 35-50mm-ével
HookR
#14304
"Viszont akkor aki intézi a rendelést, annak esélyes, hogy a vámosokkal is kell gittet rágni..."
Nálam nem volt semmi bonyodalom, ment minden olajozottan. Vámeljárást a DHL intézi. Ehhez az ügyintézőjük felhív (még a Realan-os rendelésnél megadott) telefonszámon, illetve emailt küld, amiben nyilatkoznod kell néhány szükséges adattal kapcsolatban (árumegnevezés, címzett lakcíme, termék származási országa, fizetési feltétel, fuvardíj és járulékos költségek, kereskedelmi vagy magáncélú-e a vásárlás, kettős célú felhasználású terméknek minősül-e a rendelt áru), illetve mellékelni a számlát. Minden le volt írva a levélben.
Számomra az egész rendelés 'legbonyolultabb' része a Paypal regisztráció volt.(#14305) .mf: "Egyrészt az csak az ÁFA-határ, egészen 150 EUR-ig még vámmentes; másodsorban csak a termék árára vonatkozik, tehát a szállítást nem kell hozzá számolnod; harmadrészt pedig honnan fogják tudni, hogy mennyit ér?"
Számítástechnikai termékekre nincs vám, ami amúgy is csak a kisebb tétel (tán 5-9% körüli
Nem tudom pontosan), ami inkább zsebbenyúló az az EU-n kívülről érkezett árukra rárakódó 27% ÁFA. A vámteher mértékét ('vám ÁFA') pedig a küldemény értéke és a postai szállítási költség együttes összege határozza meg.
Azt nem tudom, hogy vezetnek-e nyilvántartást a vámeljáráson márt résztvevő termékek árával kapcsolatban, de az bizonyos, hogy az általam rendelt 4db LR1106 már átesett rajta, ezért lehetséges, hogy szerepel a rendszerükben. -
storm4
#14304
Szerény számításaim alapján,amit a "Totya bankja" alapján számolgattam.A 3 db-os megrendelés esetén kb. 60€ az értéke.
Vámolás esetén ezek az opciók jöhetnek szóba:
22 EUR és 150 EUR között Vámmentes, de
ÁFA köteles
45 EUR‐tól ‐ 700 EUR‐ig 2,5% átlagvám + ÁFA
HookR kolléga által linkelt "postaforgalmi tájékoztatóból",ha jól értettem az ott leírtakat.
De ezt már itt eléggé OFF
Nyugodtan keress meg privátban meglátjuk mit tehetünk!
.mf
#14304
Egyrészt az csak az ÁFA-határ, egészen 150 EUR-ig még vámmentes; másodsorban csak a termék árára vonatkozik, tehát a szállítást nem kell hozzá számolnod; harmadrészt pedig honnan fogják tudni, hogy mennyit ér? Ma is érkezett két íbéjről rendelt csomagom HK-ból, bár direkt úgy rendeltem, hogy a 22 EUR határ alatt legyenek, de még így is kapásból ráírták, hogy "Gift, value 10 USD". Az áfa- és vám-számítás pedig vagy számla vagy pedig az eladó értéknyilatkozata alapján történik.
Ha ebayen is van, meg tudom rendelni magamnak, csak ilyennel nem rémlik, hogy találkoztam volna ott, ezért érdekelt. Meg még mindig ott van az adapter.hu bolt is, a 120W (4A@12V) nekem még sztem elég is lenne az Atom + 2x3.5"-hez, ezért is írtam, hogy még csak erősen gondolkozok rajta...
#22145024
, akkor már a 2db-os rendelés is lutri, mert vagy 10USD-vel több, mint a 45EUR...
Az előzőekben említett 3db-os elméletem megdőlt, bár sosem állt erős lábakon
strom4, így is vállalnád? (nyilván nem ingyé')APU vs Dedikált:
valahogy én is úgy látom, hogyha minden a megfelelő irányban haladna, akkor is minimum 3 év kellene, hogy a közepes VGA-k (teljestményben és méretben) okafogyottá váljanak."A PCIe specifikáció LP kártyák nyákhosszára ~168 mm-t"
Köszi!.mf #14301,
ez nem lenne jobb? DSATX 200W Ugyan nem olyan széles a bemeneti tartománya, de cserébe akár 12A-t is tud a 12VDC-n; ha jól sejtem, felfelé is tud transzformálni, de ez az érték ilyenkor értelemszerűen csökken.----
ezt láttátok már? DCDc-USB-200, USB-n át programozható tápocska. Igaz csak egy kimenete van -nem ATX- de egy izmosabb VGA-hoz kiegészítő tápnak jól jöhet adott esetben, ha a rendelkezésre álló bemenet sem 12VDC.
HookR
#14297
Amíg az APU-k teljesítményére a memória sávszélesség - mint szűk keresztmetszet - rányomja bélyegét, addig potenciálisan életképes. Jelenleg előnyösebb a nyákra szerelt dedikált memória, még ha a memóriabusz 'csak' 128 bites is. Ez a jövőben, az egybetokozott memóriákra optimalizált architektúrákkal és/vagy az APU-nak kedvező programozási szemlélettel persze változhat, de hogy mikorra és mennyire sikerül leküzdeni a hátrányt, nem tudom. Egyelőre úgy fest, kell még hozzá néhányat aludni
, nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni. Például a programozási szemléletváltás szélesebb körű elterjedését a következő generációs Playstation és Xbox konzolok megjelenését követő 1-2 évre tippelem - feltéve, hogy azok hardverei az APU-k által lefektetett alapokra építkeznek.
Nagyon meglepne, ha a következő generációs PC-kbe szánt APU (Kaveri), aminek a megjelenését - ha jól tévedek - 2014-re tolták, erősebb lenne a GDDR5-ös HD7750-nél. Jó esetben talán megközelíti, ám addigra már minimum egy generációval feljebb lépnek a GPU-k is.Ami bizonyos:
- Külön nyákon nagyobb chipnek és dedikált memóriának is van hely, ami komoly fegyvertény.
- Még ha nem is lenne (számottevően) erősebb a szabvány méretű low-profile VGA, a hybrid CF miatt akkor is lehet létjogosultsága. (Más kérdés, hogy a programtámogatottságot és az anyagiakat tekintve mennyire józan választás.)A PCIe specifikáció LP kártyák nyákhosszára ~168 mm-t (6.6in) határoz meg. Gyakorlatilag a mini-ITX alaplappal megegyező hosszt.
(#14298) mintAdarab: "3 darabra 84.5 USD jött ki, az talán még alatta van a vám/áfa-köteles határnak."
"Rendelt áru ellenszolgáltatás mellett" €22 az értékhatár áfamentességre, míg "ajándék küldemény, ellenszolgáltatás nélkül" esetében €45. - Magánszemélyre vonatkozó szabályozások -
#22145024
Persze, biztosan lehet vegyíteni a rendelést (remélem). Én sem akarom kihajtani a 250W-ot, csak nem látom értelmét kisebbet venni, nincs akkora különbség árban. Bár az általad említett 180W-os wide inputjával tudnék mit kezdeni. Arra volt már ár itt a fórumban?
5db-ot nem akarok a vámszivattyú miatt...
A 180W-os gondolom 35W TDP-jű procihoz és jellemzően 1db 3.5" ( a 12VDC miatt) plusz egy marék 2.5"-es (az 5VDC miatt) vinyóból álló konfighoz ideális, nem? -
.mf
#14298
Először azt gondoltam, hogy 250W mekkora overkill, de megnézve a speckókat, a 120W-os a 12V-os ágon csak 4A, a 180W-os is csak 6A, ez 10A, így már értem, miért akartok ekkorát. (Én amúgy a 180W/17-24V-osat néztem, mert az akkor a legtöbb notitáppal megy, amiket olcsóbban lehet szerezni és kínálat is nagyobb, mint 12V-os tápok, s a wide input range miatt feszültség-ingadozásra is kevésbé érzékeny. Csakhát a 6A, nekem mondjuk belefér, de lehet, hogy nektek nem...)
Hmmm... 5db rendelése esetén LR1106 ~26 USD / fő + 27% fa + 3-4-5% vám ha jól emlékszem. 7500 alatt kijön, amiért itthon a 120W/4A-est kapni, igaz akkor azon egy év gari is lesz... Erősen gondolkozom egy LR1010-180W 19VDC-n, feltételezem ilyen vegyes rendelés is belefér.
Figyelem majd a topicot, de ha összegyűlik pár jelentkező és már a rendelésre készülnétek úgy, hogy nem vettem észre, megdobnátok egy priváttal? Köszi
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- ÚJ 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia (Microsoft + MalakCare)
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
Létezik egyáltalán olyan ház amit lehet ajánlani?
