Grave_444
350W-os FPS az tuti van, de szerintem 250-es is.
Az elite 120 is jó ház, de az SG05-nél azért nagyobb. (SG05 10literes, a másik majdnem 20)
Abban nincs porszűrő elöl, de az első venti is oldalról szívja a levegőt és nem igen porosodik.
Felül van ilyen lyukacsos lemez, amit az olcsóbb CM házakban porszűrőnek neveznek.
Lonsi
Grave_444
#13390
Esetleg a Cooler Master Eli120-ban is van ilyen szűrő, mert az jóval olcsóbb lenne, főleg ha a jelenlegi tápot beleraknám. Tényleg létezik ilyen 250W-os táp legalább 12-es ventivel, ja és minimum FSP minőségű? Mert ha létezne, akkor nem tenném bele a Corsair VX 450-est.
Köszi! -
Attila432
egy ITX-es gépet raknék össze és ehhez keresek házat táppal vagy külön-külön. Ami lényeges lenne, hogy 250-300 Wattos teljesítménye legyen, viszonylag halk és elférjen a házban esetleg egy dupla méretű VGA kártya.
Mit ajánlanátok? -
Goose-T
Möre83
Tervez valaki rendelni a Realan-tól? Beszállnék egy E-Q8-as erejéig 120W-os téglával.
Ugyanitt matx gigabyte ház eladó FSP táppal.
fero02
Manapság már az internetezéshez is "erős" gépek kellenek. Teli van minden baszarintva flash tartalmakkal, még egy szutyok videó megnézéséhez is az kell. És akkor még az esetleges böngésző bugok, amik alaposan lassítják a folyamatot, más "felesleges" háttérben futó processek-ről szó sem esett. Ezeket a régi gépeket erősen megakasztják az ilyen műveletek. 1-2 egyszerű feladatra még jók ezek a gépek, de a mindennapi használatra erősebb vasak szükségesek...véleményem szerint.
fero02
600 Mhz cpu, max 1 Gb DDR266...meg fogod unni az életedet is.
Ami a teljesítményt illeti:
"The EPIA M utilizes an industry standard 20-pin ATX main connector to the power
supply. Due to the EPIA M platform’s ultra low power requirements a 90 – 120 Watt
ATX power supply is ample for even the heaviest of multimedia system applications." -
menpee
Köszönöm a vàlaszokat, megnyugodtam
wmati
Hali
Egy lap amin 800 mhz processzor van ddr memóriával ki mire használná fel?
menpee
Sg05-be szeretnèk a közeljövőben költözni Asrock h77m-itx lappal. Kèrdèsem az lenne, hogy gyàri Intel hűtő mellett elfèrnek-e nem lp ramok is, illetve meg tud-e birkózni a hűtő egy i5 3450-es procival ilyen szoros környezetben? -
Nagytalp
EmThor
Keresek mini ITX, LGA 775 tokozású (dual core E8400-hoz) alaplapot. Hardverapro-n nincs (majd feladok hirdetést), gondoltam hátha tud itt valaki közületek. Köszönöm!
szabi__memo
HookR
Armored Gamer Box - Egyedi, plexi házikó - [Link]
Goose-T
xEon1337
#13352
Filmnézésre pont nem jó az Intel, akkor inkább valami alsó kategóriás AMD Llano vagy Trinity APU alapú konfigot ajánlanék, pl. A4/A6. Ha az i3 árát veszed alapul, akkor FM2-ben is gondolkodhatsz AMD A6-ig. Ha viszont a G550 árkategóriájában gondolkodsz, akkor csak a régebbi FM1-es cuccok jöhetnek szóba, mert az FM2-es miniITX alaplapok (MSI, ASRock) egyelőre drágán fognak kezdeni egy-két héten belül (25-30 ezer HUF között).
A Seasonic táp szerintem eléggé overkill egy ilyen konfighoz, bőven elég egy 300-350W körüli 8000 forintos Chieftec vagy FSP is. Ezzel felszabadítanál még vagy 9000 forintot, amiből szintén kijönne egy FM2-es konfig felára.
Miért rossz az Intel filmnézésre? Mert még mindig nem tudták megcsinálni az elfogadható 24p lejátszást, és a DXVA implementációja is hagy némi kívánnivalót maga után a HD Graphics driverek gyatra minősége miatt.
Szüleimnek rakok össze egy mini-ITX gépet netezésre, filmnézésre (1080p mkv), officera, stb.
- ASRock H61M-ITX
- Intel Celeron G550 vagy i3-2100
- 4GB RAM
- 64GB SSD
- WD HDD
- Lian Li PC-Q07
- Seasonic S12 SII 380WEz az alaplap gond nélkül átviszi a hangot is HDMI kimeneten?
Melyik processzort ajánlanátok a kettő közül? Érdemesebb a kétszer olyan drága 2100-at venni a HD2000 miatt?Köszönöm előre is a válaszokat!
zodo
Grave_444
#13273
Bocs a késői válaszért de épp mostanság dobtam össze az új gépemet.
Igen, SST-SG05-450 így kb 5k-al drágább a kuckó mint a 80+ Gold minősítésű FSP300-60GHS-al szerelt alap model.
(#13275) NTX
Jó választás.
Bios beállításokban nem vagyok jártas. Van egy Underclocking topik de nem igazán pörög, szerintem itt kérdez rá. -
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12080
Baj van. A brand már foglalt.
TomiLi
A fentebb linkelt konfigban csak a hely miatt jobb az U1-es megoldás gondolom.
Annyira kicsi táp kevés lenne nekem a vga miatt, mint a pico, vagy panel táp, az SFX ígérkezik az arany közép útnak, vagy marad az ATX (pl egy vizezett ITX rendszernél, ahol vga is van, oda már kell egy "nagyobb" ház, amibe már nem oszt nem szoroz, hogy ATX, vagy SFX táp van)
Nekem csak azért keltette fel a figyelmem, mert anno amikor mATX-es V351 Liant alakítottam át, akkor jött volna jól egy ilyen U1 kialakítású táp. Maradt az SFX, ami így utólag még jobb is. (zaj)Átalakító:igen, vagy a vezetékeket át lehet alakítani, toldani csati nélkül is......
(#13340) 04ahgy így levezetve igazad is van, még jobban meg is éri, mint szenvedni egy nagy hűtővel, annak elrendezésével, faragásával.
Goose-T
HookR
Az oldal üzemeltetőjénél tessék reklamálni.
Addig is a Gugli által kiköpött képtalálatok: Darwin Machine Type 339
HookR
TomiLi
#13314
Igen, az 1U formátum eredendően szerverekbe való. Hasonló méret még a FlexATX, de ha nem pico, vagy paneltápban gondolkodsz, akkor a TFX és az SFX méret az, amibe legalább 80mm-es ventit raknak.
PCI-E tápcsatlakozó hiányának nem kell nagy feneket keríteni, átalakítóval pótolható.(#13321) Goose-T: "Milyen hűtőt ajánlanátok az AMD A10-5700-ra, ami belemegy a 9cm vastag Chieftec házba?"
Csipegess kedvedre: #12510"Az Alpenföhn Panorama kifutóban van, már alig lehet kapni..."
Náluk már nézted? - [link](#13323) kir1975: "Vagy kevés a gyári 150w-os táp hozzá esetleg?"
A táp 12V-on 9A-rel terhelhető, tehát elég. Ha esetleg plusz VGA-t, vagy több HDD-t is szeretnél bele tenni, azt már át kell gondolni. -
HookR
Lian Li PC-CK101 - [link]
A sihuhu közelebbről. -
TomiLi
mrbig25
#13334
Szuper! Köszi szépen!
Na az átalakításod, nagyon durva! El is mentettem ezeket a képeket!
Az meg, hogy mATX lap van a házban, nagyon kemény! Le a kalappal!(#13335) Pista0001 Víz: Hát én nem vagyok ilyen ügyes! Én csak úgy tudnám megoldani, hogy megveszem a csilliós alkatrészeket, és összerakom.
Viszont, ha még az ember le is szorítja a költségeket, akkor is nagyon combos a végösszeg....Pont úgy ahogy mondod, vagy gondolod....
Nekem most a pc-Q11 lett az amit a fejembe vettem, még vga-t is képes lennék cserélni érte, mert nagyon bejön a formája, az anyaga, a letisztultsága. Ebbe meg még a léghűtés is fejtörést okoz (tisztelet a kivételnek!!!) , nemhogy egy vizes rendszer....
Pista0001
TomiLi
#13333
Plusz költség van, de az nagyon. Macera annyira nem, egyszer összerakod aztán működik. Kb 5 éve az akkori gépemben volt épített vízhűtés, a pumpát leszámítva minden darabját én készítettem. Abszolút hiba nélkül működött. A mostani is vizezve lesz, de ez már csilli-villi bolti cucc lesz. Az árát még magamban sem merem kimondani, de ha egyszer az ember valamit a fejébe vesz...
mrbig25
TomiLi
#13333
Közben találtam egy képet, ahol egy XFX 7870 van a házikóban.
Ha jól tévedek, akkor az XFX és a Sapphire kártyák is referencia PCB-t használnak, ergo a hosszuk megegyezik. Szóval be kéne, hogy férjen a házba...legfeljebb leveszed róla a műanyag burkolatot, ami túllóg a PCB-n.
Procihűtő témára -> ha van kedved moddolni, akkor a toronyhűtő sem akadály
TomiLi
mrbig25
#13319
Köszönöm az információt, és a képet is! Nagy segítség! Ezt lehet, hogy (végre) megkockáztatom.
Ez a Q11 nagyon tetszik (főleg azért, mert full aluminium, meg nem "kell" agyalni a torony hűtőkön, hogy nem fér el, mivel a táp miatt csak alacsony jöhet szóba....
)(#13325) Pista0001 táp: ok! Talán ez a kategória az SFX táp is: Sajnos mindent nem lehet egyszerre....
CPU cooler: gondolom, hogy nem foglalkoztatja a gyártókat ez a kérdés, mivel nem lenne nagy vásárló bázis.
A víz nekem meg nagyon rákfeném... ezerszer akartam már, de valahogy nem jött össze. Talán a plusz macera miatt ( a plusz költség mellett) nem volt soha 100%-os az elhatározásom.Viszont ott tényleg nincs ilyen probléma, hogy melyik blokk mennyire "lóg" ki .....
04ahgy
#13328
Nekem eATX van, pőrén összeszerelve egy doboz tetején.
Ott nem kell nagyon rendezgetni semmit. Egy jóbarátomnak raktam össze mini-ITX gépet anno Gigabyte H67N-USB3 lappal egy ilyen Chieftec házba: [link].A konfig:
- H67N-USB3
- 8GB Kingmax 1333MHz dual
- i3-2105
- HD154UI
- Vertex Plus 60GB
- HD7750 1GBA VGA-t utólag építettük be, és a single slot jöhetett csak szóba, így egy Powercolorra esett a választás. A Battlefield3 lazán fut azon a gépen 1080p-ben.
HGyu
Mbazsika
Pista0001
#13325
Szvsz meggyőző a Ötzi-s teszt. A ház elején van a gyári 12cm venti, szinte alig van hangja (legalábbis a jelenlegi cpu cooler mellett
)Ha jól értem, akkor az alaplapot ki kell venni, mert az alsó oldal felöl lehet a leszorítópöcköket összenyomni és kitolni? Vagy olyan mint az inteles gyári cpu felfogató, elfordít és kihúz? Aztán gondolom régi pasztát elpucolni, érzéssel újrapasztázni, új hűtöt felhelyezni és örülni.
Pista0001
Mbazsika
#13316
Ez a push-pin:
Mounting-hook-ról így hirtelen nem találtam képet, de biztos hogy neked nem az kell. Régebbi Inteles Asus lapokon használták előszeretettel.
Ha jól megszellőzteted a házat akkor lehet hogy elviszi rászerelt venti nélkül, kérdés hogy melyik megoldás a halkabb. Lehet hogy rászerelt ventivel jobb eredményt lehet elérni. Nekem van egy Porterem, esetlegesen Brazosra tettem félre (az alaplapomhoz vettem a P55-re eredetileg, de nem tudom felszerelni mert egy kondi útban van), de a teljesítményéről nem tudok mit mondani mert még nem próbáltam ki semmin. Eléggé ígéretesnek tűnik, a hőcsöve 8 mm-es és direkt kontaktos, a ventirögzítés gumis, 8 centis ventivel megfelelő fordulaton szerintem tuti elég és nem is hangos.
Most nézem hogy a ChipChilla kisebb, csak 6 centis a ventije, a hőcső sem direkt kontaktos, úgyhogy biztos gyöngébb.
Az Ötzi sem nagy darab, viszont 2 hőcsöve van, bár vékonyabbak mint a Porteré, és ez sem direkt kontakt.
Ötzi-ről találtam neked teszteredményt: [link]
caeser: Nem mondom hogy van neki, csak azt hogy nem zárnám ki a lehetőségét.
A zajszint szerintem is brutál lehet, de amikor játszik az ember (legalábbis én
) akkor (nekem) nem zavaró. Főleg egy LAN partin, ahová igazából egy ilyen gép való.A cooler gyártók szerintem még egy jó darabig biztos nem fogynak kifejezetten olyan hűtőt gyártani ami a PCI-E slot melletti procifoglalathoz van optimalizálva és még nagy teljesítményű is. A házgyártók sem nagyon vették fel a fonalat, aki gyárt olyat amibe belefér egy normális VGA azok az alaplap fölé teszik a tápot. A Cooler MAsternél még érthető is, ők forgalmaznak kompakt vízhűtést is
. Amúgy más út nem nagyon van ha "brutál" ITX-et akarsz. Természetesen nem a kompakt vízre gondolok, hanem a normálisra. Elég kicsi pumpa és tartály van, a blokkok soha nem is voltak nagyok (itt jön a képbe az EVGA Z77, ugyanis a fethűtőjének vannak lyukak az alaplapon, tehát az is könnyedén vizezhető), ezek simán beférnek bármilyen házba, akár egyslotosba is, hiszen a VGA blokk vékony, a kártyákhoz meg létezik egyslotos hátlap (természetesen azokhoz amiknek csak egy sorban vannak csatlakozóik). A radiátor(ok) jelent(enek) csak problémát. Egy Prodigy-ben elfér elegendő egy teljes vízhűtéshez, a többi mellett meg még bőven sok is elfér egy (vagy több) állványon. Nem mellesleg vízhűtésnél (akár kompakt akár rendes) tök mindegy hogy hol van a procifoglalat.
kir1975
Sziasztok Szeretnék egy mini-itx-es trinytit épiteni A-10-procival, és érdekelne ebbe a házba érdemes tervezni? mert ez van otthon. Vagy kevés a gyári 150w-os táp hozzá esetleg? [link] proci hütöből mindenképp egy ütösebbet tervezek bele, valami kozuti vagy hasonló alacsony kiszerelésűt, köszi elöre is a segitséget
Nagytalp
Goose-T
Most, hogy nemsokára tényleg kapható lesz az ASRock FM2A75M-ITX, lassan körvonalazódik az új gépem, amiről itt már írtam. Milyen hűtőt ajánlanátok az AMD A10-5700-ra, ami belemegy a 9cm vastag Chieftec házba? Az Alpenföhn Panorama kifutóban van, már alig lehet kapni, de jó lenne valami hőcsöves megoldás. Hiába csak 65W-os a proci, a mai csíkszélességek mellett olyan pici felületen koncentrálódik a hő, hogy nagyon gyorsan el kell vezetni a mag felől, arra pedig csak a heatpipe alkalmas szerintem.
mrbig25
TomiLi
#13318
Csak a ház külső mérete 26cm, tehát abban nincs benne a PCI-e rögzítő kis lemez ha emlékeim nem csalnak.
A ház már nincs nálam, de van róla egy régi képem -> [link]
Itt egy Sapphire 6870 látható, aminek ~245mm a PCB-je.
A kép csalóka egy kicsit, de max. 1cm van még szabadon, szóval eléggé lutri, hogy a 254mm-es kártya befér-e... -
TomiLi
A Lian Li PC-Q11 ház mélysége a gyártó szerint 260mm.
Ez a maximális hossza, tehát a pci-e felfogatáshoz "kihajlított" lemez is benne van a 260mm-ben?
Vagy anélkül értendő, tehát csak a ház külső mérete 26cm?A lényeg, hogy a gyártó 240mm maximális hosszt ad meg a vga-ra. Azon agyalok, hogy egy Sapphire 7870 beférne-e? Lemértem, a vga 254mm hosszú.
Szerintetek?
TomiLi
Pista0001
#13315
Csak hirtelenjében nem találtam ilyen tápot, és azt hittem, hogy nem is nagyon van pci-e vezetékes.
Gondolom ezeknél a tápoknál a zaj nem szempont, tehát hangos mint a dög (pl a fentebb bemutatott játékos gépben)ITX elrendezés: nagy kár, mert így eléggé leszűkül a választási lehetőség a cpu hűtők terén. (persze azért van, csak nagyon ki kell számolni előre, ami néha lehetetlen, mert eléggé hiányosak a méret adatok)
De ha megfordítanánk a dolgot, akkor mostanra már eléggé nőtt a mini ITX-esek "tábora", amire igazán reagálhatnának (jobban) a cpu cooler gyártók is.
Az a baj, hogy a mini ITX méret be van skatujázva a HTPC/netezős gép kategóriába, ahova nem kellenek a torony hűtők.
A "betegek" tábora, akik meg játék gépet építenek ITX alapokon még elég elenyésző, főleg piaci szempontok alapján..... Meg nekik ott van/lesz a drágább kialakítású Asus/Evga.
Pista0001
TomiLi
#13314
Adott esetben szerverekben is használnak VGA(k)-at, úgyhogy lehet egy szervertápnak is PCI-E tápcsatija.
Szerintem is a gyártástechnológia lehet az oka. Mivel a PCI-E vezérlő is a prociban van, valószínűleg kevesebb rétegű NYÁK vagy egyszerűbb vezetékezés kell ha egymás mellett vannak.
TomiLi
Köszi! Ismeretlen terep számomra.
(#13304) Pista0001 Már nagyon várom, hogy megjelenjen. Remélem olcsóbb lesz az Asus Deluxe ITX lapjánál.
Sajnos csak ez a két lap van ITX-ben, amire torony hűtőt lehet szerelni, a vga-ra merőlegesen.Gondolom ez a kialakítás a gyártás szemponjából nem túl előnyös, olcsöbb lehet a "hagyományos" kialakítás (Mint a Giga Z77N- nél)
HookR
Tapasztalat híján ajánlani nem tudom egyiket se, de hirtelen ezeket találtam:
- Titan TFD-8010xxxx - [link]
- FAN-EC8010LL05E - [link]Komplett hűtők, amiken 80x80x10mm-es venti van (Ez azért lehet érdekes, mert esélyes, hogy pl. számos Kozuti tulaj 120-as ventit tesz a tetejére a mellékelt 80x10-es helyett, ami így parlagon hever):
- Coolink GFXChilla - [link]
- Scythe Kozuti - [link]Reeven Vanxie (RC-0801) - [link]
- 80x80x10mm-es venti
- 98x80x34mm
- Socket 775/1155/1156/1366
- Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 ** Thermaltake SlimX3-mal ellentétben ehhez adnak AMD procikhoz való rögzítést is.
04ahgy
Samanbacsii
#13306
Vizesblokk mondjuk?
Az alig foglal helyet odalirányban. Amúgy nagy szívfájdalmam, hogy PCIe riser nélkül a folyékony nitrogénes pot sem fér el...
HGyu
HookR
viperabácsi
#13299
- Arc Raiders
- Elemlámpa, zseblámpa
- Pura color: színkavalkádba bújt a Huawei legjobb kameratelefonja
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Új IP, erős rajt: a Pragmata hétvégére már 1 milliónál járt
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro + / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 500GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
Elég jó ár, többre számítottam. Be is rendelek egyet akkor nagyon hamar.
(~13E dif)
