fero02
Manapság már az internetezéshez is "erős" gépek kellenek. Teli van minden baszarintva flash tartalmakkal, még egy szutyok videó megnézéséhez is az kell. És akkor még az esetleges böngésző bugok, amik alaposan lassítják a folyamatot, más "felesleges" háttérben futó processek-ről szó sem esett. Ezeket a régi gépeket erősen megakasztják az ilyen műveletek. 1-2 egyszerű feladatra még jók ezek a gépek, de a mindennapi használatra erősebb vasak szükségesek...véleményem szerint.
fero02
600 Mhz cpu, max 1 Gb DDR266...meg fogod unni az életedet is.
Ami a teljesítményt illeti:
"The EPIA M utilizes an industry standard 20-pin ATX main connector to the power
supply. Due to the EPIA M platform’s ultra low power requirements a 90 – 120 Watt
ATX power supply is ample for even the heaviest of multimedia system applications."
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
