fero02
radi8tor
#20576
Nézd, ezen hiába is rugózol. Ha nekem és a tudástárnak sem hiszel, akkor menj át a mélyvizes tápos topikba és kérdezd meg didyman-t, 04ahgy-t, vagy Algol-t és felvilágosítanak.
Attól, hogy Te gold, vagy platinum minősítésű tápot vettél az kb arra lehet biztosíték, hogy a felhasznált alkatrészek minősége jó (gyakorlatilag csak picit jobb, mint a noname "sz@roké", de ezt bőven meg is fizeted és ezeknél is ugyanúgy megvan a tervezett élettartam, mint a fele annyiba kerülő társaiknál), de attól az elektronika az elektronika marad és a fizika törvényei érvényesek rá!
The end.
fero02
radi8tor
#20561
De, normális jelenség.
Az új tulajnál a másik fajta alaplap miatt (pontosabban az azon található VRM-ek miatt) nem ciripelt.
fero02
Ma megjött az új Samsung msata ssd-m. Most tolom fel az OS-t rá. Remélem nem fogok benne csalódni és min a V300-as Kingston szintjét hozza majd...
fero02
batagy
#19127
A kérdezőnek volt egy ilyen mondata is: "ha az asszonynak kevés lesz a laptopja, akkor át tudunk majd váltani windowsra és játszana rajta"
Ebben az esetben én is inkább win alól futtatnék virtuális környezetben egy Linuxot, meg azt az 1-2 app-ot, amit akar használni. Elég nyűgösek tudnak lenni a játékok ilyenek nélkül is, a Linux meg szó nélkül futna.
fero02
KingBradley
#16547
Most akkor a táppal van bajod, vagy azzal, hogy nem tudod belerakni a 3.5" hdd-et?
fero02
radi8tor
#16545
Nézted az AC oldalát?
Gondolom nem 0-24-ben menne maxon a CPU, így nem hinném, hogy kevés lenne normál használat mellett. A 4 hőcső biztos jobban, egyenletesebben elvezeti a hőt, de maga a hőleadó felületek között nem hinném, hogy akkora különbség lenne. Akkor már inkább a ventik hangosságának adnék jelentőséget, abban pedig az AC sem rossz.
fero02
szabi__memo
#16543
Határeset. Sokaknak kevés lehet az 1 db sata...
Ettől jobb lapok is vannak, és sejtésem szerint olcsóbbak is.
fero02
szabi__memo
#16541
Méretét tekintve ITX, de ez inkább ipari felhasználásra készült, mint sem otthonra, irodába....
fero02
AC Freezer 11 LP
-115 x 106 x 53 mmÉs kapható, nem prototípus...
fero02
Rypejakten
#16456
Nekem volt (illetve van) ilyen Giga lapom.
fero02
fero02
Persze.
Nem tudom milyen kivitelű Pico DC bemenete (fixre forrasztott, vagy ilyen szétszedhető, mint a képen van).
A lényeg, hogy a feketét a fekete kábellel, a fehéret a sárga kábellel kösd össze a próba idejére. A megfelelő kontaktra és az elszigetelésre figyelj!
Az ATX tápból célszerű a 12V P4 ágat felhasználni (vagy esetleg a 6, 8 pin VGA tápét), mert azok biztosan tudnak elegendő áramot szolgáltatni.
Ha ez megvan, akkor egy darab vezetékkel "kösd" össze a zöld és valamelyik fekete pin-t a csatlakozóban.
fero02
Pico PSU-t csatlakoztatod az alaplaphoz. Az ATX táp megfelelő ágát összekötöd a PSU bemenetével (polaritásra figyelve!), majd az ATX táp alaplapi csatlakozójában a zöld vezetéket rövidre zárod valamelyik fekete vezetékkel.
Ha így sem megy, akkor a PSU adta meg magát.
A PSU tápját áram alá helyezve egyszerűen multiméterrel (megfelelő méréshatár beállításával) rámérsz. Vagy kipróbálhatod egy próba lámpával is akár (pl autós izzó).
Így mindent meg tudsz vizsgálni és kizárni a hibás elemet.
fero02
fero02
fero02
Core2duo6600
#14184
Bár a képen látható mellékelt kábel szerint nem, de az nem a 4 pin 12V? Csak akkor egy ilyen madzagnak is kéne lennie:
fero02
Én ezt a gépet vettem első itx-es próbálkozásomra, de számomra kevésnek bizonyult, pedig nincsenek extra igényeim. Ez pont annyira volt lassú, hogy felbaxon agyilag a "várakozás", de pont annyira gyors, hogy még ne baxd ki az ablakon.
Most egy GB H61N-D2V + G540 + 2*2 Gb üzemel legnagyobb megelégedésemre. Lapból nálam csak ez jöhetett szóba, emrt ezen van pci slot a hangkártyám számára.
fero02
Saját tapasztalat, D2700-at felejtsd el. Kevés.
Én a helyedben keresnék vmi jó ár/érték arányú s1155 Intel procit (G540 és felette), alá egy faja kis Gigabyte/ASRock lapot min. 4 gb rammal. Grafika alatt nem tudom mit értesz, de ha pl PS, akkor lehet érdemes volna 8 gb ram és csinálni egy ramdrive-ot is. Szélsebes lenne.
fero02
fero02
franc0
#13419
Van az, csak legfeljebb itthon nehezebb beszerezni.
Amúgy ez Murphy törvénye, de miután megvettem a Minix-et magamnak, sorozatosan szükségem volt vmi miatt optikára, ezért is kényszerültem bele, hogy másik gépet építsek. Így meg azért tarthatatlan volt (pláne ha naponta többször kellett), hogy amikor lemezt kellett írnom, akkor táp elő, dvd író elő, gép szétszed, összerak, megír és mindent vissza.
fero02
franc0
#13416
Inkább vedd meg ezt. Kész, kicsi és olcsóbb, mint az ASRock.
fero02
Manapság már az internetezéshez is "erős" gépek kellenek. Teli van minden baszarintva flash tartalmakkal, még egy szutyok videó megnézéséhez is az kell. És akkor még az esetleges böngésző bugok, amik alaposan lassítják a folyamatot, más "felesleges" háttérben futó processek-ről szó sem esett. Ezeket a régi gépeket erősen megakasztják az ilyen műveletek. 1-2 egyszerű feladatra még jók ezek a gépek, de a mindennapi használatra erősebb vasak szükségesek...véleményem szerint.
fero02
600 Mhz cpu, max 1 Gb DDR266...meg fogod unni az életedet is.
Ami a teljesítményt illeti:
"The EPIA M utilizes an industry standard 20-pin ATX main connector to the power
supply. Due to the EPIA M platform’s ultra low power requirements a 90 – 120 Watt
ATX power supply is ample for even the heaviest of multimedia system applications." -
fero02
szabi__memo
#13074
Neki nem multimédiára kell, így bőven jó az Atom is.
fero02
Core2duo6600
#13072
fero02
Core2duo6600
#12947
Értem.
Ha úgy gondolod, h érdekel a szerkezet, akkor térjünk át privátba.
fero02
fero02
Core2duo6600
#12935
Az árán még egy másodpercet sem gondolkoztam.
Viszont az eddig felsorolt összes kritériumodnak megfelel.
Ha megmondod mi az az IP CO, akkor megnézem szívesen.
fero02
Core2duo6600
#12933
fero02
Core2duo6600
#12911
Most állok gép csere előtt, így ha érdekel jövőhét folyamán lesz piacképes a masinám.
fero02
Tápja nincs vkinek eladó?
Igazából flex atx szabványú kellene (fsp220-60cu) de égen földön nem találok, így vmi sfx méretűt leszek kénytelen belebarkácsolni a házba.
fero02
Pista0001
#12880
Köszi a tanácsokat, sokat lendített a választáson.
Nem vagyok filmnézős. De gondolom ha berakok egy dvd-t, akkor nem fogja magát hanyatt vágni a gép. A HD-s szarokat meg jellemzően YT-on nézem 1-2 klipp formájában.
"TCASE 69.1°C"
Ez az azt jelenti, h a proci 69.1°C-nál lekapcsol?
fero02
Hi all!
Kb 2 hónapja vettem egy J&W HD2700 nettopot, amiben egy dual atom csücsl, 3 gb ram társaságában (4 gb amúgy, de az Intelnek köszönhetően nincs semmilyen oprendszerre x64 support). Kicsit csalódás a masina, ezért építek helyette egy másikat, ezt meg elpasszolom.
Alaplapnak egy Gigabyte GA-H61N-D2V van kinézve (ez az egyetlen, amin van PCI slot és az fontos a hangkártyám miatt, meg jó ár/érték arányú). Ebbe néztem ki egy Intel G540 procit.
Akinek van tapasztalata ezzel a procival (vagy vmi kisebb-nagyobb tesójával az leírhatná nekem pár sorban. Illetve a grafikus képessége is érdekelne. Nem szeretnék ismét csalódi, ezért most még inkább körültekintő akarok lenni.
Köszi előre is!
fero02
A mobilitás nekem nem követelmény. Meguntam a nagy dögöket. Végigjártam anno mindent. Nagy szerverház, villogós neonok, világítós venti, stb. Meguntam. Játék nem téma, mint írtam is, így fölöslegesen plusz teljesítményért nem fizetek. Egyre inkább törpültek a konfigjaim. A mostanit megnézheted az adatlapomon. Amikor ezt a gépet megcsináltam, akkor a kicsi méret és a közepes teljesítmény kellett. Aztán a Zen (azt 3k-ért vettem rosszként, megcsináltam magamnak és azóta is megy) adott egy sugallatot, h teljesen passzív legyen a gép. Az is megvolt. Most jött ez a ház, most az a sugallat, h legyen még kisebb.
Laptop nem kell (még, meg ugye ott a hangkártya téma is). Jó nekem a kis asztali is. Külső USB-s házam is van. Tápok is ki vannak már nézve. Eladom a mostani lapot+cpu+hűtőt és már vissza is jött az Asrock cucc ára. Kicsi, halk, nem zabál sokat, és elég a teljesítménye. Jelenleg ez az elképzelésem.
Külső szemlélőnek lehet úgy tűnik, h olyan vagyok, mint egy hülye picsa, de ha már megcsíptem ezt a házat, akkor szeretném is belakni és használni.
fero02
Ez most nekem?
Ha igen, akkor:
Az Aopen házat 4k-ért vettem, amiben volt ugye a dög táp, egy dög lappal és benne egy 3 Ghz-es 478-as Intel Pentium cpu. Ha ez jó és sikerül eladnom, akkor a ház ára már szinte vissza is jött. Arról nem is beszélve, h tetszik. Ehhez képest a linkelt házak több, mint 10k-val drágábbak alaphangon (a Chieftech ráadásul ritka ronda).
Ami a teljesítményt illet: játék nuku (na jó hazudok, néha Mahjong-ozni szoktam
), csak net, zene és msn megy. Erre gyakorlatilag egy okos telefon is elég lenne, csak abba nehéz beletenni egy terrás vinyót.
Ehhez még a dupla magos Atom is sok. -
fero02
Na itt vmi zavar van.
Nekem most egy midi tornyom van. Az Aopen házat vettem. Első körben azt szerettem volna, h veszek egy olyan lapot, amibe mindent át tudok tenni (cpu, ram és hangkártya), de mivel drágább lenne jóval, mint egy komplett Atom-os lap, így letettem róla.
Ezért venném most a már többször linkelt Asrock lapot, amibe átteszem a 2 memóriámat és a hangkártyámat, veszek rá vmi értelmes hűtőt meg egy mATX tápot belefaragok a házba és csókolom.Pico PSU-ról letettem, nekem annyit nem ér meg.
Teccikérteni?
fero02
Nem, azt az Asrock lapot akarom megvenni (ITX-es) ami linkeltem korábban, csak maga a ház mATX szabványú (vagyis flexo ATX pontosabban). Néztem én mATX-es lapot is, de ebben a méretben nem találtam.
Ha esetleg ismersz ilyet, akkor mondd nyugodtan.
Táp: egyelőre jóval drágább lenne a paneltáp, szóval sztem maradok a hagyományosnál. Ha megtetszik ez a világ, akkor max később cserélek majd.
fero02
Pista0001
#9734
Ez eddig szép. 80-160W-ig lehet kapni. De árban több közel duplája, mint egy hagyományos mATX táp. Ok, h passzív teljesen, meg nagyon jó a hatásfoka, de ez megéri a közel dupla árat? Tudom, h ezt nekem kell eldönteni, csak érdekelne mások véleménye is.
Amúgy honnét tudhatom meg, h kb mennyit ennének az eszközeim a gépben?
fero02
Ez milyen szabványú táp? Ilyen volt a házban, de elpukkant. link 1, 2
Mit lenne érdemes venni helyette?
Ebay-on lenne egy közel 7k magasságában, de hátha van jobb ennyiért.
fero02
Az ITX alaplapok 4 felfogató csavarjainak a helye megegyezik az ATX, mATX szabványú lapok furatainak (értelemszerűen ugyanaz a 4 furat) a helyével?
fero02
Pont az előtt vettem egy komoly hangkártyát (Audiotrak Prodigy HD2), mielőtt ez a ház felbukkant. Ha már egyszer 19k-t áldoztam a hifi hangkártyára, akkor szeretném is használni. Ha nem lenne alternatíva ITX lapra, akkor maradna minden a régi. De van!
Azért fordult meg a fejemben a platform csere lehetősége, mert gondoltam ha kiárulom a mostanit, annyiért lehet kapok vmi újabbat...csak ugye az a slot kell.
fero02
Hi!
Köszi a választ!
Igazából a mostani sem zabál és minden igényemet bőven túlteljesíti.
Néztem a linkelt lapokat, de mivel nincs rajtuk PCI slot, így nem rúghatnak labdába.
Eddig a Intel DG41MJ, Intel DG45FC lapja nyerőek, bár utóbbi kicsit drága egy 775-ös laphoz mérten.
csƵ: ezt még magam sem tudom egyelőre. Szeretem a jó ár/érték arányú dolgokat. Ha látom értelmét a cserének, akkor váltok...
fero02
Hi all!
Lenne pár kérdésem:
Jó árban (4k) tudtam venni egy számomra szép ITX-es házat. Megéri ebbe olyan alaplapot keresni, amibe át tudnám tenni a régi cuccaimat [E3300 (LGA775), 2*2 Gb DDR2 800 Mhz, min. 3 db sata2 és egy PCI aljzat]?
Vagy ha eladom őket és veszek vmi "egybecuccot" akkor jobban járnék?
Egyáltalán mi számít most jónak ebben az ITX-es világban?
Nagyjából semmit nem csinálok a gépen (msn/skype/net/film/zene), de ez alá egy olyan vas kéne, ami nem homokórázik, ha el akarok indítani vmit. Viszont az nem lenne hátrány, ha nagyon halk (ergo passzív) lenne.
Valaki legyen szíves segíteni nekem, mert abszolút nem vagyok otthon ebben témában.
Köszöntem!
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Monster Hunter (gyűjtő topik) - PC/PS/XBOX/SWITCH
- Fűnyíró topik
- Házimozi belépő szinten
- Synology NAS
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
