sb
Hűtésre várnék ajánlatokat.
1. Nagyon lapos hűtő kellene (5.5cm alatt). Kétfélét próbáltam, de egyik sem az igazi:
A gyári Intel (i3) hűtő, kicsi, de rézmagos viszont alacsony fordulaton is morgós a motorhangja.
Az előbbihez hasonló, de kicsit nagyobb borda, rácsavarozható 6-8cm-es ventivel. Ventit viszont nem találok rá laposat, 25mm-rel pedig már magas. Ill. van még egy olyan félelmem, hogy egy 10mm-es venti kevés lenne hozzá, a borda is könnyebb, alu.2. Valami L alakú hűtő, mint pl. a Silverstone NT01. Így lehet magasabb méretű is a hűtő.
Egyébként egy alulfeszelt G2020-ra kell, SSD-vel a komplett rendszer terhelve 30W konnektorból, szóval nem kell hozzá egetverő hűtés.
Gondoltam az új Zalmanra is, de félek a hangjától, Zalmanokkal sincs jó tapasztalatom.3. Házhűtésre 14-es (vagy 16-os, ha létezik, bár nem találtam ilyet) venti. Csendes, ha lehet valami nagyobb légnyomású 25mm-es (vékonyabb nem hiszem, hogy van csak gyengébbekből).
- Újszerű - ASUS TUF B360-PRO Gaming WiFi LGA1151v2 alaplap
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 99 hó garancia
- Crucial Pro 32GB KIT DDR5 5600MHz CL46
- Kingston HyperX Fury 2x8GB 2666MHz DDR4 kit
- 4db keveset futott 12TB-s HDD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG RX VEGA64 8GB CM Masterbox 5 700W
Gondoltam az
