- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
19200 - 19101
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 21901 21900 - 21801 21800 - 21701 21700 - 21601 21600 - 21501 21500 - 21401 21400 - 21301 21300 - 21201 21200 - 21101 21100 - 21001 21000 - 20901 20900 - 20801 20800 - 20701 20700 - 20601 20600 - 20501 20500 - 20401 20400 - 20301 20300 - 20201 20200 - 20101 20100 - 20001 20000 - 19901 19900 - 19801 19800 - 19701 19700 - 19601 19600 - 19501 19500 - 19401 19400 - 19301 19300 - 19201 19200 - 19101 19100 - 19001 19000 - 18901 18900 - 18801 18800 - 18701 18700 - 18601 18600 - 18501 18500 - 18401 18400 - 18301 18300 - 18201 18200 - 18101 18100 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
radi8tor
MODERÁTOR
Kanyarodjunk vissza.
Benőke
Benőke
Mercutio_
Normális cégnél a céges környezet image minden standard hw környezetre ott figyel az IT-nál és 30 perc alatt felmegy a vasra aztán a korábban lehetett személyes mappákat és file-okat másik 1/2 óra visszatolni, klónozásra az ingyenes és folyamatosan fejlesztett Macrium az ajánlott sw még a fizetős progiknal is jobb [link]
Benőke
Nekem céges notin úgy kezdte a W7 hogy kék halál, aztán csökkentet módban bohóckodtam 2 napot mire talpra állt, de nem volt az igazi, majd meghalt 1,5 év múva az SSD, Szerencsére volt mentés és visszaállítottam HDD -re a rendszert, de újraösszeomlott, és megint macerálás volt vele mire talpra állt, de negyed óra mire elindul. Céges környezet és mivel bonyolult a sok SW licencek és egyéb programok, az újratelepítés nem játszik az alaphangon is 1 hét... 1-2 nap szopás a szokásos win driverezéssel... Kollégám is költözni akart neki is összeoltott és bevállalta a telepítést. Ráadásul az eltolást is jól eltolta a program a partícióknál az SSD -n. Ez a Kingston gyári költöztető csomagja és mindenhol azt írják jól kezeli, a gyakorlatban viszont nem. Szóval nem csak pozitív lehet. Windóznál egy valami biztos a bizonytalanság
Enton
Pista0001
radi8tor
MODERÁTOR
Akinek 280X kell az úgyis nagyobb házba rakja vagy ráköti a vízhálózatra.
Jaja tudom, hogy azoknak a kártyáknak csak ekkora NYÁK-ja van, ezért adott volt, hogy kihoznak ilyen mini szörnyeteget is. Akár simán lehetne 2 szintű NYÁK is a VGA-kon, csak az nem túl stabil megoldás. -
Pista0001
radi8tor
MODERÁTOR
shteer
HookR
MSI R9 270X Gaming ITX - wccftech.com
Az ASUS GTX 670 DirectCU Mini és az MSI GTX 760 Gaming ITX után újabb VGA kifejezetten mini-ITX alaplapokhoz.
st6969
Elnézést, ha rossz helyre írok, megpróbálkozok itt is... Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv,
kb. 2-3 hete kezdte el csinálni, először csak néha, mostmár szinte mindig: win8-as gép alvó állapotból nem "ébreszthető fel", sem a billentyűzetre nem reagál, se az egérre. De a bekapcsoló gombot is hiába nyomom, sőt a nyomvatartásra sem reagál. Egyedül az segít, ha konnektorból kihúzom, majd visszadugom, utána bekapcsolható, és tökéletesen működik. Ha én állítom le (nem hagyom, hogy alvó módba lépjen), akkor szintén visszakapcsolható. Gép: Win 8, Asrock E350M1
Lehet, hogy hardveres a baj?? -
#16939776
erdekes eszmecsere a pico vs atx tap.
nem kizart h a proci cseres lesz egy e3-1230v2-re, de az fogyasztasban epp jobb, viszont azt is jelentene h kicsit tobbet menne csucsrajaratva, mint 10-20% (teljestitmenytesztek, stb).
ahogy nezem azert a dell da3 a 180W-javal el kene vigye erolkodes nelkul huzamosabb ideig a cuccot. (es persze a megfelelo pico-val). -
sg22
Rick4
TomiLi
Rick4
Alakulnak itt a dolgok, megvettem ugye karácsony előtt a kisgépet Anyukámnak, az jó lett, aztán megvettem magamnak a Lc power 1340-es házat, meg a Giga H61N-es lapot, de ugye a pci slotba nem fért semmi, a ház se volt akkora mint kellett volna. Tegnap megvettem az EPC2-es házat, meg az asrock H77M-es lapot, fél nap után beleküzdöttem, de a 3.5"-es vinyó sehogyse fért be. Mivel átalakítottam a házat, így az van kinézőben, hogy veszek egy ugyanilyen házat, abba megy egy Asrock H77M-itx lap, és megmértem, be fog a lap mellé férni a 3.5"-os vinyó is, fölé meg az SSD is, a pci-os eszközömet meg lecserélem egy usb-s pendrive méretűre. Öröm az élet, de csak meglesz...
sg22
Pista0001
sg22
sracok melyiket ajanlanatok ekozott a ket olcsobbik haz kozul?
bitfenix prodigy v node 304
ahogy nezegettem a prodigy nagyobb, inkabb matxre hajaz. fm2+ lesz benne, es kesobb lehet rakok bele egy dualos vizet is, emiatt jobb lenne. de lattam buildeket a neten node-ba is belepasziroztak
mit gondoltok?(esetleg egy masik haz mint alternativa is johet,nembaj picit dragabb)
Mercutio_
Ha csak a korábbi SSD helyére megy egy új, vagy HDD-n lévő rendszer helyére, és nincs más HW változás, akkor csak előnye van a klónozásnak.
Kivétel persze, ha egy már "elöregedett" rendszer van a vason egyébként is, ott érdemes egyúttal egy újrarakást is megejteni, de amúgy
Benőke
fero02
Mercutio_
fero02
Ma megjött az új Samsung msata ssd-m. Most tolom fel az OS-t rá. Remélem nem fogok benne csalódni és min a V300-as Kingston szintjét hozza majd...
#16939776
Ez OK. de meddig?
"Átlagfelhasználásra": idő 90%-ban 20-30%, a maradék 10%-ban 50-100% körüli CPU terheléssel simán meglehet a DA-1-is akár évekig ezzel a konfiggal.
(#19170) Pista0001: DA1 24/7-es üzemben névleges teljesítményének kb.:50%-tudja 25C°-os környezeti hőmérséklet mellett elvileg 150 000 órás MTBF-el.
A teljes terhelést kb.:20 percig...Tartós 100%-os CPU terheléshez, kényszerhűtés kell a tápegységbe.
Pista0001
Szerintem se kell félteni a bricket, megbírja, ha minőségi darab. Sokan notit is fix gépnek használnak, állandóan töltőről, munkahelyen akár 8+ órában naponta. Ha azt bírja (márpedig szerintem egy ilyen brick meg egy olyan brick között nincs (sok) különbség), akár a 24/7-et is bírnia kell. Dell DA-1/DA-2 vagy Xbox táp biztos hosszútávú megoldás.
radi8tor
MODERÁTOR
#16939776
Egy kibelezett atx táp dobozába szerelt burkolat nélküli Dell da1-es, "kis*" átalakításokkal, rendben lenne, és a régi táp helyére be is lehetne építeni, mehetne rá valami 12-es lehalkított S-flex
*:Meg kell szüntetni az egyes részek termikus kapcsolatát, főleg a primer puffer kondit kell kiszabadítani, A pfc és a kimeneti transzformátort külön-külön kis bordát igényelnek a tetejükre.
Ehhez is érteni kell szakismeret.
#16939776
Nem a PICO-PSU-t féltem igazán, körülötte valószínű van/könnyen megoldható a huzat.
A külső AC-DC nem fogja bírni, ott semmiféle szellőzés nincs a zárt műanyag burkolat alatt.Kínai, védőföldes vacakot meg nem merem -az összeszerelés/forrasztások minősége miatt- ajánlani, azt is be kellene dobozolni+venti hogy "biztonságos" legalább IP20-as legyen!
Pista0001
Még ha renderel, akkor is csak kb 80%-on menne a táp. Csak 2,5-es vinyói vannak, azok - ha jól tudom - nem terhelnek, vagy csak nagyon keveset a 12 V-os ágon. Az tény, hogy a ház szellőzésén javítani kell, esetleg bordákat tenni a picora. A legjobb, valami nagy, alaplapra merőlegesen szellőző procihűtés lenne, a táp eredeti helyére esetleg egy nagyon kis fordulató 80-as ventivel, így minimális zajjal nagyon jó hőmérséklet értékeket lehet elérni.
HookR
Nem azért, de gondoltam erre is, és szerintem ha renderelni/dolgozni használja, akkor necces lehet.
Legalább egy "pontos" infrás hőmérővel le kellene ellenőrizni, hogy a nála átlag üzemben menyire melegszenek fel a Pico psu-ban és a külső tápban az alkatrészek.
Az az antec(seasonic) táp,ilyen kis terhelés mellett 5-10 évet simán fut, még a külső AC-DC-vel két évente lehetne cserélni. Meg lehet oldani hogy ne melegedjen túl, de ahhoz át kellene dobozolni. Az pedig elég veszélyes lehet, ha nincs meg a kellő szakismerete. Nem ajánlom!
Lehet hogy túloztam, sarkítottam, de szerintem nem éri meg a vele való kinlódás, kiadott pénz, ebben az esetben.
Pista0001
koszi.
sajnos a tapban egy 135mm-es venti van, kicsit korulmenyesebb (szepen) lecserelni masra, de egy jominosegu 120mm-es megoldas lehet.
es foleg igy hangos, hogy az asztalon van mellettem a gep (nincs hely mashova rakni). enermax tb silence-em van is itthon, lehet megnezem h befer-e. -
Pista0001
Ha csak ehhez a konfighoz használod, és csak a ventilátor által keltett zajjal van probléma akkor egy s-flex 800-asra cseréld le a ventit. Ha majd megunod, és más konfigban akarod használni a tápot, vissza tudod rakni a gyárit.
Az x400-assal sok probléma van, új tojáson nézd meg a felhasználói visszajelzéseket róla.
a dobozod nem is éppen ideális neki, mert a gyártó vízszintes elhelyezést preferálja, a tetején lévő rácsal felfelé.Be-csöndes tápok között is van kakukktojás, lehet olyanba futnál bele, ami ciripelne ilyen kis terhelésen.
Ha netán mégis le akarod cserélni azt az antec tápot, akkor írj nekem, megegyezünk
#25954560
urak,
a lian li pc-q07-be szeretnem lecserelni az antec tapot, mert hangos (hcg-520). i5-2500k, videokartya nelkul, 12G memoria es 3x2.5" meghajtok. seasonic fanless 400-ast neztem ki hozza. tudhat-e elegge hulni a tap ahhoz h ne legyen vele gondom? vagy inkabb probaljak valami rettenet halk ventis tapot szerezni? (be quiet! pl)
koszi,
&rew -
TomiLi
Rick4
kisninja
Rick4
Nekem is volt synology nas-om, jelenleg annak a stoftja fut egy HP microserver-en (a pénzbeli belépő töredéke ugyanazon teljesítménykivétnek) és ugyanezt a rendszer megy virtuálisan isw, a HP már az új gazdáját keresi az apróban. Mivel nekem ez is, meg a synology nas is 8-0:30-ig ment, nem lesz gond ugyanezt megoldani, a gép maga tudja a 24h-s üzemet, a fogyasztása nem több, mint a HP-é, és közben akkor gépezek, amikor akarok. Mi rossz lehet ebben?
Rick4
shteer
TomiLi
ZetorGumi
radi8tor
MODERÁTOR
#16939776
Elég elrettentő, lehetett volna pelican case-be is csomagolni, arról biztos lepattant volna ami ráborult.
radi8tor
MODERÁTOR
TomiLi
radi8tor
MODERÁTOR
HookR
ZetorGumi
HookR
radi8tor
MODERÁTOR
batagy
Jól van, valóban nem kell összeakadnunk.
Kicsit elhamarkodottan ítélkeztem, elnézést kérek amiatt. Valóban nem olvastam el a teljes előzményt.A te verziódnak (Win alatt virtuális linux NAS) is van bizonyos helyzetekben létjogosultsága, csak nekem ez a használat azért furcsa, mert számomra a NAS azt jelenti, hogy 24/7-ben fut. Ekkor viszont mennie kell alatta a teljes Win gépnek is, illetve ha bármi miatt újra akarod indítani a gépet, már megzavarja a NAS-t. Ez számomra fura használat és kicsit a NAS-ság lényegét veszi el. Szóval használat alatt lévő teljes gépen NAS-t futtatni, nem érzem annyira sajátomnak.
A NAS gépen nem kell VGA kártya stb, úgy van ahogy mondod. Én speciel így futtattam a korábbi években NAS-ra dedikált MiniITX gépet, VGA, monitor, billentyűzet nélkül. X windows nélküli minimál OpenSUSE futott rajta, az opendszert csak SSH-n értem el, rtorrent + rutorrent volt a GUI + Squeezebox server. A HW korábban Intel Atom alapú volt, később Brazos. Kb 1 hónapja átálltam egy Synology NAS-ra, így a két másik miniITX gépet felszámolom. A letöltés maga nem lassabb, de a NAS kezelési kicsit lassabb mint a MiniITX alapú Linux esetén, viszont sokkal kisebb méretű és kevesebbet fogyaszt. Asszem a kérdezőnek pont az volt a baja hogy lassú a NAS, bár D-link DNS 320-et említett, ami azért egy lassabb NAS-nak tekinthető, legalábbis a RAM kevés benne. Lényeg a lényeg, össze lehet rakni MiniITX X86 alapú halk gépet NAS céljára, VGA stb nélkül, ha valaki ezt az utat választja, nincs azzal gond.
HookR
Rick4
Mindenkép FM2-ben gondolkodsz? Az előző gépem egy A10-5700-as procis gép volt integrált 7660D-vel, most egy G2020-as van, szintén integrált VGA-val. Egy 47"-os lcd TV a monitorom, de nem igazán látok különbséget képre, és nem igazán érzek sebességkülönbséget sem. Igaz, nem játszom, de a két proci között van 20K, itt a lap és a proci megvan újonnan 22-23 ezresből. Ennél kevesebbért tuti nem lesz jól használható lap+ proci kombó.
dobost
Rick4
dobost
Szerintem nem érdemes ezen összeakadni!
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Utánanéztem és Win alá is meglenne minden, ami linux alatt van, így bőven jó az a verzió, így azért a választható alternatívák is kibővültek a mini-ITX részen, hogy topicnál maradjunk.
Próbált már valaki alulfeszelni illetve 1.5-2GHz-re csökkenteni a frekvenciát (+ turbó tiltás) A6 - 5400K vagy 6400Kval szerelt rendszerrel? Mennyit fogyaszthat vajon a proci a gyári 65W helyett? -
radi8tor
MODERÁTOR
HookR
Rick4
Való igaz, úgy ostobaság, ahogy leírtad, gondolom azért volt, mert nem akartad flyamatában a téma kérdéseit- válaszait elolvasni, ha nem haragszol, épp egy egy itx rendszerű nas szerver építésről beszélgetünk. Ha már ott a gép, miért ne lehetne a rendes asztali funkcióit is kihasználni? Sok nasnak nincs vga kimenete, csak egy hálókártya, meg egy lan csati, ráaggatott vinyó és kész, emellett egy itx gépnek rendeteg plusz funkciója van. Erre mondtam, hogy egy ilyen géppel simán megvalósítható a tuti megoldás, a win-es gépen egy virtualizált linux rendszerű nas futtatása, a win-es részén böngészik, meg fényképeket nézeget az ember, míg a virtualizált nas szoftver a háttérben fut, a belső hálóról mások számára elérhető, a szerver, letöltési, megosztási feladatokat meg vidáman ellátja külön készülék nélkül...
És akkor jöjjön a Te verziód. Miután leostobáztál, elmondhatod, mi perspektíva van natívan linux nas szoftvert futtatni grafikus rész nélkül egy mini itx gépen. Csak mert kétmagos? Csak mert ettől nem tölt gyorsabban a torrent, vagy nem fogja gyorsabban játszani a médialejátszó a filmet? Hallgatlak..
Mercutio_
radi8tor
MODERÁTOR
Mercutio_
fero02
A kérdezőnek volt egy ilyen mondata is: "ha az asszonynak kevés lesz a laptopja, akkor át tudunk majd váltani windowsra és játszana rajta"
Ebben az esetben én is inkább win alól futtatnék virtuális környezetben egy Linuxot, meg azt az 1-2 app-ot, amit akar használni. Elég nyűgösek tudnak lenni a játékok ilyenek nélkül is, a Linux meg szó nélkül futna.
batagy
"ha mindenképp linux alapot, meg nas szoftvert akarsz, azt legegyszerűbb egy win alatt virtualizálni."
Ne haragudj de ez ostobaságnak tűnik. Miért lenne egyszerűbb virtualizálni, mint natívan a linuxot futtatni? Éppenhogy bonyolultabb, nem egyszerűbb. Ha linuxot akar futtatni, egyszerűbb natívan.
Rick4
Ha nem kell a nas funkció 24/7-ben, egyrészt kér a linuxot erőltetni, mikor natívan megy minden funkció win alatt, másrészt ha mindenképp linux alapot, meg nas szoftvert akarsz, azt legegyszerűbb egy win alatt virtualizálni. Gyakorlatilag egy gépben megkapod azt, amit előtte kettő csinált. Onnatól meg a VGa, egyeben más tészta, filmezni egy G2020-as intel is jó, de AMD apu árában már egy APU-nál sokkal jobb VGA-t is betehetsz. Nemrég adtam el az egy éves A10-5700-as APU-s gépemet kompletten, körbejártam alaposan, számítási kapacitás + videoteljesítmény összességében is kevés, illetve mindkettő jóval kevesebb, mintha egy olcsóbb intel + dedikált VGA lenne a gépben.
dobost
Nem menne éjjel-nappal, gy havi kb 300 forintba szerencsére nem halnék bele.
Egyelőre storage funkciókat látna el linux alapon illetve mini DLNAval a TVvel össze akarom kötni.
Esetleg azért lenne jó egy AMD APU, mert ha az asszonynak kevés lesz a laptopja, akkor át tudunk majd váltani windowsra és játszana rajta a TVre kötve.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Amit nem tudok, hogy miként van: van egy 5.1es erősítőm, aminek van optikai bemenete. Ha DLNAval a TV-n játszom le és optikai kimeneten átküldöm az erősítőre, akkor ugyan úgy dolbyban fog szólni, mintha a gép lenne összekötve az erőlködővel? Ha nem megy így, akkor erősebb IGP kell az alaplapba, ami később akár a 3D tartalmat is le tudja játszani.
Rick4
A nas procija gyenge, hiába fogyaszt 10W-ot, döntsd el, mit szeretnél, gyorsan másolni, vagy kevés villanyszámlát fogyasztani? Egy T-s végű 35W-os i3 azért odateszi magát, egy 55W-od G2020 lappal, rammal, ssd-vel, paneltáppal is megáll 20W idle, 26W terhelve, szóval egy hdd-vel is 30W környékén maradsz. Ha spórolni akarsz, és 15W-os fogyasztású gépet szeretnél, akkor sokmindenről le kell mondanod, miközben az áramszámlában 24/7-es járatással havi 450Ft-ot spóroltál meg..
dobost
NAS pótlására szeretnék összeépíteni egy mini-ITXes gépet és ebben szeretném kérni a segítségeteket!
Jelenleg van egy D-link DNS 320as NASom, ami piszok lassan másol, így gondoltam lecserélem egy sokkal általánosabb megoldásra, ami másolásnál tudja hozni a gigabitet, viszont keveset fogyaszt (<20W)
Laptopokba illetve tabletekbe jobbnál jobb megoldásokat csinálnak, amikben a proci 10Wnál kevesebbet fogyaszt, de mintha a desktop vonalat elfelejtenék frissíteni.
Tudtok olyan mini-ITX-es alaplapot (akár integrált akár külön procival), ami kevesebbel is beéri, mint pl a Brazos? (akár Intel is jöhet, ha van rajta optikai kimenet és keveset fogyaszt...)Köszi!
Rick4
Rick4
A fontossági sorrend:
-proci kezelés
-ram kezelés
-pci slotA másik kisgép, amint Anyukámnak raktam össze, nem akart ezzel a modullal menni, apróban is fent vannak, elég lenne 8GB ram is, szóval vagy akkor már megtehetem, hogy kiveszem a sorból ezeket a ramoka, és veszek passzoló ramot is, ezeket meg majd elviszik... Gyanítom ez a járhatóbb út.
HookR
A 203x170 és 244x200mm közötti mérettartomány főleg a költséghatékonyabb deszkákra jellemző. ASRock-éknál meglehetősen nagy a választék, kezdetnek érdemes ott nézelődni. Néhány példa, amin PCI slot is van:
- ASRock H61M-PS (244x198mm)
- ASRock H61M-PS2 (244x198mm)- ASRock H61M-DPS (~220x170mm)
- ASRock H61M-DP3 (~220x170mm)Hogy a RAM-jaid kezelik-e, nem tudom. A PCI kártyához minden bizonnyal flexibilis Riser card-ra lesz szükséged.
(#19119) sysrq: E kép alapján gyanús, hogy a 200mm mély alaplap elfér a paneltáp előtt.
sysrq
Rick4
Csak gondolkodom, hogy nem jó ez így, tehát egy hét után gépcsere lesz
Látott már valaki közelről viaLAN EPC2 házat? Ebbe belemegy egy 240X210-es microatx lap is, amin még lehet így a nekem szükséges pci slot is.. Egy fontos dolog lenne, kezelnie kellene a gskill ramjaimat is. Tudunk ilyen lapról, esetleg van oldal, ahol ennyire ki lehet válogatni a paramétereket? -
HookR
Ezen kép arányaiból a 458mm egyértelműen a magasság. De itt is azt írják: overclock.net
TomiLi
Corsair Carbide Air 540 méretek: 415mm x 332mm x 458mm. 332mm az oké, az lesz a szélesség. De a 415 és a 458 közül melyik a magasság, és melyik a mélység? (Szemre nekem nem megy....)
Előre is köszi! -
kisninja
Pista0001
radi8tor
MODERÁTOR
kisninja
radi8tor
MODERÁTOR
Pista0001
radi8tor
MODERÁTOR
kisninja
Sziasztok ha elmegy a notim asszem én is összerakok egy itx konfigot
Bitfenix Prodigy Mini-ITX Fehér ház
Chieftec 420w 80+ táp
Asus maximus impact vi
i7 4770k
8 vagy 16 gb ram
végén valami jobb vga.
ssd egy régebbi samu 470 es 128Gb meg pár 2,5 hddSzép lassan fog összeállni.
Szerintetek fog csökkenni valamikor a lap vagy a cpu ára ? -
HookR
HookR
HookR
Pista0001
A "nagy" gépem (P55, i5-760, GSkill ram, úgy tűnik utóbbi a ludas) produkált némi anomáliát 24-én (karácsonyi ajándéknak azért jobbat vártam), ezért az egész háttértár rendszer (Samu 830, 2×250 GB Samu HDD@RAID0) költözött a "kis" (Z77, G540, CSX ram) gépbe. Értelemszerűen a tárolók tartalma nem változott, a Win és az alkalmazások indulása is érezhetően gyorsabb (minden ilyesmi az SSD-n van). Mivel más tényező nem valószínű, csak a SATA3 miatt lehet gyorsabb.
Fórumok
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Óra topik
- Fotók, videók mobillal
- Milyen autót vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Milyen videókártyát?
- Xbox tulajok OFF topicja
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- 16GB (2x8GB) SK Hynix DDR5 5600MHz SODIMM kit
- G.SKILL Trident Z Neo 2x16GB 3600MHz CL16 Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- HP EliteDesk 800 G4 USDT,i3-8100, 8GB DDR4,256GB M2 SSD,WIN11
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 SUPER 8GB Zalman S2 TG FSP 650W
