dni
tudtok ajánlani olyan (intel, lehet integrált is csak halk legyen) itx lapot HTPC használatra aminek van optikai vagy coax hang kimenete. Egy e350-es lapot szeretnék leváltani vele.
Válaszaitokat előre is köszi
sb
flashpointer
#20797
Ötletként:
Hasonló konfigot raktam össze itt.
1150 2 magos proci, 7750 vga, 1 hdd, 1 ssd, paneltáp.Igazából a 3.5 hdd 2.5-re cserélésével még szellős is lett volna az egész a kis házban. (persze ODD hely ebben nincs). ATX táppal már nem annyira de az is befért volna azért.
flashpointer
Helló, érdeklődnék néhány dolog után, remélem tudtok benne segíteni, próbálok rövid lenni
Megtetsztett az ITX méret, laptopról váltanék rá mivel már nem olyan fontos a mobilitás de egy böhöm házat nem szeretnék.
Visszaolvastam pár oldalt meg utánanéztem a napokban az itx-es dolgoknak, de néhány alapvető dologban nem vagyok naprakész:-Milyen processzorfoglalatú lapot érdemes választani ha: Asztali PC helyett kellene, 3d modellezés meg kis játék nem árt ha menne, úgyhogy valami dual slotos házat néztem amibe elég ha elfér valami rövidebb méretű grafikus kártya.
Intel 1150 1155 vagy amd FM2? Egyelőre legalább valami 2magos 3ghz-es procit szánnék bele egy 15-20k-s körüli videókarival (tudom nem egy erőgép de a mostani laposhoz képest igazán látványos javulás
) aztán ha lesz keret majd kicsit jobbakat bele, szóval ez is szempont lenne, meg az sem baj ha kedvező árú az alaplap
Sajnos a procitípusok fogyasztását és ebből kifolyó hőtermelését nem ismerem ami feltételezem itt jelentős szempont. (pl 1150es procik jobbak itx-be mert nemannyira melegednek, ilyesmikre gondolok[nem tudom így van e csak példa volt] )Az nem tudom mennyit számít de +1 SSD +1 2,5 hdd +1 slim odd de külső is lehet +1 wifi meg egy külső hangkari lenne ráaggatva.
Szóval elég lenne a házban a táp+lap+proci+videókari(high profile dual slotos, rövid fajta elég ha belemegy, ezzel nem szeretnék több komromisszumot hogy low profile vagy egy slotos) meg a két 2,5 cucc.Cooler master elite 100 vagy Silverstone SG05B szerű házakat néztem ki, ezeket találtam amik megfelelnének a paramétereknek, de szívesen vennék más tippeket is
Előre is köszönöm
#16939776
okosabbtojás
#20782
"Ja és milyen panel- vagy más táp vinné ezt megbízhatóan örökkön-örökké?"
wide inputos Pico Psu+ Analog táp**50VA toroid 12Vac kijárattal, MUR8100-ból Greatz híd. Nippon(japán) 105C° LowESR kondi(4x2200uF/25V) puffernek.
AxBattler
Ide is bemásolom...
Az AM1-es youtube videót készítő fickó update-elte a rendszerét egy Bequiet! 300W SFX táppal, és egyből tesztelte is:
Prime 95 4 Threads + Furmark
45W ---- CPU 39° ---- MB 34°Ugyanitt passzív hűtéses teszteredmények.
okosabbtojás
radi8tor
#20780
Emlékeim szerint a laptopról olyan 23-30w körül fogyasztgatott.
Bár most már lenne egy kis ip-kamerás upgrade is. Ezt még nem tudtam lemérni mivel is jár fogyasztásban.
Jómagam mindig is azon voltam, hogy legyen egy kicsivel nagyobb a telj. de most a wattok számítanak!
Persze ha ilyen feszültség-visszacsavarásos, órajel-letekeréses hókuszpókuszokat itt is be lehet vetni...Ja és milyen panel- vagy más táp vinné ezt megbízhatóan örökkön-örökké?
radi8tor
MODERÁTOR
okosabbtojás
#20779
Tied 2 magos 1.8GHz, másik 4 magos 2GHz.
Erősebb CPU.
Kontra: szerintem nagyobb fogyasztás, de lehet az se, mert más fajta CPU van benne.dlaccc:
Goose-T
okosabbtojás
#20776
radi8tor
MODERÁTOR
okosabbtojás
#20776
Áruld el mit vezérelsz vele. Kíváncsi vagyok én is.
Szerk:
tlac
okosabbtojás
#20774
mit szeretnel vezerelni?
egy raspberry pi nem eleg? -
okosabbtojás
Házvezérlőnek keresek 7/24-be minimális fogyasztású gépet.
Eddig egy amilo 2548-ról ment de az a héten elhalálozott. Most egy régi
Gigabyte GA-G31M-ES2L-t tettem be ideiglenesen ami alapban 40w, "terhelve"
43-at vesz fel az aljzatból.Ezt persze sokallom.
Valahol azt olvastam, hogy az integrált cpu-s megoldások ebben elég jók.
Amit kinéztem -csak így vitaindítónak ha volna erre időtök- GIGABYTE
GA-C1037UN-EU egy 12v/120w-os paneltáppal.
Légyszi javasoljatok valami "építő jellegűt" a témában.Előre is köszi!
üdv. -
Jojo5
prodigy akcio a newegg-en. EMCPGHE35 promo koddal meg $10-t lehet sporolni.
AxBattler
Pista0001
Szerintem az Intellel jobban jársz, válassz hozzá olyan házat, amiben egy LP kártya (nem hátrány, ha a dupla is akár) elfér, meg olyan tápot, ami egy max 50-60 wattos VGA-t is elbír akár, így ha rádjön a játszhatnék, de az IGP kevés, akkor 10-25e forintból vehetsz bele egy dVGA-t, és még mindig elég pici a géped.
adatfalo
És ti tudtok valami céget aki foglalkozik ezen alaplapok forgalmazásával Magyarországon? Ez érdekelne leginkább.
Jojo5
radi8tor
#20734
És ez elég lenne nyugodt pl. youtubozásra 1080-ban, most csak egy példát hoztam a számtalan közül, mert engem valahogy ez az A10-7800 nagyon vonz magában csak nem tudom, hogy letöltésre netezésre, szükségem van-e ekkora teljesítményre.
Most core2 e6750-et kéne váltania a dolgoknak, meg egy 4850-et, a videokari nem szempont ugye az Apu miatt.
HookR
mrbig25
#20741
Már igencsak ideje volt. (Figyelmetlenül átvettem én is az elgépelt megnevezést, holott a képeken jól látszott, hogy A78F2-TI, nem pedig A87F2-TI)
(#20742) tlac: Nagyjából annyi, hogy már az is szerencsés együttállás eredménye, hogy két buzgó amatőr (na és persze az aktív közösség) is tető alá tudott hozni egy ilyen kaliberű projektet, ami nem ment volna a Lian Li, mint bérgyártó és az ő kiforrott, adaptálható gyártástechnológiájuk nélkül. S bár olcsónak nem lett olcsó, de még a magasabb árfekvésű sorozatban gyártott házak érszintjén mozog (Értsd: Még megfizethető. Nyugati mércével.).
A másik részletesebb iromány pedig betekintést enged a kulisszák mögé, hogy mennyire összetett és sokrétű a tömeggyártás kérdése, amivel lehetővé válna az érdemi árcsökkentés. Chenbro-t bemutató promóciós videó is van. Azt már olvasd el, ha tényleg érdekel!
mrbig25
Egy igazi különlegesség: ECS A78F2-TI
FM2+ foglalatos Thin-itx lap, intel LGA115x hűtőfelfogatással. -
HookR
Aki fogalmat szeretne alkotni arról, hogy az NCASE M1 miért kerül annyiba amennyibe, annak ajánlom figyelmébe ezt a hozzászólást és a másikat, amire hivatkozik.
AxBattler
radi8tor
#20736
Ja, lesz. Fél év múlva, túlárazva.
Noctua NF-A6x25 - ez 60mm-es, és ugyan nem pwm-es, de átalakítóval szabályozható a pörgése, csekély 4k HUF-ért.
adatfalo
Hello!
Nem pont mini-itx de valami hasonló a Lenovo IQ67i , van bárkinek bármi tapasztalata róla, túl sok infót nem találtam róla, potom összegért beszerezhető itt hardveraprón ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy "hasonló" kaliberű alaplap (ezt is ti ajánlottátok). Mivel saját tervezésű házban lenne összerakva a gép, ezért a lyukkiosztás nem számít, viszont azt se tudom, hogy milyen procik mennek bele a i5-2500S-en kívül.
Érdemes ezt bepróbálni?
Valamint a másik kérdés, hogy tudtok ajánlani valami jó alacsony!! procihűtőt (akár ehhez az alaplaphoz)?
Előre is köszi.
radi8tor
MODERÁTOR
Szerintem AMD-vel jobban jársz... most jelenik meg AMD Athlon 5350, erre rakni kell egy csendes hűtőt, és 50W-al nagyon maximum mindent kiszolgáló médialejátszó.
dlaccc
HookR
ShinjiNo
#20728
Ebben a mérettartományban a 3,5"-es HDD extrának számít. Ha nem ragaszkodsz hozzá feltétlenül, 2,5"-es HDD-hez való házat könnyebb lesz választani. Persze még így sem könnyű, mert vagy igényesebb kialakítású van drágábban és leginkább külföldről, vagy itthon is beszerezhető és olcsó, de cserébe nem kelt minőségi benyomást.
Egyrészt itt találsz jelölteket: #12751 és #15468
Másrészt ezek jutnak még hirtelen eszembe:
- Chieftec IX-03B
- Akasa Crypto
- Streacom F1CEsetleg:
- Silverstone ML-06 -
Jojo5
Gondolkodom egy Mini-ITX-es konfig építésén, ahol nem lennének nagy elvárásaim, de jelenleg nem tudok dönteni, hogy Intel avagy AMD kell-e nekem.
A cél zavartalan netezés lenne, esetleg filmezés illetve sok-sok órás csöndes=néma üzem.
Gondoltam én már Haswelltől kezdve AMD Kaveri-s APU-n át mindenre.
Minden ötletet meghallgatok!
Üdv,
J -
imibogyo
Köfi.
(#20702) AxBattler: majd csak haladok azért mellette.
(#20704) sb: köszönöm. Akkor maradok a paneltápos megoldásnál. Esetleg tudsz konkrét típust is mondani, vagy kérjek elnézést.
(#20713) HookR: köszi neked is az infót. Olvastam a közvetlen megtáplálásról a cikkedben is, de nem vagyok egy nagy forrasztó géniusz. Reménykedtem benne, hogy elkerülhetem.
(#20727) anytime: köszi neked is.
radi8tor
MODERÁTOR
fero02
#20725
Ha már a keresőt linkeled, akkor paneltápos ház.
ShinjiNo: semmilyen preferenciád nincsen? Bármilyen lehet?
ShinjiNo
Egy jó kis paneltápos mITX házat szeretnék, tudtok valami pöpec megoldást ajánlani?
A fáradozást előre is köszönöm
totya694
#20722
Ha már a W-ok és a TDP...
A kis procikámra felfogattam a hűtőt.Mivel ez a Lenovo lap is spec hűtőt igényel így fúrni faragni kellett mire fel tudtam fogatni.Majd a beüzemelés után derül ki,hogy aktív vagy passzív hűtésű lesz.
Természetesen még ki fogom takarítani a bordák közét
radi8tor
MODERÁTOR
Úgy néz ki a hivatalos startja Április 9 AMD Athlon 5350-nek.
sb
Goose-T
#20717
Gyakorlatilag a hő=fogyasztás, tehát ilyen szempontból nincs különbség.
A két gyártó máshogy méri. Elvileg az AMD (volt régen) aki szigorúbban mérte, de most az a gyakorlat, hogy az Intel ad meg jóval tágabb TDP értékeket.
Tehát míg egy 65W AMD proci jó eséllyel el is fogja érni a 65W fogyasztást, addig egy 53/55/65W Intel proci lehet, hogy lazán elvan 20 vagy 30W-ból is. Egy 2.7GHz-es Celeron ugyanazt a TDP osztályt kapja, mint egy 3.3GHz-es i3.Persze ez a kisebb procikra igaz és valószínűleg ebből is ered egy része a fentieknek: az Intel kis procijai nem Turbo-sak, míg az AMD-k igen, tehát turbóznak a TDP limitig.
A nagyobb Intel procik, i5, i7 amik turbóznak azok a megadott TDP limitet elvileg átléphetik. -
HookR
viperabácsi
#20692
Mini-ITX lap hosszúságú AMD-s dVGA-nak az MSI R9 270X Gaming ITX érkezik hamarosan - anandtech.com / youtube
(#20698) imibogyo: "Ha jól értem az ezen tápok terhelhetőségét, akkor elvileg a gépemet simán el kellene vinnie egy mondjuk 150W-os PicoPSU-nak, egy mondjuk DELL DA-2-vel igaz?"
Ha a CPU-t nem a PicoPSU-n keresztül, hanem közvetlen a DA-2-ről eteted, akkor igen. Amúgy a PicoPSU 12V-on huzamosabb ideig csak 96W-ot tud leadni.(#20705) regger: "Ez volt megadva tápként az 5350 alatt: PSU: No name 350w."
#818 -
AxBattler
Mercutio_
#20710
A Haswell Pentium-ok 53W-os TDP-vel bírnak.
Itt látni, hogy hogyan szerelte fel a panelt, de normál psu-t fogadó házban hogyan tudom elhelyezni?
(#20712) radi8tor1
Jogos, észben tartom! -
AxBattler
G3220-at néztem ki Intel-től egy Giga H81N, vagy B85N lappal, de lehet hogy maradok inkább Trinity vonalon, csak nem tudom hogy paneltáp elbírná. Ez még eldől, megvárom az AM1 tesztet, lehet hogy az a teljesítmény is elég lesz.
Igazából arra lennék kiváncsi, hogy hogyan tudnék paneltápot rögzíteni normál ps/2-es tápra kialakított házban? Van ehhez valami bracket, vagy felfogató?
És olyankor mi lesz a normál táp nyílásával? Ott ki-be mászkálhatnak a hörcsögök a jó kis melegbe? -
sb
AxBattler
#20706
Cinebench r11.5-ben 2.00 körül hoz, Celeron/Pentium-ok pedig 2.2-2.8 között órajel és típusfüggően.
Viszont más tesztekben azért ennél nagyobb különbség látszik köztük, integer műveletekben azért jóval gyorsabbak a Core-os procik.Játékban is biztosan masszívan gyorsabbak. Pl. azon belül is van különbség, hogy Ivy vagy Haswell Pentiumokról van-e szó. Ezek között is látni tesztekben néhol 20-30% különbséget is a Haswell javára, pedig azonos az órajel és a Cinebench pontszámban sem látszik a különbség, vagy jóval kevesebb.
(Persze ott a fogyasztás is más, A 2.9GHZ Ivy Pentiumon jó 20-30W-tal kevesebbet fogyaszt legalább, mint a 3.2GHz G3420, pedig azonos TDP osztály és az órajel különbség sem indokolna ennyit.)Egy biztos, ha játék a cél, akkor az AMD-knél sajnos jóval gyorsabbak még 2 maggal is. 90%-ban egy 4 magos Trinity-t is vernek játék alatt ez meg azért egy jóval gyengébb Jaguar mag csak.
AxBattler
Igen, a Pentium lenne a második lehetőség, nyilván meg kell várni az alaposabb teszteket, mielőtt belevágna az ember. Azért biztató a video végén a Cinebench eredmény...
Nagyon tetszett az asrock lapnál, hogy közvetlenül rá lehet dugni a noti adaptert, csak az aggaszt kicsit, hogy a manual-jában az ajánlott adapterek között 90W-os a legnagyobb (nincs leírva, hogy ennél erősebbet nem lehet).
sb
AxBattler
#20690
Ha játékra kell én inkább egy Celeron/Pentium-ot vennék.
Fogyasztásban egy Ivy-s proci alulfeszelve alig eszik többet, mint egy ilyen Kabini. Szerintem +5, max +10W-ból ki lehet hozni. De ehhez igazából látni kellene valami normális tesztet, mert valószínűleg a videón látott konfig, de főleg táp nem ehhez a géphez való.25W-os az egész SoC, így nem kellene 25W idle és 50W load fogyasztást látni. Nálam a G2020 + 1db SSD idle 17W volt, load 30W egy paneltáppal. Egy 3.5 HDD-vel +4-5W.
Szóval az is lehet, hogy azonos fogyasztásból kijön a Pentium és azért az jóval erősebb. Ráadásul még olcsóbb is.
- Villanyszerelés
- Xbox Series X|S
- Futás, futópályák
- Filmvilág
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- 27% - ASUS VY279HGR IPS Monitor! 1920x1080 / 120Hz / 1ms / FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- Eladó Xiaomi Poco F3 dual 6/128GB / 12 hónap jótállás
, és még itthoni bankkártyát sem fogad el. Továbbító céggel lehetne megrendelni, az meg már annyi, mint itthon hazai garanciával.
