HookR
#21496
"Attention: Maximum height of motherboard with CPU cooler = 2" 1/4, a ház teljes mérete 435mm×390mm×70mm (L× W× H)"
A 2" 1/4 az ~57mm, s mivel a ház teljes magassága 70mm, gondolom az a 13mm különbség a ház alj- és tetőlemezének, illetve a távtartó magasságának összege. Ez esetben az alaplap nyákjának aljától a proci tetejéig lévő ~9,5mm is leesik még az 57mm-ből, tehát olyan ~47mm marad a hűtőnek.
Személy szerint a Kozutit akkor javasolnám, ha nem a gyári ventilátorával használnád, ám a 40mm-es magasságára már nem fér be nagyobb, de lapos venti a rendelkezésre álló ~47mm-ben. Én a listából a venti nélkül maximum 30mm magas hűtők közül választanék. Amennyiben nem elég csendesek a gyári ventilátoraik, úgy még mindig le tudod később cserélni valamelyik alacsonyabb, sok lapátos 120/140mm-esre (melyekről szintén találsz listát a linken).(#21498) radi8tor1: A hozzászólásokig már nem jutottam el.
#75912448
Goose-T
#21497
Köszi, látom ezt számomra bonyolultabb, küzdősebb lesz feltenni, mint magát a teljes rendszert összedobni.
Látom van róla PH teszt, meg sok infó a neten, nekiugrom majd... 1-2 tippet még fogadok ha van a tarsolyban.(#21493) sb
Holnap kapok egy ilyen házat, kív vagyok élőben miként mutat, képekről tényleg nem valami szép. Szívesebben vettünk volna hozzá Silverstone SG05 Lite-ot, de feketébe nem kapni, nem rendelhető. Pont ebben a topikban kerestem hozzá lapot, akkor még nem volt HDMI + SPDIF kimenetes, most már ez is megjött, és még passzívan is. ASROCK Q1900-ITX Filmnézős, netezős, bakelit lemez digitalizálós gép lesz, szvsz arra tökéletes.
Goose-T
#21496
Scythe Kozuti, ennél alacsonyabb használható hűtőt FM2+ foglalatra szerintem nem nagyon lehet itthon beszerezni.
#75912448
Félig off, de talán itt van a legtöbb tapasztalat a kérdésemmel kapcsolatban. Kizárólag HTPC felhasználásra készült masina, ami adott:
HDPLEX táp plusz külső adapter, FM2A88M Extreme4+, 2x4GB RAM, 1x HDD, 1xSSD lesz beletuszkolva ebbe a Wesena e5 házikóba. No és a kérdés, a HTPC lelkének a 45W TDP-s Kaveri A8-7600-at szánom, amit a fent vázolt házban, konfiguráció mellett kéne hűteni. A ház szellőzése megoldott, specifikációk között ezt kéne figyelembe venni: Attention: Maximum height of motherboard with CPU cooler = 2" 1/4, a ház teljes mérete 435mm×390mm×70mm (L× W× H)
Nagyon nem vagyok otthon hűtés terén, tudnátok ajánlani olyan slim megoldásokat, ami befér a felvázolt keretbe, és a lehető legcsendesebben képes lehűteni az APU-t.
HookR
imibogyo
radi8tor
#21476
Múltkor méregettem már, itt most inkább az ágankénti terhelhetőség miatt kérdezősködtem és nem az elvi össz. (tápegységtől is nagyban függő) teljesítmény miatt. De azóta már rátaláltam, hogy 16 A-t tud 12 V-on az pedig elég még egy 3770k-nak is, mondjuk egy 240Watt-os Dell tápegységgel megtámogatva.
Fogyasztásmérővel mérve a jelenlegi gépem (táp hatásfokát nem vontam ki, tehát ennyit mutatott a műszer):
- gép IDLE: 55 W
- gép Prime95: 100 W
- gép Prime95 + Furmark: 115 Wshteer: egyelőre nem, bár még mindig szemezek a 670 Miniddel. De tegnap rendeltem be egy Sony A58-at, így most a dVGA vétel elmarad.
#16939776
McSzaby
#21482
Multkor volt fent aprón Giga J1900N D3V 24..26K-ért vesztegették.
McSzaby
A múltban segítettetek rendesen, megóvtatok egy szar alaplap vásárlásától. Most az lenne a kérdésem, hogy tudok-e olyan lehető legolcsóbb lapot, ami min. 2 gigás LAN van és legalább 1 Ghz-s proci és nem fogyaszt mint ökör?
Sajnos aprón nem találtam semmi ilyesmit, de azért kíváncsi ennék mit ajánlotok.
Használtan persze, mert csak hobbi lenne... -
HookR
Seed Twinsys hivatalos oldal - [link]
Mégiscsak befér hosszú ATX táp az Ncase M1-be. Rövid VGA-val.
(#21474) shteer: Nem tudom mennyit fogyaszt a GTX760, de itt 170W TDP van megadva, így gondolom önmagában a VGA felemésztené a fogyasztási keretet.
#16939776
24V-os felső határ jól hangzik.
Hasonlót szeretnék majd csinálni, az lenne a lényege hogy SFX/ATX táp szerelő furataira illeszkedjen.
Kb.: 25mm vastag az egész, így a toronyhűtő is be fog férni mögé egy átlag itx házba, és a levegő át tud rajta jutni.Majd ha sok pénzem lesz, megreformálom az ATX szabványt is ->
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#21472
A linkelt oldalon tudod beszerezni és a többi infót is ott találod.
viperabácsi
Ezt hol lehetne beszerezni és mi az ára?Videó kártyához van rajta a 2 db 8pines?
HookR
HDPLEX 250W Hi-Fi DC-ATX Converter - [link]
Megújult. Mind a megjelenését, mind az alkatrészek hűtését tekintve.
kisza25
Mercutio_
#21465
amúgy pofás, csak megtévesztő
más: van egy Asrock Z68M-itx lapom benne egy i7-2600K tudja valaki, hogyan tudok CPU feszt állítani benne, mert én nem találok ilyen opciót, lefele szeretném mert auton túl sok feszt ad a procinak, pl. 4Ghz-hez 1,27V, fórumozók szerint elmenne 1,17V-vel is akár 4Ghz-et -
McSzaby
Azért még mindig gondolkozom, hogy vegyek-e bármit is a laposom mellé. Gondoltam van egy király mini-itx házam, amibe rakhatnék egy A8-t, amin elpörögne a Fifa, mint egyetlen játék amivel játszok, filmezni is jó lesz, stb., de kicsit rémisztő, hogy még egy hobbi gép is 50-60 körül áll meg SSD nélkül.
"SSD nélkül meg hülye, aki élni tud."
Nem támadás, nem rosszból mondom, ennyi az ára, ez van. Még át kell gondolnom, hogy nekem megéri-e.
AxBattler
McSzaby
#21459
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI - boltban 25k, 3 év gari, és egy A8-as tök jó párosítás szvsz.
McSzaby
olvastam, hogy a ASROCK FM2A75M-ITX -s laposnak vannak gondjai hőtermelés oldalon...
Most használtan rányúlnék egy ilyenre, mert egy ilyen bőségesen elég lenne, de ha itt nekem tönkremegy 1 hónap alatt, akkor kalapom megeszem...
Szerintetek 1 A8-s procival 1-2 ram modullal 1-2 HDD/SSD-vel megbirkózik még hiba nélkül?
Mercutio_
#21452
Jobb valamiben mint az SG05 Lite?Most látom, hogy már a méretbeli eltérést és némi előnyt leírtam korábban
#75912448
Megjelet néhány hazai webshopban a CM Elite 110, biztos népszerű lesz.
mrbig25
Polllen
Hölgyek-urak,
AC/DC tápos lapnál 3 sata eszközt még rá lehet kötni arra az egy 1 db sata táp csatira vagy felejtős?
Pl. 1 odd, 1 3,5"-s hdd, 1 SSD?Vagy ez már paneltáp/SFX/ATX?
TomiLi
Mercutio_
#21441
Már annyi féle chipset, van meg a hozzá tartozó specifikáció, hogy bele lehet kavarodni elég gyorsan.
Főleg, amikor elő állnak a gyártók a saját megoldásaikkal, spéci lapjaikkal. Pl. pont az asrocknak van h87-es tuning lapja (tuningolható a "K"-s proci), holott ezt elvileg csak a "Z" tudja... -
imibogyo
Mercutio_
#21445
Szerintem menjünk át ide. Mert szinte érzem radi8tor szúrós tekintetét.
mrbig25
Mercutio_
#21441
"...van B85-ös verziója is GA-B85N néven, de még itthon nem igazán kapni..."
Lehetett már kapni, de ~2hete eltűnt...ne kérdezd miért. -
Mercutio_
imibogyo
#21444
Fülem átlagosnál picit kisebb
nincs különösen audiofil hallásom szerintem, hallgatni flac-t és mp3-at vegyesen szoktam, és most szereztem be egy Invotone HD2000-t, mert a tavaly vett Superlux 681EVO bár nagyon jól szól árához képest, de alig használtam, mert túl nagy és nehéz nekem, remélem a HD2000 szól olyan jól és akkor az EVO megy az apróra.Xonar U1 helyett hasonló árban van valami usb-s hankártya ami jobb, vagy hasonló és van rajta coax digi kimenet is?
imibogyo
Mercutio_
#21437
Mindenképpen jobb, mivel valamilyen szinten szűrt tápot ad alapból. Ráadásul van egy BIOS kapcsoló amivel megadható, hogy csak jelet továbbítson az adott port és ne kapjon tápot (ilyenkor logikusan szükség van egy külső tápegységre a DAC-hoz, persze ezt lehet gyárta(t)ni is).
Abban azonban nem vagyok biztos, hogy Xonar U1 szint esetén érdemes ezzel foglalkozni. Nálam HRT MS2+-nál is csak minimális javulást hozott, és azt is csak alapzaj tekintetében zenélés közben már fel sem tűnt a különbség. Persze ez én vagyok, nem tudom te milyen füllel vagy megáldva (megverve
#75912448
Polllen
#21433
Windows esetén pl zenére meggondolhatod a Server 2012-t is, GUI nélküli változata pedig vitán felül a legjobb hanggal rendelkezik, kérdés, hogy eldobnál-e érte bizonyos kényelmi funkciókat. Ha pedig Win 8.1, azt herélheted, belezheted, erre találsz megoldásokat ötleteket a házimozi és HTPC topikban is (pl: link)Végeredményben egy nyers Server 2012-t meg lehet közelíteni, én mozira használom így. Ha pedig Intel, ahogy Patice is írja, megéri foglalkozni OSX-szel.
HookR
Biostar A68N-5000 hivatalos oldal - [link]
Biostar J1900NH2 hivatalos oldal - [link]
ECS KBN-I/5200 review - pureoverclock.com
Mercutio_
TomiLi
#21439
Látszik, hogy Intel-szűz vagyok már vagy 10-15 éve
van B85-ös verziója is GA-B85N néven, de még itthon nem igazán kapni, meg gyanítom, hogy olyan jó árban se lenne, mint a kistesó.Pollen: Aham, akkor ha ki akarom váltani a mostani Xonar DGX-et Xonar U1-re, hogy bemehessen a lapba a GTX 750-es VGA jó választás lenne ez a lap?
Polllen
Patice
#21434
Azért a DAC-g elvezetni nem egyszerű, szépen nézne ki a kácsa coax kábelem, ha szétbarmolnám a végét.
imibogyo
Igen-igen, ezeket néztem, valszeg valami kész megoldás lesz hátlapra.
Mercutio_
DAC topikban volt téma, a szakik szerint jobb, mint a sima USB, de rosszabb, mint ha külön tápról kapná az áramot az USB-s cucc.
TomiLi
shteer
#21429
m.2 - még csak most fogják bemutatni a gyártók a Computexen a megoldásaikat (ssd)
Persze vannak már elérhető megoldások, de amik pl. itthon kaphatóak semmivel nem gyorsabbak, mint az mSata-s társaik... Sőt.Ráadásul a z97-tel érkező Sata express-s ssd-k is most fognak debütálni.
Ebben a hírben már előre is jelzik, hogy a "lehúzásnak" ez még csak az első lépcső foka....![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mindenesetre nekem tetszik, hogy már egy mini ITX lap is ilyen jól felszerelt, hogy egyáltalán ennyi minden elfér rajta...
(#21437) Mercutio_: Ahhoz már B85-ös chip kellene
Mercutio_
imibogyo
Polllen
#21433
Lehet venni is (legalábbis ASUS lapokhoz amin van spdif header). LINK De barkácsolni sem nagy szám. Például egy hátlapi panelbe. De ez itt már nagyon OFF.
Polllen
#21433
Ha tényleg később szeretnél OSX-et (nem rábeszélni akarlak), akkor Intel (Ivy Bridge szerintem kijön ekkora keretből).
Amúgy AMD is jó Win-re Linuxra, bár ez utóbbira tudtommal szegényesebb a támogatás driver ügyileg, de zenehallgatáshoz nem kell túl sok körítés.
Egy alaplapi tüskére nem nagy cucc barkácsolni egy SPDIF kijáratot, bár spórolsz egy csatlakozást, ha közvetlenül ki tudod vezetni a DAC-od bemenetére.
A másik megoldás ugye az USB --> S/PDIF átalakító.
Polllen
Patice
#21424
Szia,
OSX-től nem ódzkodom, de egyelőre linux vagy win is megfelel, a keret lap+pocira ez a 30k. Illetve i3-5-7 procit feleslegesnek érzem a nappaliba zenéthallgatni+internetezni.
Szóval igazából a kérdés az, hogy ezekre a funkciókra a belépő haswell vagy a kabini lehet a jobb.
imibogyo
Csinálhatnál rögtön 2 kivezetést, amiből aztán a backup-t eladod egy csokiért!
imibogyo
Patice
#21430
Nekem két rendszer van hangzás tekintetében "etalon" szinten. Az egyik az OSX, a másik az Audiophile Linux.
Bár most szinte minden komolyabb minőségű hangcuccomat eladtam, így végső soron még a jelenlegi olcsó DAC is tökéletesen megfelel.Már csak egy coax kimenetet kell fabrikálnom a P8Z77-i deluxra.
Hétvégén remélem sikerül alkotnom valamit a géppel is. Hűtőcsere és kábelrendezgetés van terítéken. Valamint erősen gondolkodom, hogy száműzöm belőle a HDD-t és csak az SSD-t tartom házon belül. A merevlemez meg mehet NAS-ba, vagy USB3-as külső házba. -
#16939776
Pozitívan csalódtam a Asrock H77M lapomban: zökkenőmentesen vissza tudtam venni a CPU feszültségét: ofset -0,12V és Load line Calibration Level5 beállításokkal. Most 0,764V/1.008V-ot ír aida64, kerek 10C° hűvösebb lett a CPU!
A VGA-nak beállítottam egy meredekebb ventilátorprofilt, így 80C°-nál tetőzik, és ha belefér a 250W-ba akkor tartja is az 1006Mhz-es magórajelet. eredetileg csak 75-80 C°-nál kezdett dolgozni a venti és elég meredek felfutással, "vasalószaga" volt a belőle kiáramló levegőnek.
Hangosabb lett valamennyire, de én sokkal nyugodtabb
Gép összerakva, még egy Win 8.1 install van hátra.
Nagyon tetszik a végeredmény
radi8tor
#21426
Nem a hardverek saját hangjáról írtam, hanem a rájuk rakható szoftverekéről.
Aki még nem hallotta, annak furcsa lehet, hogy OP rendszerek más hangot produkálnak. + többre létezik optimalizálás, amivel fejleszthető a hang. Más más karakter hozható ki OP rendszer + lejátszó program + esetleg optimalizálással az egyes rendszerekből.
AMD-t azért írtam csak mozira inkább, mert OSX problémamentesen inkább Intel alapú gépre rakható fel viszonylag stabilan. Jelenleg OSX az egyik legjobb hangú rendszer, vagy legalábbis a legtermészetesebben szólónak titulált.
Ízlésfüggő, ki melyiket részesíti előnyben.
HookR
ASRock Z97E-ITX/ac - wccftech.com
- SATA Express port
- M.2 socket (Mondjuk abban a Wi-Fi modul csücsül) -
Polllen
#21423
Ha elsősorban a hang lesz a fontos, akkor Intel, hogy OSX kompatibilis legyen. Ivy Bridge minimum. (Nem az én tapasztalataim alapján írom)
Ha inkább a 3D mozi, akkor AMD, de ugyan ezen platformon Win Server 2012 + mondjuk JRiver lejátszó is tud szépen szólni (szintén nem az én tapasztalataim alapján írom).
Mindkét esetben az alaplapi koax limitáló tényező lehet a hangminőségben. USB viszont nem egyszerű falat. Lehet ebből is jó minőséget kihozni, csak akkor egy jó USB --> S/PDIF átalakító kell. + Sok próbálgatás.
Polllen
kellene egy kis segítség, most konfig ügyben...
Amire kellene:
- hifi forrás DAC elé (coax kimenet kell)
- filmlejátszás (3D jó lenne, de azt meg tudom oldani máshogy is)
- netezésAmit eredetileg kinéztem:
- Asrock AM1H lap (15k) + Athlon 5350 (15k) + noti táp (6k) + usb transport (+kábelek - ~20k) 56k
Viszont most nézegettem ugyanezt intel alapon is...
- Asrock H81TM (24k) + G1820 (11k) + noti táp (?) (és ennyi, mert van spidf kimenet, amire tudok coax-t varázsolni) ?40-45k?
Csend és teljesítmény ügyben melyikkel járnék jobban? Esetleg van jobb ajánlat? Ehhez az inteles konfighoz milyen tápot ajánlanátok?
Arra is gondoltam, hogy nem DC-s lapot nézek intelhez, és akkor valami komolyabb táp is mehet, mert az usb transporton elég sokat spórolok.
Ki mit gondol?
#94180096
Köszönöm... Ez a szó jutott eszembe, mert úgy néz ki összeállt az új NAS hardver szinten.
Tudom, hogy ez a sok bejegyzés nem nekem szólt, de bekattant, hogy miért ne építhetnék én is egy amd Kabini apu-ból nast... Főleg radi8tor1 hozzászólása segített, amiben leírta, hogy nem érdemes brazost venni.
Leírom, hátha valakinek jól jön:
Alaplap: ASROCK AM1H-ITX 16k
APU: AMD Athlon 5150 12k
RAM: valami olcsó és jó (?)
RAID kártya: HP Smart Array P400 512MB 16k
Hálókártya: IBM NETXTREME II 1000 6kÁtjáróként is fog működni a kicsike, a hálókártyát pedig egy riserrel kötöm hozzá a laphoz (min pci-e).
radi8tor1:
RootRulez
Köszi nektek is, így már van miből szemezgetni.
Illetve lenne miből, mert közben kiderült, a kiírással ellentétben 2 év gari van a hűtésre így kicserélik a ventit rajta.
HookR
RootRulez
#21411
Itt középtájt találsz alacsonyabb ventilátorokat felsorolva 120 és 140 mm-es méretben. Ezek közül mindnek a 120mm-es ventilátornak megfelelő 105 x 105 mm-es a furatközéppont távolsága.
shteer
RootRulez
Mikor máskor mint jó egy év elteltével elromlott a SCYTHE Big Shuriken 2 gyári ventije. Egy átlagos venti túl vastag rá. és nem fér be a táp alá a Cooler Master Elite 120 Advanced,.
Tudja-e valaki, hogy milyen ventit tudok rátenni a hűtésre, ami kompatibilis a felfogatásával is?
Köszi: RR
HookR
Szerintem a hazai piac bajosan tartana el egy csupán mini-ITX-re specializált vállalkozást. A laptopok, tabletek és NUC-ok mellett csupán rétegigényt képviselnek.
(#21407) radi8tor1: "Gari nélkül? Merész."
Ezt amúgy nem igazán értem. Nem látom be, hogy elméletileg miért ne lehetne érvényesíteni egy nyereményként kapott alaplap garanciáját hivatalos képviseleten keresztül. Van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata?
radi8tor
#21399
A Brazos a low end konfig lett volna, de időközben hardveraprón találtam egy Asus H87I-Plus alaplapot egész jó áron.
Lecsaptam rá. Innentől kezdve megvan a döntés.Elkezdem összeszedegetni az alkatrészeket. Lehet nagy része apróról jön majd, hogy a költségeket kicsit faragjam.
AMD AM1 jó cucc, én várnék még a(z integrált) Kabinire és lehet majd építek rá egy minimál kis mozigépet, minimál kis házban.
(Remélem Kabiniből jól rémlik, hogy integrált megoldások lesznek.) -
Rick4
Magánvéleményem, hogy az adapter.hu-s itx ház termékvonalnál (EPAC3-nál) lényegesen jobb vétel az lc power 1350-es, és a monitor felfogatás ott is megvan, ráadásul van lc power házam, ez nem kínai (annak ellenére, hogy ők is tudnak jót gyártani, ha arra van megrendelés) hanem koreai gyártmány, amúgy meg van az adapter.hu-tól EPC2-es házam, az inkább a közepes kidolgozottság- megoldás színvonal háromszögben mozog, az LC power ház, amiből van 1350 és a 1360-as is, teljesen rendben vannak, jó kis kuckók.
Ettől persze ízlések és pofonok, kinek mi tetszik.
mckay
shteer
#21369
HookR, Sb, Rick, Kisza, Shteer!
Köszi a javaslatokat.
Nekem legjobban az Antec tetszett, tulajdonképpen pont az, amiről beszélek. És szellős is, hogy ne süvítsen a venti.
De hát 24 ezer + házhozszállítás egy kis dobozkáért és tápért, úgy, hogy az USB kivezetések 2.0-ásak...
Ennek ellenére kiajánlottam a kedves vevőnek, dobott egy hátast.
És megértem őt!
Úgy néz ki, hogy marad az EPCA3 az adapter.hu-ról, amit persze szintén túlárazottnak tartok, és még bumfordinak is, de hát két kiló kávé árával kevesebb.Hát igen, gyerekcipőben jár még ez a piaci szegmens. Sajnos.
- Ami szép és jó, az kicsit feleslegesen minőségi, legalábbis arra célra, hogy ha "kell egy gép" vevőnek ajánlanánk. Hobbinak jó a szép házak, de hát nem mindenkinek ez a hobbija
- Ami meg nem szép, és nem jó, az meg eldobja az ITX előnyeit: eltűnik a kis méret, eltűnik a csendesség. Akkor meg minek az ITX.
Döbbenetes, hogy a kínai ipar néha ennyire nem találja a valódi keresletet, évekig.Gyerekek, nem akar valaki ebből megélni, hogy nyit egy ITX boltot?
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Torrent meghívó kunyeráló
- BestBuy topik
- Fotók, videók mobillal
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- G. SKILL 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL40 Trident Z5 RGB Silver - XMP - 99 hó garancia
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
