imibogyo
imibogyo
#20698
Kicsúsztam szerk időből.
Természetesen nem arra gondolok, hogy pusztán a számok alapján elviszi-e a rendszert? Mert azt látom, hogy el. Hanem, hogy mindezt egészségesen bírja-e majd a táp és az alkatrészek? Tehát nem fog-e baromira melegedni a táp, nem fog-e nagyon ingadozni a feszültség stb.?
imibogyo
AxBattler
#20690
Hát ahhoz még sajnos nem jutottam hozzá. Idő közben megszületett a fiam és ez most minden időmet leköti. Már annak is örülök, hogy egyáltalán egy egyszerű átköltözést meg tudtam oldani a hétvégén.
(#20696) dlaccc: SUN-os géptermekben sok ilyen van. Hegyekben állt én meg megkérdeztem az infós kollégát, hogy nem szánna-e megy egy darabbal. Adott hármat biztos ami biztos. Szóval most a családban szinte mindenhol ez van.
(#20699) radi8tor1: köszi
MÁS:
Akinek van tapasztalata pico, vagy paneltáppal. A hétvégén volt szerencsém tesztelgetni az adatlapomon látható konfig fogyasztását. Ha jól értem az ezen tápok terhelhetőségét, akkor elvileg a gépemet simán el kellene vinnie egy mondjuk 150W-os PicoPSU-nak, egy mondjuk DELL DA-2-vel igaz?- gép stand by: 0 W
- gép IDLE: 55 W
- gép Prime95: 100 W
- gép Prime95 + Furmark: 115 W -
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#20692
viperabácsi
Érdekelne , hogy van-e amd fronton videókártya ami olyan hosszú mint a dc2 mini?
AxBattler
#20664
Csak 30% a teljesítménybeli lemaradás egy U-s i5-től???
Az faja...
Mellé dobok még egy low profile R7 240-est, 130W-os notitáppal, és kész is a casual gamer kocka.Viszont kár, hogy hűtő felfogatása eltér az eddigiektől, pedig legalább az kompatibilis volt sokáig visszamenőleg. Most jöhet a para az új szabvánnyal, pedig az FM2-esekhez adott gyári tökéletes lett volna.
(#20677) imibogyo
Szép kis konfig!
De hopp! Mit látok az asztal alatt? Csak nem egy kis matx ház? Azzal mi lesz?
tozso76
Asus H81thin lapon a hdd-ket nem tudtam megnézni, viszont a fogyasztásmérőt alá raktam.
2+1 GB ram, 160GB 2,5" hdd, G1820 Celeron alapon, 90 wattos delta notitáp, win 8.1
xbmc idle: 18W
xbmc 1080p mkv+dts hd lejátszás: 20W
xbmc 1080p youtube video: 21W
Mindháromnál 39fok cpu, 1000 rpm venti mellett (Intel gyári venti, kissebb a hangja mint a 2,5"hdd-nek)
Prime95 41W 54Cfok.
Mindez egy félig nyitott "házban". -
imibogyo
dlaccc
#20679
Hát igen. Kicsit már ráférne a takarítás, de mivel nagyon strapabíró és mechanikus, ráadásul ingyenbe volt, így biztos nem cserélem le.
(#20680) Goose-T: Gondolkodtam én is a kisebb tesóján (nekem a középső van), de nyitva akartam hagyni a kiskaput, hátha megint szükségét érzem majd egy dVGA-nak. Valamint a csendes ATX tápomat nem akartam lecserélni. Ami elfekvőben van FSP SFX és Seasonic TFX tápom azok még nem estek át sem festésen, sem kábelharisnyázáson, így azokat még nem akartam bevetni. A grammar-naciságra meg annyit hogy próbálj meg te jól gépelni miközben a gyereket meg a laptopot is egyensúlyozod magadon.
(#20682) Mercutio_: Cooltek U2
kovsol
radi8tor
#20667
Szerintem itt a táp a ludas. Külső vezérlőhidra sincs szükség a lapon a SoC felépítése miatt, így szerintem a lap maga nem fogyaszthat sokat.
Szerintem várjunk pár tesztre még mielőtt következtetést vonunk le.
Bár mondjuk az Asrock rakott rá extra sata és usb3 vezérlőt. -
radi8tor
MODERÁTOR
#20664
Kösz a linket. Ha tényleg olyan halk, mint mondja, akkor lehet rajta hagyom a gyári ventit (bár azért vannak kétségeim).
Ha idle 25W, load 50W, akkor picit sokat fogyaszt a lap. De az is lehet valami bitang tápot rakott rá, aminek elég rossz hatásfoka van ilyen kis áramfelvételnél.
HookR:
Ez marha jó!
Légipostával 29000.
#75912448
Athlon 5350 - ASROCK AM1B - ITX Unboxing / Mini Bench
A kicsomizós videón látszik a kíváncsian várt parányi gyári hűtés, fogyasztási adatok, stb.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Nna, pont, mire összeáll az mATX buildem, megérkezik a CM Elite 110 ház a boltokba.
#16939776
Üdvözlet!
Gigabyte H81N-el kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
3 SATA, mini PCIe és mSATA csatlakozói vonzanak, viszont a az alaplapi LAN ("Realtek GbE") Nem tudom mennyire stabil. Ubuntu futna, minimális CPU igény mellett, 2db 3,5"-os lemez és egy komolyabb USB-Spdif transzport kiszolgálásához.
Még az Asus Q87T-t találtam hasonló felszereltséggel, Komolyabb LAN-nal: Intel® I217LM és Realtek® 8111G
Itt az integrált DC-DC inverter Sata-power csatlakozójának a terhelhetőségét nem tudom.
A manual elég szűkszavú, nem beszél többes számban a rádugható eszközökről
:"bla bla bla...To provide power to your SATA device, connect the SATA power cable to this connector."
illetve ezek jönnek vele a dobozban: "2 x Serial ATA 6.0 Gb/s cables, 1 x SATA power cable".
Nem akarnak véletlenül sem arra utalni, hogy 4db 3,5"-os HDD-t nyugodtan dugjak rá arra a csatlakozóra...
HookR
Mercutio_
#20655
A manual szerint (13-14. és 29. oldal) az a 7 pin-es csatlakozó az a LAN port és CPU foglalat között félúton.
"The custom solutions header provides access to signals that can be used for custom designs of embedded systems, All-in-One (AiO), and Home Theater PCs (HTPC). This header is also identified as the HTPC header or System ID header, depending on the board model." - intel.com
Az x4-es slot power limitjére vonatkozóan a szabványleírás a mérvadó, aszerint 25W. Itt egy rövid összefoglaló a wikipedia-n.
Na most azt látjuk az érintkezőkiosztásból, hogy a tápérintkezők rögtön a kártya legelején vannak. Hogy amúgy a szabványban lefektetetteken kívül van-e tényleges fizikai/elektronikai/biztonságos működést érintő akadálya annak, hogy az x16-osnál rövidebb kártyák is többet vegyenek fel, mint 25W, azt nem tudom. -
HookR
Asrock H81TM-ITX - [link]
kovsol
radi8tor
#20649
1080p filmek és youtube fideók már megfekszik a gyomrát a notimnak, főleg ha még megy letöltés is a háttérben rajta.
Játék az max ilyen Hearthstone, Age of Empires2 HD, Wacraft3 ami menni fog a gépen, azt el fogja bírni gond nélkül.
Netezés, multimedia, letöltés, office amire be lesz fogva főleg. Aztán hosszútávra tervezek vele.
És Windows7 lesz rajta majd. -
kovsol
Egy ilyen AM1 -es proci gondolom leveri a notimban lévő C2D T5750 + hd3470 256MB párost. IGP biztos jobb, mint a régi radeon, mert abban még csak 40 számoló egység van, és az se gcn. Gondom CPU erőben is lemossa már a 4 maggal, de lassabb nem lesz.
Szerintetek? -
kovsol
#20641
25W TDP besorolást kapott mind a négy érkező AM1 -es proci. De mivel a legnagyobb 4 mag 2050Mhz + HD8400 amiben 128 gcn számoló egység@600 Mhz van is belefér ebbe, akkor várhatóan a többi ennél jóval kevesebbel is beérné. Na meg ugye a TDP nem egyenlő a valós fogyasztással.
Gondolom az IGP teszi ki a legnagyobb részét ennek, de az nem teker mindig maxon, és az órajelet is vissza tudja venni ilyenkor. -
Osibaa
radi8tor
MODERÁTOR
Mercutio_
#20630
Iponnál már 2 hete kapható az APU, napról napra olcsóbban.
kovsol: miért félsz ennyire a gyári hűtéstől? Ha zavar a venti hangja, akkor szedd le.
Osibaa: köszi az infót, Bluechip ezek szerint szeret úttörő lenni ezekben a dolgokban. ASUS majdnem csúcs ITX lapját is csak náluk lehetett előrendelni anno.
Ennyi infó neked kevés az APU kérdés eldöntésében?
HookR
"Mini-PCIe foglalat
Igaz ugyan, hogy kényelmes, de a mini-PCI-e csatlakozó sok mindenre nem használható, például palacsintasütésre sem, de még így is hasznos, például csatlakoztatható kiegészítő tárolóeszközt vagy WiFi kártyát is." - AM1H-ITX magyar oldal
1110100
rbalint88
#20622
Oszinten szolva kicsit tulzasnak erzem, amit mondasz. OSX-en 4 giga rammal tokeletesen elvagyok bongeszo + eclipse + virtual win7. Win-t nativan 6 giga rammal hasznalok, ott mondjuk a virtual geppel, meg 50+ bongeszo tabbal mar ki tudok fogyni, de mint fentebb irtam, messze nem ilyen felhasznalasra lesz ez a gep.
Meg ugyebar eleg konnyu bedobni meg 2 gigat, ha megis kevesnek bizonyulna, ugyhogy maradok a 2 giganal, de koszonom a valaszokat!
sb
kovsol
#20619
Ja, ez gépnél csak hátrányt jelent.
Filmnézéshez jó csak a 24p. Épp ezért inkább csak TV-t szokás PC-ről 24p-ben hajtani.Ott arra jó, hogy ne akadozzon a film.
Egy mp alatt 24 db képkocka (pontosabban 23.976) van a filmben, míg a monitor 60 képet jelenít meg mp-enként 60Hz-en. Mivel nem többszöröse a 60 a 23.976-nak így bizonyos képeket, félképeket többször kell kirakni. Durván leegyszerűsítve van amit 2-szer, van amit 3-szor. És emiatt nem egyenletes a lejátszás. -
Mercutio_
#20616
Ugyanaz az SSD, csak van mellette körítés (usb-to-sata adapter, vagy beépítő keret, attól függően, hogy LW/KW/BW verzió.
De ez a Crucial M500 is ajánlott, és még olcsóbb is egy ezressel.
mrbig25
#20616
"Just to make sure, a 840 EVO-bol MZ-7TE120BW tipus is rendben van? Mert majd' 10k-val kevesebb mint a K-s."
Igen, rendben van. B=basic kiszerelés, tehát csak az SSD-t kapod meg egy-két papírt.
A K-s kiszerelésben ezzel szemben kapsz külső házat, 3,5"-es beépítőkeretet, sata kábelt.
Maga az SSD mindkettőben ugyanaz. -
1110100
Mercutio_
#20612
Koszonom szepen mindenkinek a gyors valaszt!
Integralt CPU-kat neztem csak, mert alapvetoen olcsobbnak tunnek, es tenyleg nincs szukseg teljesitmenyre. Viszont az inteles Giga lap szerintem rendben lesz, ugyis szemely szerint jobban preferalnam az intelt.
@rbalint88: Miert nem adnad 4GB ala? Nekem sincs olyan gepem, amiben kevesebb van 4-nel, de azert magamat - fejlesztokent - power usernek tartom, viszont ez a konfig egy idosebb urnak lesz, akinek most halt meg egy kb 8 eves Aspire laptop (1.6 os cerka, 512 mega ram), es semmi baja nem volt a sebessegevel. Persze - mivel kozel all hozzam - szeretnem, ha most leesne az alla az uj geptol, de nem hiszem, hogy o erezne kulonbseget a 2 es a 4 giga kozott. Bar lehet, hogy tevedek, szoval szivesen meghallgatnam az erveidet.
Koszi,
111 0100 -
sb
HeavyToys
#20614
Igazából csak annyi, hogy fel kell tenni a madvr-t az mpc-hc-be beállítani.
Ennek a mikéntje le van írva a madvr install csomagjában. 2-3 lépés, nem sok.Utána ha aktív és a madvr-en keresztül játssza le az mpc-hc a filmet akkor egy infót kell csak nyomni rá, ott egyszerűen kiírja a frame ismétlések gyakoriságát.
Viszont azt elfelejtettem mondani, hogy 24p képes megjelenítő kell hozzá. Nem tudom, hogy a monitorod tudja-e vagy 24p-t ismerő TV-re rá van-e kötve.
HeavyToys
Milyen konkrét mérés érdekel esetleg?
sb :
MADVR-t illetve 24P-s tesztet hogy csináljak? Ha írsz hozzá kis metodikát, hogy mit vársz el, akkor megnézem neked!
Mercutio_
#20611
E-350 helyett ezt javaslom, alig drágább, de CPU-ban lényegesen erősebb, IGP-ben meg picit ugyan gyengébb, de mivel E-350-en a gyenge proci miatt nem tudsz komolyabban úgyse játszani nincs jelentősége.
Vagy valami olcsó Inteles lap (H61MV-ITX) és bele egy G1620 proci.SSD-ből Kingston V300, Samsung 840 EVO, nem kell drágább.
1110100
Hi all!
Kis segitseget szeretnek kerni, mert mITX topicban nem vagyok kepben...
A quest egy olyan gep osszerakasa, ami csak netezesre (email, facebook, youtube), illetve telefonrol feltoltott kep/video nezegetesre kene, a leheto legolcsobban. Monitor, eger, billentyuzet, hangszoro van mar, de a monitor csak D-SUB.
Termeszetesen nem ertelmetlenul olcsora akarom, azaz ha +2k mondjuk erezhetoen javit a fennt emlitett felhasznalasi modok eseteben, akkor belefer. Oprendszer egyelore ubuntu, de szeretnem meghagyni a lehetoseget egy windowsnak, hatha kesobb belefer a kedves ismerosnek (szoval lehetoleg x86).Elsore az e350m1 tunik (nekem) optimalisnak, de szivesen meghallgatnek nehany tanacsot.
(Zarojelben megjegyeznem a tobbi tervezett alkatreszt:
- haznak chieftec BT-02B-t neztem, mert van hozza egy 180W-os tap is, ami allitolag chieftec, szoval nem olyan rossz
- memoria 2GB, gondolom egy ilyen gephez nem kell tobb
- SSD (erre is elfogadnek tanacsot, bar tudom, ezt a reszt masik topicba kene
- valami kell meg hozza?)Elore is koszi!
1110100 -
rover45
Öcsém kitalálta a napokban, h tetszik neki az Antec ISK100am, és szeretne valami ilyesmi kicsit.
Aztán napközben beszélgettünk róla, kiderült, h neki kell bele dVGA is ... bár nem értem, mert semmi olyanra nem használja, de legyen. (majd ma tesztelem az integrált HD4000emet és az ő direkt kártyáját, remélem minimum döntetlen lesz
és akkor le is beszélem a dVGAról
Szóval várom az ötleteket, nem túl drága házakról. Illetve akinek esetleg van tudomása értelmes áron beszerezhető LGA1150-1155 ITX rendszerekről az ne tartsa magában
gere
HeavyToys
#20603
Milyen lappal csináltad a méréseket? Kérnék még többet, ha van más infót is.
Ha valami akkor ez tényleg témába vág azért idéztelek! Köszönöm!!!HeavyToys
(senior tag)Közben itt van nálam egy J1900-as Celeron SOC-val szerelt alaplap.
Aida CPU Queen alatt 18008 Pont. Csak viszonyítás képen: Phenom X4 9500 - 16094 Pont
A10 7850K 19397 Pont. Szerintem ezek nagyon jó értékek. CPU Photowoxx-ben a Core 2 Extreme QX9650-et több mint ezer ponttal (5291-4183) veri.Szóval emiatt írtam csak, hogy szerintem ott a lapossal lehetett valami gond, mert CPU erőben szerintem nagyon jól sikerült ez a SOC, GPU-ban kéne még mellé egy GCN és jó is lenne
Bocsi a késlekedésért, csak most kerültem úgy gép elé, hogy meg tudjam pontosan nézni. -
radi8tor
MODERÁTOR
Európai webshopokban már kapható ASRock AM1H-ITX (90-MXGT70-A0UAYZ) alaplapja 47 EUR kezdőáron.
Remélem hamarosan itthon is elérhető lesz.
HeavyToys
HookR
Goose-T
#20601
Ja még annyi, hogy:
- AXP-200-ból van háromféle. A legérdekesebb az AXP-200 Muscle mert ez olcsóbb néhány ezressel (nincs dekoratív zárókupak a hőcsövek végén. Így kb egy árban van a Pallas-szal.) és fekete-fehér rajta a venti.
- A Raijintek Pallas venti nélkül elvileg 55mm magas (nem tudom a rögzítődrótot beleszámolták-e a 68mm-be), azaz egy 140x25mm magas ventivel pont 80mm lenne. Viszont a lamellák a széleken magasabbak legalább egy 1mm-rel. A képek alapján pont 120mm-es ventire van méretezve a közbenső beugrás, azaz 120x25mm-es ventivel a hűtő teljes magassága legalább 1mm-rel alacsonyabb lenne, mint 80mm.
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- GAMING PC! Ryzen 9 3900X / RX 6700 XT / B450 / 16GB 4000MHz / 500GB NVMe / 750w Gold! BezsámítOK
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- AKCIÓ! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Hát még az a másik Corsair is alatta-felette.
Vagy még kell várni picit vele mit gondoltok?
