dlaccc
Ha valamit tesztelni/mérni kell Athlon 5350-essel akkor írhat már összeraktam én is. Nagyon szépen muzsikál, E350-ről egy óriási ugrás volt.. Sajnos a hűtéssel viszont befürödtem mert nem fér el a 3,5-es hdd a házban miatta
Így most agyalhatok hogy mi legyen.. -
dlaccc
Illusion1010
#20873
Nem kell aggódni kis változtatással még megoldható, kisebb vga..stb. Nálam egy 250W-os paneltáp van, ami elég komoly vga-t is elbír már szóval nem lehetetlen a dolog. De én mindenképp egy házba raknám és a hdd-t külön, lenne súlya is ha úgy mindent feltennél hátra
dlaccc
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- UHD filmek lejátszása
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Milyen egeret válasszak?
- Elfelejtettem a film címét
Vagy még kell várni picit vele mit gondoltok?
