HeavyToys
#20808
Talán érdekes összehasonlítás:
Az itthoni Celeron J1900-as 4 magos magonként 2 Ghz-es Turbóval 2,4 Ghz-es SOC, a CineBench 11.5-ben 64 bites módban nálam 1,78 pontot csinált.
Ha hinni lehet a belinkelt tesztnek, akkor az AMD APU-ja, ugye 2,04-et. Na most fogyasztásban még nem tudom a különbséget, plusz én paneltáppal vagyok felszerelve, de szerintem itt az Intel lesz a jobb (10W TDP miatt is-Idle is).
Azonos órajel mellett csak a cinebench programból kiindulva, ha a Celeron J1900-4,5s teljesítményét 100%-nak vesszük, akkor 112%-ot teljesít, tehát picit jobb azonos órajelen. De hangsúlyozom egy "fiktív" teszt és 1 tesztprogram alapján írom ezt.
Na most az Intel grafikus egysége ugye játék szempontjából teljesen halott ügy, médialejátszásra viszont megfelelhet. Sajna 24p képes megjelenítő hiányában ezt nem tudom tesztelni.
HeavyToys
Milyen konkrét mérés érdekel esetleg?
sb :
MADVR-t illetve 24P-s tesztet hogy csináljak? Ha írsz hozzá kis metodikát, hogy mit vársz el, akkor megnézem neked!
HeavyToys
Közben itt van nálam egy J1900-as Celeron SOC-val szerelt alaplap.
Aida CPU Queen alatt 18008 Pont. Csak viszonyítás képen: Phenom X4 9500 - 16094 Pont
A10 7850K 19397 Pont. Szerintem ezek nagyon jó értékek. CPU Photowoxx-ben a Core 2 Extreme QX9650-et több mint ezer ponttal (5291-4183) veri.Szóval emiatt írtam csak, hogy szerintem ott a lapossal lehetett valami gond, mert CPU erőben szerintem nagyon jól sikerült ez a SOC, GPU-ban kéne még mellé egy GCN és jó is lenne
Bocsi a késlekedésért, csak most kerültem úgy gép elé, hogy meg tudjam pontosan nézni. -
HeavyToys
HeavyToys
Egyébként szerintem is nagyon alacsony az ára. A fogyasztása azonban nem lehet túl jó. Szerintem lényegesen magasabb, mint a jelenlegi Brazos vagy Atom alapú megoldásoké. Ezt főleg a 90nm-es tehnológiával történő gyártás indokolja. (szerk. közben olvastam a belinkelt kész pc-t, azok alapján azért annyira nem vészes a fogyasztása, igaz nem is alacsony.)
Nem szorosan kapcsolódik ehhez a laphoz, de talán alátámasztja a mondanivalómat:
Anno, olvastam egy Via X2-es procival szerelt lapról készült, ilyen előzetes tesztet. Ahol ígérték, hogy majd a végleges verzió 65 nm-en készül, a tesztverzió 90 nm-en volt legyártva. Teljesítményben nagyon jó volt, ha jól emlékszem verte néhány helyen az E350-et is. A probléma a fogyasztása volt, ami athlon szinten mozgott...
HeavyToys
Tudom nem apró, de szerintem itt sokan látják. 2 hete beruháztam a Chieftec BT-02B házba, de rájöttem hogy nem az én világom, szeretnék cserélni,egy olyan itx-es házra ami megfelel az alábbi kitériumoknak:
-lehetőleg paneltápos(nem elengedhetetlen feltétel) 120W-tól ne legyen sokkal nagyobb,
-5,25 normál ODD
-3,5 HDD
-venti hely (8cm-es)Vagy ha tudnátok ilyet ajánlani és akkor eladnám a házamat, utána pedig megvásárolnám az általatok ajánlottat, azt is megköszönném!
HeavyToys
HeavyToys
Beszereztem Öregembek egy Asrock AV510PD lapot.
Minden oké vele, 1 dologtól eltekintve. A gyárilag rá szerelt venti 3 tűs, a foglalat pedig 4. Hiába állítom a BIOS-ban a venti fordulatát, az nem reagál rá. Van ennek valami módja, hogy le lehessen szabályozni?
Köszi a segítséget!
HeavyToys
Szerintem jobban jársz, ha m-atx-nél maradsz. Nézd, tény, hogy nagyobb. De m-itx méretben az "ütősképes" tejesítményt meg kell fizetni, jobban mint nagyobb méretben.
Pl van Cooler Master 342-es ház, elég "pofás" 7k.
Veszel mellé egy FSP 350-60APN-tápot, 6,5.
Alaplapnak egy Asrock N68C-S lapot GeForce 7025-ös integrált kari van rajta, 9k.
Proci lehet akár egy 2 magosítható Sempron is, itt aprón van amikor 9 ért kínálnak is ilyet. X2 4400e lesz belőlle. Ha vakmerő vagy, akkor bolti Sempron 140-es, nekem 3-ből 3nál bejött a
mag aktiválás. Azért általánosítani nem szabadMemória 2gb ddr3 4-5k.
Ha pedig szükséged van külön vid. karira. akkor egy Gt210 vagy 5450.
Ennek is viszonylag alacsony a fogyasztása, nyilvánvalóan nem atom szint, de teljesítményben lényegesen jobb. Ára is kb a sima 330-as atom áránál van, attól pedig mérhetően erősebb.
HeavyToys
Persze én megértem. De ha azt nézed, hogy mai felsőoktatásban egy 2,8-as Celeronon, 512 max 1 gb ram társaságában oktatnak kép szerkesztő és videóvágó programokat, akkor azért nem annyira árnyalt a kép.
Nyilvánvaló, ha ebből él, akkor Atom és társai a ló*asszal egyenlőek. Azonban ha most neki a PS-annyi, hogy megcsinálok 10-15 képet, akkor nem feltétlenül van szükség nagyobb teljesítményre.
HeavyToys
Először is, hogy integrált VGA legyen rajta, akkor ION-os gépet kell, hogy nézzel.
Asrock A330Ion lap, 25 körül van
http://www.argep.hu/product_1208572.htmlA másik fontos dolog, hogy ez nem feltétlenül jelent ám előnyt grafikus programoknál, akkor már inkább a D510-es procival szerelt lapot kéne nézned. A 330-as már "régi", picit kisebb is a teljesítménye és picit többet is fogyaszt.
Asrock AD510PV - ez 17 körül van, GMA 3150-es integrálttal. Az általad leírt célokra tökéletes.
3. lehetőség, hogy AMD-s platformot választasz. 23 ért kapsz Asrock E350M1-es lapot, kicsit proci is erősebb mint az 510-es atom+videókártya klasszisokkal jobb mint a GMA 3150-es. Ion-nal összehasonlítva fogyija jobb, és "jóval" modernebb.
Remélem tudtam segíteni. Ha minden képen ebben a kategóriában gondolkozol. De PS-re ezek elég karcsúak lesznek.
HeavyToys
Asrock PV 530-ITX-ről van valakinek tapasztalat? 11,2K-ért megvehető jelenleg. Nagyon alap, netezős, letöltős dolgokra gondolom elég+youtube Full hd-t akadásmentesen vitte, 1 videótesztben.
Vélemények?
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=PV530-ITX
HeavyToys
DeckardCain
#5765
Bocsi, nem figyeltem a kérdésed. Nem tudom pontosan, most már nem akarom szét szedni, de picike, ilyen 3,5-max 4,5 cm.
HeavyToys
Üdv Mindenkinek!
Időközben próbálgattam a gépecskét. HDMI-n keresztül nagyon szép képet ad, hang is rendben van a full-hd filmeknél.
Van egy X-Fast USB nevű kis programocska, ami felgyorsítja az USB-s adatátvitelt. Először hülyeségnek tartottam, de kipróbáltam másik gépen is, ugyan annak a fájlnak a másolását, megegyező adathordozóra. Fájltól, illetve pendrive-tól függően 10-25%-al rövidebb volt a másolási idő. Értelemszerűen a nagyobb fájlok átvitelét gyorsítja meg látványosabban.
Játékban meglepett, hogy mire képes, igaz, hogy nem a legújabb címek és nem is voltak nagy elvárásaim, de az Overlord 1-2, PES 2011, FM 2011, Shank, Back to the Future, 1368x768-ban tökéletesen játszhatóan futottak, kompromisszumos beállításokkal.
Az APU hőmérséklet 6-7 órán át tartó folyamatos nyüstölés(játék), során elérte az 50 fokot, efölött emelné a venti fordulatszámát, de erre már nem került sor, mivel megraradtunk ennél az értéknél.Idle-be visszatérve 2-3 perc alatt elérte az ottani átlagot, a 43 fokos hőmérsékletet.
CFI-házacskában is kellemesen csalódtam, kellően szellős, eddigi tapasztalatok alapján nekem tökéletesen megfelel. Ellenvetés lehet az Aktív táp, és ház hűtés, ami természetszerűleg generál némi zajt(kb mint 1 tényleg halk asztali gép, persze nem csendmániásként hallgatva
)Egyre jobban örülök, hogy 2. gépnek ezt az új platformot választottam, mert előtte tervben volt hasonló összegből egy minimál (880-as Amd-lap+x2 245e proci)m-atx-es letöltős, melózós, néha játszós konfig.
HeavyToys
h0o2a7j6
#5730
Idle-ben 40-42 fok, full loadnál nekem 48 fölé nem ment. Magonként nem tudom nézni, mert még a legújabb Aidában sincs benne, csak unknown-ként említi. Majd gondolom a következő frissítés alkalmával.
Egyébként 50 fok fölött váltana nagyobb fordulatra a venti, szóval nem 1 melegedős fajta + itt a szűkös kis ház, telepakolva. Szerintem elég jó értékek.
HeavyToys
UEFI-nél gyorsulást nem vettem észre, szerintem nincs jelentős különbség közötte.
Legjobb esetben is, kb 60% lehet a Boot idő, a normál bioshoz képest.Gördülékenység, hát, több alkalmazás egyidejű futtatásánál sem vettem észre lassulást. Annyi, hogy amikor pl nyitsz egy Office-t akkor kb annyival lassabban nyitja meg, mint amit a teljesítménykülönbség indokol, egy normál 2-3 magos rendszerhez képest.
"Átlag" felhasználoknak tökéletes. Nincs várakozás, felesleges töltési idők, stb.
HDMI-t csatit még nem tudtam megnézni.
HeavyToys
Megérkezett az Asrock E350M1-es lapka. Itt dorombol már, jelenleg is arról írok.
Így néz ki a konfig:
Asrock E350M1
2x2 Gb Kingmax DDR 1333
Hitachi 320 Hdd
CFI 8989 m-itx ház+150W-os tápegység
Samsung optikai meghajtó.Netezős dolgokra tökéletes, full hd is természetesen
. Játékokat próbálgattam rajta Fifa 11-el nem barátkozott meg, apró szaggatások voltak tapasztalhatóak. Darksiders játszható volt rajta. 1368*768-as felbontásban néztem a játékokat.Hang:
A táp nagyon csendes, a kis ventinek 1-9-ig szabályozható az induló fordulata az UEFI-ben, 6-oson használom, allig hallható, a legnagyobbzajkeltő egy 8 cm-es Arctic Cooling Pro PWM-es venti a ház hátuljában, ami 50%-os fordulaton teljesít szolgálatot. A ház leghangosabb eleme, az edigg halknak tartott winyóm
.Most fogok feldobni rá, egy szűz win7-et, mert ez már eléggé lelakott verzió
.Majd még jelentkezek. Esetleg ha van konkrét kérés, mit futtassak rajta, megpróbálom megcsinálni!
HeavyToys
Pista0001
#5596
Intel Dual Core T4200
2 gb memória
Intel GMA X4500Ez a laptopom konfigja.
Jelenleg csak ez elérhető, de majd megpóbálom valami 2-3 éves asztali "belépő" konfiggal is összevetni, hogy akinek az a teljesítmény elegendő de fogyiban sokat akar spórolni annak megéri-e váltani.
Alaplapra visszatérve, terészetesen biztos van közötte különbség, én csak annyit akartam ezzel mondani, hogy az Asrock sem 1 bűn rossz márka. Véleményem szerint bőven elfogadható minőséget nyújtanak, általában a legalacsonyabb áron. Ha jobban szemügyre veszem, akkor már látom, hogy hol spórolnak (Japán kondi helyett néhol a hagyományos, nincs hdmi a 880-as lapon, csak az 1-el jobban felszerelt változaton, meg hasonlók), viszont adnak pár hasznos funkciót is a lapjaik mellé, ami esetleg máshol nem, vagy csak utánajárásal válik elérhetővé.
A kérdés az, hogy a mai gyorsan pörgő világban, ahol sokan 1,5-2 évente váltogatják a gépeiket, vagyis ha nem is az egészet, de fejlesztenek elég sűrűn, megéri-e beruházni többet azért, hogy ne 8 hanem 12 évig ne "púposodjon" a kondi...
Persze, akinek kell a kettővel több USB, vagy esetlegesen más éppen aktuális dolog, számára egyértelműen a másik a jobb vétel.
Átlag felhasználók szemével nézve, nem a PH-s hozzáértő emberkéket véve átlagnak. Szerintem nem fogja észrevenni a különbséget a felhasználó, hogy mely márka termékeit használja.
HeavyToys
Pista0001
#5582
Mostanában én is nézegettem az MSI lapjait, tény, hogy bizalomgerjesztőbbek első ránézésre.(gondolok itt a Military Class című kissé "parasztvakítós" témára, amiből persze azért biztos valami igaz is) Ebben a mostani E350-es lapkában az döntött, hogy az Asrock volt leghamarabb elérhető.
Gigával nekem is voltak "rossz" tapasztalataim, de 1 példányból messzemenő következtetéseket nem igazán lehet levonni szerintem.
Én most is Asrockot használtam, ez a legolcsóbb nvidia chipsetes, megfeloldós n68-as lapocska. Semmi problémám nem volt vele, se stabilitást illetően, se pedig a funkcióit tekintve. Magfeloldás is tökéletesen működött és a 9500 ft-os új árért cserébe netezős konfignak, ahol ténylegesen nincs szükség nagy GPU teljesítményre az integrált Geforce 7025-ös is tökéletesen megteszi.
Régebbi dolgokat nem tudom, nyilván nem alaptalanok a félelmek. Konkrétan nekem csak pozitív a tapasztalatom velük kapcsolatban, mind ezzel, mind pedig a 880-GM-Le-s lappal(880-as lapban az MSI 880 E41-ét szivesebben venném ennek ellenére
HeavyToys
ASrock E350M1 (25k.)
Samsung 4gb DDR3 1333 (9k.)
Samsung DVD-RW (4k.)
Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (ST3500418AS) (9,5k.)
CFI CBI-A8989 Mini ITX 150W táp (9k.)Erre a gépre gondoltam, netezős, letöltögetős, filmezős, meg régebbi játékokon játszós konfignak.
Vélemények?
Ha házat tudtok 12-3k.-ig bezárólag, valami jobbat, akkor kérném a javaslatokat, feltétel, hogy legyen benne 5,25-ös ODD hely, és 1 rendszerventit tudjak betenni(nem igazán bíznék meg venti nélküli megoldásban)
- Haditechnika, harcászat
- Vezetékes FEJhallgatók
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Micro Four Thirds
- AliExpress tapasztalatok
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
