HeavyToys
Pista0001
#5582
Mostanában én is nézegettem az MSI lapjait, tény, hogy bizalomgerjesztőbbek első ránézésre.(gondolok itt a Military Class című kissé "parasztvakítós" témára, amiből persze azért biztos valami igaz is) Ebben a mostani E350-es lapkában az döntött, hogy az Asrock volt leghamarabb elérhető.
Gigával nekem is voltak "rossz" tapasztalataim, de 1 példányból messzemenő következtetéseket nem igazán lehet levonni szerintem.
Én most is Asrockot használtam, ez a legolcsóbb nvidia chipsetes, megfeloldós n68-as lapocska. Semmi problémám nem volt vele, se stabilitást illetően, se pedig a funkcióit tekintve. Magfeloldás is tökéletesen működött és a 9500 ft-os új árért cserébe netezős konfignak, ahol ténylegesen nincs szükség nagy GPU teljesítményre az integrált Geforce 7025-ös is tökéletesen megteszi.
Régebbi dolgokat nem tudom, nyilván nem alaptalanok a félelmek. Konkrétan nekem csak pozitív a tapasztalatom velük kapcsolatban, mind ezzel, mind pedig a 880-GM-Le-s lappal(880-as lapban az MSI 880 E41-ét szivesebben venném ennek ellenére
- Gaming notebook topik
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Witcher topik
- Kingdom Come: Deliverance 2 fordító: "Kirúgtak, és AI-val pótolnak”
- Luck Dragon: Óraátállítás
- OLED monitor topic
- 16GB DDR4 RAM modulok 3600Mhz több darab // Számla // Garancia //
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR5 6000MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- AKCIÓ! Asus Z170-A Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- SK Hynix 32GB modul (1x32GB) 5600Mhz
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR5 5600MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- AKCIÓ! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- 27% - Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
