user137
nagynorbi
#6393
most kötözködünk?
az igény azt jelenti, h a gyártói árhoz közeli árfekvésben, de maximum mondjuk 40k-ig táppal egy ilyen cucc meggondolandó. Egy eleve nagyon drága Silverstone LC12-höz képest nem igazolja számomra semmi az 50% felárat, ezek a cuccok agyonhájpoltak mostanában, azért kerül ennyibe "egy marék alumínium".
150 dodó teljesen jó, szállítás nagyjából 50 dollár lehet, azaz 40k hazáig. Többet (10+) rendelve kaphat kedvezményt is a kedves vásárló, amellett, h a postaktg sem lineáris.
toldy
Na szóval,
1, Az msi lapján úgytűnik végül nem lesz mini pci-e hiszen a képeken ezen az oldalt nincs, illetve nyoma sincsen ( forrasztási sor vagy hely),hogy lenne a hátoldalon, de ne legyen igazam.
2, Sapphire H67 itx lap.
3, Futótűzként tejed a pletyka hogy a Gigabyte esetleg kiadna egy p67 itx lapot, ohh, bárcsak, kicsi lenne és fekete.
user137
#6392
"Pöcsköszörű tejesdoboz"
.... ezt fejtsd ki légyszi bővebben!
Most akkor lenne rá igény, mint ahogyan azt írtad, vagy kell a francnak kategória, és akkor itt pontosítsuk az "igény" szavacska jelentését, mert szerintem nem egyenlő a "megvenném én, csak nincs rá annyi pénzem" kategóriával.
A baj ott kezdődik, hogy az OrigenAE házakat nem nagyon fogod megkapni ennyiért, de gondolom, hogy ezzel tisztában vagy. Vennék én is szívesen mondjuk egy vadi új Mercedes-t Skoda árban...Üdv.:
user137
user137
#6387
Igen, megtettem reggel: visszatettem a házhoz kapott 200W-os SFX tápot. A kép tökéletes a monitoron, semmi remegés. Sőt! A PicoPSU mellett a kép szemcsés is volt (leginkább a fekete színen látszott: mintha TV adás lett volna). Most meg ragyogóan stabil minden. Felhívtam a boltot, akik először a túlterhetségre fogták, de ekkor nekik elmondtam, hogyan teszteltem: a pico CSAK az (gyári értéken futó) alaplapot etetvén is ezt adja. Most összecsomagolom, s visszaküldöm cserére.
Amúgy innen vettem, ezt:PicoPSU-80 12V DC-DC ATX tápegység
- Max teljesítmény: 80 Watt
- Bemenet: 12V DC
- Hatásfok: 96%
- Közvetlen ATX csatlakozás
- DC csatlakozó: 5.5/2.5 mm
- HDD, SATA HDD tápcsatival -
user137
#6384
Mi lenne ebben a vicc? Eddig arról panaszkodtatok, hogy ilyen házakat nem lehet beszerezni nálunk, pedig lenne rá igény. Most tessék, itt a lehetőség, ráadásul olcsóbban, mint külföldön! Ezt azért nem sokan tudják überelni jelenleg
Egyébként a 70k az inkább kb 61k ha a 120W-os pico tápot, meg a hozzá való 12v 10a téglát is kéred a házhoz. Ebben a kategóriában ez szerintem korrekt. Vagy nincs igazam?Üdv.:
user137
nagynorbi
#6382
továbbra is remélni tudom csak, h viccelsz. 127 font helyett nekem 135 fontot mond a web, az 40k+, és ebben ha jól látom nincs tápegység... egy jóóó kis picoPSUval, mert más nem fér nagyon el 70k-ért van is egy házunk.
hát 70k-ért veszek egy 1 éves makulátlan mac minit inkább kompletten...
Hello Mindenkinek!
Novemberben építettem egy MiniPC-t magamnak
Gépház: Thermaltake VL52021N2E Element Q
Alaplap: Asrock A330ION
Memória: Kingmax 2x2GB DDR3 1333MHz
Optika: LG GH22NS50RB
HDD-k: 1x250GB Samsung SATAII, 1x1TB WD SATAIII
Monitor LG E2240S-PN
Ez mind szép és jó, kihúzatva maxra repeszt; nagyon meg vagyok vele elégedve.
DE!
Először is, mivel 2 venti volt benne, gondoltam csere.
Sajnos a GPU feletti ventit még nem tudtam mire (Zalman NB32K-t javasolnak)
de a 200W-os SFX tápot lecseréltem egy PicoPSU-ra (80W-osra) és egy hozzá illő 12V/8A adapterre. Összetettem, s ekkor jött elő a gondom: a monitoron a kép remeg, mikor adatátvitel folyik a HDD-ről vagy az optikáról. Ez 2 hete volt. Ma kivettem a 2 db 3.5"ös HDD-t, s betettem 1 db 120GB-os 2.5"öset. Úgy gondoltam biztos meg van erőltetve az áramellátás. Nos, feltoltam a kicsi HDD-re az OS-t, s ugyanaz a hiba. Na, elővettem egy adaptert, aminek 1ig vége 220V inputja van, outputja meg MOLEX csati. Rátettem a 250GB-os HDD-t, meg az optikát, ergo a Pico CSAK az alaplapot eteti. A kép remeg. Holnap visszateszem a 200W-os eredeti tápot. Ha remeg a kép, akkor az alaplap a rossz. Ha nem, akkor a Pico. Minden számlás, garis.Ami a kérdésem
TI találkoztatok-e már ilyennel, s ha igen, akkor mi volt a megoldás?
Januárban kifizettem közel 17 ezer forintot, hogy PicoPSU-m legyen. Erre ha remeg a kép, akkor kidobtam ennyi pénzt???
HookR
Asus and MSI displays mini-ITX H61 boards at CeBIT (Asus P8H61-I, MSI H61I-E35)
_BM_
user137
lehetne rajta spórolni egy 6-8 centit mélységében, és ha az optikát lecsökkented, akkor még egy 2 centit magasságban, sokkal több már nincs benne.
sajnos itthon még aranyárban van a 120W-os, és a hűtésen dolgozni kell egy picit (kellene bele oldalra egy 60x60x10-es venti, de az elcsapná a némaságát).ITT találsz egy pár képet róla, ha érdekel.
tthom
user137
#6366
Hát, én szeretem a kicsi gépházakat. DE! Igazából nagyon ritka az az ITX, ami tényleg kicsi... Ez az említett is a beszerezhető, szinte legkisebb Modecomtól 4cm-el magasabb és 1cm-el szélesebb csak, de elnyeli a mATXet is.. Az Asrock gyárija pl. tényleg apró, na, olyan üres ház miért nincs?
Vagy ha már nagyobbak kicsit, akkor lenne értelmes a bele. Pl. a Codegené is egy szerencsétlen elrendezés belül.. -
user137
Urak, találtam az apróban szuper áron egy Eladó Lian Li PCQ08 mini-ITX kuckót!
user137
ha nem vagy helyszűkében, akkor helyes az elgondolás!
ezek az elszabott "ITX-házak", mint amit a következő posztomban is látsz, már nem olyan kicsik, h asztalon elférnének, akkor meg minek szenvedni vele, mATX és kész. A kockák nagyok, a slimek túl vékonyak, a HTPC-k túl szélesek és mélyek, az SG05-06 túl igénytelen huppogós acéllemez, a PCQ09 meg nem kapható....
a mini-ITX mindig kompromisszumos (qdrága ÉS nagyonszűkös egyszerre). ha sikerül jót kifogni, akkor viszont meghálálja
tthom
user137
#6364
Én most éppen a mATX/mITX dilemmában vagyok. mATXhez annyi lap van, mint égen, rel. olcsóbbak is, könnyebb bele találni dolgokat.. Nem tudom, hogy az a pár cm különbség megérne-e annyival többet. Mert pl. fogom a Coolermaster házát, egy idő után kivágom belőle a gyári tápot, átcserélem panel tápra, aztán hopp, vagy +winchi lehetőség, vagy mehetnek bele a bővítőkártyák egy kis hekkeléssel.
tthom
Anno az Asrock nem az Asus "olcsóbbik" változata volt? Vagy keverem valamivel?
Mert nézem az oldalukat és tök hasznos cuccaik vannak. Magasabb USB áramerősség, Instant boot, kétféle hűtőrögzítési lehetőség, meg ilyenek.. -
user137
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben?
ahogy írtam korábban is: ZOTAC H55 itx wifi, Corei5-650 (2 mag), DVD drive, 2G RAM, SSD. Nem sok, de stressz testingen sem ütötte ki a 90Wos tápot, meg a 4A-t...
A ház nem rossz, de h55-höz rossz helyen van a kivágás, és minek a 250W egy cipősdobozba??
toldy
Natessék, én meg itt szenvedek hogy milyen házat vegyek, közben itt van a polcon.
user137
a Thermaltake ElementQ-ból, akinek inge.
user137
érdekes ez a morex táp... a silverstone 120W-os verziója 6A-t bír 12V-on, ez meg csak 4A-t
hirtelen keresnék a ViaLAN paneltápomhoz adatlapot, de sehol nem találok, lévén az adapter webáruházban nincsen
a google meg nem igazán talál semmi okosat... esetleg valaki tud nekem túrni egyet? -
HookR
A marketing gépezet már beindult, az objektív, mérvadó elemzések még váratnak magukra.
CséZé
Nem kizárt.
Minden jár most a fejemben. Akartam Brazos-t, de tartok tőle, hogy gyenge. Akartam laptopot, de annyim meg nincs, hogy normálisat vegyek. Lehet SB lesz belőle. Az gyors is meg van is rá keret.toldy: na megint kűfőd...
egyébként csak nekem van elb*szódva a mylemon teteje? -
toldy
Ezeket, ismerem, de jogos. Elfelejtettem írni hogy magasság nem számít. Ilyen tornyok érdekelnek hogy prolimatec armageddon, corsair a50, a70, collermaster tx3 hasonlók.
CséZé: Elvileg már kapható, szóval osztrákiában a mylemon.at nél van.
CséZé
nem tudja valaki mikor lesz kapható az i3-2100T?
tthom
Oké.. Csak azért merült fel, mert tegnapi ház keresés közben láttam, hogy a coolermaster rel. kicsi házába belemegy a mATX lap. Abból meg dögivel van választék..
Összehasonlításképp:
Modecom Feel 202, ami nagyon tetszik és kicsi is:
220 x 321 x 60 mmCOOLERMASTER RC-100-KKP2 Elite 100
262 x 318 x 69 mmSzóval olyan nagy különbség nincs méretben, igaz, a coolermaster ránézésre is zajos azzal a pirinyó ventivel.
GerykO
Én voltam ama gaz.
De csak emlékezetből, mondtam, és most látom, hogy tévedtem.
toldy
matx lapoknál, ahol fizikailag is ott van a ddr2 és drr3 foglalat ( mert ügy ezek eltérnek, nem kompatibilisek egymással) ott ha ezt vagy azt használod, nem , nincs semmit hátránya. De egyszerre ott sem tudod használni, mégha 1066 cl9 ddr2 és 1066 cl ddr3 ram van, akkor sem.
toldy
A giga, zotac stb h55/h67 lapokra a vga mellett maximum milyen széles hűtő fér el? Szóval a hűtő tengelyétől számítva a széle max mennyi lehet? A 1155 lefogató 95mm a furat távolság igaz, vagyis kb 4,5 max 4,8cm lehet nem?
Duracellm... Valaki nem rég mondta hogy az azus fusionos itx lapján van firewire, eddig ez az egytlen itx lap amiről tudunk.
tthom Matx vannak olyan lapok amin van 4 db slott és abból 2 db ddr2 2 pedig ddr3, de elég ritka. Itxről nem tudok amin lenne mind2, szerintem sz***rúl írják ki és memvezérlőhöz azt irják hogy ddr2 és ddr3, azért mert amd-s procikban is benne van a memvezérlő és minde a 2 támogatják ( de nem egyszerre).
tthom
Izé. Ami olyan alaplap, pl. mATXben láttam főként, de már Amd-s ITXnél is olvastam,hogy DDR2-DDR3 támogatás. Az miként van? Simán megy benne mind a kettő? Persze nem együtt.. Mittomén, most felhasználom a régi DDR2öt, aztán ha lesz keret, meg átcserélem új DDR3ra? Vagy ez hogy? Nincs ezekkel semmi gond?
tthom
Valaki futott e már bele itx-es lapon integrált FireWire csatlakozóval?
vagy ez csak (m)ATX-es "prémium" lapokon van?
Külső hangkártyához kellene, a dobozban van kivágás bővítőkártyának, de a hűtés miatt nem fér el, esetleg pci-ex1-es riser-el...
HookR
Szolgálati közlemény - hardverapró kitekintő:
- Morex 150W paneltáp - AC adapter kombó - 15000.-
- 90W / 120W picoPSU - 9000.- / 10000.-- i3-540 - 20500.-
toldy
Az Akasa Cryto Mini-ITX (60w) vagy az Aplus CS-160 Mini-ITX (72w) nem felelmeg? Igaz nemolyanszépek, de legalább nem nagyok és beszerehetőek 20k alatt itthon ( 18k és 15k).
toldy
user137
#6320
Meglátjuk, elég drgága ahhoz hogy normálisnak tűnjön, bár azt tudom hogy nem lifelight.
Amit tudok róla, hogy 3w fogyasztás, 20db smd 5050 led van rajta, 190 lumen, melegfehér 2700-3500kelvines. mr16 és 4k darabja, normál izzó helyett pedig philips ledet veszek.szponzor: Az azért van mert a 150w- "normális" tfx ( szerű?) olcsó ventis táp van ( fsp márka) addig a 110wosban hangtalan paneltáp.
user137
a LifeLight márkát kerüld, vegyél drágábbat inkább! én már 8 ilyen lámpát cseréltem itthon, ebből 4 "elpukkant", egy meg egy kicsit vibrál... ha cserélik is, kellemetlen, mert az új szériás darabok nem pont uolyan színűek, mint a régiek....
Igaz, a konyhában a 8 szpot most 30W körül fogyaszt együttesen, az azért nem rossz
toldy
Na, ennek örömére, hogy semmi sem beszerhető a héten elmegyek és a házra szánt pénzből veszek ledvilágítást a szobába, elvileg ezzel is spórolok kb 150wt.
HookR
tthom
user137
#6314
Hát gyerekek, itthon nem vagyunk elárasztva jobbnál jobb ITX, mATX, sőt, akármilyen egyedi dolgokkal.. Vagy a tucatterméket veszed, vagy szívsz.. Pl. nagyon régen voltak itthon Aopen barebone PCk.. Nekem is volt Xcube. Azóta se nagyon láttam sehol.. Pedig abból is van Macmini szerű készen, nem is túl drágán.
user137
álmodj királylány
Via C7 Edenhez kapható hozzá egyedül custom heatpipe... ez ilyen heatsink ház, akármennyibe is kerül, a heatpipeok hozzá legalább duplájára emelik az árát... habár 10 pénzért ajándék lenne, mire hazajön lesz az 20 pénz is, a heatpipe megint egy tizes... nem éri meg
HookR
USA Bazárban valaki szemfüles volt. Logic Supply kínálatában Serener GS-L01
$155.-$49.- a készlet erejéig. Már csak a 120W paneltáp / AC adapter kombóért is megérheti.(#6312) user137: Az úgy már nem olyan csábító.
toldy
user137
#6306
Tudom, nekem is ez a bajom.
Azért merem nézni a newegget mert az usbazáros srác tud onnan rendelni. Ahogy számolgatok, ha CséZé is onnan rendel akkor lehet kijönne 35k ból a paneltápos verzió. Az úgy nem lenne rossz, de még rá kell kérdezni a srácnál konkrát termékkekel. ha 35k fölött lesz, akkor már inkább Engusztól, nála 40k.
HookR szívem szerint az ITX2 házat venném, de még így nagynorbi segítégével sem jönnék ki 48 kból ( mer egy ac-dc adapter még kell hozzá) az meg hát....
HookR
Egyik sem tökéletes, valami kompromisszumot mindegyikkel vállalni kell. Szerintem vagy azt vedd, amelyikkel anyagilag a legjobban jársz, vagy azt, amelyikhez érzelmileg a leginkább kötődsz.
(#6305) nagynorbi: Elég nehéz a jóféle portékához hozzájutni, szerintem is nyugodtan írd be a topikba, hogy mindenki lássa.
user137
lófasz sincs itthon, brotha, te is tudod...
- newegget ne nézzél, csak a szíved fájdítod vele (ebay helyett a mylemon.at, geizhals.at a legközelebbi reális alternatíva a pcgear.hu után)
- PCQ09 még nekem is drága, pedig én szeretek ilyenre adni
- Habey túl zárt irányított ventik nélkül, megfő az i3 sztm (nézz meg egy Mac Mini Disassembly-t a ventiért)
- a Wesena szintén beszerezhetetlennek tűnik, pico-t sem úszod meg 20kból (max a 60W-osakat)SG06 apróból?
Tudom, hogy nem a reklám helye, de ha esetleg valamelyikőtök érdeklődést mutatna Wesena házak iránt, akkor keressen meg priviben, talán tudok picit (tényleg picit) olcsóbban, mint a külföldi webshopból.
Üdv.:
toldy
Megnéztem pár tesztet, lehet mégse lianli, nem jó oldalt van a táp ( a kábelek átnyúlnak a lap fölött ) illetve az AC-DC adapter 12v&2,5A add le.
CséZé, szerintem egy asrock, msi, hasonlók igen, de egy asus azzal a bordával már nem hiszem, úgy hogy a hdd(-k) fölötte vannak és nem valami mini ssd.
- Eredeti játékok OFF topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Tőzsde és gazdaság
- Robotporszívók
- TCL LCD és LED TV-k
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- AKCIÓ! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
