user137
Evilkiller
#7296
én a kingstont venném, mégiscsak ők "A Ramgyártók".
peterk
blackmoto
#7292
Én is éppen ezt néztem ki, csak abban nem vagyok biztos, hogy fektetve elhelyezhető-e...
Ha nem ez, akkor valami hasonló jöhetne nálam is szóba. Az asrock brazos menne bele és egy 2.5-ös noti vinyó társaságában kizárólag XBMC futna rajta (esetleg torrent még). Mivel már megy a hardveres gyorsítás az amd chippel is, így akár még downclockolnám is, hogy minél halkabb lehessen. Optimálisan akár passzív, de fogalmam sincs, hogy lehet-e a proci hűtő helyére passzív megoldást kapni.Ha már erre járok, nem hagyhatom ki, hogy megemlítsem, hogy elkészült a NAS-om, amit nem kis mértékben az ebben a topicban kapott információk alapján építettem. Ezért utólag is köszönöm minden topictársnak a segítséget! Ha esetleg mást is érdekel, itt vannak a főbb paraméterek: A ház a Lian Li PC-Q08B lett, benne egy GIGABYTE GA-D525TUD, 2GB rammal, és egy 4 portos PCI-os sata bővítő kártyával. A táp végül sima ATX táp lett, találtam egy használt 300 wattos delta tápot olcsóért, ami a típusa alapján 80+-os, remélem nem tévedek. A gépben ezek mellett egy 2.5-ös rendszer, és 5x1.5TB + 2x2TB tárhely vinyó van, ubuntu 10.04 szerver került rá, a tárhelyet RAID5 fölött LVM-be szervezve építettem ki. (Az LVM mellett azért döntöttem, hogy a későbbiekben rugalmasan tudjam majd az 1.5-ös vinyókat nagyobbra cserélni.)
A szerver a 7+1 vinyóval terhelés alatt fogyaszt 70W-ot, amikor a 7 tárhely vinyó leáll, akkor pedig olyan 38 watt körül. Már ez sem rossz egy bő 9TB-s raid szervertől, de még ezen is lehet mit optimalizálni. Pl. egyelőre a mindkét nagy ház-ventillátort bekötöttem, de ahogy a hőmérséklet adatokat nézem, ez elég overkill a rendszernek. Ha kikötöm őket, vagy az egyiket meghagyom ultra alacsony fordulaton, az is jelent majd pár wattot. Aztán a cpu throttling is jelenthet még néhány wattot. Végül a delta tápban sem vagyok biztos, hogy tényleg olyan jó a hatásfoka, mint remélem. Majd ha megjön az XBMC gépem a pico PSU-val, akkor nyomok egy tesztet vele, hogy összehasonlítsam a delta táppal. Ha kiderül, hogy benéztem a tápot, akkor lecserélem egy FSP ZEN Aurum-ra, az biztos 90% körül teljesít. És persze még ott van lehetőségnek a standby mód is a spórolásra, de ezzel megvárom a hónap végén kijövő végleges 11.04-et, mert abban sokkal jobb auto-standby / wake-on-lan támogatás lesz. Mindenesetre egy ekkora méretű home szerver esetén a 40W-45W körüli átlagos fogyasztás is már bőven oké, úgyhogy annyira nem görcsölök rajta.
Egyébként, ha valaki hasonló NAS-t szeretne építeni ubuntu-val, annak szívesen segítek tanácsokkal a konfigurálásban.
zodo
Evilkiller
#7296
Kingston.
Amúgy milyen lapod lesz?
Evilkiller
user137
#7287
Köszi a segítséget!
Találtam egy általad említett SG05-ös házat, gyárilag 450-es táppal 30.000-ért (új, garanciás)!
A sima 300W-os verziót 27.000-ért láttam [link], úgyhogy teljesen megéri!
Így a későbbiekben akár lecserélhetem a GTX460-at egy még nagyobbra, ha kell!Am bocsi hogy ide írom, de a megfelelő topic-ban nem válaszol senki már napok óta!
Ki melyiket ajánlaná: [Kingston] vagy [Corsair]?
Az ár nem lényeg, meg nem is nagy a különbség, csak a megbízhatóság/Teljesítmény számít! -
Osibaa
blackmoto
#7292
Az Ipon oldalon ott a link a gyártó honlapjára, ahol van több fotó is: [link]. Egyébként ez egy új ház, mostanában jelent meg, ezért kevés róla az infó. Nekem LC-1320mi van, minőségben elég gyenge, ezért ilyen olcsók ezek. Ha teheted inkább másik házat válassz, pl. Antec ISK-300, Gigabyte MIB T5140, vagy Modecom Feel 302.
Az Asrock Brazos lapjától sem kell félni, nekem semmi problémám nincs vele. A gyári berregőt kicseréltem 14 dBA-s Scythe ventire, így max fordulaton sincs hangja. (Nomeg az Asrock-on van eSATA, amit én használok is.)
Rikarda
Üdv mindenkinek.
Össze kell raknom egy gépet, és mivel alapvető dolgokra lesz használva, ezért egy Asrock PV530-ITX lapra esett a választásom. Kérdésem, hogy egy normál méretű 400 wattos táppal szerelt házba is bele lehet-e tenni ilyen ITX lapot? A csavarok helye ugye megvan, de a táp nem ilyen 150 wattos, mint a drágább ITX házakba.
Köszönöm.
blackmoto
Van valakinek LCPOWER LC-1380Bmi 75W [link] típusú háza?
Érdekelne, hogy milyen "élőben", mert egyetlen nyamvadt fotót lehet csak találni róla. Megtetszett, de azért szívesen megnézném, milyen minden oldalról, illetve milyen a belseje, szerelhetősége hely és légáramlás szempontjából.A következőket tenném bele:
MSI E350IA-E45 alaplap
KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz RAM
SEAGATE 500GB 7200rpm 16MB SATA Notebook ST9500420AS HDD
NEC AD-7700S Fekete ODDSzámomra a legfontosabb elvárás az építendő géppel szemben, hogy halk, szinte teljesen csendes legyen.
Az ideális a Shuttle XS35GT lenne, de az Atomos, abból is D510, és arra a platformra már nem ruháznék be.
A Brazos-os Asrock lapról elolvastam az egész "Brazos-klub" topicot. Erről az MSI lapról meg angol tesztet, és azt hiszem ez megfelelne. Ha nem is teljesen kussban működik, de szinte hallhatatlannak mondják. Mit gondoltok, egy ilyen pici de álló házban elég a gyári hűtés a lapon a bios szerinti minimumon járatva a ventit házszellőztetés nélkül? Mindenféleképp külső tápos cuccot szeretnék. A maximum egy gyári prociventi amit megpróbálok majd elviselni.
Ha valakinek van ilyen háza, és készítene pár képet a külsejéről, hálás lennék. -
ASRock PV530-ITX update:
A webshopok háát... nem mondhatom, hogy sz¤rok, mert annyira nem jók! Sok helyen Intel LGA CPU-k közé rakták, keverik a képet, leírást több soron (PV530 vs. PV530-ITX). Érdeklődésemre fogalma sem volt, h mi a baj... mondom a PV530 mini ATX (ez mondjuk ASRock-féle méret sztem) a PV530-ITX meg mini ITX... ÉS?
Mondom B+ 21×17 vagy 17×17 cm... Sikerült vmi ECDL-es huszárt kifognom, de idegesítő, hogy ilyen emberek "dolgoznak" ott.
Rengeteg kategóriánál van egy halom hiba, gagyi felület, etc... igazán szánalmas, percekig töltődik. Uhh, régi jó német webshopban vásárlós idők...
Végül az egyikben elvileg van, de felhívom őket, mert ott is volt kis kavar az adatoknál... -
Pista0001
user137
#7287
Szerintem is fölösleges kicserélni a Sugo gyári tápját. Itt vannak az én fogyasztás adataim:
Simán lekapcsolva: 2W
Start (POST): 125W
Win indulás: 125->150->100W
Idle (desktop, böngésző egy lappal, torrent, winamp): 60-70W
CPU (Pime95): átlag 160W
GPU (Furmark): átlag 160W
CPU+GPU (Prime95+Furmark): átlag 235WA konfig továbbra is DFI MI P55-T36, Core i5-760, 2*2GB CSX CEC-1600, Sapphire HD5770 Vapor-X, 1*3,5 HDD, 1*slim ODD, Be-Quiet SFX-Power 350
A proci 95 W TDP-s, a VGA 109 W, a 460-as talán 10-15 W-al fogyaszt többet mint az 5770-em, ITX lapon magasabb TDP-s procit nem nagyon tudsz használni mert az 1156-os Xeon-ok is csak 95 W-osak.
user137
Evilkiller
#7274
tök feleslegesen dobnád ki a tápot (meg a pénzed) az ablakon.
bízzál bennünk jó lesz az.nekem i5-650, 4G RAM és 8800GT ment rajta fénykorában, alapon 85W, 4 szálon széthúzva 180W, a VGA kártya még ha egy 100W-ot rárak is kordában vagy.
a benne lévő tápot 380W-ig bírták tolni, toldy szaktárs linkelt erről hónapokkal ezelőtt egy cikket. de az SPCR-en is van róla teszt (www.silentpcreview.com
Csicsóka
Afatech Technologies, Inc. AF9015 DVB-T USB2.0 stick megy nálam. Gyakorlatilag észrevehetetlen a rendszerben annyira kevés procit eszik. Tvheadend sreameli a csatornákat az XBMC-nek, és a belső hálóba 2% procit eszik összesen. Ez a harmat gyenge atom meg sem érzi, ha menne vele a HD soha nem cserélném le.
Ahogy olvaslak titeket, nekem sem tetszik már a VIA, mert nem jobb a gsejt-nél.
Legtutibb Core i3-2100T lenne, mert üresben szinte a gsejt fogyasztását mutatja, de ha kell irtózatos erő lakik benne, és még akkor is szolid a fogyasztása. Egyetlen bökkenő van csak, dupla annyi az ára egy ilyen vasnak mint egy Brazos. -
HeavyToys
Egyébként szerintem is nagyon alacsony az ára. A fogyasztása azonban nem lehet túl jó. Szerintem lényegesen magasabb, mint a jelenlegi Brazos vagy Atom alapú megoldásoké. Ezt főleg a 90nm-es tehnológiával történő gyártás indokolja. (szerk. közben olvastam a belinkelt kész pc-t, azok alapján azért annyira nem vészes a fogyasztása, igaz nem is alacsony.)
Nem szorosan kapcsolódik ehhez a laphoz, de talán alátámasztja a mondanivalómat:
Anno, olvastam egy Via X2-es procival szerelt lapról készült, ilyen előzetes tesztet. Ahol ígérték, hogy majd a végleges verzió 65 nm-en készül, a tesztverzió 90 nm-en volt legyártva. Teljesítményben nagyon jó volt, ha jól emlékszem verte néhány helyen az E350-et is. A probléma a fogyasztása volt, ami athlon szinten mozgott...
Hát ja. Méretben szabvány szerencsére, és biztosan el lehet adni ha nem válik be HTPC-nek (a "gyűjteményemben" kevés film nagyobb 1GB-nál
), max. egy pizza árát bukom
gugliban rákeresve a deszkára már ezt a topikot adja ki...
Vajon adtak már el ebből?
GerykO
zhagyma
#7278
Erre inkább privátban válaszoltam ha nem haragszol.
Amúgy nálunk nem elérhető a UPC, sem a DIGI, választhatok a drága VidaNet, és a mégdrágább T(ré)-Home közt.
(#7280) ViZion: Megmondom őszintén DIGI-hez csak kábelen volt szerencsém (albiban), de sok ügyfelem szidja a minőségét -nem szidnák, felkopna az állam.
A vélemények -bár elég érdekes célra vették a kommentelők- alapján el is vethető a VIA megoldása, pláne ha párhuzamosan több program is futna. Pedig annyira baráti ára van.
Ezek alapján a Brazos marad, bár ott meg a 450-et érdemes megvárni, de ez a teszt is elgondolkodtatott, erről nem is beszélve. És ott a dx11 is a Brazos oldalán.Minél többet agyalok rajta, annál jobban elbizonytalanodom.
Mod.: Hmm, akkor te leszel a szemem, és teszteled helyettem.
Nah, ezt a részét nem tudom. Amit tudok, a digi beltéri egy vacak, HW és SW is hulladék sz¤r. Hangerő-beállítás nevetséges, a csatornák mentése, rendezése is szánalmas. EPG egy vicc, mondjuk ennyi pénzért... Jah, a szerelő meg kijött, elkezdte kitörölni a csatornákat az összes listából, ide csak az egész újra keresésével lehet visszahozni... Mondom mit csinál? Segít. De engem a CNN nem zavar, sőt, és amúgy is majd had'én rakjam sorba, töröljem, etc... Ha összeáll a dolog, majd visszakanyarodunk ide.
Asrock PV530-ITX (ez fontos, mert van mini ATX is, azon van csak PCIe...) teljesítmény.pdf. Csak 32 bites OS-t támogat, de Win7-et is elvileg. Egy ilyen Ubuntus nettop. Ez 60 W külső táppal van, 6 W készenlét, 35 W normál és 43 W max. fogyasztás. Ha ehhez hozzátesszük a "lemarketingezett" 5-10 W-ot, akkor sem eszik többet 60 W-nál egy HDD-vel (persze nekem ATX táp lesz, ott több a veszteség, legyen fullon mondjuk 100 W fogyasztás, de majd veszek fogyasztásmérőt...)
Van olyan, hogy VIA linux portal. Egyelőre Ubuntu 10.10 a legfrissebb, mondjuk hivatalosan a 11.4 még nem is jelent meg, de ha ilyen precízek, gondolom az is lesz majd.
Chipsetről angolul. Elvileg 1080p HW gyorsítással játsza le (a VGA chip), de csak win alatt írják, linuxot nem említik. Youtube-on van olyan teszt, ahol Youtube HD-t néznek vele, elég jó.
Sajnos kevés teszt van, inkább csak rövidke fizetett ajánlókat találni... Itt van pár vevő vélemény. Innen egy eredmény: SuperPI (1m) completes in 3m 57s. 3DMark06 (all default settings) scores at 2178 points. Atom d525 superPI 1m az kb. 3 perc, tehát jóval gyorsabb. 3D max-ról ezzel bizony le kell mondani...
(vicceltem!
Jövő hétig még keresgélek, de sztem bevállalom. -
zhagyma
" ... Jelenleg a UPC-nél is dolgozom, és itt is van megkötés, hogy csak saját beltérivel megy a digitális adás -ezt úgy kell elképzelni, mint a mobiloknál a szolgáltatófüggő példányokat. Viszont a PC lenne a "kártyafüggetlen" megoldás, veszel egy usb-s conexant kártyaolvasót a tuner mellé, és voilá.
Működik, szerelőink is mondták.
..."Annak igazán örülnék, ha ezt UPC kábel-re értenéd. Ha arra érted kíváncsian várom a megoldást: úgy tudom UPC kábel esetén össze van rendelve az STB a kártyával. Lehet "belsősőknek" feloldható ez a kötötség?
zodo
zodo
Evilkiller
#7274
GerykO
Csicsóka
#7273
Ezen agyalunk mi is, hogy mennyi lehet a fogyasztása annak a VIA-s lapnak.
Én még igazából egy dual-hybrid tunerban gondolkodom, de lehet hogy quad digital tuner lesz, mert szeretném belső hálón laptop, és/vagy asztali gép felé tovább streamelni az adást, és eközben a felvétel vagy a time-shift lehetőségét sem szívesen buknám be. Jelenleg nekem is csak HD ready felbontású TV-m van, de tervezek majd egy FullHD-s projektort.
(egyelőre csóró vagyok hozzá)
A tunered usb-s, vagy belső? USB-n nem eszi jobban a procit? Meg azért gondolkodom belső tunerban, mert ha a lap támogatja a Wake-On-pci funkciót, akkor nem kell extra távkapcsoló. De a Wake-On-lan, és a Wake-On-wan, és a Wake-On-wlan-t(pci) mindenképp tudnia kell. Mert akkor néha meg is állhat "pihenni" -ha a torrent nem dolgozik a háttérben, vagy nem szórakozik el épp egy családi videó digitalizálásával(ideje lesz rá).
(#7261) ViZion: Jelenleg a UPC-nél is dolgozom, és itt is van megkötés, hogy csak saját beltérivel megy a digitális adás -ezt úgy kell elképzelni, mint a mobiloknál a szolgáltatófüggő példányokat. Viszont a PC lenne a "kártyafüggetlen" megoldás, veszel egy usb-s conexant kártyaolvasót a tuner mellé, és voilá.
Evilkiller
Evilkiller
#7272
Esetleg ha veszek egy ilyen SilverStone házat, valaki megveszi belőle a tápot?
És akkor tennék bele egy 350-est!
Az a biztos... -
Csicsóka
Jelenleg egy Intel D945GSEJT lapot használok házi mindenesnek. Mind azt tudja amit itt írtok elvárásként. (wifi router ,tűzfal nas,ssh,ftp,xbmc+pvr) Egy kivétellel HD videót és DVB-T HD csatornákat már nem bírja, az SD tökéletes. Sajna itt még nincs semmiféle hw gyorsítás. Fogyasztásban nagyon jó (13 W). Ha a VIA tudna Linux alatt vmiféle hw gyorsítást, meggondolnám én is a cserét. Nem tudtok erről vmi infót? Mit fogyaszt ez a deszka?
Evilkiller
extreme.outervision.com-on néztem, nem részletezi hogy mi mennyit eszik, csak az egészet egyben!
A dedikált VGA nélkül ír max. 200W-ott a gépre!
A GTX460 meg megeszik még 150-et teljes terheléssel!
Tudom, hogy a jó minőségű tápok le tudnak adni kicsit többet is a ráírt értéknél, de gondolom tartósabb lesz a gép, ha betartom a papírformát!
Am SFX tápból nem is láttam még 350-esnél nagyobbat!
Viszont gondoltam rakok is bele egy 350-est!
Az fentebb linkelt házhoz én ezt a tápot néztem ki: [link] -
user137
#7265
Mindenkinél másként van az otthoni hálózat kialakítva, mert másra van igény.
3G router van, ez kellett a mobilnet miatt. SSD+HDD az én gépemben, a NAS-ra csak a munkáimat backupolom, nem a rendszert (azt winnel nem is tudnám sztem a multiboot miatt). Mentésre Clonezilla jó, de azt is a helyi 2. HDD-re csináltam, természetesen nem lehetne kivárni hálózaton át, igazad van.
Hasonló funkciót szánok neki, ahogy Te is írtad: arra kell, hogy a filmek, fotók, zenék ne az én gépemről fussanak a másik gépeken. Így a cuccokat a "NAS" gépen nézik, illetve laptoppal wifin. Torrentezni nem szoktam, nem is szerencsés mobilnettel. De megoldható egyébként, hogy távolról elindítod a letöltést az otthoni NAS-ra -nálam mobilnet miatt ez is felejtős
Nagy (ált. 100 mega alattiak) fileokat a munkámnál szépen a háttérben átmásolhatja, ez sem akkora mennyiség, hogy gondot okozzon. Ahogy fentebb a kolléga írta, a 3G routert is ki tudja váltani, de még nem volt akkor NAS/HTPC készítés tervezve. -
zodo
Evilkiller
#7267
Miért mi lenne a leendő konfig?
Adatlapomon lévő konfig meg sem nyikkan a tápnak mert minőségi 80+ -os FSP az a 300W tápocska.
user137
Evilkiller
#7267
nem kevés az (proci max 100W, vinyók 5-10W/db, VGA=?), ha le is adja szépen... ha ilyen 10k Ft-os árkategória, akkor inkább dobós is az a táp egyből. jah és ebben a dobozkában nem fér el a dual slot VGA (ez ugye lejött?).
az SG05-nek bika 385W-os tápja van, kimérve.
user137
Evilkiller
#7264
ez egy elég szerencsétlen ház.
magad is láthatod, h nem csak single-slotos benne a VGA lehetőség, hanem a tápot betolták jó mélyre a proci fölé, h ezáltal hagyjanak egy használhatatlan 4centis helyet a táh tetején... nem is értem minek... ?!
Silverstone SG05-SG06 felé terelnélek, ahhoz jár egy bika SFX táp is legalább.
user137
kérdés mit akarsz majd backupolni vele.
egy win7 rendszermentés olyan ~40GB, ami 100-as hálón maxra csavarva 66 perc, G-s Wifi hálózaton ennek úgy a négyszerese (4 óra!).
én a NAS-t "könyvespolcnak" használom, ki vannak csapva rá a filmek (mert a lokál SSD-n nem férnek el), meg a zenék. Letölteni egy pici 30G-s helyre töltök. Nekem nem mindegy, h 1-200GB-ot 2,5 vagy 5 óra átmásolni A-ból B-be. Ha egyből az adott gépre torrentezel, akkor ez a probléma nem jelentkezik ilyen élesen, mint nálam.
a gigabites routerek meg már szaré'-hugyé' vannak a bótban (valami TPLink a hardverkerben N-es wifivel valami 13k
).gondolkodj előre is, ha gépet veszel, ennyit akartam mondani.
user137
Evilkiller
#7262
már csak a linkeket javítsd ki és megnézzük
Evilkiller
Üdv mindenkinek!
Teljes gépcsere előtt állok, és úgy gondoltam, itx méretben építem fel!
Találtam egy házat ami tetszik, de volna egy fntos kérdésem róla!
Ebbe a házba ([link]) befér szerintetek egy 2 slot méretű VGA?
Konkrétan erről lenne szó ([link])
Esetleg ha nem fér bele, tudnátok ajánlani egy ITX házat?
Összesen 1 db SSD, és 1 db DVD Író lesz benne, szóval méretben lehet nagyon kicsi, az egyetlen kikötés, hogy táp nélkül, vagy min. 350-es táppal legyen!
És persze legyen olcsó! -
Tányéros digi. Tavaly vmit variáltak, azt mondták csak ezzel a beltérivel lehet, amikor beltéri csere volt, akkor a szerelő beszólt telefonon a cégnek, h működjön az újjal... de ez a része engem nem aggaszt.
Mobilnettel nem terhelném, azért vettem anno 3G routert, h végre ne gépbe kelljen dugdosni, és jobb helyre kerülhessen a stick, mert eléggé körzethatáron vagyunk. Fogyasztásban a Brazos nem sokkal több, évi szinen forintban max. egy rétes árát bukod
Most ott tartok, hogy a helyi boltnál a vele kapcsolatban levő nagykereknél nincs... Gariztatás miatt kényelmes ez a bolt, mert itt intézik, ha vmi gond van (nekem még nem kellett szerencsére). -
GerykO
Az ára engem is elgondolkodtatott. Mert kevesebb mint a fele a Brazosnak. Tányéros az a digi, vagy kábel? Mindkettőnél megoldható az összehegesztés, és a tv-tunerek "1.6GHz or higher Intel CPU, or eqvivalent required". Szóval engem csak ez aggaszt benne. Kiválthatod ezzel a routert is, és ami ide megy bele wifi szimplán AP-ként üzemel, és szevassz. Webcamra, ha újrahúzom a rendszert tudok mondani valami kb CPU használatot, K7 alapú rendszeren, ha kell downclockolom 1.3GHz-ra.
De jelenleg nekem sincs tunerem, szal azt nem tudom csekkolni. De idővel csinálok egy ilyesmi tesztet majd, ha összeálltak a hardverek.
Csak fejben elég nehéz kisakkozni, mi az a minimum szint ami elég egy ilyen otthoni mindenes gépnek -NAS, HTPC, router, torrentkliens, printszerver, skype-center. Csak azért keresem a minimumot, mert 24/7-ben menne, és ekkor azért minden Wattot megfontol az ember, és azért érdekel a tartalék, mert ha fejlődnek a szoftverek nő(het) a hardver igény. -
Uhh, de sokminden!
VIA külön linuxos drivereket is biztosít, Ubuntu 10.10 gond nélkül felismer mindent, írták fórumban is. Először raid NAS-t akartam, giga HW raid-os lapot néztem is, de igazából nekem nincs rá szükségem.
Linux USB stickről elszaladgál, két sata elég nekem, persze mindenki igénye más. Nálam ebbe lesz dugva a 3G router, mivel mobilnetem van. A netet és a wifit is a router tolja, rá lesz dugva ez a gép, meg az enyém, a laptop és a másik gép "wifizik"
.TV-tuner-hez nem tudok hozzászólni, nekünk Digi TV-van (azt se nézem), azzal sztem nem lehet összehegeszteni (pedig jó lenne a digis beltérit lezúzni, mert egy f¤s).
Brazos minden tekintetben jobb, ez nem is vitás. Ha sok filmet nézel biztosan az a befutó. Eredetileg NAS-t akartam venni, de ez kicsit többet tud. Esetleg webcam-ot kap még, ha a párom skype-on csevegne, sztem azzal még el kellene bírnia.
Sajnos nem találtam használtan, tesztekben is még a korábbi atomokkal van hasonlítva. CPU-ja harmatos, de nekem elvileg elég. -
GerykO
És a Linuxos támogatottsága milyen ennek a VIA csodának? Mennyire fekszi meg a gyomrát egy Win7? Bár a DX9 grafika nem követeli meg -vagyis XP elég alá-, de akkor mi van a flash gyorsítással? Igaz ott az instant boot -Linux oké kéne hogy legyen. NAShoz nem tartod kevésnek a 2 SATA csatit? Vagy pen-ről megy majd a rendszer? Ha beledobsz egy TV-tunert, hogy teljes legyen a tv-zős élmény, azzal elboldogul-e? TimeShift, megy-e rögzítés mellett? És ha benne van a tuner, hova teszed a W-LANt? Vagy mindezt USB 2.0 akarod erőltetni -csak mert az hamar megeszi a procit. Előcsalható-e bármi tartalék a prociból? Ha teker a felvétel mellett a vinyón a time-shift, akkor ellátja-e mellette a NAS funkciót is rendesen? Nekem hirtelen ezek a kételyeim támadtak. Ha viszont ezekre van megoldás, akkor én sem brazos-ra építek otthoni mindenest.
Otthonra, ennyihez minek? A munkáim hely HDD-n maradnak, annak a NAS csak backup. Játszani sem nas-ról fogok...
Mini itx deszkákon nem tudom melyiken van Gigabit lan, külön kártya meg luxus lenne erre szvsz... Másrészt a NAS gép lesz egyben a HTPC is, tehát ezen lesz filmnézés, míg most az ég gépem merevlemezéről nézik a másikon. Tehát filmnél nem is játszik a lan nálam, csak ha másolok laptopra, de az meg belefér -főleg mert wifi-s..."Azért manapság már nem extra a Gb-es LAN, elvárható a megléte."
Igazad van. Ezt mondtuk már a cégnél, mi is
de ehhez meg pályázat és a csillagok együttállása kell, pl. nálam a céges gép: egymagos, nyúzom a Photoshopot... Szal. nem egyszerű, ide jobban kellene. -
user137
#7254
Ha jól értem kevesled az integráltat? Otthonra filmre, képekre és zenére teljesen elég.
A cégnél sem jut mindenkinek gigabites gép (pár régebbi is van), ráadásul itt 12 gép csatlakozik (otthon csak 3), nagy fileok is mozognak (tiff, psd) és semmi gond nincs vele. Ha meg netről töltök le vmit, akkor ott a net sebessége a limit, ami sajna közelébe sincs a hálókari sebességének. -
Via chipsetesbe ezt néztem. A VGA chip 720p-ig jó, tesztek szerint szépen viszi. Teljesítményben, fogyasztásban Atom kb.
Van PCIe csati, ha mégis HD kellene. [link] [link]
NAS-nak (Network Attached Storage - hálózatra csatlakoztatott tároló) nem kell nagy kraft otthonra pár géphez: sata csatlakozó, LAN és egy jó router, kész. Brazos jobb, de árban a duplája.Agyalok azon, h teszek egy próbát a VIA deszkával, ha nem elég akkor vagy marad NAS-nak, vagy eladom (OK, ez bukó, de HW-ben mi nem az
), és veszek utána Brazost. -
DopeBob
DopeBob
#7250
Hát, nem sok infot találtam róla, ami így elsőre nem tetszik: táp: 150W, 24/7-ben fog menni a gép, minden watt számít
Illetve jól néz ki előröl nagyon, viszont nem eléggé perforált, a másikba talán bele tudok tenni egy slim 12CM-es ventit, hogy megszabaduljak a gyári borzalomtól, itt nincs ilyen lehetőség, valószínűleg igen rosszul szellőzik. De tényleg szép
zodo
DopeBob
#7250
Itt egy összefoglaló a CFI-ről.
Google-val fordítottam anno a róla szóló 4 oldalt és egész jónak véltem.
Egyedüliként a proci hűtő miatt aggódom (magam részéről) de nálad talán még erre sem kell figyelned. -
zodo
"Valóban az egy nagyon tuti jószág, ha PCIe ×16 lenne rajta, akkor akár belépős gamer cucc is lehetne régebbi játékokhoz."
Persze hogy lehetne csak ép a proci lenne a gyenge láncszem.
Amúgy talán még így is lehet rajta régebbi játékokkal tolha hiszen egy jó int. vga van rajta.
Igaz teszteket nem néztem mert általában nem komázom az integrált cpu-s lapokat. de az AMD Brazos Klub-ban biztos többet tudnak mondani róla.
VIA lapra nem tudom melyikre is gondoltál, de többnyire osztom a véleményt hogy az ára nagyon magas viszont teljesítményben harmatgyenge.
Régebbieket lehet látni olcsón de azok még inkább felejtősek.NAS lapnak amúgy mi az ideális vagy minimum amit tudnia kell mert nem igazán vágom a témát?
picoPSU vagy paneltáp+adapter tényleg nem olcsó mulatság de ha számít a méret akkor nincs más. Különben mintha olvastam volna egy tesztben hogy villanyóra felüli fogyasztásban nincs vagy csak minimális különbség van egy normál akár 300-400W-os tápegységgel hajtott gép esetében a picoPSU-hoz képest. Hatásfok nyilván más kérdés de pl. a paneltáp egyes házakat igencsak befűti ami megint nem túl ideális.
Milyen házba tervezed a konfigot?
Esetleg apróban rákereshetsz a Shuttle termékekre hátha találsz házat akár táppal.
(#7248) DopeBob
Ez igen lapos ház.
Nem magasat akartál?
Házhoz veszel külső adaptert is vagy az már megvan, régebbről?
Mekkora külső adapter is kell pontosan?mert ilyen lapos házakból van még egy két típus ami olcsóbb is lehetne, külső adapterrel.
pl. 75W adapterrel LC-Power 1320MI
vagy ha nem fontos a táp kérdés de szebbet szeretnél a nappaliba akkor kicsivel többért az Antec - ISK 310-150
Személyes kedvencem: CFI-A6719
Valaki vehetne már egy ilyet hogy többet megtudjunk róla.
Esetleg az apróban is találhatsz valamit.
DopeBob
Nem jó, nem pico tápos
Egyébként úgy néz ki sikerrel jártam:
EPC2 mini-ITX számítógép ház + paneltáp
Ha valaki tud jobb árban holnapig szóljon, szerintem rendelek egy ilyet
külön a táp 7k úgyhogy nem sokat várok a háztól, de majd kiderül
Olcsóbb lesz mint gondoltam 21k lesz a lap, 4k 2GB Ram, meg 10k a ház, a vinyó már megvan régebbről. Remélem még a héten összeáll
Itt egy hasznos oldal, ha valaki tápon agyal: Notebook utángyártott adapterek.
Köszi! Valóban az egy nagyon tuti jószág, ha PCIe ×16 lenne rajta, akkor akár belépős gamer cucc is lehetne régebbi játékokhoz.
Kerestem VIA-t használtban, de csak régebbit találtam, amin nincs sata. Csábítóan olcsó, ha nem kell a full HD akkor tuti NAS deszka a tesztek alapján.
Tápot is körbejártam, fentebb (vagy másik itx topikban) az egyik fórumtárs mondta ki a tutit: ilyen kis fogyasztásnál nem éri meg +15k-val többért picoPSU-t venni. Most ígérte egy ismerős, hogy utánanéz használt laptop adapternek, esetleg vmi bontott laptop belsővel...
Köszönöm a türelmet mindenkinek, még tutira benézek
DopeBob
user137
Sztm a Brazos - jól (mmint, h épp nem sokat) fogyaszt, és azt még rendes gépnek is tudod használni, ha nem vagy egy türelmetlen típus. Az Atomban nincs normális grafikus gyorsítás, a Via meg... hááát....
A gépnek elég úgy max 50W, azaz egy 90W paneltápot leoszthatsz még 3-4 vinyóra is, ha annyi elég neked a gépbe.
Ház?
Helló!
építenék egy kis gépet: elsősorban NAS, kicsit netezés (flash is), filmek (nem full HD), zene (kevés), fotók, szövegszerkesztés is néha. Ubuntu lenne vagy vmi spéci linux disztró.
Három "játékos" van:
1. ASRock PV530: ~11500 Ft, 1 mag, 1,8 GHz
2. Intel atom: ~16000 Ft, 2 mag+ 2 HT (azt írják sokat nem jelent a HT, progik nem használják ki), 1,8 GHz
3. ASRock Fusion E350M1: ~22500 Ft, 2 mag, etc...Fogyasztásban és teljesítményben mi a sorrend? A Via csábítóan olcsó, de még topikja sincs
NAS-ként üzemelne 80%-ban, így lehet, hogy megfelelne. A teljesítménye hol van egy 2 GHz-es Celeronhoz képest? Vagy pl. a Brazoshoz képest?Táppal bajban vagyok. Paneltáp+külső táp drága, használt 250W-os FPS 2500 Ft, ez talán jó is lenne, de kb. 30%-os terhelésnél szvsz 60-70% lehet a hatékonysága... újonnan meg nincsenek már kis tápok... Kerestem VIA-t használtan, mert megérné akár csak próbára is, de sehol nincs eladó...
Véleményeteket köszönöm!
fkenny
Pista0001
#7237
Közben beszéltem egy ismerősömmel aki 1 hónapja fejből nyomja a dolgokat, és ő is mondta, hogy p67 csak ami-n lehet tuningolni... Remélem lesz itx-ben is mert aköré könnyebb lenne házat építenem.
A doboz nem aktuális, hagytam az egészet a francba, meg el is adtam a gépet... De majd az ehhez való házban, lehet majd igénylem a szaktudásod, de az nem ma lesz
Pista0001
Komoly holmi lesz, bár lehet hogy egy kisebb proci+nagyobb vga kombóval jobban járnál. Tuningra amúgy egyik lap se jó mert csak a P67 és a Z68 PCH-val szerelt lapokban lehetséges. P67-es állítólag várható mini-ITX méretben, Z68 szerintem nem lesz.
Tápnak ezt ajánlom, az én gépemben is ilyen van.
Bocs hogy nem jelentkeztem azóta, de nem volt időm a munkahelyemen barkácsolni. Agyaltam hogy hogyan lenne praktikus elkészíteni a dobozt de nem volt alkalmam nekiállni. Aktuális még, vagy sikerült máshogy megoldani? Úgy tűnik lesz mostanában időm rá. Folyt. priviben
fkenny
user137
vettem hirtelen 2G RAM-ot, erre véletlenül alacsony felépítésűek jöttek - nem lógnak a slotzáró pöcök fölé.
Most mondhatnám azt, hogy úgy gondoltam, hogy alulról is meg felülről is 2mm
De nem mondom, mert az eszembe sem jutott amit írtál, nekem csak a modulok esetleges magasságkülönbsége jutott eszembe
Akinek fontos, majd leméri. Én csak egy lehetséges buktatóra próbáltam felhívni a t kolléga figyelmét, de többet nem fogom zaklatni.
Üdv.:
user137
marositech
#7225
minek a RAID? dupla zaj és fogyasztás, emellett egyik irányból duplázza a hibalehetőséget is, a másik oldalról felezi a tárhelyet. soooo 20th century!
vegyen kend egy SSD-t, mint minden rendes ember!
marositech
#7225
Komolyabb műveletekhez a tápot is ki kell szedni persze..
marositech
xEon1337
#7218
Hát neked i5 van, nekem meg i7 azért van különbség.
Én csak a gigabyten (H55N) bántam meg, nincs raid...
Pont úgy derült ki, hogy felbontottam, összeraktam, bios...héhéménicsenraid?
Ez nagyon true lámaság volt tőlem. Mondjuk ez az 1 lapban nem erőltették bele a fos wifit az már jónak számít.
Amúgy megnéztem a Lian Li PC-Q08-t háát...eléggé gas...
De nem írtad el? Ha alaplaphoz akarsz jutni, akkor a tápot is ki kell venned nem?
Óóó Lian Li...PC-Q07 vagy a PC-Q06-t akartam, de nagyon.
user137:
nincs verdikt
toldy
A gigabyte h55n-usb3 az alaplapi hdmi-n tud hangot átvinni?
Végül nem veszek lapost, egy samsung ledtv-re nevezek be. -
Egyébként már kicsit lehet bánom ezt a mini-ITX dolgot
Az első gondolatom is egy micro-ATX ház volt (PC-A04), bele való lappat, de aztán megláttam a H55N-t és megszédített
A PC-Q08-ban az zavar, hogy az oldallapra kell csavarozni az alaplapot, így ha bármit akarok csinálni, először ki kell szedni a videókártyát, majd utána az alaplappal együtt jön minden. Persze olyan kicsi a ház, hogy csak késsel lehet a VGA slot végén lévő reteszt benyomni.
A másik ami érdekes, hogy olyan aprók a csavarok amik tartják az oldallapot és az alaplapot, hogy pár szétszedés-összerakás után a menet tuti szét nyíródik.De utólag már mindegy, a méret kárpótol
marositech
#7215
Nekem idle, netezés közben a CPU 28 fok, a VGA 30 fok.
Játék közben a VGA és a CPU is 65-70 fokra beáll, de a 70-et egyik sem lépi túl.Már lehet írtam, most egy íróasztal szűk résében van, ami direkt ilyen számítógépháznak lett régen kialakítva és itt sajnos oldalról nem igen kap levegőt. Ha rajtam múlna nem ott lenne, de sajnos most nem férünk el máshogy, de elvileg hamarosan költözünk, utána szabadon lesz, az talán 5-10 fokot fog jelenteni
#22145024
Probált már vki flexible riser card-ot VGA-hoz?
Valamelyik most megjelent GT 520-hoz szeretném használni, de amit találtam az még a régi 1-es sorozatú PCI-express bővítő, nem a kettes:
Szerinetek ez gondot okozhat, vagy jobb várni a next-gen átalakítóra?
(A PCI-E kettes verzió csak május környékén fog megjelenni) -
user137
marositech
#7215
na és akkor mi a verdikt?
én úgy állapodtam meg ezzel a házzal (SG06, i3-540, Scythe Samurai ZZ, 8800GT passzívan), hogy
- előlapi porfogót kiszedtem (kösz a tippet toldy
), majd sűrűbben takarítunk (-4C)
- a táp maradt a helyén, felfelé és kifelé szív
- a ZZ bordái irányba állnak az előlapi venti levegőjével.
- a ZZ légkavarója nem fért be, de vettem rá egy 92/100mm Kaze Jyu 1000rpm-et, az is felfelé szív, egyenest bele a tápba illetve a fenti lukakon kifelé (-10C).így a system hőmérséklet 50C (sajnos hátra nem jut hő a northbridgenek
), a CPU hőmérséklet 40-45C közötti, a VGA is bírja, ezzel én már kiegyezek. A gép nem megy a leghalkabban, mert a beáramló meleg miatt a táp felkapcsol olyan 2/3 speedre (a többi alig hallható) de ez egyelőre elfogadható számomra, pedig én kényes vagyok a zajra nagyon. Még szemből nézve jobb oldalról rá lehetne segíteni egy 800rpm/8cm ventivel befújásra.Lenne még egy ötletem, a tápban megfordítani a ventit lefelé fújóra (helló garancia!), hogy a táp hideg levegőt kapjon, a CPU ventit is hasonlóan, ez segítene az alaplapi alkatrészeknek levegővel, plusz ha már szétszedtem, akkor egy noctua beleugorhatna abba a tápba. Csak hát a gari így bizony elvész.
marositech
marositech
#7099
Yo all!
Újra itthon.
Nemtudom, hogy emlékeztek-e rám.
Kiraktam a Giga H55N lapomat desktop módba. Érdekeset tapasztaltam a Proli 17 hűtővel kapcsolatban. Előtte elmondanám a 870-es procit meghúztam 3,5-re stabilan. Terhelve 88 fokon ment. De ha elé teszek egy ventit úgy hogy befújja a rácsok közé lemegy 82-83 fokra. Ha a prolin megfordítom a ventit szívó hatásra akkor jobb a teljesítménye. 80 fok körül stangnál.
Érdekességként egy Q9400-t húztam 3,5-re azonosan, mint a i7-esnél oda is raktam prolit tesztelve, ott 10 fokkal kevesebb.
Hiába az azonos TDP 95W-os fogyasztás. Az i7 forrófejűbb, gondolom a majd 2x annyi tranzisztorai miatt.
Ezek még a félkész állapotok. -
user137
Gelid Slim silence procihűtő
- 28mm "magas"
- 20 EUR ár
- "Az aktív hűtést egy 75 mm-es ventilátor biztosítja, melynek percenkénti fordulatszáma 1200 és 2600 között lehet. Az előbbi értékhez 15, míg az utóbbihoz 18 dBA-es zajszint tartozik. " - a 75mm, 2600rpm és a 18dBA nekem nem jön össze sehogy, lehet 2-3 méterről mértek rá...mindenesetre az olcsónjót kategóriát kimeríti így ránézésre
user137
user137
#7207
óh, hát ezt lehet kapni citroméknál!
most hogy ilyen olcsó az ajró, nem lakik valaki Szhely környékén?
az asus H67 ITX deluxe 32k, az Asrock H67 ITX HomeTheather edition 28k, a Zotac H55 ITX wifivel és USB3-mal 27k... derék...
woss
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Régi CPU újrakiadásával ünnepelné a Socket AM4 tizedik évfordulóját az AMD
- Arc Raiders
- Ford topik
- AliExpress tapasztalatok
- Bittorrent topik
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- ÚJRA! 256GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230 méret
majd képeket szeretnénk (nekem meg épp volt egy PCQ08S sokáig eladó....)
Amúgy nálunk nem elérhető a UPC, sem a DIGI, választhatok a drága VidaNet, és a mégdrágább T(ré)-Home közt. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
