csƵ
fkenny
megy rajta a freenas is. Van aki 8gb rammal és 4x2TB hdd-vel +az optika helyett egy ssd-t használ és nagyon jó. Kis irodába vagy otthonra, OS x-en kívül minden os-el megy gond nélkül. (Én raktam össze
A fogyasztása is normál használat mellett a cumónak max 70W volt. -
peterk
M@trixfan
#8295
Saját HP szoftverről én még nem hallottam i386 környezetben.
Ehhez semmilyen oprendszer nem jár, a HP a windows server 2008-hoz való driver lemezzel adja. De fut rajta a Win7 és az XP is. Az ubuntu gond nélkül települ, az ubuntu szerver is. Szerintem a freenas-nak is mennie kell, egyedül a hálókártya driver a kérdés. Ha bsd-re van, akkor freenas alá is beizzítható. -
M@trixfan
Tényleg 4 HDD hely van benne? Egy NAS-nak való ház többe kerül mint ez az egész. Ezen saját HP szoftver vagy Windows fut? Ha ez ennyiért tényleg 4 lemezes és felmegy rá pl. egy freenas akkor itt az olcsó NAS mindennel ami kell. Egyedül az AMD Linux-os támogatottságától tartok.
Polemius
Figyelemreméltó megoldás lenne (mondjuk az iponnál nem szerepel, hogy ennyiért pontosan mi is van benne).
Hétvégén viszont már megrendeltem pár alkatrészt (köztük a tápot). Plusz ez továbbra is kilógna a bútorok közül (bár el lehetne dugni), míg az asztalka amibe beépíteni tervezem, utána is asztalkának fog tűnni.Mindenesetre köszönöm az infót!
peterk
Polemius
#8290
Polemius, hacsak nem kimondottan építeni/bütykölni akarsz, akkor az általad leírt elvárásoknak - azaz alacsony fogyasztás, 4HDD, file-, torrent-, médiaszerver funkciók - éppen megfelel a HP Proliant Microserver. Ez az ár - 30 bruttó -, amennyiért a HP akciózza, egyszerűen verhetetlen. Adnak egy komplett gépet egy kimondottan 4-5 lemezes NAS-nak való csinos házzal, AMD N36L procival, és ATI 5450-es onboard videoval. A gép erősebb, mint a brazos, de a fogyasztása mégis nagyon visszafogott, itt lemérték, és ezek alapján alig fogyaszt többet, mint az én Atom D525 alapú NAS-om. (Az enyém normál táppal 31-33W-ot evett idle-ben, ez meg eszik 34-35-öt.). Ez alapján 4HDD-val sem enne többet 50-55W-nál.
u.i.: Azért raktam az egész postot offtopicba, mert a gép nem mini ITX szabvány. De nem hinném, hogy egy NAS esetén ez kizáró körülmény lenne.
zodo
Steve1207
#8288
Nem ismerjük a pontos konfig tervedet de az a Giga táp biztosan felesleges egy Brazos géphez.
CHIEFTEC BT-02B
Jó kis ház, talán a táp hangjával is meg voltak elégedve a tulajok viszont nem értem mire gondoltál mikor azt írtad hogy "lehetne laposabb".
Ez egy álló ház és ha elfekteted akkor nem túl szép látvány a ház alját látni az asztalon.
Burkolat és mindegy egyéb nélkül a ház váza amin jól látszik a talp rész.
Videó kari helyére is biztos be lehet valahogy modolni a második vinyót és így megmaradhat az ODD hely is akár.Spire PowerCube
"Erősebb" táp és ha nincs szükség az ODD helyre akkor ezt venném helyedbe.
Akár a ház aljába az alap előtt is elfér a második vinyó.Codegen MX-31
Feleslegesen nagy táp amit nem könnyen pótolsz (mármint nincs alternatív belevaló tápegység) ha mégis erősebb konfigra váltanál a későbbiekben.
Igen ez igen mély ház (atx táp), igaz elfér benne két vinyó barkácsolás nélkül.
Lian li-k nem tetszettek?(#8290) Polemius
Ha adott oldalon kiválasztod az adaptereket és Specifikation-ra kattintasz akkor azok adatlapját is eléred. pl. 80W-os (lehet kell a Kínai betűkészlet, de lényeget anélkül is leolvashatod)
Hőmennyiség majd kiderül ha összeállt a konfig.
Porszűrős megoldás jó lehet de mi (volt) SG05 tulajok tudjuk hogy az a szűrű kb. +5 fokot jelent, igaz cserébe ritkábban kell takarítani a gépet.
Polemius
Igen, a PicoPSU adatlapokon szerepel is a túlterhelés (rövid időre jól bírják). Viszont épp az AC/DC adatai közt nem nagyon találok ilyet. De az lesz legfeljebb, hogy próbálok nagyobbat (70-80W) keresni hozzá párban.
Hűtéssel kapcsolatban úgy tervezem, hogy 2 db 12 cm-es (vagy még nagyobb) porszűrős rácson át jönne a levegő, egyik a HDD-k, másik a lap alatt. Kifelé meg 1 db 12 cm-es ventilátor húzná, amit a lap szabályoz. Ha nem elég, akkor legfeljebb még egy ventit beszerelek. De bízom benne, hogy mivel az AC/DC átalakítás kint történik, a DC tápnak jó a hatásfoka és amúgy is kicsi a teljesítmény így nem keletkezik hatalmas hőmennyiség odabent.
Steve1207
Nézegettem a házakat elég rég óta, de még mindig nem az igazi. Lényegében az alaplap, mellette egymás fölött a két vinyó ventivel megtámogatva megoldás és kész dolog jönne be. Ház oldalára sata kivezetés és meg is lenne oldva.
Tápegység pedig, hát a Giga 460-as nem hiszem, hogy érdemes egy ilyen kis konfigba..Most ő a kiszemelt: CHIEFTEC BT-02B, egyben van minden, modolható, lehetne kicsit laposabb, mert az ODD helyére bevágnám az egyik HDD-t és kész
Spire valamint Codegen házakat is néztem, előző mellett a nagy belső, másik mellett a kinézet és a normál táp méret szólna, de olyan hosszú a ház összességében, mint egy normál, így ez negatívum.
A fogyasztás a lényeg, most a Phenom X4 annyit fogyaszt idle-ben, mint az említett brazos két vinyóval cakpak, netnél többre nem igazán használom manapság, így bőven megfelelne.
zodo
Polemius
#8286
Annyira nem vagyok jártas a témában de a keresőt használva szerintem találsz fogyasztási és a picopsu ágainak terhelhetőségéről szóló infókat.
Kábelezést biztos meg kell oldanod a 4 vinyó miatt mert ha jól tudom max. 1 molex és 1 sata tápcsati jellemzi a picopsu táp kábelezését.
Ha más nincs akkor ezen az oldalon találsz letölthető adatlapokat is ahol megnézheted a (hozzávetőleges) technikai adatokat.2 vinyót tuti elviszi a 60W-os adapter.
Szellőzésre gondolj majd a beépítéskor, igaz nem panel táp de attól még lehet hogy melege lesz ha körbe zárod a gépet.
Ha nyitott marad akkor no problem.
Polemius
Úgy kalkuláltam, hogy a lap max. 40W, a 4 HDD az normál üzemben 4x6= 24W. Amit talán még egy 60W-os adapter is elbírna, csak induláskor ugye nagyobbat szippantanak a lemezek. Meg egy 12cm-es ventit is tervezek, annak is nagyobb az áramfelvétele induláskor. Először 1 vagy 2 lemez lesz benne, de előre gondolkozom.
Nem gyári házban lesz, egy kis asztalka aljába akarom beépíteni.
zodo
Polemius
#8284
Hosszú távon semmi kép nem ajánlott túlterhelni az adaptert sem.
Talán +5% -ot bírhatnak rövid ideig a gyártó által megadott értéken felül.Kitben valóban ritka az egyező érték, általános hogy az adapter kisebb teljesítményű.
Megoldás lehet ha külön veszed, igaz kitben olcsóbban hozzájutsz max. nagyobb DC DC-vel veszel így nagyobb adapter teljesítményt kapsz mellé.Milyen házba lesz a gép?
4 db hdd miatt kérdezem. -
Polemius
mini-itx gép építést tervezek, PicoPSU-val.
Úgy számolok, 90W-os elég lenne hozzá. De kitben általában kisebb AC/DC adapterrel kínálják (jellemzően 90W/60 W).Elegendő ennyivel kisebb adapter hozzá? Jól bírják a túlterhelést?
A konfig Asrock E350 + 1x2 GB ram + 4 HDD + 4x20 LCD lesz terveim szerint. Jellemzően házi fileszerverként, filemegosztás, FTP, torrent, DLNA, web. Vagyis többnyire alacsony CPU és VGA terheléssel.
zodo
Bloodaxe
#8274
Ha megfelelő tápegységet teszel bele és jól szellőző házat készítesz, nem lehet gond.
(#8275) Steve1207
Necces téma. Kis méretben 2 vagy több 3,5"-ös vinyónyál már már mAtx méret javasolt.
Esetleg Lian Li PC-Q07A vagy Lian Li PC-Q11A
Előbbi barkácsolásra mert csak 1 db HDD-nek van gyári hely, második tökéletes lehet.
2 db vinyó hely, dupla slottos vga, normál Atx táp hogy azt se kelljen cserélned és kicsi az alapterülete.(#8282) toldy
Egész megszépültél, Grat!
toldy
Rég jártam erre, Silverstone Fortress FT03S and Zotac Z68-ITX-WiFi Review
Steve1207
Gondolkodom én is itx platformon, jelenleg brazos párti vagyok. Nézegettem a házakat, már rég óta tetszett a spire házikó, viszont majdnem olyan a mélysége, mint a mostani matx-nek, ami zavarna, de beleférnének a cuccok: 1 ODD és 2 HDD.
Lényegében 2 normál HDD és itx lapra a legkisebb megoldást keresem (ha mod szükséges a vinyók beépítéséhez az se vész), csak férjen be a kuckóba
ODD-t megoldanám usb kivezetéssel arra a pár alkalomra.Olvastam a fórumot, de ilyen megoldást nem találtam még kompakt méretben. Előre is köszi.
Bloodaxe
Hellósztok.
a következő kérdéssel fordulnék hozzátok. Új gépet rakok össze, és minél kisebb méretben szeretném. a baj csak annyi, hogy komoly teljesítményű gamer gép lenne MiTX-be.
a lapocska egy asus h61 Mitx, a procc egy i5 2400, 8gb hyperx, illetve egy 6950 lenne. kérdésem az lenne, hogy jelenthet e valami problémát a nagy teljesítményű proci és vga ebben a lapban?
előre is köszi
zodo
nagynorbi
#8263
Én is úgy tudom , sőt úgy is használtam ha úgy alakult.
20-ról 24-re átalakító nagy ritkán kellhet (kb. az esetek 0.1%-nál) amúgy parasztvakítás de jó szolgálatot is tehet ha egy alsó tápos házba költöztetjük a konfigot és a régi táp kábele nem ér el a lap csatijához. -
Simán
De viccet félre téve, egyszerűen csak dugd bele, esetleg lehet kapni 20 ról 24 pinre átalakítót. De azért nézz utána, vagy kérdezz valaki hozzáértőbbet, hogy véletlenül se legyen problémád belőle. Én régebben használtam már 20 pines tápot 24 pines lappal, és működött. -
Nem, nekem 150W pico tápom van, és hozzá egy 120W tégla. Bőven sok nekem mindenre, sőt a fele is elég lenne.
A pico táp előnye, hogy nem kell neki külön hely a házban, csak rádugod az ATX 20-24 pin alaplapira, és kész
Neked a wireless boltból kellene válogatnod, vagy külföldről megrendelned. -
Nem tudom, de ha megpróbálok logikusan utána gondolni, akkor inkább erősebb tégla, mert a tápnak van ún. peak teljesítménye is, ami pl a mini-box-os picopsu 160-XT-nél 200W is lehet (igaz, hogy csak rövid időre). Ezt kellene kiszolgálnia a téglának.
Ha esetleg teljes tévedésben lennék, akkor valaki javítson ki. -
balnan
Közben az A8-3550 mintha A8-3800 lett volna (ez érdekel).
A TC és az OC világos lett a következő jónak tünő cikkből, amihez azért meg kell jegyezni, hogy 1600MHz es RAM-al tesztelte pedig az APU 1866MHz et is támogat.http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-a8-3800.html
Csak ára és megjelenési ideje lenne már. Nem szeretném egyszerre látni a Trinity-vel.
Igen, a tégla az a külső AC DC konverter, ami a 220V-ból 12V-ot csinál. Íme a link
Most nézem, hogy elírtam
120W-os téglám van, a tápom a 150-es
Egyéb iránt hiába lesz neked kevés a 120W-os táp, a tégla cseréjével nem tudod megoldani a többlet teljesítményt, ahhoz a tápodat kell majd lecserélni. -
Forestal
Illusion1010
#8245
Ez a ház saját tápja vagy ha nem milyen márka? Én most gondolkozom valami hasonló cucc összehozásán.
A wireless bolt a mini-box termékeit kínálja. Igaz, hogy nem olcsó, de valószínűleg jó minőségben. Az adapter.hu termékeiről nem nagyon lehet információkat összekaparni. Olcsóbb, de kínai (mondjuk manapság majdnem minden az). Nekem egy 150w-os téglám van tőlük, ami eddig még nem okozott problémákat.
zodo
Illusion1010
#8245
Gratula a géphez!
Ház minőségével egyet értek, viszont az enyémen nem találkoztam sorjával.
Ebben a kategóriában ez a best buy.
atom360
Illusion1010
#8245
Gratula, jó cucc, és belemegy kétslottos kari is, utánna is nézek a háznak, lehet ilyen kéne nekem is.
_BM_
Urak!
Vennék egy picoPSU-t. Az adapter.hu-n és a wireless boltban láttam ilyeneket. Minőségi cuccok ezek?
Illusion1010
A mai naptól én is a mini ITX felhasználók táborát erősítem
A következő géppel :
Lap: ZOTAC Intel LGA 1155 H67 Mini-ITX WiFi
CPU: Intel Core i5 2500
RAM: 2x4GB Hynix 1333 DDR3
Ház: Silverstone SST-SG05B
VGA: Sapphire 5850 XtremeA táp 300wattos, egyelőre jól bírja a megpróbáltatásokat. Halk marad minden hűtő játék közben is. Egyedül a vinyó hangja zavar, de hamarosan kerül bele egy SSD.
A Silverstone ház minőségében nagyot csalódtam
Bár nem egy csúcs kategóriás termék, de azért szégyellheti magát ez a cég hogy ehhez a nevét adja. A lemezek vékonykák, a széleik élesek, néhol sorjásak. -
fkenny
Tervezem eladni a notim és asztali gépre váltani ami ez a config lenne:
Intel i5 2500k
8GB DDR3 RAM
ATI HD 6850
+ noti hdd+ ssd
A kérdésem milyen tápot ajánlatok ehhez a confighoz ami SFX méretű, de nem csak ajánlást hanem megvásárlási lehetőséget is kérek, ami lehetőleg az országon belül legyen.
ocso
[CFI-A9849CC-P] házzal kapcsolatban valami vélemény vagy tapasztalat?
kisza25
az mitől van, hogy asuson 25 gigán meg vagy 50 kondi van
én a giga lapommal eddig nagyon meg vagyok elégedve
Borote
Gyorskérdés:
Asus vagy Giga? Találkoztatok már valamelyikkel? Melyik jobb minőségű? Asusokról általában jobbakat hallottam
Illetve jól látom, hogy a szélén van a pcie16x slot? Fontos lenne, ugyanis egy riser kártyával menne bele a videokártya, és úgy lefelé fog nézni a hűtője, aztán más lapokon nem biztos, hogy odaférne
ocso
Itt a topic róla, amikor építegettem: Asrock A330ION
Ami benne van:KingMax 2GB 1333Mhz DDR3 memória
ASROCK A330ION alaplap
Samsung Spinpoint M7 320GB 5400rpm SATA notebook winchester (HM320II)és ennyi...
Jó a hatásfoka a ModeCom FEEL 302-he adott külső tápnak, szerintem csak ez az oka...
ocso
jelenleg egy A330ION lapom van egy ModeCom Feel 302-es házban. Szeretném lecserélni a házat, hogy több 3.5"-os HDD-t is be tudjak pakolni (2 db 3,5" és 1 db 2,5" HDD), a következő kettőre esett a választásom:
[Thermaltake Element Q]
vagy
[CFI-A9849CC-P]Van valakinek ezekkel tapasztalata? A kialakítás és a belső megfelelő nekem mindkét esetben, de inkább a táp hatásfoka, ami engem aggaszt kicsit...a jelenlegi konfig a Feel 302-es 96w-os külső tápjával 25W környékén fogyaszt.
Előre is köszi!
Boogie33
#8224
Túlzottan nem ismerem őket, de a Pentium4 már eléggé túlhaladott, valamint nem a legtakarékosabbak. Ha 24/7-ben megy majd a gép, akkor atom vagy Brazos. A 720p-t viszi mind a kettő (sőt), ráadásul sok energiát spórolhatsz vele. Vedd számba, hogy pontosan mire van most szükséged, esetleg mire lesz majd később, és aszerint válassz közülük.
Boogie33
Hali. Segítsetek légyszi a véleményetekkel , a következőről lenne szó : szeretnék egy pici halk keveset fogyasztó nem melegedő gépet ami bírja a non-stop üzemet. A gépnek a fő profilja torrentezés lenne , de nem árt ha egy-egy 720p-as filmet elvisz néha .Na most a következőbe vagyok tanácstalan , vegyek-e egy használt gépet Dell gx520sff gx620sff sx280 v. hp 7600usff v stb ilyesmiket, ezek kb 23-30k között mozognak . Vagy rakja össze új alkatrészekből egy mini itx gépet (pl GIGABYTE D425TUD v MSI E350IS-E45 v ASROCK E350M1 stb) ami lap + 2.5" vinyó + memo + táp ( ház az van ) kb ugyan úgy 20-30k.
Szerintetek melyik legyen ??
Pista0001
kisza25
#8212
Azért írtam inkább Brazost mert rendszer szinten szerintem jobban jön ki vele az ember mint az Atim+ION-al, a Llano+6670 párost pedig az igények lejjebb adásával együtt gondoltam. Van sok olyan játék amihez bőven elég, várhatóan az újabbakat is elviszi közepes részletességgel, majd meglátjuk. Tisztában vagyok vele hogy a 3 külön gép nem itthoni pénztárcához van szabva, de egyrészt nem is lehetetlen, másrészt ha az igényeit tényleg kicsit lejjebb adja az ember akkor a Llano előreláthatólag ki tudja váltani a netezős/filmezős és a játékgépet és ez tűnik szerintem a legkisebb kompromisszumnak. Ha meg mégsem lesz olyan jó ez az új HCF akkor mehet bele a brutál Radeon és lehet várni a rendszer szintű Catalyst Optimus féle funkcióját (ha még nincs).
Hozzáteszem hogy ez a felállás nálam se fog megvalósulni mert a mostani gépemet nagyon nagy bukás lenne eladni, de egy tab tuti lesz. Az én szememben az A mobil számítógép. Amire az én szememben egy mobil gép szükséges lehet azt tudja, olyan kiegészítő funkciói vannak ami netbook/notebook-os vonalon nem jellemző (GPS, stb), és tényleg mobil. Egy 7-8 colos tab akár egy övtáskában is elfér, használat közben nem dupla akkora mint szállítás közben és egy töltéssel egész nap használható (6-8 órás üzemidőt tudnak a jobb gépek)
tthom
Hát, akkor meg a kezed lóg a levegőben.
Szal ergonómiailag nem jó sehogysem. Nekem már attól is csontkinövésem lett egy idő után, hogy nem volt csuklótámasz a billentyűzetnél és az asztalon volt állandóan a kezem. Persze, alkat függő, de hosszútávon lehet jobb, ha értelmes testtartásban ül órákat az ember.
toldy
Anno én is próbáltam azt hogy kiváltom az asztalit notival, volt 12,1" subnoti ( jófajta) és volt erősebb 15,6" gépem is, de egyszeűen kellet egy asztali mert hiába voltak jó gépek ( a kis 12" mai napig visszasírom) de notit főgépnek egyszerűen nem bírotam ki. Mindig volt valami program ( játék, meló stb), vagy technikai nyűgöm ami miatt visszatértem asztalira.
Ellenben ott van mind a 2 hugom, mindkettően laptop van ők tökéletesen elvennek velük, film, net, suli, officolás tökéletsen megfelel, szal egyénfüggő, próbáld ki nyugodtan, de aztán nem egyere pár hónap múlva hogy milyen konfigot javasolnánk.
kisza25
egy 15,6" noti is csak korlátozottan jó munkára(főleg ezek az új 16:9es wide -ok), hát még egy tablet,
a nagy gépem belegyömöszölöm egy mini-itx-be(aláírásomban)az elég lesz nekem 2-3 évig,
addigra biztos lesz megfelelő utódja, bár amerre a piac halad a végén még eltűnnek a diszkrét vga-k és apu-k lesznek amikre kénytelenek lesznek a játékfejlesztők optimalizálni az új címeket -
tthom
kisza25
#8212
Mi is vettünk tablet, kínából, mert itthon vagy olcsó, de gagyi, vagy jó, de drága. Arra jó, amire szántuk. Levélnézéshez nem kell a nagygépet bekapcsolni, a gyerek nem a nagygépet állítja el, gyors netezéshez, filmnézéshez jó. De egész napos munkára nem használnám, mint egyesek már vízionálják.
kisza25
Pista0001
A végével egyet értek. A noti -a netbook meg főleg- alkalmatlan eszköz. Vagy mobil és gyönge, vagy erős de nem mobil, vagy erős és mobil de drága. Egy Brazos-os netezős/szerver/média lejátszó meg egy táblagép az ideális összeállítás. Esetleg aki játszik annak jöhet egy brutál játszós is, bár Llanoval HCF-el a Brazos és a brutál játszós elhagyhatónak/összevonhatónak tűnik. Rendszer szintű vezérléssel a diszkrét kari teljesen lekapcsolható, az energiagazdálkodásnak hála alapon (torrent+net vagy film) alig fogyaszt, viszont ha kell akad grafikus teljesítmény "bőven". Nagyon kíváncsi leszek a tesztekre. Ha ezt tényleg tudni fogja akkor tökéletes platform lenne kocagémereknek.
kisza25
ebből nekem megvan a brutal asztali és home szervernek és hurcolosnak egy netbook 6-8 órás aksival 7-21W fogyival és egy crystal HD kártyával kiegészítve, hogy minden film (fullHD/flashHD is simán menjen rajta)
most arra gyűjtök, hogy ezt az asztalit áttegyem egy itx/dtx házba(eddig lian li q08 tűnik megfelelőnek) egy corsar H60 blokkal,
de szerintem a netbook cserélve lesz egy subnotira, mert én megőrülök a sebességétől, asszonyt meg sajnálom, hogy azt kell használnia, bár lehet veszek hozzá egy moncsit és rászerelem a hátuljára plusz egér plusz bill. -
Alkalmas, ha az ember ra van kenyszeritve, de kompromisszumos.
En azt hiszem, megprobaltam mindent -- most egy X201-es gepem van mar tobb mint egy eve, egyreszt pillekonnyu, masreszt 6 G RAM, i5, ilyesmi, szoval asztali gep szintu teljesitmenyt kepes hozni -- a grafikan kivul. Viszont ha elinditok rajta valami jatekot, akkor a sajnalom a kicsiket, hogy melegszik.. Pedig dokkoloval, kulso monitorral jol hasznalhato asztalon is.
Szerintem a laptop, mint fo gep akkor hatekony, ha sokat hordozod, sok helyen dolgozol lokalis adatokkal -- peldaul egyetemista korban. Most mar a munkahelyen van gepem, otthon neha dolgozom, de ha elmegyek otthonrol, akkor szinte soha. Szoval az idealis felallas egy brutal asztali gep, egy home server es egy tablet lenne.
tthom
kisza25
#8205
Jó dolog a laptop, ha csak napi 1-2 órát, hobbi szinten használod. Netán rá vagy kényszerítve munkából adódóan. De egész napos használatra, terhelve, egyszerűen nem alkalmas.
Akkor lehet, ha rak az ember egy monitort, egeret, billentyűzetet.
Netán megemeli a laptopot, de akkor is kicsi a kijelzője. De emelett még az is van, hogy a hűtésük általában elég hangos teljes terhelésnél.. Állandó gépnek meg kell külső winchi, mert a belső elég kicsi tud lenni. De akkor meg megint másolgatni mindig, ami épp kell.. Szóval kompromisszum.
Nálunk is van mindkettő, de maradtam a 24es moncsi+itxnél.
Aztan meg majd vissza, mint jonehanyan
. Nekem is van notebookom (mar vagy 10 eve folyamatosan), rengetegszer probaltam helyettesiteni az asztali gepet -- nem erre valo. Ha tul nagy, akkor mar rossz notebooknak, ha tul kicsi, akkor meg ugyan eros is lehet, de draga, satobbi. Majd meglatod, probald ki nyugodtan
Pista0001
Ígéretesnek tűnik a Llano. Csak legyen jó mini-ITX lap hozzá
- SSD kibeszélő
- Apple MacBook
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Projektor topic
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HyperX Fury 2x8GB 2400MHz DDR4 kit / Akciós Ár!
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon! Mennyiségi kedvezmény!
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 27% - Samsung S49CG954SU OLED Monitor! 5120x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
A lapot, procit memókat majd eladom, és veszek (ha lehet majd kapni értelmes áron) Llanot bele
