- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
7500 - 7401
67332 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 9901 9900 - 9801 9800 - 9701 9700 - 9601 9600 - 9501 9500 - 9401 9400 - 9301 9300 - 9201 9200 - 9101 9100 - 9001 9000 - 8901 8900 - 8801 8800 - 8701 8700 - 8601 8600 - 8501 8500 - 8401 8400 - 8301 8300 - 8201 8200 - 8101 8100 - 8001 8000 - 7901 7900 - 7801 7800 - 7701 7700 - 7601 7600 - 7501 7500 - 7401 7400 - 7301 7300 - 7201 7200 - 7101 7100 - 7001 7000 - 6901 6900 - 6801 6800 - 6701 6700 - 6601 6600 - 6501 6500 - 6401 6400 - 6301 6300 - 6201 6200 - 6101 6100 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
zodo
Egy ilyesmi jó is lenne, de amin pci-e ( agp ? ) is van az viszont valóban felejtős.
zodo: ezt néztem de ezen rajta a proc. Itthon volt egy kis noti bővítés és van most egy celeron m530 és 512 ddr ram, azon gondolkodtam összedobni egy nas-t, lassan jól jönne itthon és egy linuxal, elég is lenne. Egy antec isk65 házban egy ide cf adapter jó lenne a rendszernek, és mehet bele 2db 1T hdd az annyi. Múltkor volt aprón valami hasonló lap, de akkor nem foglalkoztam vele, 15 körül volt.
Nem egyszerű, lehet csak kint kapnál megfelelő lapot.
Anno volt egy pár pl. de ezek lehet hogy soha nem is kerültek hazánkba vagy tényleg horror áron "mivel keveset fogyaszt"
Anno a Senorg Kft. tartott hasonló lapokat de ma már szinte semmi nincs készleten és ők is frissítettek időközben pl. ion-ra.
Esetleg őket kérdez meg.
toldy
csƵ
Ettől miért nem jobb egy Brazos?
toldy
zodo
pff. nem vagyok jártas a témában de úgy gondolom (legalábbis régebben így volt amikor még nálunk nem lehetett kapni Itx méretű lapot vagy csak egy kettőt) hogy a mobil procis típusú lapok épp magasabb áron mennek.
Apró/ egyéb alaplapok.
csƵ
toldy
Nem tudjátok, lhete valahol szerezni olyan itx lapot ami intel mobil procikat fogad ( pl celeron m530) és ddr2 so-dimm van rajta? Esetleg véletlenül vga port is ráférne.
Nem muszály bolt, lehet aprós is, csak minnél occóbb legyen.
_BM_
Szerintem mivel minden lényegi specifikációban egyezik a testvérével csak külsőségekben van némi eltérés ezért a gyártó honlapjának / Download menüjében / PURE Fusion Mini E350-et választva tölthetőek a driverek, bios frissítések.
Leírás viszont tényleg nincs de biztosan csak a dobozába tesznek.
Ah, köszi.
bozsozso
Nincs mit.
Igazából a brazos topikot azért linkeltem hogy a kereső segítségével megtaláld a válaszokat mivel ebben a topikban kevés int.procis lap tulajt találsz.
Amúgy brazos lap ventijét halknak mondják (nyilván kinek mi a halk) persze terhelten megjön a hangja de általában könnyen cserélhető.
Fogyasztás terén egy átlag konfighoz elegendő a 60-75W külső táp. pl. egy LCPOWER LC-1320mi 75W házikó már jó vétel lehet. Itt pedig az Asrock lap egyik tesztoldalon elért eredménye.köszönöm
zodo
Nincs mit.
Fogyasztás terén egy átlag konfighoz elegendő a 60-75W külső táp. pl. egy LCPOWER LC-1320mi 75W házikó már jó vétel lehet. Itt pedig az Asrock lap egyik tesztoldalon elért eredménye. -
bozsozso
zodo
Tápügyben itt érdemes szétnézni vagy kinti rendelés.
Brazos topik elérhetősége. -
bozsozso
és ezekhez milyen tápot lehet? honnan lehet ezeket beszerezni?szintén alacsony fogyasztás halk működés valamint ez se legyen horror áron. Egyébként ezeknek nem túl hangos a ventije? Nem zavaró esetleg használat közben?
zodo
_BM_
bozsozso
fkenny
csƵ
bozsozso
Nem tudom jó helyen járok-e, de HTPC-t szeretnék építeni. Milyen lapot érdemes használni? Médialejátszónak szeretném használni XBMC alapokon.
Amire szükségem lenne:
-FULL HD videók akadásmentes lejátszása
-alacsony fogyasztás
-olcsó ár -
csƵ
user137
szponzor
Ha tudod, akkor vidd vissza. A dobozán is rajta van, hogy tartalmaznia kell. Én is azzal fogattam fel a lapomra, bár lemezvágó-ollóval le kellett csípni kicsit a kampókból, meg kicsit el kellett hajlítani a hűtő "szárnyait".
Amikor én néztem PCH-re hűtőt, akkor még néztem az Alpenföhn Ötzi -t is. Nem tudom, hogy be lehet-e szerezni MO-n, de ha valaki megtalálja, akkor linkelhetné.
Ja most nézem, hogy már elég sok helyen be lehet szerezni az Ötzit, például a PC Gear -nél.
szponzor
gabyka
Üdv,
Nem belekotyogásként, csak a kíváncsiság hajtott, hogy megnézzem: [link]
3.2 fejezet: A PCH max 111°C. A Tcontrol-t így nem tudtam kihámozni, de az 107°C, ezt elvileg valami venti vezérlésre használhaná. A ref. hűtő megoldás is egy "sünis"-ebb hűtő, csakhát ITX-en nem igazán lehet olyan rúgós leszorítást alkalmazni., a helyszűke miatt.
esetemben (h55n) max átlósan férne el valami megoldás, de faragni kellene, mert ahogy elnézem csak 2-3mm pluszt engedne így is és nemigen van ilyen kis méretű hűtő. Legszívesebben dobtam volna rá egy blokkot de nincs (nem nagyon lehet) ilyen kicsi. Majd hosszabb távon kiderül, kell-e piszkálnom, majd akkor gondolkodom rajt... -
cs1982
Hmm. Egyelőre nem sikerült a PCH-ra szerelnem a Zalman ZM-NB47J hűtőbordát, mert nem volt a csomagban kampós leszorító, csak furathoz való. Van ötletetek, hogy miként lehetne rászerelni?
ViZion
Már régebben is nézelődtem ezen az oldalon, sok DIY cucc van.
Most találtam egy Lian Li PC-Q08 berhelést. Korrekt nagyon. Van Zotac cikk is. Itt találtam az ASRock PV530-ITX-ről is pár hasznos infót. CPU teljesítménye az egymagos atom körül alakul. Videós témában majd okosabb leszek ha sikerül összeraknom, és beüzemelnem hétvégén... -
Na_Ta
Ahogy azt zodo is említette, nem feltétlenül gond a chip(set) relatíve magas hőmérséklete. A gyári bordát az alapértelmezett értékeken való működésre méretezték valamennyi ráhagyással, hogy nem kielégítő szellőzés esetén is ellássa a feladatát. Amennyiben nem hajtod túl, úgy az akár 70-80°C is rendeltetésszerű használatnak minősül (Szvsz valahol 90-100°C környékén lehet a kritikus sáv, mely esetben már erősen javallott óvintézkedéseket foganatosítani), s amíg nem tapasztalsz fagyásokat, rejtélyes problémákat, nem kell neki túlzott jelentőséget tulajdonítani.
Nálam pl. jelenleg 70°C-os a PCH.#7471,7472
Üdv,
csƵ
user137!
A Wesena review hogy áll?
gabyka
No, hát köszönöm mindenkinek a válaszokat, nálam akkor marad a gyári, oszt majd meglátjuk. Én is arra gondoltam, hogy 90-100 fokig nem lehet baja, persze ez nem törvényszerű, ugye. A
némasághalkság jegyében víz kerül a procira és a vidkarira, egy venti a tápban (vx450) és egy a ház hátuljában (9cm-es) lesz összesen a légkavarók száma. Első tesztek alapján max 65-70 fok lesz csak ezt én már hűtendőnek találtam. Tuning nem lesz, elég alapon is bőven. -
HookR
Nálam pl. jelenleg 70°C-os a PCH. -
HookR
Nekem is csak IGP.
Sőt még olvasva, hogy a kis áramfelvétel a gond, legfőképp mivel egy egyszerű celeron 430 singlecore ketyeg benne. (proci max 27w + venti + WD 2,5" sata winyó + 1GB ram)
(még egyet kap majd ezt is a nagy gépből mentettem ki próba idejére)
Mert a fogyasztást akartam csökkenteni.Most próbálom egy + ventivel terhelni.
Ja és a videó kari ebbe a házba felejtős, a hűtő fölé is csak a cigipapír fér, de felette szellőzik a tető.A félreértések elkerülése végett: A fogyasztáscsökkentéssel önmagában nincs semmi baj. A lényeg, hogy:
- Az érintett tápkonstrukciók csak akkor maradnak bekapcsolva, ha a rákötött fogyasztók folyamatosan terhelik a 12V-os ágat minimum ~1A-rel. (Tehát pl. bootnál, vagy sleep módban is.)
- Az érintett alaplapok (nem mind és nem feltétlenül ITX) a boot alkalmával esetlegesen fellépő hirtelen nagy terhelés elkerülése érdekében a különböző tápáramköreiket nem egyszerre élesztik fel. A tapasztalatok szerint a bővítőkártyákat azonnal (vagy legalábbis a táp szempontjából még időben), míg a processzort és meghajtókat néhány 10-100ms-kel később. (Feltételezem, az alacsony fogyasztású ITX-es alaplapok körében ez azért gyakoribb, mert a késleltetésses trükkel elegendő kevesebb rétegű nyák és/vagy kevesebb tápáramkör, ami tekintettel a nyák kicsi alapterületére, a gazdaságos gyártás szempontjából fokozott jelentőséggel bír.)
- A probléma csak ezen körülmények együttes fennállása esetén jelentkezik. Pl. ha lenne az alaplapban bármilyen bővítőkártya, akkor jó eséllyel nem.A ventilátorokon feltüntetik, hogy hány A-t vesznek fel maximális fordulaton, azokat összeadva láthatod, hogy hány darab esetén jön össze az 1A. Amúgy az általad elmondottak alapján nálad nem feltétlenül ez a probléma. Egy próbát mindenesetre megér.
Duracellm... ellenben ugyanazokat a tüneteket tapasztalta, amiket én is a Gigabyte H55N-USB3 + FSP Bluestorm II 400W párossal.(#7458) Duracellm...: Én ugyan nem olvastam végig az összes hsz.-t, de amennyire én látom nem egy konkrét alaplapról, vagy tápról van szó, hanem sokféléről.
Majd referáljatok, hogy valóban ez volt-e nálatok a gond!
ViZion
Egy H55N-USB3-as lapra milyen chip-set bordát tudnátok ajánlani? Mármint ami el is fér, ugye, mert 30x30mm-es a lelkem és körülötte elég zsufi a hely...itt talán látszik, miről beszélek.
Hát ezt eléggé balf@szul tervezték meg... körbe csatlakozókkal... pfff...
Valami sünis hűtőbordát nem tudsz ráragasztani esetleg? -
zodo
Szerintem nem rossz gyártó a Gigabyte és nincs is gond azzal a bordával.
Anno még matx-ből volt tőlük egy GA-MA78GM-S2H rev. 1.1-es lapom amin 70-80 fokos volt a borda és hűtés nélkül, órákon át bírta a strapát.
kb. egy évig használtam azóta az új gazdája örül neki.
szponzor
Én egy Zalman NBF47-et vettem az ugyanilyen lapomra. Kicsit kellett trükközni vele, ami nagyobb gond, hogy elvileg nem is lett hűvösebb tőle a PCH, de már arra is gondoltam, hogy nem ott van az érzékelője.
csƵ
(#7443) csƵ, (#7461) cs1982, (#7463) gabyka: Úgy tűnik ezek az Intel PCH-k elég melegedősek, a bordájuk meg alul van méretezve. Az én P55-öm is melegebb mint minden más a gépben, csak én se tudok mit rátenni. A Zalman-ok közül rámenne bármelyik ha tudnék szerezni a régebbi fajta 32-eshez való rögzítőt (egyeneset), mert az újakhoz adott hajlított nem fér el. Egy hőcsöves (pl. Xigmatec Porter) se fér el egy kondi miatt, talán egy Noctua NC-U6 (dupla hőcső) jó lenne de azt meg már nem árulják, akinek meg van az nem adja el.
Annyi eszük lehetett volna, hogy 1 cm-rel nagyobb bordát tesznek rá...
Remélem hosszútávon nem lesz káros. -
zodo
Sikerült összeraknom a mini-ITX gépemet: Intel DH67CF, Intel Core i3 2100, 2 GB DDR3 1333 MHz CL9, Seagate Momentus 2,5" 7200.4 320 GB, Spire PowerCube SPM210B.
Kikapcsolva 1 W, standby 2 W, idle 23 W, Prime95 67 W.
A Spire PowerCube ház gyári tápegysége az én ízlésemnek kicsit hangos volt. A beépített ventilátor 80 x 15 mm-es, ilyet nem találtam, emiatt beiktattam egy Zalman FanMate 2-t, és ezzel lehalkítottam.
A Seagate Momentus 2,5" 7200.4 noteboook merevlemez nagyon rezgett, sajnos ezen az Scythe 2.5 Twin Mounter Rev.C sem segített, ezért egy réteg puha szivacsra tettem, ez szépen lecsendesítette.
A házat kibéleltem Be Quiet! PC Noise Absorber-rel, már így teljesen halk a gép.
Még a PCH-ra fogok egy Zalman ZM-NB47J hűtőbordát tenni, mert a gyári elég pici, és a PCH jobban melegedik, mint a processzor.
Üdv.
Gratulálunk a géphez! Szép adatok!
, de a képeket is szeretjük.
Más:
Talán még nem voltak ezek a finomságok.
Acubic S10
Acubic M10
Acubic M20
vagy egy csöppet már már off az
Acubic T180 -
Pista0001
gabyka
csƵ
cs1982
Üdv.
zodo
csƵ
Köszi mindenki!
Az értékek, amiket megadtam nem terhelve értendők! Így is oké?
Egyébként a cucc full hangtalan (lenne, ha a winyó nem kerregne...) -
#16939776
Ebbe a problémába már én is belefutottam, részletes leírást itt találsz róla.
Nagy vonalakban arról van szó, hogy bizonyos (elsősorben nagyobb hatásfokú) tápoknak a 12V-os ágon szüksége van azonnali, de minimális terhelésre (~1A körül, de ez változó), amit a kis fogyasztású, IGP-s rendszerek nem biztosítanak, mert a processzor áramkörei (és jellemzően a HDD-k is) csak késleltetve (<1s) élednek fel. Ha ilyen nincs, a táp lekapcsol. Ezért pörög fel a ventilátor néhány pillanatra, sok másodperc kihagyással. Azonnali terhelést pl.:
- VGA (vagy tetszőleges bővítőkártya)
- néhány ventilátor együtt
- egyénileg barkácsolt ellenállás
jelenthet.
Jó hír, hogy azóta már léteznek olyan tápok, melyekben erre való tekintettel maga a táp rendelkezik egy aktív áramkörrel, ami a szükséges mértékben kis ellenállással terheli a 12V-os ágat mindaddig, amíg a rákötött alkatrészek ezt meg nem teszik helyette. A Corsair HX1000W-t valószínűleg már ennek szellemében tervezték.Én jobb híján 2db venti rákötésével hidaltam át a problémát, így a prociventivel együtt már kiadták a minimális 1A-t 12V-on. Az indulást követő néhány másodpercben - a processzor/HDD-k feléledésével - már le lehet őket húzni.
Megjegyzés:
- Létezik x1-es VGA is.
- Hogy 10-15 perc elteltével miért indul el mégis mszl-nél, azt nem tudom. Egy a tápok lelkivilágához értő egyént kellene erről megkérdezni.Végig olvastam amit linkeltél... szegények nagyon sokat szívtak ezzel a lappal
hűtés, videólejátszás(hardveres támogatás), bios frissítés...Ha egyáltalán elindul az enermax tápommal+ellenállásal, akkor kipróbálom hogy nas-nak/mail szervernek alkalmas-e valami linuxal/unixal... de htpc-t biztosan nem csinálok belőle, nagyon gáz a bois: Még cpu feszültségét sem lehet állítani
Köszönöm még egyszer a segítséget
mszl
Nekem is csak IGP.
Ja és a videó kari ebbe a házba felejtős, a hűtő fölé is csak a cigipapír fér, de felette szellőzik a tető. -
ViZion
Ha nincs fordítva, akkor a CPU hőmérséklet jó, a chipsetre meg kellene nagyobb borda, vagy vmi kis venti fújja meg oldalról még, és nem lesz gond szerintem. Nagyon be van burkolva a cucc.
Vízet nem preferálom. Kétségtelen, hogy hatékony, de zgye pumpa+tartály+radiátor... helyben sokkal több, zajban meg a fene tudja, de egy normális 90-140 venti alacsonyan forgatva azért hűt rendesen. Ettől függetlenül csábító a vízhűtés, főleg ilyen Basics-féle fagypont alatti alkoholos lével...
zodo
szente
hali
van valakinek tapasztalata a modecom 607 lcd házzal?konkrétan az érdekelne,hogy a kijelzőjét testre lehet e szabni,illetve a távirányítója be tudja e kapcsolni a gépet,illetve működik e egérként.
tudom nem itx ház,de egész jó alapja lehet egy htpc-nek...
csƵ(#7449):én is vízben gondolkodom itx-hez.bár még nem kérdeztem senkitől,most megteszem:brazost nem vinne el passzívban?
üdv.
toldy
Ez dupla lett.
Pedig készülj fel hogy jobb lesz, igp-ben jobb, platform extrákban szintén, prociban meg lehet egy picikét lasabb, bár én azt is legalább ugyan olyanra várom, a LIanot. A buldozert én a mostani 1366-ek ellen tippelem. -
csƵ
I7 2600K és egy GTX 580-ra gondoltam, csak annyi radi nem fér bele ami mind kettőhöz elég, így viszont valóban felesleges, meg belegondolva a q08 kisebb és abba is belefér amit tervezek. Kitudja lehet hogy amd bulldozere lesz benne, ha lezs rá lehetőség. De csak augusztusra tervezem a gépet, ezt meg megtartom, kimondottam megszerettem ezt a lapot és procit.
Na lárod, mondom én, hogy felesleges.
Kíváncsi leszek a Llano-ra és a Bulldozer-re, remélem nem lesz jobb a Sandy Bridge-nél.
toldy
csƵ
Szerintem ITX-hez felesleges a vízhűtés. Bár nem tudom milyen konfigot tervezel bele. Az a ház meg akkora, mint egy M-ATX ház.
toldy
csƵ
jelenthet.
Megjegyzés:
- Hogy 10-15 perc elteltével miért indul el mégis mszl-nél, azt nem tudom. Egy a tápok lelkivilágához értő egyént kellene erről megkérdezni.Köszönöm!
megpróbálkozok vele, van itthon 12R-os 15W-os ellenállat, hátha meggyőzi
csƵ
Nincs fordítva.
A szellőzés miatt van valszeg, mivel hely nem nagyon van a házban. Amúgy ez még optimális hőmérséklet, nem?Egyébként nem értem én ezt az AIDA64-et.
Feszültségi értékhez ezt írja: CPU mag 2.964 V
Ez WTF? -
ViZion
Nem fordítva esetleg? Amúgy sztem sok, ez. Ennyin akkor szokott lenni idle-ben, ha a ház szellőzés gázos, esetleg ki kell takarítani a porcicákat.
csƵ
Egyébként mit mondtok arra, hogy netezés, zenehallgatás közben a proci 40°C fölött van és az alaplap 55 fölött? Nem sok az egy kicsit?
HookR
jelenthet.
Megjegyzés:
- Hogy 10-15 perc elteltével miért indul el mégis mszl-nél, azt nem tudom. Egy a tápok lelkivilágához értő egyént kellene erről megkérdezni. -
#16939776
HookR
Nekem is pihen egy ugyan ilyen a szekrény mélyén
Az 1KW-os Corsair HX1000W-ról bármikor indítható, tökéletesen stabil!Ezekkel a tápokkal csak a ventit lökdösi kb 5-6 mp-ként:pico psu, 150W-os paneltáp, 360W Eenermax, Corsair vx450W...
Kétféle CPU, három gyártótól ötféle ram kipróbálva benne.(ugyan ezekkel a cuccokkal mATX-es lap pörce indul
3x küldtem vissza Ipon-hoz, mindig küldtek újat de semmi változás...
Fogalmam sincs hogy mi a kínja
Duracellm..., (#7433) mszl: Van VGA a gépben, vagy csak az IGP?
#16939776
Van egy INTEL DG45FC LGA775 alaplapom,olyan problémám van vele hogy ha leállítom, nem akar indulni utána csak 10-15 perc várakozás után, de akkor gondolkodás nélkül indul.
Újra indulni újra indul, Sleep után is elindul, csak ha kikapcsolom nem akar indulni, csak a proci venti ugrik 2-3-at és kész.Valakinek valami ötlete??
Előre is köszi!
zodo
Az a baj hogy nem érdemes hozzá kezdeni az egészhez, mert marha drága a cucc, akkor jó a mostani midi tornyom is. Azért nem cserélek csak, hogy legyen hova kidobni 30-40k-t. Ami még szóba jöhet ilyen 20k alatt van, akkor még azt mondom hogy talán, de az fölött nem éri meg.
Amit még nézegetek az Aerocool QX-2000.Egyetértek ezért jó választás az M40 vagy a Aerocool QX-2000.
mszl
csƵ
mszl
Volt egy hasonló eset, nem tudom milyen inteles deszka. Táphibára gyanakodtam, kicseréltem, stb... gombokat lehúztam, rövidre zártam, stb...
Végül a hibát egy bios frissítés/újraírás oldotta meg, a gép azóta is pöccre indul...at100: én is raid-ben gondolkodtam, majd arrra jutottam hogy:
síma HDD -ha nincs fizikailag "bántalmazva", vagy nem gyári hibás (kb. az első hónapban tünetmentes), akkor az szinte örök élet, de 3-5 év biztosan. 2× 1TB raid helyett most a régi (~2 éves) 750-es HDD-m lesz a NAS+a gépemen lévő cuccok backupja, és kap egy külső HDD-t backupnak.
Így a munkák, fontos adatok 3 helyen lesznek (melós gép, NAS, külső HDD), zenék, fotók, filmek stb. 2 helyen (NAS+külső HDD). Árban nem több, mint a RAID, de az USB-s HDD-t ha lehúzod, akkor tutira nem lesz baja.
Persze 100% nincs, de otthonra ez szvsz több, mint elég.Szia
A bios frissítés egyenlőre nem oldotta meg a problémát,holnap kipróbálom egy másik táppal.
De azért köszi!
ViZion
Előre is köszi!
Persze 100% nincs, de otthonra ez szvsz több, mint elég. -
mszl
Előre is köszi!
#16939776
Az alaplapit próbáld ki alaposan mielőtt rábízod az adataidat. Volt már olyan hogy egy R1 kötet széthullása után egyből nekilát "javítani" az "intelligens" vezérlő, de nem a jó lemezt választotta forrásnak... és ugrott is az aznapi könyvelés...
A "biztonsági mentést" én nem hagynám benne a gépben, ha jön valami túlfesz akkor visz mindent
láttam már olyat hogy mutatta az ügyfél hogy ott jött be.., ott volt az elosztószekrény..., az az izé volt a túlfeszültség-védő... az volt a UPS és annyi maradt a szerverből...
Egy egyszerű dokkoló a gép tetején, amibe be tudod dugni a vincsit, mount, átmásol, dismount, szekrénybe berak. Ennél biztonságosabbat nem tudok
Haart
Ha olcsóság a fő szempont akkor jó alternatíva az M40 mert általába véve minden hardver elem drágább ebben a formátumban. M40 mellett pl. még az Antec NSK1380-as ház aminek a szellőzése nem túl baráti de sokan emlegették.
Ha viszont "nagyobb" méretű ház is szóba jött, netán drágábban akkor mindképp érdemes rávetni egy pillantást.
Ami itt be tudsz szerezni.
Amit még nézegetek az Aerocool QX-2000. -
at100
Ha egyáltalán életre is tudod kelteni, akkor is elég gyakran szét fog esni a köteted, csiga lassan fog írni olvasni, csak szenvedés lesz vele.
Inkább kihagynám az integrált vezérlőt és szoft-raid eznék valamelyik linux(Unix) OP-al, az legalább ér is valamit.
bár itt is meg van az esélye hogy egy áramszünetnél/ váratlan gépleállásnál szétesik a kötet, aztán várhatsz 2-3 órát mire megint használható lesz...
A "rendes" raid kártyán van akku is, igy áramszünet után 1-2 perc alatt rendbe tudja szedni magát.Raid 5-öt tisztességesen 100K fölötti raid kártyák tudnak.
mert kell hozzá izmos onboard processzor meg legalább 256MB dedikált memória...Gondold át alaposan, mert akár az összes adatod odaveszhet! persze a Raid 5-öt is elviheti a túlfesz vagy villámcsapás, úgyhogy ha tényleg fontos az adat akkor 1-2 naponta biztonsági mentést érdemes csinálni
Köszi, meggondolom.
Egyébként Fedora 14 futna alatta. (Most c12-t használok)
De lehet, hogy inkább egy tükrözött kötetre csinálok rendszeres mentést a fontos anyagaimról. Így kihasználhatom az alaplap adta lehetőségeket. (3 SATA port és RAID)
Vagy érdemesebb inkább másik gépre menteni?
zodo
#16939776
at100
Zotac ION-A-U alaplapon valakinél működik a RAID5?
Üdv:
at100
Haart
Igazad van, bocs.
Csak magamból indultam ki mert én nem tartóm szerencsésnek hogy a vga "le van fedve" hűtésileg.Neked kell választani mindkettő jó lehet de mindkettőnek vannak hátul ütői.
Talán a 08 szerencsésebb ha több vinyó hely kell ha nem akkor a 11-et választanám.Szerk:
Őszinte legyek soha nem is gondolkodtam ilyen házakba mert már tudom milyen a kis házban (SG05) matatni így nem is tudom hogy fér el rendesen pl. az ATX táp kábelezése ha még a vga kari is bent van a házban. pl. q11
Hát max ha nem akkor jó lehet egy aerocube m40 is bár az nagyobb, de megvan 17k környékén.
zodo
Igazad van, bocs.
Haart
Akkor e szerint elegendőnek vélem de user137 is erre tévedt talán többet tud segíteni.
(#7419) Haart
Ezt választhatód: SilverStone SG07
Nincs más a lehetőséged.
user137
Az jó.
de megtanulhatnál egy hsz.-be írni, mégis csak egy szakmai topikban vagyunk.
Lian LI pc-q11? Vagy q08? Ezekbe is belemegy a nagy vga és fela annyiba kerülnek ahogy nézem.
zodo
(#7419) Haart
user137
Az jó.
user137
ha pösti vagy uram, egy wesena próbára áthozhatnád
dobj egy privátot kérlek, ha aktuális lehet. -
user137
user137
Haart
Hi kéne egy kis help. Keresek olyan itx házat ami:
-Standard ATX tápot fogad
-Normál DVD író megy bele nem slim
-2 slotos vga is belemegyLégyszi írjátok már mik a lehetőségek és mennyibe kerülnek.
Terv egy h67es itx lap+i3-2100+gtx460.
Előre is kösz
teejay78
Megtaláltam én is ezt az oldalt.
120w maximum kapacitású paneltáp itt.
Ez elég lenne? -
teejay78
Köszönöm
Előbb ez tényleg lemaradt.
Egyenlőre maradnék az integrált VGA-nál. Nem vagyok játék fan, szerintem később sem fogok ez irányba bővíteni.
Hdd + dvd meghajtó kerülne bele egyenlőre max.
Sok házat megnéztem, de a legtöbb nagyon lapos, és egy jobb proci hűtő el sem férne.
Köszönöm az infokat. -
zodo
Ja és máskülönben lesz diszkrét vga is mert az esetben felejtős a Picopsu vagy paneltáp?
Ha nem lesz akkor érdes egyből olyan házat keresni amihez gyárilag adnak paneltáp mert úgy olcsóbban kijössz.
Jobb fent van egy kereső, segíthet.
zodo
Pico kisebb helyet igényel és talán nem annyira fűti fel a házat mint a paneltáp de nem én vagyok a téma szakértője majd jönnek a hozzáértők.
Szerk: Lehet hogy arra nem lehet annyi eszközt csatlakoztatni a kevesebb kábelezés végett.
Nincs elegendő molex vagy sata ága.Paneltáp ügyben itt nézelődj vagy hirdetésekben.
(#7414) Duracellm...
Nincs mit.
#16939776
Legolcsóbb, Dual Atom-os lap amin van Pci-e csati és gigabites vezérlő az a ASRock A330ION
viszont pár ezressel olcsóbb az új keletű Brazos lap, mint pl.: ASRock E350M1Atom-os lapról többet hallottam (akaratomon kívül) és bátran ajánlom ha zavarna az Asrock név mert eddig mindenki dicsérte akinek volt ilyen lapja.
Hogy Linux-al mi a helyzet azt inkább az Atom Klub topikba kérdezd vagy valamelyik (talán Ubuntus) Linux-os topikban.Ha nem sürgős akkor ha minden igaz hamarosan lesz egy élménybeszámoló az ASROCK PV530-ITX lap vs. Linux kérdéskörből, ViZion jóvoltából.
Olcsó lap, igaz nincs rajta csak Pci és max 100-as vezérlő de jó tudni mit nyújt ennyiért pláne a VIA VX900-as chipset.Üdv!
Az első amit ajánlottál nekem bőven megfelel
Utánakérdezek hogy muzsikál linux alatt
köszönöm!
teejay78
Észre sem vettem, de nem is igazán szeretnék ATX tápot, amennyire lehet szeretném csendessé tenni. Pico mivel jobb a paneltápnál?
Hol hetet kis hazánkban nagyobb mérető paneltápot kapni? -
zodo
mini itx alapokon szeretnék építgetni.
A következő konfigra gondoltam:
-CPU Intel i5-650 (ez már megvan)
-Alaplap: GA-H55N-USB3 lenne(ezt sokan favorizálták itt és az ára is jó)
-4gb ram
-Ház: Revoltec 3R System V20 fekete mini ITX házAmin filózok, hogy milyen táp legyen, picoPSU 150, 160xt esetleg PSU120W 120 W-os ATX paneltápegység, vagy maradjak a hagyományos ATX tápnál?
Ennél a háznál maradva semmikép nem jöhet szóba az ATX táp de gondolom te is láttad hogy SFX méretű táp való a házba.
Paneltáp jó ötlet de azokból is talán csak a nagyobbak mert a 120W-os 12V ágán a 7A lehet kissé necces lenne. -
teejay78
-4gb ram
zodo
Üdvözletem!
Szeretnék tanácsot kérni a következő ügyben:
Egy Nas-t szeretnék építeni és olyan ITX MB kellene amibe bele tudok rakni egy Pci ex 8x-es RAID kártyát. Illetve az integrált-gigabites vezérlővel össze tudna találkozni gond nélkül Red Hat vagy SUSE?
Processzor teljesítmény nem nagyon kell hozzá szerintem: egy Dual Atom is megbirkózik vele, de más "komolyabb" teljesítményű processzortól sem zárkóznék el
Előre is köszönöm!
Olcsó lap, igaz nincs rajta csak Pci és max 100-as vezérlő de jó tudni mit nyújt ennyiért pláne a VIA VX900-as chipset. -
csƵ
zodo
Csézé, te vagy mi lett veled ha nem túl indiszkrét?
Pofás konfig.
Ez melyik ház is amibe 60W-os paneltáp van?Várjuk a képeket is!
#16939776
Üdvözletem!
Előre is köszönöm!
csƵ
Üdvözlet, uraim!
Visszatértem!
De, hogy idevalót is írjak; elkészült a konfigom még pénteken.
Íme: Gigabyte H67N-USB3, Intel Core i3-2100T, Kingston 4GB 1600MHz RAM, Point of View New York ház.Még írok, mert van kisebb-nagyobb "problémám" vele.
ViZion
Ha jól emlékszem ebben a programban kb. 4 benchmark-ot tudsz elvégezni. Alap tárolóban is benne van.
Ha lemérted, akkor írd be és én is megnézem az én gépemet összehasonlításképp.Köszönöm!
Jövő héten nekilátok, most takarítom a HDD-t. Meglepődtem, hogy van 200 GB(!) filmem, pedig nem vagyok film
burajongó... Antik játékokból is a hulladéktól megszabadultam, maradékot összedobom 1 HDD-re, másikat meg be a kis jóságba.11.04 SSD-n, onnan írok.
Csak nem raktam má' HDD-re... Win alá telepítést választottam, remélem nem lesz gond a grubbal, mert itt első a win loaderje. Korábban valamin meggebelyodtak (amikor jött a grub2), és a win nem tudta összekapni magát, azóta külön HDD-n "laktak". Szokni kell, de szép.Szerk.: OMG... ott van a szoft.központban: "Rendszerprofilozó és teljesítménymérő" csak a szemem nem bta ki...
szponzor
Próbáltam 10.10-el, meglepődtem, h símán indult rajta, nem akart tölteni. Fain. Nem akarom nagyon lebutítani, csak beszélgettünk.
4500 Ft volt 2 GB ram, az elég kell legyen mindenre (ez nem egy gamer gép
Most átmeneti házban van, csak tesztüzem volt. Hétvégén családi program, jövő héten esténként majd nekilátok, csak a HDD még asztali gépben van.Amihez segítség kellene: benchmark (Ubuntu alatt), amivel tudnám másik deszkákhoz (Atom, Brazos) hasonlítani, hogy aki ilyen vásárlást tervez, az tudja hova rakni a VIA teljesítményét. Valahol van XP-m, lehet felrakom egy pár tesztig, de nem szeressem
főleg mert az még sata előtti változat, floppyzás
, ha felrakom virtuális gépben, ott meg nem tudom mennyire pontosak lennének az adatok...A videóramot a rendszerből csípi, tudni szeretném, hogy 128-256-512 beállítással nyer-e videólejátszáskor (sávszéll miatt szvsz nem sokat... de jó lenne mérni).
Kap sata HDD-t is, most filózok, hogy mégsem USB-re rakom a rendszert... viszont ha USB-n lenne, akkor a HDD-t le tudná altatni pl. netezéskor, stb... kérdés, hogy összességében a feláldozott sebesség megéri-e azt a pár W spórolást... (gyanítom, hogy nem).
Köszönöm a lehetőséget, ha elakadok, majd zaklatlak
user137: jók a képek...
miért nem a postást fotóztad??? Csomagold má' ki
Ha lemérted, akkor írd be és én is megnézem az én gépemet összehasonlításképp. -
zodo
zodo
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- A Linux megnégyszerezte magát a Steamen — a Microsoft ismét ígérget
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Windows 11
- Filmvilág
- Először kombinálja a Full HD-t az 1000 Hz-cel egy monitor
- Linux felhasználók OFF topikja
- BMW topik
- Mi csak nyerhetünk a fokozódó űrinternet versenyben
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- MacBook Air M4 15 256GB Starlight Bontatlan + Új (Számlával!) 2 ÉV GARANCIA
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- 4x Corsair Air Series AF140 140mm red (CO-9050086-WW)
- Új monitor állvány- elegáns megoldás a dupla A/4-es papírcsomag helyett - csak össze lett szerelve
