Na_Ta
Elnézést a "lassúságért", látom nem lehet itt lacafacázni.
(#11161) toldy: Ennyire én nem szedtem szét
, de így fest kb.Némi tapasztalatok:
Amire leginkább használom, netezés, filmnézés (DVD, ill. nem fullHD minőségben), kis word excel, némi mp3 előállítás(tecsőről lementve). Táv cél NAS-ról gigabiten keresztül majd HD filmnézés. Jelenleg wifin használom, megfelelő a sebessége, bár ebbe közrejátszik az új routerem is.
Legnagyobb pro: a mérete. 14*14*5 cm. plusz a külső táp: 3,5*3*10 cm "tégla" a csatik nélkül, 19V/3,42A.
pro még:
- gyári táv,
- USB3, Gigabit LAN - bár ez már nem újdonság.
Legnagyobb kontra: az ára. a lenti kszerelésben ~100e.
Kontra: Kevés csatlakozozás 2-2 USB2-3; analóg audió kimenet csak elől fülhallgató aljzat, audió hátul csak HDMI.Zaj:
Nálam ha megy a gép, általában vagy szól a zene, vagy mozi, így nem hallom a hangját, igaz nem is pörög a gép 100%-on soha. A külső DVD ha megy alapból elnyomja.Hőmérséklet:
Hőmérsékletre nem tudok pontos adatokkal szolgálni, de kezemmel még nem éreztem melegnek, langyosnak talán. Mivel nagyon szűk, melegedősebb vinyóval melegebb lehet.Szerelési minőség:
Összeszerelés egyszerű, a gép maga nem kimondottan jó minőségű, de nem is rossz, azért jól mutat.Általános sebesség érzet:
Az adatlapomon található konfigról váltottam és a sebességre nincs panaszom. Gyorsan bootol, méggyorsabban leáll. Brazos Klubban vannak páran akik játékokkal is tesztelték (a Brazost, nem a nanot.), én még nem.És mivel zotac szoftveres gondok:
Én még szoftveres gondot nem tapasztaltam, ami nem jelent, hogy nincs, BIOS-t még nem frissítettem.Mi az ami nagyon tetszik, amiben kicsit csalódtál:
Tetszik, azon felül ami pro-kon kívül, kapcsolható díszvilágítás és USB töltő funkció, kicsi de jó távirányító.
Van az előlapján infra vevő, illetve egy USB-s is, de eléggé rá kell irányítani a távot az előlapra.
Néhányszor produkált olyat, hogy az induló ZOTAC képnél megragad. mivel nagyon ritkán így nem is foglalkoztam vele.
Arra gyanakodtam, hogy a külső USB-s DVD és vinyó induláskor kicsit megzakkantja, de ez sem mindig igaz, mert van amikor elindul simán. Nap közben ha otthon vagyok ki sem kapcsolom.
Ami még érdekes, hogy ennek a névleges mem. órajele 1066 MHz, a normál Brazosok (itx-es is) mennek 1333 MHz-n. Nem néztem még utána, megoldható-e ennél és bírná-e a cucc.Ja esetleg fogyi és a pontos tech adatok, ram, hdd,sdd:
Fogyasztásmérőm nincs, így pontos adatokat nem tudok mondani.
4GB-DDR3/1333 Kingmax notebook ram, 60 GB OCZ Agility 3 SATA3.
Ami nálam még a konfig része egy külső USB3 WD PassPort és egy USB2 külső DVD.
Win7 64 bit telesen új telepítés. Minden gyári BIOS/firmware. -
Na_Ta
(#10894) Na_Ta: "Még hátránya, hogy 1db 2,5"-os HDD hely van benne (elég szűk, melegebb környezetben/melegedősebb HDD-vel gond lehet) és egy mem. modul hely."
Ez esetben adja magát az SSD + eldugott NAS kombináció.
Igen, ilyesmiben gondolkodom, csak nasként valami mini itx-es gépet gondoltam, talán brazost. -
Na_Ta
Nem itx, de nemrég kezdtem belakni egy Zotac Xbox nano-t (eddig csak net és filmnézés), én mondjuk játékra nem nagyon használom, de Brazos klubban írtak pár játékot (régebbiek) ami elfut rajta, majd próbálkozom én is, meg irodai alkalmazásokkal is tesztelni fogom. A mérete és a gyári táv miatt lett ez, Brazos konfig olcsóbban kijön és több csatlakozás is van egy itx-es lapon is és ugye ott még a PCI-e. Mérete 19x19x6 cm plusz a külső táp. Hangját még nem hallottam, elnyomja vagy a környezeti zaj (lakótelep-panel), vagy a külső WD PassPort.Szerk.: Még hátránya, hogy 1db 2,5"-os HDD hely van benne (elég szűk, melegebb környezetben/melegedősebb HDD-vel gond lehet) és egy mem. modul hely.
Na_Ta
Gondoltam, hasznosak lehetnek itt is:
Téglatápok és PicoPSU-k tesztje, Valamint egy normál táp alacsony terheléssel. -
Na_Ta
Üdv,
Nem belekotyogásként, csak a kíváncsiság hajtott, hogy megnézzem: [link]
3.2 fejezet: A PCH max 111°C. A Tcontrol-t így nem tudtam kihámozni, de az 107°C, ezt elvileg valami venti vezérlésre használhaná. A ref. hűtő megoldás is egy "sünis"-ebb hűtő, csakhát ITX-en nem igazán lehet olyan rúgós leszorítást alkalmazni., a helyszűke miatt.
Na_Ta
user137 (#2675); (#2677) Osibaa:
Bár nem tudom mennyire lehet ezeket (mondjuk a többit se), itthon kapni de van még
ZOTAC ION:K series DDR3-1066 memóriával szerelhető, csak x1 PCI-e a mini mellett, HDMI, Gigabit LAN. Bár ehhez is aktív hűtést ír, de a doboz tartalmában nincs venti.
Nincs hozzá mini PCI-e wifi adapter.L series: DDR3-1066/1333 memóriával szerelhető, 1 x16 PCI-e a mini mellett, HDMI, Gigabit LAN, wifi n.
Adnak hozzá ventillátort hűtésnek.
- Yepp: korlátlanság és streaming-modell a Yettel adatforradalma
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Milyen program, ami...?
- Apple MacBook
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
, de így fest kb.
