Hanok
user137
#6782
Gondolod nem láttam már?
Jó kis alternatíva bár olyan dilemmában vagyok hogy fogalmam sincs mi legyen...Ami biztos hogy vannak terveim ami úgy néz ki hogy giga h67n-usb3, ramjaim maradnak, i3 2100 ezt alulfeszelve még nem tudom mennyire tudnám leszorítani a fogyit de jó lenne ha 30-40W környékén megállna és akkor ez a része meg is lenne.A VGA még nem tisztázott, lehet hogy marad a mostani de ez már részlet kérdés mert amivel bajban vagyok az a ház. Nagyon fontos lenne hogy csendes legyen minnél apróbb helyen..A hifi polc nem feltétel, viszont egy erősebb itx ami csendben végzi a dolgát az igen...toldy: Jó kis képek, főleg hogy telefonnal készült..Annyira jó lenne egy ilyen ház vagy az sg-06 de nagyon félek hogy a hangos táp és a vinyó rezonancia megkeserítené az életem...
A Samurai ZZ passzívan üzemel? Csak mert nem látok ventit rajta ami elég pozitív lenne...
toldy
Csináltam pár képet, ezzel aláírtam a halálos ítéletét, az előzőnél is ez volt. Megcsináltam a képeket majd váltás.
zodo
Hát, trükkös egy szerkezet.
Szemből nézve az első két ill. a jobb hátsó lábat ki kell csavarozni.
Első kettő lábzögzítő csavar fogja majd a belső hajtogatott lemez "lábát" ill. a kis ház ventinek is van egy "lába/támasztója" amit a fent említett jobb hátsó ház láb rögzítő csavarja tart.
Egyszerűbb ha megnézitek a manualt.
Most nézem ezt panel táppal nem is lehet használni, mármint nincs gyári felfogatási pont kialakítva.
HookR
Jól van, leesett. Jobb oldalon maga a 2.5"-es meghajtó látja el a fő tartóelem szerepét is, elvégre azt mindenképp kell beletenni.
HookR
Igen az. Tetszetős megoldás.
Viszont a belső hajtogatott lemez rögzítése nem teljesen kerek számomra. Bal oldalon (szemből nézve) két csavar fogja, az ok. Jobb oldalon ellenben a 3 furatból kettő a 2.5"-es meghajtó rögzítésére szolgál, a 3.-nak meg a kis ventilátort tartó lemez biztosít menetes furatot, ami meg...
...nem tűnik túl stabilan rögzítettnek.
Esetleg még a bekapcsológombnak otthont adó L-profil is megtámasztja alulról, de az aggályos lehet rezonancia esetén.
Jó lenne a belsőről nagyobb, részletesebb kéepeket látni. -
HookR
user137
Hifi polcra ez sem épp alkalmas, ellenben van az apróban egy Lian Li PCQ08 is.
Pista0001
Pista0001
#6776
Lejárt a limit
Szerk.: Nem is érhető el olyan BIOS a honlapon amivel lehet értelme kipróbálni. A legrégebbi elérhető az az amelyikben limitálták az OC lehetőségeket, valószínűleg akkor szedték ki az 1600-as ram beállítást is. Ezt csak azért nem értem mert az tuti nem terhelte veszélyes mértékben az alaplapot. Annak idején valaki közölt egy beszámolót egy ilyen lapról amiben egy i5-750-et (vagy valami i7-est?) hajtott tartósan 4 GHz felett és elkezdtek potyogni az alkatrészek az alaplapról, azt hiszem azután jött a limitált BIOS.
Szerk 2.: Találtam olyan forrást ami szerint csak i7 esetében engedi az 1600-at
Pista0001
Az én alaplapom (DFI LanParty MI-P55-T36) esetében eredetileg úgy volt hogy támogatja az 1600-as ramokat, a manualban is írják, aztán hiába kerestem a BIOS-ban, nincs ilyen opció.
Eredetileg a honlapon is úgy írták, de ott módosították azóta (product spec fül).
zodo
Játékról nem voltam meggyőződve ezért kérdeztem más esetben talán egy Ion-os lap elegendő lehetett volna.
Konkrétan Asrock lapom még nem volt, de jó véleményeket olvastam róluk.
Gigabyte lapom (matx) volt kb. 2 évig és az új tulajdonosa sem panaszkodott rá.Szerintem ha nem akarod egyhamar cserélni a leendő lapodat akkor Giga ha most olcsón akarod megúszni akkor Asrock-ot válaszd vagy azt amelyik számodra több pozitívummal rendelkezik.
toldy
A manualok nem írják hogy konkrétan emelni lehet-e, de az órajel változtatható, így szerintem emelni is engedi.
Szerintem a hónapban elérhető lesz. Az asrock már elérhető? Ha meguntad a várakozást veheted az asrock-ot, szerintem azzal se jársz rosszúl, föleg hogy ennyivel olcsóbb is.
toldy
Amondó vagyok, ha belefér és jobban tetszik akkor vedd meg a giga lapját.
Több gari, dual bios, szerintem több minden állítható a biosban.Szerk: Nem fogják mert nem a lap hanem a proci kezeli a ramokat. Ezek a prociknak pedig hivatalosan 1333mhz ramokat támogatnak 1,5v ( újabban 1,57v) feszültségen. Nem hivatalosan pedig oc-vel emelhető az órajelek vagyis működnek azok 1600-on, ha olyan a ram. De ezt biosban kell beállítani. Szerintem ha a ram tuning maradt olyan ahogy volt akkor állítható h67 lapokon is a sima procikkal. de megnézem.
zodo
Szerintem az Asrock sem gyárt rosszabb lapokat manapság mint a Gigabyte max. körítés ill. a gari időben térhetnek el ahogy írtad is.
Gari talán eladáskor jöhet jól amúgy pedig már az elején kiderül(het) ha valami nem stimmel a lappal, legalábbis nekem még nem ment tönkre alaplapom több év használat után sem.Ha nem fontos a wifi akkor én megvenném a helyedbe ha olcsó, mai lapot szeretnél.
Max. a hűtőválasztásnál kell figyelni az esetleges diszkrét vga kari közelsége végett. -
CséZé
uraim!
érdemes akkor az ASRock H67M-ITX-et megvenni?
Hanok
Sokat filóztam rajta...Még váltottunk is pm-et ez ügyben lehet még élni fogok az ajánlatoddal hogy meghallgatom mit produkál zaj szinten...Bár Seasonic táp után nem lennék megelégedve a táp ventijével de ha ettől még eltekintek akkor ott van a hdd ami elég sarkalatos pont...A Solo-ban most minden zajtalan még a hdd-is...Én úgy gondolom hogy kompromisszum nélkül nem úszom meg..A Fusion-t legalább be lehetne rakni a tv alá hdd-t fel tudom lógatni úgy hogy ne rezonáljon, viszont olyan bútor ami 40cm-nél szélesebb elég ritka így aztán ez is kieső stádiumba van az elképzeléseim között...
toldy: Bele nem kell már semmi extra 1hdd meg a konfig vga-val de itt a kertesházban nem bírom elviselni a zajokat amikor csak böngészek vagy úgy elvagyok zene nélkül...
Hanok
Én is valami hasonlóban töröm a fejem....Lassan úgy néz ki hogy a mostani gépemtől meg kell hogy szabaduljak mert nem fog elférni az átalakítás után. Viszont még mindíg bajban vagyok a ház+táp kómbóval kapcsolatban. Egyszerűen nem létezik az a konfig ami itx, diszkrét vga-s és legalább annyira csendes mint a jelenlegi... Pedig giga h67n-usb3 + i3 vagy i5 Sandy pont ideális lenne. A alaplap már csak azért is mert a memóriákat nem kell cserélnem van rajta digit coax ami nekem a hi-fi-hez elengedhetetlen. De nincs mibe rakni...
Egy versenyző van az egy antec fusion de az meg nagyon nagy és nem itx..De ebbe ideálisan el lehet férni, halkan....Csak akkora mint egy atx ház, max vékonyabb... -
#22145024
jatényleg, ezt benéztem. "P"-snél meg nem menne a proc VGA...
A "Z"-s meg kitudja lesz-e ITX-ben és hogy mennyiért.
Hűtés: régebben kisérleteztek (kevésszer) hajlítható heatpipe-pal is, talán német oldalon árultak is ilyet. Erről van esetleg vkinek infója, hogy mennyire vált be? -
zodo
user137
#6733
Nekem miért lenne kellemetlen.
Ezt én tényként kezelem!
Nem találkoztam még olyan termékkel ami a végletekig tartotta volna az árát. Te igen?
Giga lapját nem én említettem hanem Pista0001 .
És ami késik nem múlik, sőt!
GIGABYTE GA-H55N-USB3 lap ára is volt már 22,5 ami szép lassan csökkenő félben van így jelenleg 23.200 forintért kapható.
Azért hogy neked ne kelljen megkeresni, megtettem helyetted.
Zotac H55-ITX WiFi lapod árgrafikonja.
Azért ez sem egy időtálló befektetés, pláne ha a Bios hibáit is ide vesszük.
kupido025
Solicidium
#50
Sziasztok!Nem tudnátok nekem segíteni abban hogy üzletelt-e már itt valaki egy kisjani93 nevű emberkével?Ha igen nem tudnátok megadni a számát neki?Köszönöm előre is a segítségeteket!Privátban elértek ha tudtok segíteni!
toldy
Jó kérdés.
Az elrendezés hasonló, talán a gigán jobb a +12v helye.
Mind a 2őn ugyan annyi usb/sata.
A gigán 1 d-sub és 2 hdmi van míg az asrock-on 1 d-sub, 1 dvi, 1 hdmi
Hang, net hasonló, gigán van coaxElenben a gigán dual bios van, és több a gari, de az asrock szerintem kevesebbet fogyaszt ( pár wattal, nem biztos csak ismereteim alapján). röviden a fő különbségek.
toldy
Már megint mennyi hiba.
, ez magamnak szólt, tudom mennyi helyesírás hibám van/volt az előző hszemben.Én az asrockot javaslom egy i3-2100 és csókolom. 2 vagy 3 év gari van rá?
A foxconn-ra is 3 év van. De az már fájóan fapados és csak kicsivel olcsóbb mint az asrock.mintAdarab, a szellőzésnél a ventik/bordák/útvonal a fontos.
Csak K-s procit lehet tuningolni P lapban, itxnél egyenlőre csak H alaplapok vannak így szórzó emelés nincs lehetőség, de csökkenteni szerintem bármelyik lapban lehet a szorzót ( bár megint manualt kéne olvasni). -
#22145024
köszi!
"ha normális a szellőzés)."
nna itt azért adódhatnak anomáliák...
Jól emlékszem, hogy a 1155-ös prociknál csak az extreme edition-ökön lehet szorzót állítani? Persze én lefelé akarnám "húzni" a mindennapi munkához, de gondolom, akkor ez is lockolva van a sima 2500k, 2600k CPU-knál. -
toldy
Ügye ezeknél a alpoknál a tuning nincs. Ha nincs szükséged extrákra ( pl wifi), a proci elhelyezése is mindegy és mivel a márkák is mind ismertek, egyikse rossz hírű én az ár és a garancia alapján választanék.
Foxconn vagy Asrock lapot, most olvasom a manuált, kíváncsi vagyok az alulfeszelére van-e valamelyikben.
Átnéztem mind 2-t.
Nos a foxconn lapjának a manuálban nem írnak semmi feszültség szabályozási lehetőséget ( semmit, szó szerint).
Az asrocknál elég sokmindent enged változtatni ( bizonyos szinten lehet a ramot,pch-t is alulfeszelni), de a procinál nem ír semmit hogy lehet-e csökkenteni.Ya, a foxconn lapon normális bios van amg íz asrocknál már uefi, nem tudom mennyi gar van az asrock-ra?
toldy
A foxconn h67s pedig 22900, de egyenlőre nincs beérkezési dátum. ( egy kedvelt boltban)
mintAdarab, Persze ezeknek a prociknak is tökéletesen működniük kell ezekben a lapokban, ha nem feszeled alul sem fog sűlni ( ha normális a szellőzés). Az alulfeszeleés meg alaplap/gyártó szerint változik, legegyszerűbb kideríteni hogy a kiszemelt lap manuálját letöltötd és megnézed.
#22145024
Szerintetek a megjelenő H67-es ITX deszkákban mind a 2500K, mind a 2600K el fog menni gond nélkül, vagy csak a soványabb verziók? (A 12 unif. shader miatt a K-s procit preferálom.)
Van arról hír, hogy lehetne ezeket normálisan alulfeszelni szorzóállítás nélkül? Van, hogy hosszabb renderelésre is haszálnám, és akkor nem szeretném megsütni, vagy idő előtt leamortizálni a kisméretű házikóban. -
tthom
user137
#6737
Persze, de most is mindenből új kellett volna. Az i3-i5 meg nekem alapból nem jelent annyit, hisz nem játszok, számításra meg még egy darabig kibírja ez is. Így majd jövőre tényleg lehet az egész belsejét újra. Most elég volt ez a winchi, ház, alaplapcsere.. Még ha rel. kevésből meg is úsztam.
Mocskos anyagiak.. -
eperfagyi
zodo
Pista0001
#6730
Viszont az én Asus lapom ára igen sokat esett a múlthét folyamán. kb. 25k
Novemberben vettem 32.600-ért ha jól emlékszem. -
Pista0001
Azért azzal is számolj hogy ezek vadi új cuccok, de nem hiszem hogy nagyon lemenne az áruk nyár előtt, esetleg 1-2 ezer forinttal. Mivel ITX, az is lehet hogy az egész életút alatt nem fog számottevően változni az áruk. A Gigabyte H55-öse például szinte a forgalmazás kezdete óta 25000 Ft.
zodo
szponzor
#6723
Másfelől pedig elegendő akár két vezeték is a szabályzáshoz.
HP D530SFF gyári matx lapján lévő proci is három eres mégis szabályozható volt, de amint lecseréltem egy másik ventire már nem ment a szabályzás.
Talán ventitől is függ, mert lehet valami beépített cucc ami elvégzi a vezérlést. -
HeavyToys
Hanok
Aznap amikor hirdette az új b3-at Én is rákérdeztem a h67n-re de nekem is egyből az ugrott be hogy kicsit borsos az ára, mármint valószínüleg ennyi lesz az ára kiskerbe is...De akkor még nem volt elérhető a nagykerbe akkor gondolom azóta változott a dolog. Bár Én még eggyikben sem látom megvásárolható állapotban...
CséZé
írtam egy hardveraprós srácnak, hogy tud-e SB ITX alaplapokat szerezni.
Gigabyte GA-H67N-USB3-B3 29.900 Ft
Intel Media DH67CF (BOXDH67CFB3) 32.900 Ftezek vannak, csak nekem tűnik drágának?
Pista0001
Kicsit utána néztem az anyagminőségeknek, mert korábban téma volt és én sem voltam biztos benne. A Cubitek Mini-tank adattábláján (#6713-as hsz-ban) jelzik hogy 5052-es alu ötvözetből készült. A Metalloglobusban (és feltételezem máshol is Magyarországon) kapható AlMg3 szinte teljesen ugyanaz, annak az azonos szabvány szerinti jelölése 5754. Kis mértékben eltérnek az összetevőik, de a fizikai jellemzőik és az általános felhasználási körük megegyezik, az 5052-es jellemzően az Egy(b)esült Államokban, az 5754-es pedig Európában terjedt jobban el, ennek az okát nem tudom, de szerintem az adott területen fellelhető alapanyagok miatt alakult így.
"Aluminium alloys 5052, ..., 5754 are very similar grades, only differing in the amount of magnesium. 5052 has 2.5% magnesium and is commonly used in the U.S., ..., 5754 has 3% magnesium and is commonly used in Europe." Emellett az 5754-ben Si, Mn és Zn is több van. Forrás: Wikipedia
#6717 HeavyToys: A BIOS-ban nincs olyan opció hogy a ventit PWM-es vagy hagyományos módon szabályozza? Nekem egy korábbi MSI lapomon lehetett állítani. A különbség az, hogy a hagyományos módon a feszültséget változtattja az alaplap, míg a PWM-esnél mindíg 12V-ot kap a venti és a saját vezérlése állítja be a motor feszültségét a PWM jel alapján (ha jól tudom
HeavyToys
Beszereztem Öregembek egy Asrock AV510PD lapot.
Minden oké vele, 1 dologtól eltekintve. A gyárilag rá szerelt venti 3 tűs, a foglalat pedig 4. Hiába állítom a BIOS-ban a venti fordulatát, az nem reagál rá. Van ennek valami módja, hogy le lehessen szabályozni?
Köszi a segítséget!
HookR
h0o2a7j6
#6701
Konkrét típusmegjelöléssel és/vagy fényképes illusztráció csatolásával szerintem nagyobb eséllyel záporoznának az érdemi válaszok. Ezen így, ebben a formában nehéz fogást találni.
(#6713) Pista0001: Valahányszor megpillantom az oldalsó bővítményeket, mindig a zongora jut róluk eszembe.
Pista0001
user137
#6671
Toldy eszembe juttatta (#6709) hogy van már egy ház amihez hasonló amit tervezek.
A hasonlóság: szintén 320 magas lesz az enyém is, és a koncepció a kicsinyített gémer gép. A különbségek: az enyém keskenyebb lesz (256 vs 160 mm, kb mintha a két szélső részt levennéd szemből nézve), a mélysége is kisebb lesz (400 vs 320 mm), nekem csak 1 5,25-ös hely lesz, az alaplap nekem függőlegesen lesz, az alaplap előtti részen fölül lesznek keresztben a 2,5-es helyek, alul nekem csak SFX táp hely lesz, az se középen hanem az alaplappal átellenes oldalra eltolva, a táp előtt lesznek hosszában a 3,5-es helyek, elöl 1 helyett két venti hely lesz, 140 helyett csak 120-asok, felül 140 helyett szintén 120-as, hátul 1*120 helyett 2*80. Nagyjából ennyi
Osibaa
bigdaddy3
#6711
Rendben van a lap, a venti Asrock szokás szerint kicsit hangos, de az cserélhető.
Az 1600-as RAM belemegy, de csak 1333-on fog menni. Mi érdekel még?Szerk: ebben a topikban sok szó esett már erről a lapról
toldy
Kis össze foglaló.
Külföldön megjelent az asrock h67 lapja 100 és 130$ áron.
Idehaza a I3-2100 már 27k ért beszerezhető, újonan boltból.
Szintén idehaza megjelent a Cubitek mini tankja 36k áron. -
HookR
HookR
#6702
"Valaki említette a perf. lemezt is (Talán HookR). Ha a jurotissu-nál van ilyen, akkor a bronzker már tud hozatni tőlük és nem kell megvenni az egész táblát."
Úgy látom, ilyen sűrűbben perforált lemez szerencsére akad több helyen is. Ráadásul alumíniumból is.
Jurotissu:
1000 x 2000 mm (Ötvözetlen acél (St.1203 / St.W 22))
Rv 3 4 0,5 51%
Rv 3 4 0,75 51%
Rv 3 4 1 51%
Rv 3 4 2 51%
Rv 4 5 1 58%
Rv 4 5 1,5 58%Metmark:
1000 x 2000 mm (Acél - St12.o3/StW22)
Rv 3 4 1 51% - 8400.- FtMetalloglobus:
1000 x 2000 mm (Al 99,5 fk)
Rv 3 4 0,8 51% -
#22145024
Az alapanyag beszerzés tekintetében ne felejtsük ki a bronzker-bt-t sem. Itt akár féltenyérnyi anyagot is kiadnak a táblából, ha épp van nekik raktáron. A hátránya, hogy nem géppel ollózzák, így a lemezek meggörbülnek kissé.
Valaki említette a perf. lemezt is (Talán HookR). Ha a jurotissu-nál van ilyen, akkor a bronzker már tud hozatni tőlük és nem kell megvenni az egész táblát. (nem tudom mekkor amennyiségnél éri meg darabot venni, bronzker-ék azért elég meredek árréssel tudnak dolgozni néha) -
h0o2a7j6
- Építő/felújító topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- 3D nyomtatás
- Vicces képek
- Crimson Desert
Remélhetőleg nem Freud-i elszólás lesz.....![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
). Giga H67 ITX-en (sőt, ASUS H67 ITX deluxe-on), i3-2100T, 60W paneltáp... nyami.
