CséZé
HookR
Ha esetleg valaki vízhűtésben gondolkodik, van egy pöttöm, 120mm-es ventilátorhoz való (Black Ice Pro) radiátorom eladó. Pl. SG05/SG06/SG07-ben is elfér.
#25954560
eleg off, de legalabb fa ez is. es persze lehetne akar mitx is
Pista0001
A paneltápos témához csak annyit szólnék hozzá hogy az én gépem (i5-760+5770) is elvan idle 80 watt körül (konnektorból mérve!), de amikor indul akkor szerintem simán bekapja a dupláját is. Induláskor a proci a teljes fogyasztást felveszi mert akkor még nem futnak az energiatakarékos funkciók (kisebb órajel, alulfeszelés, stb), a vinyó is legalább a dupláját veszi föl felpörgés közben mint normál üzemnél, speciel a videókártyát nem tudom hogy működik induláskor, de azért nem árt ráhagyni a teljesítményre. Naponta 15-25 másodperc túlterhelés indításkor lehet hogy hamar kinyírja a tápot.
toldy
A helyzet az hogy most számolva ( ismert boltból) H55N-USB3 ( 25 362) + i3-540 ( 26 780) + 2x2gb ram 1,5v ( 12 137) ez így 64 279Ft a ram az maradhat mert 1,5v, aproci számolhatunk 33k akkor ha lesz lap 25k alatt akkor simen jó minden ( és az az msi alaplap szerintem lesz 25k alatt) akkor "megéri".
( öszinte leszek, szerintem a mostani i3 is drága ennyiért) ha 60 alatt lenne akkor minden ok lenne, csak hát a forint
.)Ja itt egy teszt mit is tud az SB i3-ban lévő igp. Szerintem nem rossz. Az amd megvan.
CséZé
szponzor
Ha egyszerű, Atom-os gépet akarsz, akkor jóval kevesebb a kompromisszum. Ha már erősebb gépet szeretnél, akkor meg sorban jönnek a gondok.
Ha nem túl gyakran játszol, akkor bőven elég lesz az SB integráltja. Én nagyon alkalmi játékos vagyok (kb. 2-3 hetente egy óra), de a StarCraft 2 még nem szaggatott nálam a Core i5 661-esen, bár csak 1024*768-ban játszok, mert kicsi a monitorom. -
toldy
Attól függ mit akarsz kihozni belőle, de sikerül elérni a célod akkor viszont nagyon megszereted és függő leszel.
Elivleg az SB-be a igp két féle lesz 6unitos ( gondolom i3 és társaiba) és 12 unitos ( i5-i7) a tesztben szerepel az amd 4250ese és a 12 unitos van, ha felezük az intel eredményeket akkor kb a mostani amd szintjét kapjuk kisebb fogyasztás, melegedés mellett.Geree: megnéztem pár youtube videót 800x600 minden minimumom a játszhatóság határán fut, a muti esélytelen, a gond az hogy imádom azt az optimalizálattam, rosszul megírt bugos sz*rt.
zodo, van intel i3 hd graphics is, de nézd meg lejjebb intel igp 733 mhz hejett 1040
Néztem vantage tesztet is az intelre, 300 pontot kaptam
toldy
Nem tudom hogy milyen programokat használsz, Igazat megvalva a játékokat leszámítva nekem tökéletesen elegendő volt a proci vga is ( windows, net, film, zenehalgatás, flash játék, windows játék, officolás , töltögetés hasonlók, lényegében játékokkon kívül mindent elvisz), januárban jön a sandy bridge úgy tűnik az i3-2100 33k lesz ami szerintem a mostani i3-560at megszorongatja, szerintem de ha a proci rész nem javul, amit kétlek akkor is egy i3-530 szint, de a mostanitól elvileg jóval erősebb vga rész lesz benne így ha a mosta igp nem elég de nem bisztos hogy kell egy 5570 kaliber akkor szerintem jó választás, arról nem is beszélve hogy a mostani i3-540nak a tdp-je 72w amíg az újnak 65w. Ha pl az asrock lap 30k alatt lesz akkor szerintem egy asrock lap, isk100, i3-2100, 3-4gb ram, egy ssd nagyon jó alapgépet fog képviselni.
toldy
Körbe néztem ház ügyileg, ha nem kell vga akkor van 23k ért az antec isk 100 ( legalábis BandIT nál a listán) szerintem az egész korrekt, 90w táp van benne 2db 2,5" és jó szellőzés. Bevallom most én is elcsábultam.
Ezt nem hiszem el, tudjátok milyen nehéz lemondani a gta-ról ?! Tényleg csak az tart vissza
toldy
természetesen ez csak akkor jó ha 120w táppal van, különben valóban felejtős.
A terv az az hogy a mostani athlon ( vagy i3) procik teljesítménye + 5450/5570 vga teljesítmény egy chippen belül ( kevesebb hő termelés, kisebb hely igéy, egyszerűb hűtés, és kisebb fogyasztás), de csak tavasszal jönnek így nem éri meg megvárni.
toldy
én most csupán a gyári tdp-kkel számoltam amik terhelés mellet jelentkezhetnek, természetesen ezeket mind lehet faragni, nekem is 100w alattt vagyok jóval pedig egy gts 450 van a gépbe és normál táp ( természetesen idle, netezés, filmezés, zene, letöltés közben vagyok 100w alatt). Most megint majdnem elgurult a gyógyszerem hogy mindent el , de vígül józanon átgondolva marad ( sőt még ssd is lesz a gépbe).
Miért drága? hiszen az anzec 20k és ahhoz külön az új 120w táp szerintem simán meg lesz 15k körül, és akkor még szerintem kényelmesebb is ez. esetleg ilyen elvárások mellett ha megvárod az amd LIano ( bobcat) lapjait? bár az lehet csak tavasszal jön az meg soké van.
CséZé
130W?
az lehetetlen.
néztem egy fórumon, i3 540, Giga lap, meg DVD, HDD, ohne VGA és alulfeszeléssel 2GHz-re ment a 65W-os gyári paneltáppal is.
számomra hihetetlen, hogy 120W-nál többet fogyasztana egy plusz VGA-val.szerk: néztem ezt a házat is, de drága. meg nagyobb is jóval. majd még meggondolom
toldy
a 120w az kell ( mind belső mind külső részről) a proci 73w tdp ( cpu+igp, utóbbit nem használod, az lejön, illetve a cput kicsit alulfeszeled és a 60w se éri el) ha lehet akkor inkább az intel gyári lapját vedd mert a giga ( csak az alaplap) kb 10w al többet fogyaszt. ( zotacot, ecs-t nem tudom) a vga az ha jól emlékszem 45w? Gyári dolkokkal számolva 130w jön ki kb mer hát a hdd/ssd és ram is fogyaszt) alulfeszelsz stb simán elviszi.
egyébként antec helyet én EZT javaslom kérdezd meg engusztól hogy ebben van-e 120w táp, ha igen akkor simány jó vétel mer jobban szellőzik szerintem nem nagyobb az antecnél és normális az elrendezése valamint van pci hely is. Kis plusz róla.
HookR
Így van. Kell egy AC-DC adapter, ami a 220V-os hálózati feszültséget alakítja 12V-ra (vagy amilyet a DC-DC táp fogad), illetve kell maga a DC-DC paneltáp, ami ellátja az alaplapot 3.3V, 5V, 12V-tal.
Arra ügyelj, hogy nem mindegy melyik ág mennyire terhelhető! Amennyire tudom, a mai processzorok és VGA-k elsősorban a 12V-os ágból táplálkoznak, s előbbi esetében ez akár alaplaponként is eltérhet (hogy erről pontosan hol lehetne meggyőződni, azt sajnos nem tudom). -
CséZé
rég nem vagyok tisztában ezzel a paneltápos dologgal, segítsetek már ki.
ugyanis a következő házam sztem egy Antec ISK 300 lesz. amiben ugye 65W-os paneltáp van. (Tudom van 150W-os változat, az viszont drágább és ventis) Ez a 65W viszont nem hiszem h elég lenne Atomon kívül bármire is. Gondolok itt normál CPU-ra meg VGA-ra.
szóval, ha ezt kicserélem egy 120W-os paneltápra, akkor gondolom ahhoz venni kell egy 120W-os külső adaptert is vagy, hogy működik ez? -
user137
PongiBandi
#5063
ettől mindig beszartok. ZOTAC H55-itx, corei5-650 alapfeszen, 1x SSD, 1x ODD, 1x 2GB RAM stressz-testen nem verte ki a 90W ACDC táp külső brickjét, simán megy az 120W-on még erősebben is.
toldy
Én a helyedben megvárnám, a kezdő ár az attól tartok én is hogy erős lesz, a tudsz várni január végéig akkor addigra szerintem normalizálódhat a helyzet, ha drága lesz vagy nem lesz olyan jó akkor pedig ugyan úg ymegvan a lehetőség 1156/AM3 lapot venni.
Elvileg jön asrock lap is az árban biztos nem lesz elszállva ( legalábis a többihez képest?) és egy új i3 proci is szerientem ~30k lesz ( ami már elérheti egy mostani 2magos i5 teljesítményét) 63w tdp és mostanitól erőseb igp. Ha 65 alatt elérhető lesz egy 1155 konfig ( pl asrock lap/i3 proc/ és 4gb ddr3) akkor szerintem megéri.
Egyébként ha mostani árakat nézünk (bolti) akkor 4gb ram 12k, i3-540 26k, giga lap 25k= 63k vagy amd lap 35k proc 15k 4gb ram 12k= 62k ( jó ezek kb árak, de nagyából megálják a helyüket).
toldy
Tuning lesz, szándékozól, illetve mennyire "sűrgős"? Mert nem lesz tuning és nam olyan hogy holnapra kell a gép akkor januárban jön a SB ( új foglalat, is ) és ahogy nézegettük vannak elég szimpatikus lapok is. Valamint azzal jobban megoldható mundjuk egy 2-3 év múlva esedékes prociváltás és hasnló ( mivel kb akkor lesz újabb váltás).
Geree
nekem is igy van, csak Standard helyett silent beállitáson. Lehet azért mert 2 venti van rákötve egy elosztóval? majd kipróbálgato mmég ha lesz időm. a minixen ment, hogy mindkét venti sebességét levette 8-900-ra..
egyébként egész barátságos a lap, full terhelésen ment egész éjszaka és teljesen jót aludtam
van egy ügyes asusos program (EPU?), belövi a minimum VCore-t a procinak, azt beálltottam biosban, hogy ne kelljen hozzá a progi, igy alapjáraton elvan ~0,7V-tal, full terhelésnél max 1,105V -szóval ez pirospont..ami a szerelést illeti:
sajnos képeket most nincs időm csinálni.. annyit elöljáróban, hogy tényleg elég szűkösen lehet beszerelni ezt a lapot az antec házba. Konkrétan az atx csatlakozó is alig fér oda nemhogy egy picopsu.. ugyanez a helyzet a cpu 4pines tápjával is. Szereléskor venti keret ki -> csatlakozókat bedug -> ventikeret be (le kellett mondanom a gumicsavaros rögzitésről, igy nyertem 1-2mm-t és legalább nem feszülnek a csatlakozók)..
összességében azért tetszik a lap+ház is az összerakás nehézségeitől eltekintve, hiszen kussban van rendesen (az 1600-as proci venti ellenére is), kellően hűvos és ez volt az elsődleges cél.
sorry ha kicsit hosszúra sikeredett
Pista0001
A Gigabyte H55-öse nem lenne jó? Hűtés szempontból nem olyan jó a procifoglalat elhelyezése mint a Minix-en de legalább beszerezhető. 25e körül kapható kis hazánkban.
CséZé
vga idővel lesz, az AM3-as lap elég drága sajnos. a H55-ös Minix 100 dodó körül mozog.
a lényeg h minimális befektetéssel tudok teljes konfigot váltani és akkor már m-itx-re váltanék. nekem ez elég lenne vagy 2-3 évig biztos.
szerintem a H55 lesz, csak lehessen valahol beszerezni... -
toldy
Sajnos itthon elég nehéz ilyen lapokat találni, egyébként a kérdés az lenne hogy mekkra fogyasztásra törekszel illetve lesz-e vga kártya a gépben, mert ha elég az igp akkor az amd-t javaslom, de ha minden féle képpen lesz benne akár egy 5450/gt220 stb akkor pedig intelt javaslom. a fejlesztés pedig "tök mindegy" mert most úgy jön jövőre az intelnek és az amd-nek is új maisntream proci/chipset család ami nem lesz kompatibilis a korábbi generációval.
CséZé
üdv kollégák!
be lehetne itthon szerezni valahol ezt a Minix H55-HD-t? a hivatalos oldalon ott van a magyar forgalmazó, de nem találtam a termékei között.
most tervezek váltani 775-ről. csak nem tudom h ez lenne a jobb megoldás vagy az AM3. abból meg van a 890GX meg az Asus M4A88T-i Deluxe.
melyik lenne jobb szerintetek? net, zene, hd film, meg elhanyagolható játékra kéne. olyan 2-3 évig nem nagyon cserélném. -
zodo
zodo
kisza25
#5246
Ennél kisebbre gondoltam, de egye fene.
Ez még mindig nagyon mély.Ha kivennénk az ODD-ot ill. valamilyen memória kártyáról futtatnánk az op. rendszert akkor le lehetne faragni ezekből a méretekből.
Adat tárolásra kellene valami jó megoldást találni. Amit talán egy noti hdd-el is megoldhatunk a lap alá helyezve így csak kevéssel lenne magasabb a ház.
Ja a fenti sorok kapcsán egy kb. Mac mini méretű izomgép megvalósítására gondoltam ami max. low profile vga kártya magas lenne. -
kisza25
na egy ekkora gép kéne olyan teljesítménnyel, mint a mostani
de ennyi pénzért már veszek egy lapost i3/i5-el és HD5650+500GB+4GB+Win7
és az sem nagyobb, ha ehhez hozzáveszem a monitort+billentyűzetet és a fogyasztása sem lenne max a duplája ~20W ja és ehhez ugye kell egy monitor is ami szintén fogyaszt, tehát a lapossal megint csak jobban kijövök
zodo
Kicsit off, de jópofa.
zodo
Szerintem ilyen a tápja annak a HP-nak.
Gyártó honlapján viszont csak hasonló kinézetű tápot láttam, de pont ilyet nem.
Pláne, ha tudnánk a pontos típus számát.
Itt találtam még pár képet a linkek alatt.
Pista0001
Amit linkelt a kolléga (meg szerintem a Chieftec is) annyival (is) többet tud a Scythe-nál hogy csak 1 tápcsati kell a két vinyónak.Kis házban ez is számíthat, valamint a zárt doboz a noti vinyó nem túl sok hangját is bent tarthatja. Akinek meg az egy-táp-két-adat felállás is sok kábel fronton annak ezt ajánlom. Ennek egy adatkábel kell csak mert a két vinyóból RAID tömböt csinál.
Szerk.: megnéztem a Chieftec-et jobban és tök ugyan az mint a másik.
HookR
Esetleg régi táp + normál ATX tápkonnektorral új alaplap + small 24 pin to 20/24 pin ATX power connector adapter is szóba jöhet, mint lehetőség.
[edy]
Megint csak abba a problémába ütköztem ( a linkeket megnézve ) hogy ezeknek SZABVÁNY alaplapi 20 vagy 24 pines csatolójuk van , az én lapom meg nem az. Ugyképzeld el az alaplapi 20pinesemet , hogy a 20 pin egyben olyan vastag kb , mint egy normál 20pinesnek az egy sora. Majdnem fele olyan vékony a csati , mint a normál.
toldy
Magáról a gépről illetve a tápról benne kéne kép, mert elvileg ( bocs feljebb elírtam) flex atx táp kell bele akkor az beszerezhető, csak körbe kell nézni, esetleg náluk rákérdezni. A jelenlegi táp hány wattos? mert ha max 25kból kihozható egy flex táp és a lap akkor szerintem megéri ebbe invesztálni, ha több akkor már inkább másik gép.
toldy
öh, félre érthető voltam, írtad hogy cserénél max egy 10est szánnál rá, én azt a lapot javasoltam, hogy a te helyedben kicserélném a lapot. És ez nem drága zsír új és belemegy ( elvileg) valamint modernebb is.
Egyébként így elmondásod alapján, tápot is próbáltál másikat, az is okozhat ilyen gondokat.
[edy]
Öhm igen , pontosan ugyan ez.
Jelenleg sehányat mert nem működik. Ki lett probálva Hynix , Geil , Ocz , Kingston , Kingmax rammal , semmi. Vga volt benne Hd 2350 , Hd 4350 , X550 , 8800 gt , 8600gt , semmi. Működött kb 1 évet , aztan volt valami bugja , ki kapcsolgatott , és után már el sem indult. Volt CMOS CLR , PWR CLR , semmi. Kibróbáltam több procival is ( e4500 , e2180 , celeron d ) az sem segitett. Mire kéne neked egy rossz lap?
Egyékbént a csere érdekelhet :$ -
toldy
Szia, a deszka így néz ki? Jelenleg hány memória modul van benne és videókártyát használsz-e?
Ha ez a lap akkor én kicserélném egy Foxconn G41S-K lapra, nem drága és vadi új. -
[edy]
Van egy mini ITX alaplapom , egy HP Slimline s3030 ban volt , a neve Everset szerint Asus IPLIP AR , neten szinte "megtalálhatatlan" és teljességgel beszerezhetetlen. A deszka 65nm es Core 2 Duókat támogat , DDR2 , SATA , GMA 950 , ezek alpján lehet valami kis esély megtalálni. A problémám az , hogy a deszka valamiért nem működik , nincs kép se alaplapi se diszkrét VGA-val. A cseréje ( és most kapaszkodni ) 79.000 forint lenne. ( nem írtam el ). Az lenne a kérdésem , hogy van itt valaki aki ért hozzá , vagy van valami "alaplap tesztelő" hardware , hogy ki tudná nekem deríteni a probléma forrását. Amennyiben valaki ért hozzá , az kérem dobáljon privátokkal , mert 80ezerért BIZTOS nem fogok venni egy ilyen alaplapot , mert nagyjából 10ezret sem ér.
Edy
_BM_
Lehet, hogy off, de hol lehet venni ilyen ssd bay-t?
zodo
No akkor majd meglátjuk. Valóságban még nem láttam picopsu-t így csak a fantáziámra hagyatkozva értetlenkedtem.
Másik memória felőli oldal, valóban szűkös.
Innen nézve, talán kicsivel jobbnak tűnik a helyzet. -
Geree
#5212
nem lesz pici..pont jó
(bár kicsit visszasírom most a tápot a fent említett "probléma" miatt, de megoldom..
külön választottam a szerepeket, lesz egy "mini" htpc 2,5ös vinyóval, meg ha nagyon ráérek (ami sajnos nem mostanában lesz) építek (veszek?
) egy kuckót 3,5-ös vinyóknak NAS-nak, ami meg el lesz a sarokban 24/7 addig a 2 "nagy" vinyóm marad külső házban... -
Geree
egy hátrányát már előre látom az asus lap + PicoPSU+ antec isk310 kombónak, mégpedig a táp sehogy sem fog beférni a (szemből nézve) jobb oldalra szánt helyére, ugyanis ott éppen csak egy 24tűs ATX csatlakozónak van hely a memóriamodulok és a ventik közt..ugyhogy lesz egy kis gányolás az e-bayről rendelt ATX hosszabbítóval
- ezért lett volna jobb a Minix 785g (de elfogyott)
úgyhogy azt mindenkinek ajánlom aki PicoPSU-t és Antec isk 3x0 házikót vesz jól nézze meg az alaplap csatlakozóját, ha nem szeretne gányolni.. (holnap megyek a lapért + mem-ért de csak hétvégén tudom összerakni..) -
HookR
Gyorsan bele is révedtem a mágikus Google kristálygömbbe, s bizony akad itt néhány posztolni való ínyencség. Csipegessetek kedvetekre!
Zotac H67-ITX (A Zotac nevezéktanában szokás a Wi-Fi-re is utalni. Talán ez még nem a hivatalos.)
- H67, LGA1155
- HDMI 1.4a, Displayport
- 6x SATA (Raid 5; 2 belőlük SATA 6Gbps)
- eSATA
- USB 3.0
- Wi-Fi 802.11 n(6 SATA + 1 eSATA !!)
Gigabyte GA-H67N-USB3
Valószínűleg kb ugynazaokat tudja, mint a referenciára alapuló többi H67-es, tehát pl. a SATA portokból 2 vélhetően SATA 6Gbps-es.
ASRock H67M-ITX/HT
- H67, LGA1155
- DVI-I, VGA, HDMI 1.4a
- 4x SATA (ebből 2 SATA 6Gbps)
- eSATA
- USB 3.0
- Wi-Fi========================================
#4626-beli feltételezés megerősítést nyert, ez valóban az Intel H67-ese.
- H67, LGA1155
- USB 3.0
- eSATA
- HDMI 1.4a, DisplayPort, DVI-I,
- 4x SATA (ebből 2 SATA 6Gbps)========================================
Dotcom
viszont a mi még nem volt:
Dell Zino itthon is kapható...
zodo
Én szeretem.
Mondjuk a blog írása óta sem teszteltem az alaplapi turbo kapcsolót, de amúgy sem vagyok ilyen tuning beállítottságú egyén.
Menjen szépen csendben, de izmosan ahogy kell. Eddig semmi problémát nem okozott a lap.
Utóbbi időben én is vacilláltam, hogy kikerül az 5770 , mert szinte nincs egy játék sem amiért megéri a gépben tartani.
Alaplapi is jó minden egyéb alkalmazásra amiket én futtatok a gépen.Geree
Szerintem, jól döntöttél.
Nincs egy rossz szavam se a lapra. Ahogy írtad, hogy volt otthon hozzávaló proci is akkor meg minek költöttél volna még több pénz.
toldy
De ez még nem
Hogy valamit mindig el kell rontani, tökjó kölcséghatékony márkás lap, jó elrendezés, de most meg pcie x16 nincs.
Dotcom
Asus P8P67-I
Sandy BridgeUSB3+bluetooth
Geree
a héten én is visszatérek a mini gépemhez egy új Asus M4A88T-I lappal ISK 310 házikóban..
sokat vacilláltam a H55N giga lap és az asus között, de végül az utóbbi lett, mert bár drágább, egy AM3-as proci már volt itthon, a so-dimm ddr3-hoz meg jó árba sikerült hozzájutnom...remélem jól döntöttem
valakinek van tapasztalata már a lappal? -
Pista0001
Az a baj hogy nekem meg nem nagyon van tuning tapasztalatom Intel téren és nem merek nagyon próbálkozni. Jó lenne egyszer összehozni valami olyat hogy egy tapasztalt Intel tuner megmutatná hogy mit-hogy kell/érdemes variálni. AMD fronton sokkal egyszerűbb volt a helyzet, ott egyszerűbbek ezek a beállítások, meg ugye készült Logout-on egy nagyon jó részletes útmutató.
toldy
Pista0001
#5202
korábban olvastam ezeket, mert sokan voltak akik beleraktak ilyen i7-ket és feltolták és megy benne 4,4- 4,6 ghzket is csak nagyon sok lap volt ami elfüstölt, ettől függetlenűl jó kis lapnak tartom és teszik, föleg az elrendezése miatt, ha nem 40k akkor ezt vettem volna giga helyett
, csak így alakult. Az korlátozás nem tudom hogy hogyan és miben nyílvánul meg, csupán olvastam, személyes tapasztalatom ( sajnos, egyenlőre) nincs a lappal. -
Pista0001
Be Quiet 300-as 350-es van, a legnagyobb különbség hogy a nagyobbnak van egy 6 tűs PCI-E csatija is (ilyen van most a gépemben). Itt kaphatók, és az áruk is relatív baráti.
tome.jr, toldy: ami eredményeket írtam azok i5-750-re vonatkoztak, minden tesztben (amit olvastam) ezzel a procival próbálgatták, tehát ezzel is volt akinek megvolt a 4,1. Tekintve hogy annak csak 20-as a szorzója ez több mint 200-as bclk.
- HyperX Fury 2x8GB 3200MHz DDR4 kit/ Beszámítás OK!
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- Akció! G.Skill TridentZ Neo 3600Mhz- CL16 2X32GB (64GB DDR4)
- Számítógép javítás Budapest Laptop szerviz WiFi és router beállítás
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Prémium minőségű HOFI üvegfóliák Tech Protect tokok és 20W Adapterek iPhone 13 14 15 16 17 szériához
- 27% - AOC C27G4ZXU VA Ívelt Gaming Monitor! 27" 1920x1080 / 280Hz / 0.3ms / FreeSync
- HP omen 17-w131ng bontva
Érdekel az Isk 310!
Képet kérünk majd!
