Bird
Üdv 3P!
Az egér billentyű combóban segítek, én is ilyet vettem egy hete
Abszolút megéri az árát....
B.
toldy
Mekkora hdd kell bele illetve odd szükséges-e? ( a ház miatt) Ha valóban csak netre esetenként egy-egy filmre akkor szerintem egy d510 és nm10 lap is elegendő, pl ez ? teljesen passzív gépet hdd-vel csak jó szellőző házba érdemes építeni, különben ajánlott legalább egy db 80cm alulfeszelt ventit is beépíteni hogy átszellőztesse a gépet.
Mondjuk ez egy kellemes szellős ház.
3P
Nappali szobába szeretnék olcson egy mini itx alaplapra épülő lehetőleg teljesen passziv rendszert összerakni. 120-150W-os passziv külső tápos házba.
Megjelenités a TV lesz (1080p plazma).
A gép inkább vagy majdnem kizárólag internetes célokra lenne csak. Esetleg néha 1-1 film lejátszása, de ez nem kardinális. Jó lenne ezért integrált VGA-st ajánalni lehetőleg gigabit lan-nal.
A fő szempont hogy olcsó és teljesen passziv legyen.
Kérnék ehhez ajánlatot alaplap proci és hütés tekintetében.
Esetleg olyan billentyűzetet is ami rádiós és esetleg tartalmaz laptop hoz hasonló beépitett "egeret".Köszönöm.
3P -
Bird
DopeBob
#4294
Ezekhez mit szólsz?
CFI mini itx ház (szerk.: látom erre már kaptál infot)
Advance mini itx -
Bird
kbhuinfo
#4292
Igen, ION1 után nem is tapasztalnál akkora javulást/ változást... Nekem a bootidő rövidülése is nagyon nagyon tetszik, bár ez nem a platform érdeme...
Az SSD-vel pedig egy hihetetlen klassz kis gépem lett... Korábban nem gondoltam volna, hogy egy ATOM D510-ből ennyit kilehet préselni... Szerintem a PCIE sebessége az Intel specifikációban megadott 500 Mb/s, tehát még az USB 3.0-nak is elég...
Az ára viszont valóban horror... Reméljük majd változik, habár kis hazánkat elnézve...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
kbhuinfo
Annyit talaltam a specifikacioban, hogy a PCI Bus Rev. 2.3 van es PCI Express 1.0a. De valoban 2.5Gbps-t ir, ami ugy 250MB/s x1 csatornankent.
Cserelni nem akarok, de ugye egy gep nem eleg - es most tapogatozok, hogy mi legyen a kovetkezo. Ez tetszett es bevallom meg mindig tetszik, de - az ara az nagyon huzos egyelore, nem erzem megalapozottnak ezt a dragitast...
Bird
kbhuinfo
#4288
mondjuk az alábbi blokk diagramban a PCI 1x-re 500 Mb/sec-et írnak minden egyes csatolóra...
UP: Közben Osibaa is leírta
Csatlakozom az előttem szólóhoz, ION1-et ION2-re cserélni balgaság.... Én is csak "kényszerűségből" választottam az ION2-t, de szinte mindenben kellemes csalódás volt! (szerencsére
Osibaa
kbhuinfo
#4288
Ezt az ION1-es lapod mellé vagy helyett gondoltad? Helyette szerintem nem éri meg, nincs olyan sok különbség ezek között teljesítményben, funkcionalitásban pedig az ION1 gazdagabb (kimenetek, SATA portok száma, RAID, stb).
A speckó szerint 2.0 verziójú PCI-E-t használt az NM10-nél az Intel, szal 500 MB/s az (elméleti) átviteli sebessége.
Bird
kbhuinfo
#4288
Ugye, hogy ugye...
Az igazán szűk keresztmetszet sebességre a külső sinre csatolható GPU (de mint a saját teszteimben is látszik, HD multimédiára ION2-vel tökéletesen elég a 250Mb/s átviteli sebesség, hiába kerítettek negatív kampányt köré), probléma talán az USB3-nál lehet, hisz a 4.8 Gbps szerintem nem hozható ki az NM10-ből, WIFI/LAN-nál annyira nem szempont, oda elég a PCI 1x.ha gondolod itt az Intel funkcionália referencia leírása aznm-10ről
kbhuinfo
Sajnos tenyleg nem
A full x4-es PCIe savon, ami a proci fele megy, osztozik a gt218 (x1), usb3 (x1), wifi/lan? (x1) meg a kulso sin (x1 - open end, ami ugye barmit enged, de sebessege akkor is csak x1 lesz). Ez alapjan az informaciok alapjan.
A PCIe x1 az mekkora savszel? Verziotol fuggoen olvastam (v 1.x) 250MB/sec (=Megabyte/sec)-tol (v3.x) 1GB/s-ig. Ezt hogyan kell erteni? Mondjuk jatek, youtube, mkv, meg egyeb eseten? Bocs, kicsit off lett a vege.... -
Bird
kbhuinfo
#4286
Hát, ha a grafikus mag tényleg 4x sebességgel repeszt akkor nem lehet kérdés... Bár én ezt nem hiszem...Az Intel ezt nem engedné
Persze ha igaz, amit írsz/ mondanak én biztosan ezt a lapot választanám!!!!
Ezt a gépet ugye nem játékra találták ki, de a ZOTAC PCI x1 ION2 megoldása tökéletes akár az 1080p HD X.264 videók lejátszására is 30-40%-os CPU terhelésel 5-7% (!) GPU terhelés mellett.....
kbhuinfo
Koszonom! Amit olvastam rola, hogy a x4-es PCI-on (1GB/s) osztozik minden periferia, beleertve a gt218-at is. Ez lehet bottleneck. Viszont a fogyasztas miatt nem arasztjak el tul sok PCIe savval. A fogyasztas fontos. A mostani gep 29W-ot fogyaszt ketmagos atommal es ionnal. Az uj generacio nem tul nagy elorelepes es lehet, hogy dragabb es jobban fogyaszt. Teljesitmeny mindig jol jon persze, de az ar/ertek mutato szamomra az elsodleges...
Bird
hmmm...elég komolynak tűnik a cucc! Az Intel Atom D525 1,8Ghz-en ketyeg, bár az is igaz, hogy a gyártástechnológia még mindig 45 nm-es. Viszont itt a DDR3, ami mindeképpen dicsérendő... Extra fícsöröknek itt az USB 3.0, és ezen a lapon a ZOTAC NM10-el ellentétben van E-sata is... A hűtőborda pedig ténylag nagyon cooolnak és sokkal komolyabbnak tűnik a ZOTAC-hoz képest, nekem tetszik!
Árát tekintve vetekszik a ZOTAC NM-10-A-E-ION-al, ezért jó választás lehet, már csak a megbízhatóság és a support lehet kérdéses!
A jövőhéten a családnak is összerakok egy HTPC-t, szerintem kipróbálom ezt a lapot...
Osibaa
Hardveraprón találtam ezt a szépséget, belinkelem, hátha valakit érdekel: [link]
toldy
kbhuinfo
#4281
Egész pontosan mit szeretnél? HTPC-hez? ( lényegében bármelyik ionos lap megfelel arra célre).
DopeBob: szerintem a Silverstone LC05 a te "embered" csak az a gond hogy kicsit drága illetve csupán 60w ( 80peak) táp van benne ami csupán atpmhoz elegendő.
Osibaa megelőzöt, ha már itt vagy, a zotac su2300 illetve su4100 szerelt ionos lapjáról tudsz bármit ? mert csupán egy anandtech tesztet találtam, ez viszont szóba jöhet ideiglenesen ( annak ellenére hogy már meggyült a bajom a márkával).
DopeBob
Találtam egy házat ami ideális lenne HTPCnek, nem tudom, hogy belefér -e egy atom lap, vagy hogy mennyire lehet kibelezni, de nagyon jól néz ki, nagyon tetszik!
http://www.sharkoon.com/?q=en/node/1704
Egyenlőre sehol nem találok róla részletes leírást, vagy szétszedett állapotáról képeket
Nem tudom miért ilyen szegényes a kínálat normális HTPC házakból, alig van ami tetszik
toldy
A procinak 45w, a 880gnek 18w ( ezt találtam neten, szerintem helyes) többinek számolok 10-12w ( ram,sb710,hdd/ssd,wifi,egér/bill,1 db venti) és ezek max tdp értékek így a táp nem mindig pörög teljesen kihasználtan mert net/zene/film alatt olyan 45-55w szerintem. Illetve talán még a proci,igp,ram feszültségen is lehet faragni.
Igazat megvalva az az antec csúfság mozgatja a fantáziám és abban van 80w ( 90w peak) táp. Ami nem tetszik rajta azon lehet változtatni.
Itt vannak jó képek, róla.
Osibaa
Én így számolnék: alaplap: 25W, proci: 45W, HDD: 2,5W, RAM: 5W, + ventik, + USB kütyük. Szal szerintem a 80W-os táp nem elég, arról nem beszélve, hogy egyrészt a tápnak sem jó, ha a 100%-os terhelésen megy, másrészt a fene se tudja a cuccok melyik ágat és milyen mértékben terhelik. PicoPSU-n gondolkozol? Szerintem egy 120W-os lenne a megfelelő.
toldy
Szerintetek egy M4A88T-I Deluxe igp-t használva, egy 45w athlonnal noti hdd-t ( esetleg ssdt) használva mennyit fogyaszthat max kb? 80w alatt van nemde?
szponzor
Közben nekem is megjött a házikó. Még nem tudom, hogy hogy rakom össze a dolgokat, mert nagyon picinek tűnik
Most megrendeltem hozzá a belevalót:
- GigaByte GA-H55N-USB3
- Intel Core i5 661
- Kingston HyperX Blu 1333 MHz 4GB dual kit
- Western Digital 5400rpm 1,5 TBA héten megjön, hétvégén lesz időm összerakni.
A ház egyenlőre szellősnek tűnik, aztán majd kiderül, hogy milyen ha benne lesznek a dolgok. Táp ventivel lefele van, azt lehet, hogy megfordítom majd. Slim írót meg kb. lehetetlen találni ilyen szürke színben
kisza25
toldy
Itt egy jó kis teszt a Lian Li Q11-ről, már itthon is beszerzhető szürke,fekete, piros színben és itt jön a gond, azt a 28-35e közti árat sokallom.
Bird
Bird
Sikerült a hétvégén beüzemelni a Kingston 30 Gb SSDNOW V series SNV125 Toshiba vezérlős SSD driveot az NM10-ION2 alapú HTPC-be. A HDD után felüdülés a meghajtó, az egész rendszer dinamikusabb, nagyságrendekkel csendesebb mindenkinek csak jánlani tudom. A BIOS-ban belőttem az AHCI-t, majd a chipset driverek után felraktam az Intel AHCI SATA vezérlőjét... a windows finomhangolása után TRIM ok, frankón működik a cucc. A win7 bootidő a 70 mp-ről, 33 mp-ra csökkent, érezhető a javulás...
Általam mért sebességek:
Más: Az ION2 GPU aktív hűtését lekapcsoltam, így a rendszer zajtalan... de a GPU hőmérséklete 45 °C-ról felment 75 °C-ra, most egy a gyárinál nagyobb passzív hűtőborda aplikálásan gondolkodom...
Pirate82
Na ez eddig a legjobb leosztás.
De a hűtőjét nem tudom láttad-e a VGA-nak nem egy kisméretü pár link képekben.Nem tudom befér ez így a silverstoneba?
Szerintetek a maradék cuccért mennyit lehetne kérni reálisan ami a gépben marad plusz egy linkworld ház 420W táppal plusz még egy 250GB vinyóm is van? -
toldy
Pirate82
#4259
Ez esetben szerintem maradhatsz amd-s.
Amit javaslok, ne ragaszkodj a ramhoz , inkább a procihoz. Így legolcsobban.
Ház: Silverstone sg05
Lap: Asus M4A88T-I Deluxe
Cpu: Amd Athlon II X2 255 3,1ghz- egyenlőre marad
Ram: 2gb Kingmax DDR3 notebook 1333mhz
Vga: Gainward 9600gGT 1gb - egyenlőre marad
Hdd: 500Gb WD caviar - egyenlőre marad
ODD: asus dvd - egyenlőre maradEz így 68-70e Ft. Azért javaslom ezt a felálást mert ebben a lapban van lehetőséged pl magfeloldásra ( ha a proci olyan), alulfeszelésre ( ezt javaslom), tuningra és van rajta wifi és Bt illetve az elrendezése is egész jó. A vga egyenlőre maradhat mert az az sg05be belefér és a táp is elbírja ( a tápon van vga csatlakozó ) . A késöbbiekben veszel 2gb ramot, ha nagyon kell akkor slim odd-t, karácsonyra kérsz egy vincsit ( pl ). Vga az szerintem egyenlőre elég arra a felbontásra és várj picit mert jön az amd 6 seria ( hátha lesz közte olyan) illetve esélyes hogy lejebb nyomja az 5seria árait valamint az nv árai is beálnak ( gts450 most 34-38 így késöbbre lehet le megy 30ig vagy alá).
Ha zotac mellet döntesz akkor is ilyen árban jösz ki ( csak több ram marad) de az asus lapja 100x jobb, nem javaslom mert az lga775 már nagyon kilóg a sorból, (intelnél és jövőállóság). valamint sokaknak van vele gondja ( pl user 137 és én is).
Pirate82
A jelenlegi konfigom
Alaplap: Gigabyte MA785GM-US2H
Proci: AMD Athlon 2 X2 255 3,1GHz
Ram: 4GB Kingmax DDR2 800MHz
VGA: Gainward 9600GT 1GB (ennek lecseréltem a gyári hütőjét egy Artic coolonig twin turbóra így már hül is rendesen)
HDD: 500GB WD Caviar green
OD: Asus DVDNagyábol ez az amitől meg kéne szabadulni és ennek a helyére akarnám az ITX-et a dolgok átpakolgatásán meg azért gondolkodom hátha kicsit olcsóbban meg tudom úszni.
A felbontás amit használok 1440*900 ezen futtatok mindent -
Bird
kisza25
#4257
Én rászántam az időt... Mondjuk legalább 3x kell elolvasni, de megéri
Én is úgy tudom, hogy a TRIM XP alatt kehés, főleg ha AMD-s rendszert használsz. Hát igen a leggyengébb láncszem... Nagyon kiváncsi leszek, már a beépítő keretet is megvettem tegnap. Remélem 1x ár/érték arányban is kedvezőbb lesz a helyzet és akkor SSD lesz minden PC-ben...
kisza25
ja csak győzd végigolvasni
közben felhomályosítottak, hogy a TRIM állítólag nem is műkszik XP alatt, de a toshiba chipben van valami, alternatív megoldás is TRIM-en kívül lehet ennek köszönhető, hogy nem lassul nekem
én 22eFt ért vettem, de ilyen szintű gyorsulást a 4magos proci sem hozott a gépbe
igaz a mondás, hogy a géped mindig olyan gyors mint a leglassabb alkatrésze
toldy
Pirate82
#4251
Még egy kérdés, jelenleg milyen procid van? egyébként ha jól értelmezem akkor csak a 4gb ram ami fix, én a helyedben eladnám és egy új konfigot raknék össze legyen az intel 1156 vagy amd am3.
Amit Osibaa írt azt anyiban egészíteném ki hogy a vga választása mindig felbontás, és igény függő.
kisza25, grat az ssd-hez irigykedés on. Én is szemezgetek a dologgal, de arra jutottam hogy ezt a gépet nem bántom, majd ha eljött az ideje akkor fogom az egészet cserélni.
kisza25
hű ezt nem is ide akartam írni
de most már mindegy
nem akarok win7-et volt egy évig ölég volt(igazából eredeti XP-m van és +25eFt ot nem ér a win7 nekem)
én kb 5-10 perc alatt megoldottam XP alatt az AHCI-t és a TRIM-et
van egy nagyon frankó leírás itt a PH-n
az eredménye az SSD-nek: minden program szinte azonnal megnyílik, ha valami másolás vagy ilyesmi fut akkor sem lassabb a többi PRG...teljesen érezhető még a barátnőm is csak ámult
Osibaa
Pirate82
#4251
Szerintem pár dolgot nem árt tisztázni. Az egyik, hogy miniatűr játékgépet építesz, ami nem olcsó mulatság és nem lehet 80K-ból (most mondtam egy számot) kihozni. A másik, hogy a házat relaítve nehéz cserélgetni, míg egy procit, memóriát, HDD-t pár nap alatt el lehet adni az aprón és ugyanennyi idő alatt találsz másikat helyette; szal ha házat veszel, akkor szerintem vagy a legolcsóbbat vedd meg (későbbi cserénél minimális bukó), vagy olyat, ami jó és a közeljövőben nem kell cserélni. A harmadik, hogy ha játékra akarod használni a gépet, akkor a pénzmag legalább 1/3-át tedd félre a vidikártyára, mert az lesz a legfontosabb a konfigban, gyenge VGA-val nem fogod szeretni a gépet. Az lenne a cél, hogy olyan legyen a gép, amit lefekvés előtt megölelgetsz.
Ha szűkebb a keret, akkor szerintem a HDD-ból, prociból és esetleg a RAM-ból vegyél vissza (ahogy Toldy is írta). Ha még így sem fér bele, akkor pedig olyan vidikártyát vegyél, ami minél olcsóbb, de jó (pl. használt HD 4670 és nem új GT220), aztán később tudod cserélni (ugyancsak minimális bukóval). Azt Te látod a közeljövőben mennyire lesz pénzed hozzányúlni a konfighoz, de addig is használhatónak kell lennie.
toldy
Pirate82
#4251
Akkor végül miaz amire szükséged van?
Ház, vga ? Upsz, gond van lap az kell új ha amd-st veszel ( mert 2 olyan lap van ami megéri az árát, bár az egyik túlárazott) akkor ramot kell cserélni ( vagy ddr3 vagy noti ddr3 ) ha intel lapot akkor meg procit.Az sg05 maradhat a táp nyugodtan én a gyári 300w al használom a max fogyasztásom pedig 260-280w körül van ( és ez a nagyon max), konfig az adatlapomon.
Milyen felbontáson játszanál?
Pirate82
Szia toldy akkor marad a sg05 viszont a konfigon ennyit nem akarok változtatni csak örülök ha nem kell vennem pl memóriát amit átrakhatok a másik gépemből. Még azon is gondolkodtam van egy 500 vinyóm és amellé teszek mégegyet. Esetleg ha intel alaplap helyett egy jó amd-s lenne akkor procit se kéne vennem
Az sg05 ben így még kell tápot cserélni vagy az maradhat? Vagy ahogy szponzor mondta érdemesebb egy 350w-os? Mert akkor már kezd a horror kategóriához közelíteni.Jah és sry a sok variálásért
toldy
Pirate82
#4243
Szia, ahogy korábban Osibaa is mondta ez a ház nem a legjobb választás és ehhez kell még egy sfx táp is, ami egy 300w chieftec táppal is számolva ház + táp 20e ft amíg az sg05 jobb minőségű,szellősebb,jobb elrendezés,80%+ 300w táp, ( illetve márka
). szerintem megéri azt a 5e ft felárat.Az előző konfigodat, illetve igényediet figyelembe véve merészeltem össze állítani egy másik konfigot. ( a gf220 illetve egy chieftec táppal számolva 146e Ft jött ki, így 150e ftal számoltam mint keret)
Pár dologban kicsit lejjebb vettem ha nem gond de ettől még játékra továbra is alkalmas.
-Silverstone Sg05
-Gigabyte H55N-USB3
-Intel Pentium G6950
-KingMax 2GB 1333Mhz DDR3
-LG T-20N SLIM DVD-író
-Western Digital Green Caviar 640GB 16MB 3,5"
-Gigabyte HD5670 ( GV-R567OC-1GI ) 1GBEz így 150e körül van ( e-boltból néztem , a ház pedig pcgearből származik). Nem tudom milyen felbontáson szeretnél játszani, de 5670 már egészen használható kártya. Igaz ram csak 2gb de filmezéshez illetve ajátékok többségéhez elegendő ( és késöbb lehet bővíteni). És merészeltem a 1,5T helyet csupán 1T vincsit berakni, szerintem egy ideig elegendő ez is. Szerintem ez erősebb és időt álóbb konfig mint az előző ( már ha lehet ezt bármilyen gépre mondani) Késöbb a hdd-t is lehet bővíteni , és öszintén szolva szerintem jobb kásöbb külső meghajtóval bővíteni. ( közeb megnéztem egy másik boltot és ott minden megvan egyben illetve pár ezerrel olcsóbb, pcx)
szponzor
Pirate82
#4246
Szerintem 350W elég a konfigodhoz. Házban meg ha veszel egy Codegen-t és cseréled a tápot, akkor kb. ugyanott vagy árban, mint egy SilverStone SG05-tel.
Én szürke Lian Li-t akartam egy be quiet SFX táppal, ami postával együtt kb. 33k-ba lett volna. Ahonnan rendeltem volna, ott kiderült, hogy még sincs ez a ház, úgyhogy rendeltem egy SilverStone SG06-ot. -
Bird
kisza25
#4245
Csak nem Te is innét a PH-ról rendelted?
Ha minden igaz holnapra nekem is meglesz... Veszek hozzá egy 2,5" to 3,5" átalakítót az infolexnél cca. 500 pénzért... Rettentő kiváncsi leszek mit hoz majd ki a htpc-ből... Azt mondják nagy szívás (lehet) a TRIM XP alatt... Nem akarsz inkább W7-et?? -
Pirate82
Hali
A felhasználás játék és film ezenkivül nincs extra igényem.
Videokártyából kicsit erősebb kéne ugye hát a játékok azok sajna megkövetelik.
A házakból a Silverstonnak elég borsos az ára. A Codegen házon kivül esetleg még ötlet? Nem rossz az sem de ha már lúd akkor...
Na meg nézzünk erre mit mondasz videokariban: Gigabyte GV-N220OC-1GI 1GB DDR3Tápegyság kb mekkora legyen 350W-450W
Igaz meg kéne nézni mi mennyit eszik azok közül amit belepakolnék. -
kisza25
na megvan a kingston 30GB SSD-m
kérdés az normális, hogy mikor nem volt rajta semmi leformáztam futtattam rajta HDtune-t és 0,2 ms volt a késleltetés,
ráraktam wint (XP) 0,4 lett a késleltetés,
beállítottam AHCI-t XP-hez 0,4 maradt a késleltetés,
felraktam AHCI drivert 0,5 lett a késleltetés
TRIM látszólag műkszik,
már többször teleírtam és letöröltem és utána is kb ua. a teljesítményt hozta,
mindössze pár MB különbség van a tesztek eredménye között hol jobb hol rosszabb, ATTO-val is, csak ez a 0,2 vs 0,5ms nem tetszik
Osibaa
Pirate82
#4243
Mire szeretnéd használni a gépet?
Elöljáróban két gyenge pontot látok a konfigban..
A vidikártya filmlejátszáshoz erős, játékhoz pedig nem túl acélos. (Ráadásul ha jól tudom, egy HD 4670 teljesítményét hozza, ami jóval olcsóbb). Az LP (low-profile) változat gondolom mellékattintás volt, a Revoltec házba (is) normál méretű való.
Ezt a házat azért nem szoktuk ajánlani, mert SFX táp való bele (kicsi a kínálat és boltban drágább, mint az ATX), illetve az elrendezése sem az igazi - a táp lehetne feljebb és így beférne egy normális proci hűtő alá.
Ehelyett a Codegen MX-31-et (1 slotos vidikártyához, tápcserével) vagy a Silverstone SG-05-öt (2 slotos vidikáártyához) szoktuk javasolni. -
Pirate82
Lelkes újoncként olvasgatom a hozzászólásaitokat a témához. Pár hónapja apám szerzett be egy ilyen ITX gépet nekem meg nagyon megtetszett ahogy a kis fekete LIAN-Li ház ott viritott az íróasztalán teljes némaságban épp üzemelve (azt hittem nincs is bekapcsolva). Aztán nagy bátran rákérdeztem ez mi ezezez?! Na egyből kattant nálam is valami amikor elmondta. Így nekem is kell egy.
Mivel nem vagyok elég nagy mágus benne viszont a tetsztjeitek és a hozzászolásaitok alapján elkezdtem válogatni mit is kéne összebányászni egy ilyen géphez.
Én ezekre gondoltam felhasználást tekintve van benne játék is meg filmnézés javarészt.Ház: Revoltec
Alaplap: Zotac G43ITX-A-E
Proci: Intel Dual Core 3.2GHz 2MB dobozos Socket 775 E6700
Merevlemez: 1.5TB WD 3.5" Caviar Green WD15EARS SATAII 64MB
OD: LG GT20N Slim notebook DVD író fekete OEM SATA
RAM: Kingmax 2x2GB 800MHz
Videokártya: Sapphire Radeon HD5570 1GB DDR3 PCIExpress LPAmit meg foggalmam sincs hogy mi legyen az a tápegység.
Szeretném kérni a véleményeteket befére ez egyálltalán ebbe a házba milyen táp kellene a hütés milyen legyen és birni fogja-e amire hsználnám.Előre is köszi mindenkinek
Üdv Pirate -
Bird
Persze!!! Amúgy is érdekel engem is...
szponzor:
Várjuk a beszámolód!
Kellene egy olyan topic, ahol csak és kizárólag HTPC építésről/ tesztelésről szóló beszámolókat lehetne olvasni képekkel fűszerezve... Az én példámból is látszik, hogy puding próbája az evés.. Szerintem hasznos lenne!!
Még 1x nagyon nagyon szépen köszönöm mindenkinek!!!
Jók vagytok srácok...
szponzor
Motny
Bird!
Nagyon frankó a géped. Sokat segített az írásod.
Tudnál fogyasztási adatokat is adni /üresjárat, egy átlagos full hd filmnél/?Előre is köszi!
Bird
Hőfokot is csekkolom majd, meg felteszem a képeket is....
#16939776
Mindenkinek köszönöm a segítséget, elvileg a héten lesz új processzor, ram. remélem kiderül mi lesz a hunyó.
Már összeraktam 100+ konfigot és láttam pár furcsaságot,
amikor ez kiderült, akkor nekiálltam fetrengeni a röhögéstől. ITX-es lap 1KW?
Linpac 15x lement, most prime és ortos küzd. a Memtest 48 órát ment (60PASS)...
Alex123
Gratula a gépedhez!
Képeket várjuk!!!Egy kérdés: írtad a ventit, hogy 12-ből 5V...nem volt szabad molex csati, amiből "kinyerhetted" volna vagy mindenáron szabályozhatót akartál?
(csak azért kérdem, mert a volt "nagy" rendszeremnél simán egy molex elosztóval oldottam meg, hogy télen hidegben 5V-ot kapjanak a ventik, nyáron meg 12-öt...) -
zodo
Júúúhhé, gratula a gépedhez!
Használd egészséggel!Nagyon jól hangzik, amit írtál róla. (bár én sem vennék atomot)
Képeket látom már tisztáztátok (, mert az a legfontosabb) , de engem a hőfokok is érdekelnének, ha nem nagy kérés.
(#4213) Dr. Akula
Persze igazad van, fő az óvatosság és az üzemképesség, de alapból nem teszek soha a gépembe bóvli hardvereket még akkor sem, ha nincs épp más alternatíva.
Proci meg más tészta annak nyilvánvaló, hogy kell a hűtés.(#4218) Oldmobil
Ügyes vagy, neked is extra gratula.
Az ilyen újrahasznosításokért oda vagyok meg vissza. Nagyon jól meg csináltad!(#4220) Osibaa
Ezért nem szeretem az oldalak tesztjeit, mert csak irányadónak jó.
Nagyon szépek és hasznosnak tűnőek, de jobban hiszek egy felhasználói véleménynek, mint ezeknek az írásoknak. -
Bird
köszi!
Bizony, hogy sok flameles volt az ION2-vel kapcsolatban.. Nem tudom, hogy milyen üzleti szándék/ érdek álhat mögötte... de vmi van az tuti! Abszolút használható rendszer az nm10 az ION2 GPU-val. Mondjuk a CEBIT-en bemutatott nVIDIA-s slide-ok merőben más képet mutattak... 2x gyorsabb az ION2 mint az ION1...Persze ez csak a nyers számítási teljesítmény... sajnálatos a szűk PCIe keresztmetszet, de amint a saját példám mutatja: Műkodik
Oldmobil
Hahó!
Gratula a gépedhez!
Én is XBOX1-ről váltottam Atom+ION-ra, igaz még az 1-es ION-ra (Asrock A330 lap). A killa sample nálam megy tökéletesen (XBMC-live) nem is találtam semmit, ami megakasztaná! Szemeztem én is ION2-es konfiggal, de végül is 1-es lett, bár ezek szerint a sokat szidott 2-es is nagyon rendben van. -
Bird
Én sem gondoltam volna, hogy ennyire életképes lesz a dolog...
A killa-n nagyon csodálkoztam... Azt mondják az még az ION1-et is megfekteti... Bár ezt lehet, hogy rosszul tudom! Én sem Atomot akartam, de a H55 árban (nem) kicsit lett volna erőős nekem
Eddig XBOX1-el nyomtam az XBMC-t... Azért sajnálom, hogy megkellett válnom tőle, de sajnos már a legújabb xvidek is akadoztak full képernyőn... Hiába csak egy P3, 64 Mega Rammal... Jól kiszolgált és sok örömet okozott
Este akkor jönnek majd a képek!
toldy
Osibaa: Érdekes kis kuckó, nem lenne rossz, de nincs az a minőségérzetem mint a többi antec háznál.
Duracellm... Jutottál valamire?
zodo: Sajnos túl sok adattal nem tudok szolgálni mert nem tudtam 6-8ezret szánni 2gb ramra így egyenlőre félre van téve, ha sikerül befejeznem ígérem mindenféle dologra kitérek.
bird: Jónak tűnik a dolog, örünk hogy csak pozítvan csalódtál. ( bár ettől még nem veszek atomot
) Képekre meg hogyne lenne igény, azokra mindig van.
Bird
Mint ahogy ígértem írok egy kis ismertetőt a kis Zotac-ról amit összeraktam. Ismerve a fórumon tapasztaltakat, illetve a különféle netes cikkekeket meglehetősen szkeptikusan/ kellő távolságot tartva - a csalódás elkerülése érdekében- áltam neki az NM10 chipsetre épülő HTPC (igen HTPC és nem irodai gép
) építésének. Előljáróban annyit, hogy nagyon kellemesen csalódtam és nem gondoltam volna, hogy ekkora power lakozik ebben a kis GPU-ban...de erről még később részletesen...
Az összeszerelésről:
Nos,mint ahogy azt már pár napja leírtam a Zotac hihetetlen minőségben csomagol... Az egész cuccot átjárja az igényesség, a precizítás, a gondosság és az alaposság. Öröm volt kicsomoagolni a lapot, és a kis ION2 kártyát. A Thermaltake elements Q házikó a 200W-os passzív hűtésű tápjával, az átgondolt kialakításával nagyon egyszerűvé tette a dolgom... a ház méretei: 13 x 22 x 30 cm. Kényelmesen elfér benne a lap, az ION2, az 5,25" méretű LITEON dvdíró és az 500 GB Samsung SATA vinya. Extra hűtésként egy siklócsapágyas 8 centis ventit is beépíttem, amihez egy LM317T feszültésgszabályozó IC-vel és egy 10k-s trimer potméteres fordulatszám szabályozós áramköri lapkát is aplikáltam. Így a 12 V helyett, jelenleg 5 V-al hajtom a kis "szélkereket"
Maga a teszt:
Először csak magát az nm10-es lapkát teszteltem ION2 GPU nélkül... A windows 7 Ultimate gond nélkül települt, letöltöttem a legújabb drivereket, azok is gond nélkül felmentek.Az XBMC Dharma beta2 telepítése után belecsaptam a lecsóba... Kiváncsi voltam, hogy milyen system performancet tapasztalok multimédia "közben"... Nos a helyzet valóban siralmas...
Az intel integrált grafikus megoldása egy ratyi, mégha arra az egyetlen pozitív dologra is gondolok, hogy az alaplapon ott díszeleg a HDMI kimenet (de minek..).
XBMC-ben a tesztvideókkal kapcsolatban a következőkkel szembesültem:
Xvid_70p@3,7 Mbps CPU: 55%
X264_killa_sample CPU:100% (esélytelen, mint majom a köszörűkövön)
Bdav_1080p@8Mbps CPU: 100% (a lejátszó nemes egyszerűséggel kifagyott, csak CTRL-del segített)Gondoltam jó, jó ezt tudtuk... Ennél csak jobb jöhet (legalábbis reméltem)
És akkor bekerült a konfigba a kis ION2... az NVIDIA 258.96 (07.19) referencia driverét telepíttem, beállítottam a SAMSUNG LCD TV-m felbontását és elindítottam az XBMC-t..
A beállításokban belőttem a DXVA2-őt és félve rányomtam a BDAV_1080p-re........
hááááááááááááááááááááááááááááát.... nem akartam elhinni azt amit láttam!!!!!! Az ami 10 perccel előtte kifagyott, meg se moccant, az most full képernyőn hasított!!!!! a CPU terhelés lement 35-40%-ra, a VCPU: 7-10% (!)-on mocorgott!!! Gondoltam, most megfektetem a killa-val
de nem feküdt meg... CPU terhelés 45%, VCPU: 15% Végig próbáltam az összes teszt videót és minden szépen lejátszódott... Nagy volt az örömöm! Annyi rosszat hallottam az 1x PCIe ION2 grafikus mag képességeiről, hogy amit én tapasztaltam az szürreálisnak tűnt...
Mondjuk biztos sokat jelent a legújabb referencia driver jelenléte is.
Száz szónak is egy a vége... IGENIS Kítűnő HTPC építhető az NM10-ION2 kombóból is!!!!!!!! Bárki bármit mond én saját magam tapasztaltam meg, hogy a rendszer működik és életképes. Pár konfigot összeraktam a 15 év alatt, de ilyen kellemesen soha nem csalódtam... Csak ajánlani tudom!!!!!
Este ha van rá igény teszek fel képeket is.. -
Dr. Akula
Nekem már sült meg procim 10 centis borda + tuning venti alatt (még a tualatin korszakban), azóta nem bízok semmit a véletlenre. Meg nem is tuningolok. A legfontosabb hogy mikor hazajövök a gép még tutira üzemeljen. Egyszer már elég volt meglepődni.
Meg volt hogy táp miatt ment tönkre 2 nap alatt 3 alaplapom, azóta meg noname tápot nem veszek.
zodo
Dr. Akula
#4201
Lehet igazad van, hogy kell az aktív hűtés a mai vinyóknak, de szerintem ez csak a mai user para vagy "mindent hűtsünk amennyire csak lehet" bolondság.
Nálam a ház tetején figyel, nulla ventivel és mmég sosem volt 40 fokos sem.
Átlag 32-34 fokos és csak úgy szaladgálnak rajta a torrentek.Ok, betesszük a "zárt" házba, nulla házventivel (, mert az oldalai igencsak lyukasak) , de ott a táp ventije ami elegendő szellőzést biztosít. szvsz.
, de várjuk meg a teszteket vagy akár toldy is tudna szolgálni ilyen jellegű adatokkal.
Amúgy én is gondolkodom, hogy kikapom az SG05 gyári 12-es ventijét, mert kb. 2-3 fok különbség van a hűtőtt ill. a ház tetején lévő hdd hőfokértékei közt.
Ezért, úgy vélem csak a helyet foglalja. -
#16939776
Az elsőt (1.) a itt vettem a PH-n, annak el volt verve a ST-BY5V-os része.
amit kaptam cserébe lap( 2.) az nagy nehezen elindult, élt 3 órát.
A mostani lap (3.) elindul az 1K táppal.
A memóriát használom, hibátlan, a tápokat is azok is hibátlanok.
Alex123: valami hasonló lesz, veszek egy E8400-at és kipróbálom azzal.
Az (Quiet) konfigombol nem fogom kivenni, nem akarok kockáztatni.
Olyan, proci van benne ami 1V-alatt bírja a 3Ghz-s tempót. -
Alex123
#4208
Bocs, hogy bele...
De: a 350-es és az 550-es táppal más működik?Ki kellene próbálni egy másik, nem mini 775-ös alaplappal, hogy az adott procival, rammal és pl. az 550-es táppal elindul-e a cucc, mert ha igen, akkor kifogtál nagy valószínűséggel egy hibás szériát....
(az az 1KW-os táp már dúrva azért...)
Esetleg egy "faramuci" ötlet: elmész az egyik pc-bontóba a mini-lappal és mondod, hogy szeretnél bele 775-ös procit (biztos van nekik), a ramot viszed magaddal és ha elindul, akkor már csak a táp és a proci lehet a hunyó... - meg term. nem kell megvenni semmit, lehet mondani, hogy gondolkozol még rajta de ugye ingyen volt a próba....aztán ha nem indul semmivel, akkor a lap kuka...
toldy
#4206
Tényleg nincs semmi ötletem. Én továbbra is lapgyanúsnak tartom a dolgot. Esetleg azt ki tudod próbálni hogy másik 775 lap ( teljesen más lap) ezzel a procival, rammal,hdd, és paneltáppal kiróbálod akkor is fen áll a probléma?
Be van szerelve a lap a házba vagy kint az asztalon prudukálja? -
#16939776
A foglalat tiszta, és szép rendben vannak a lábal is. A CPU-t áttakarítottam 96%-os alkohollal ALAPOSAN, mielőtt beleraktam.
Memória nélkül nem csipogja a 3 hosszút ha nem az 1KW-os táp van rajta.
Olyan mintha közbeszólna a túl-áram-védelme a tápoknakak.
kicserélem a processzort...más ötletem nincs.
#16939776
Osibaa
Dr. Akula
#4201
A JCP MI-101 ugyanez a felépítés, csak azon van egy 8 cm-es hűtő oldalt, ami kifújja a levegőt - ebbe raktam 2 HDD-t azok is folyton 45-50 fokosak voltak, ha felraktam a ház tetejét. Az a bibi ezzel a házzal, hogy csak oldalt és alul vannak a szellőzők, így megreked benne a meleg levegő. Még a táp ventije is alulról szívja a levegőt, nem hátulról.
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
Sajnos ilyen téren nagyon fontos számomra, szeretném, ha nagyon szép kis HTPC lenne
Az SSD-vel pedig egy hihetetlen klassz kis gépem lett... Korábban nem gondoltam volna, hogy egy ATOM D510-ből ennyit kilehet préselni... Szerintem a PCIE sebessége az Intel specifikációban megadott 500 Mb/s, tehát még az USB 3.0-nak is elég...![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Én azt hiszem maradok a win7 ultimate-nél, a leírás pedig tényleg pazar és mindenre kitérő
