3P
Elolvastam ennek a lapnak a tesztjét amit kicsit fentebb ajánlottak HTPC építésre.
Típus: ASUS M4A88T-I Deluxe
A tesztben egy nagyon erős CPU-val tesztelték, de lehetőleg én egy olcsóbb és kevésbé fogyasztó CPU-t szeretnék.
Ezzel lehetne FullHD-s MKV-kat lejátszani? AMD Sempron 145 2.80Ghz AM3 BOX
TDP-je szerint 45 W a fogyasztása. Max eddig mennék el:
AMD Athlon II X2 250 3.00Ghz AM3 BOX
TDP-je szerint 65 W a fogyasztása.
A drágább és többet fogyasztó procit csak akkor választanám, ha FullHD-s MKV filmeljátszáshoz nagyon indokolt lenne.
A lapon még 2 GB RAM lenne.
És egy 1,5 TB-os Samsung Sata2-es HDD. Illetve telepítésig egy DVD író.Fontos hogy minnél hallkabb legyen ezért Passziv hűtésű tápot szeretnék mellé tenni. Mekkora a minimális táp teljesítmény ami ezt a konfigot elvinné? 150W elég lenne neki?
Illetve még egy kérdés az AMD BOX kivitelű prociaihoz jár CPU hűtő? Ha igen akkor az milyen minőségű? kellően hallak? Nappaliba szánnám és a lehető legkevesebb nem passzív elem kellene bele.Eddig egy ilyen konkurens lapot néztem:
Zotac NM10-A-E-ION
Ez ugye egy ION2-es Intel Atom konfig. Árban kb a ASUS M4A88T-I Deluxe+AMD Athlon II X2 250 3.00Ghz AM3 BOX árával van pariban.Ez az utóbbi lapnak azért az az előnye hogy teljesen passzív és ezen is elmegy a FullHD-s MKV-k vígan. Kifejezetten internetezésre és filmnézésre melyik változatot ajánlanátok?
3P
Akkor pár kérdés az olcsó lapokról még ha szabad.
Ez lenne az olcsóbb lap, persze ez csak netezésre mene:
ASUS AT5NM10-I
[link]ennek csak VGA kimenetet látok
se HDMI se DVI a TV--mnek meg csak ez a 2 van. Sima VGA nincs. Hogy lehet ebben az esetben ezt TV-vel összekötni? -
3P
Korában már érdeklődtem mini ITX-es alapok felöl, akko javasoltaok is párat.
Most már szűkül a kőr. De mielőtt leirnéám melyik lapokra gondolok leirom az elvárásokat ami alapján választok.1. Lehetőleg passziv hűtése legyen, hogy nappaliban folyamatos működés mellett ne legyen zavaró.
2. alapvetően internetezésre lesz (weblapok nézése, levelezés, letőltés)
3. nem fonots de ha olyan lesz a választás, akkor FullHD-s filmeket is lejátszanék vele, de csak ha a jobbak közül választok, ez is a mérlegelés alapja, hogy melyik legyen.
4. A ház is passziv tápos ház lenne. 150 W-os táppal.
5. a HDD egy 5400-as fordulatü 1,5 TB-os Samsung HDD lenne.Tehát a főcél az intenetezés. A megjelnitő egy FullHD-s TV lesz. Billentyűzet és egér rádiós lesz nappali komform kompakt kivitelben.
A drágábbakból a következő lapokat néztem ki:
1.ASUS AT5IONT-I
INTEGRÁLT VGA TÍPUS: nVidia ION2. ASUS AT3IONT-I DELUXE
A lap érdekessége hogy egy távirányítót is adnak hozzá. A kérdésem, hogy kapok valami szoftvert amit közveteltn a távirányító vezérel és alkalmas e az a szoftver fullHD-s MKV fájlok lejátszására akadás mentesen? Vagy mi célt szolgál ez a távirányító? illetve hogy lehetne megoldani hogy tényleg valami normális médialejátszóval kommunikáljon amely képes FullHD-s MKV és hasonló fájlok probléma mentes lejátszásra?3. ZOTAC NM10-A-E-ION + Intel ATOM D510
INTEGRÁLT VGA TÍPUS: nVidia GT218-ION
Az alaplap érdekessége a WiFi-n kivül hogy külön VGA van hozzá. Ez milyen előnyt jelent a másik kettőhöz képest? Filmlejátszás esetleg játékok tekintetében, de főleg filmlejátszás a fontos.Kérdések a drága lapokhoz:
A 3 lap között mi a különbség teljesitmény, tudás, stb?
Melyik ajánljátok és miért?Ha eltekintek a média lejátszás igénytől akkor olcsóbb lapok jönnek számításba:
4. ASUS AT4NM10-I
[link]5. ASUS AT5NM10-I
[link]kérdések az olcsó lapokhoz:
Ez a két lap gondolom a fentiektől jóval gyengébb és gondolom fullHD-s filmek lejátszásra alkalmatlan gyakorlatilag. Jól gondolom?
Mi a különbség a két lap között? Melyiket ajánljátok a kettőből, ha tényleg csak netes célra lenne semi más feladata nem lenne?Esetleg tudtok e más lapot javosolni a fent emlitetteken kivül figyelmbe véve amiket leirtam?
Fontos kérdés még általánosan:
Elég-e 150 W a fenti rendszereknek fagyásmentes működéshez?
Ha nem melyik lapnak kellene 1 db HDD-t és telepitéskor + 1 db SATA-s DVD irot figyelmebe véve nagyobb táp? -
3P
Hát olyan 1,5 vagy 2 TB-os HDD tennék bele 1 db-ot. Optikainak meg vélehtően egy slim DVD-t tennék. De ez csak a windows telepítés miatt kellene. Ha nem kell Windows telepítéshez DVD akkor az sem kell.
Azért akarok teljesen passziv ázat mert a nappaliban lenne és golyton menne. És semmi azaz tényleg semmi hangot nem szeretnék. -
3P
Nappali szobába szeretnék olcson egy mini itx alaplapra épülő lehetőleg teljesen passziv rendszert összerakni. 120-150W-os passziv külső tápos házba.
Megjelenités a TV lesz (1080p plazma).
A gép inkább vagy majdnem kizárólag internetes célokra lenne csak. Esetleg néha 1-1 film lejátszása, de ez nem kardinális. Jó lenne ezért integrált VGA-st ajánalni lehetőleg gigabit lan-nal.
A fő szempont hogy olcsó és teljesen passziv legyen.
Kérnék ehhez ajánlatot alaplap proci és hütés tekintetében.
Esetleg olyan billentyűzetet is ami rádiós és esetleg tartalmaz laptop hoz hasonló beépitett "egeret".Köszönöm.
3P
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4678
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
