rudi77
Nekem ilyen alaplapom van! ASUS M4A88T-I Deluxe
Én egy sempron procit raktam bele és egyből elővarázsoltam a prociba a második magot!
Így x2 procim lett egy olcsó prociból.
Fogyasztása
alapjárat --------------------------> 65watt
full hd 1080p -------------------> 85watt400 watt-os táppal megy most jelenleg!Jobb és kisebb táppal -10 -20 watt-al kevesebb lenne a fogyasztás.
Ezért körözök neki egy házat és egy jó tápot. Esetleg van ötleted? -
zodo
Zotac lapokon, nem is gondolkodtál?
Például ezen a Synergy Edition kiadáson.(#4354) kisza25
Az eléggé gyors, de én nem sietek.
Osibaa
Az DVI-VGA átalakítás attól függ, melyik DVI típusról van szó:
DVI-A (analóg) átalakítható VGA-ra oda-vissza
DVI-D (digitális) nem alakítható VGA-ra (viszont HDMI-re és DP-re igen)
DVI-I (analóg+digitális) átalakítható mind VGA-ra, mind a többi digitális kimenetreEzek közül DVI-A-t még nem láttam, a videokártyákon a másik kettő szokott lenni. Hogy a TV-den épp melyik van, abban vagy a leírás tud segíteni, vagy szabad szemmel is megállapítható a különbség, attól függően melyik pin van bekötve a DVI-be. Így néznek ki: [link]
Amúgy szerintem ezen a lapon nincs digitális kimenet, ilyen egyszerű. Intel sucks.
toldy
Ahogyan Osibaa is mondta. Szerintem is a ASUS AT3IONT-I DELUXE lappal jársz a legjobban hiszen az mindent visz - akkár ful hd is- van saját tápja, wifi távirányító stb és normális support így itt kapsz a legtöbbet a pénzedért. Nem tudom hol lesz a gép de ehhez a lapohoz egy lian li pc q7 szerintem ideális választás. Szép ház, nem nagy ( bár vanak kisebbek is) de ebbe tudsz rakni normális 3,5" hdd-t illetve normális odd ( így később egy bluray meghajtó is kerülhet a gépbe) valamint van esély bővítőslot használatára ( pl bekerülhet egy tv tuner kártya ) és így egy nagyon jó htpc lesz belőle mert ideális alap.
Mivel ehhez nem kell plusz táp így joval szelősebb a gép, de egy db 1 ventit azért javaslok beszerelni valahova pl a táp helyére szívóra elegendő. -
Osibaa
2. lap - Az Asusnak konkrétan ezt a távirányítóját nem ismerem, de más DH lapokhoz adott távkapcsoknál úgy működik, hogy van egy driver+szoftver, amit fel kell tenni hozzá. A szoftverben azt tudod beállítani, hogy egy-egy alkalmazás esetén a távirányító gombjai milyen billentyűkombinációt jelentsen a számítógép részére és ezt a billentyűkombinációt tudod az adott alkalmazásban hozzárendelni a funkciókhoz. A távkapcs szoftvere onnan tudja, hogy épp melyik alkalmazásra érvényes beállításokat alkalmazza, hogy a távkapcs megfelelő gombjával kell elindítanod az alkalmazást. Ilyen alkalmazás lehet asszem 10-15 db, az ismertebbek (pl. Winamp, Media Player) már előre be vannak állítva és ezek mellé tudsz még párat felvenni.
3. lap - Az a külön videokártya az maga az ION2 chip, ami az 1. lapon rá van integrálva az alaplapra, ennél a lapnál pedig nincs. Nem ad semmi pluszt, csak így oldotta meg a Zotac.
Az első 3 lap közül a 2.-at ajánlom, mert kb. ugyanannyi pénzért ott kapsz a legtöbbet (90W táp, wifi, bluetooth, távirányító, nagy passzív borda). Emellé a 150W-os táp sem kell szerintem.
A 4. és 5. lapnál a fullHD nem fog menni, de a 720p se mindig (pl. magas bitrátájú H.264 kódolású film is megfekteti). A különbség, hogy az egyik egymagos, a másik kétmagos Atom-ot tartalmaz.
A lapok közül az Asrock A330ION-t hiányolom, hűtőcserével azt is el lehet némítani.
A házon azért lesz valamilyen venti, ugye?
zodo
Drágább kategóriából a ASUS AT3IONT-I DELUXE-ot választanám.
urbanjozsi -nak van ilyen lapja, itt találsz tőle beszámolót a (#1693)-től kezdődően.
Nézd meg a hsz.-ek linkjeit is, hasznos infókhoz juthatsz!
Itt, pedig egy cikk amiben szó esik a laphoz mellékelt szoftverekről is.ZOTAC NM10-A-E-ION + Intel ATOM D510 -ről is jókat olvasni a topikban , Bird beszámolói alapján.
Alsó kategóriában, segítenek a többiek.
Osibaa
Azt mondjuk nem értem miért kell egy 99%-ban netezésre használt gépbe 1,5-2 TB merevlemez, de abban biztos vagyok, hogy egy ilyen vinyó hangosabb lesz számos hűtési megoldásnál. Márpedig egy Atom procinak és egy vinyónak is szüksége van annyi hűtésre, hogy valami kitolja a meleget a házból, magától nem szívesen távozik. (Kivéve az EMKO és hasonló házaknál, de azok elég randák és könnyen porosodnak.)
toldy
Mekkora hdd kell bele illetve odd szükséges-e? ( a ház miatt) Ha valóban csak netre esetenként egy-egy filmre akkor szerintem egy d510 és nm10 lap is elegendő, pl ez ? teljesen passzív gépet hdd-vel csak jó szellőző házba érdemes építeni, különben ajánlott legalább egy db 80cm alulfeszelt ventit is beépíteni hogy átszellőztesse a gépet.
Mondjuk ez egy kellemes szellős ház.
- World of Tanks - MMO
- Milyen légkondit a lakásba?
- Google Pixel topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Gitáros topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
