kazan23
Úgy tűnik, hogy visszakerültem az MX-31-hez.
Hogyan teszek bele 2,5"-os HDD-t?
Sehol nem láttam, hogy járna hozzá valami adapter. -
Iginotus
ZOTAC G43-ITX
Ezt vagy
ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
ezt lehet még valahol kapni? Találtam itt egy használtat de azt már eladták vagy fél éve. Árgépen depón stb meg aszt mondja jelenleg nincs forgalmazó.
Egyedül Ramiris nál láttam, de az meg nagyker...Azért fontos mert nekem egy DDR2 es 775 ös lap kell
toldy
Jockero
#3996
Nem értem, csupán a J&W lapok kezelik 65w a Sapphire IPC-AM3DD785G és az Asus M4A88T-I Deluxe is 95w ig kezel ( elvileg felette is de ahhoz nagyon jó hűtést kell a procira rakni. Így mint mondtam a 150w kényelmesen belefér egy Phenom II X4 925. Vagy pedig Gigabyte H55N-Usb3 egy i5-650, de itt az intel igp gyengébb ( szerintem).
Jockero
Hár most kicsit elkedvetlenítettél. Pedig a zotac-ot mindenki dícséri. AMD-s platformban pedig erős kompromisszum, hogy 65w TDP-ig fogadnak az itx-es lapok procit. Hmmm. Nem tudom mit válasszak. Talán érdemes beruházni egy x3-as amd-be, amiben életre lehet kelteni a negyedik magot? Jó árban megkapni és a core2duo procim után ég és föld lenne. Főleg, hogy az adobe cs5 csomagot ki akarom próbálni, oda jó lenne valami izmosabb cucc.
Jockero
user137
#3994
Tökéletesen igazad van, viszont kis gép nem jelent rossz gépet. Tele van már a hócipőm, hogy zúg állandóan a gép. Az ember nem is gondolná mennyire fárasztó hallgatni órákon keresztül. Azonkívül több helyet foglal, jobban szívja a port stb. Korrekt kis erőgépet lehet sztem építeni egy 20x23x9,5 cm-es dobozba is. Legalábbis most ekkora házat vettem. Külső táppal, semmi tápventi zúgás. Asztalon elfér és még jól is néz ki. Sztem azért egy phenom II x4 910e vagy i5 661 vagy q9550 elég dtp-re bőven. Persze azért nem mondanék nemet egy félárban beszerezhető 27"-os imac-re
toldy
Jockero
#3992
Szia, amik gondok nálam.
-ha gond van nagyon keserves a garancia ügyintézés ( 1-2 boltot kivéve, mylemon)
- a hozzá kapot wifi semmire nem jó mindig eldobja a jelet ( 2 lapom is van és mind a 2nél, a router jó mert a 2 laptop, telefonom, haver laptopja nem szakít netet)
- nagyon skaknak az esetleges bios frissítés kinyírja a lapot ( bár ez főleg h55 re jelemző)
- hiába állítom lejebb a proci feszt, nem veszi le,pedig be van állítva
- illetve 775 tokozás, és többet fogyaszt mint az i5Amd nél még szóba jöhet a sapphire és az asus lapja de ezekbe max egy Phenom II X4 925 ( vagy ha tényleg nem sokára befutt akkor lesz 95w x6 is, de ez nem tudni).
Jockero
Szia,
Milyen hibák vannak a zotac alaplappal? Kiadványszerkesztő vagyok, képszerkesztő és tördelő programokat használok. Az AMD Phenom II X4 lehet a másik választás, most hozott ki a J&W egy új itx-es lapot, a minix-850gx-et, integrált vga-val, ám nálunk még nem lehet kapni. A kérdés az, hogy az AMD tudja-e tartani a versenyt az intellel mind teljesítményben, mint energiazabálásban (Ugye a 150w-ba mindennek bele kell férnie). -
toldy
Jockero
#3989
Szia, először is üdv a klubban és gratulálok a házhoz, külföldön sokan dícsérik.
A kérdésre is válaszolva, amennyiben új konfig ergo lap/ram/proci kell akkor sokkal jobb az i5 mind teljesítmény, mind fogyasztásilag. Renderelsz,konvertálsz is hogy kell egy q9650 teljesítmény? ( de ha c2q akkor inkább q9550). Nekem van olyan zotac lapom mint amit kérdezel. Hátt, vannak hibái és szerintem bosszantóak. Esetleg AMD ? abból is van 1-2 jó lap.
Jockero
mini-itx gép összerakásba fogok, sikerült szereznem külföldről egy morex t3500 házat külső passzív 150w-os táppal. Tehát elvileg 0db lesz a zajszint. 25ezerből kijött. A holland ebayen találtam rá. Egész csinos kis ház. Gondoltam megosztom, hátha valaki rágerjed.
Valamint tanácsot kérnék. Integrált grafikus itx alaplapot akarok, játszani nem játszok a géppel, csak alkalmazások, filmnézés. Érdemes az i5-ös platformban gondolkodni, vagy inkább még a 775-ös core2quad 9650-es proci és a zotac 9300-itx wifi a nyerő páros? -
Osibaa
kazan23
#3987
Az Mtech az a Mercury más néven, ez sokat elmond róla. IPON-on volt egy teszt erről a házról régebben.
Az Antler ház a kinézete alapján ugyanarra a vázra épül, mint a Spire Powercube, TT Element Q, JCP MI-101, stb. Ezekben a táp típusa eltérő, azt viszont nem tudom, ebbe milyen SFX került. -
kazan23
Mtech-ről, vagy Antler-ről tudunk-e valami elrettentőt?
Főleg a kici/olcó Mtech gondolkodtatott el. Ráadásul szinte szép!
Pedig ez lenne a legutolsó szempont
Az Antler-t nem a matáv is nyomja... mint médiacenter?
kisza25
hát igen ez úgymond már a hobbimmá vált
persze a régi VGA meg el lett adva, így mindössze 5eFt-ba fájt az új, a másik gép meg faternak van tartogatva,
egy igazi gyöngyszem a költséghatékonyság jegyében
egy 2 magosított sempron 3,4Ghz-en járatva 8eFt (Athlon II X2 265 nek felelne meg)
egy freezer pro felpolírozva 3,5eFt
Asrock GXH/128M 18eFt HD3200 al 128MB VRAM(mikor vettem ez volt a legolcsóbb amiben lehetett magokat aktíválni)
2*2GB kingmax 1066@1200Mhz cl6 13,5eFt
egy GMC R2 toast házikó 5eFt
350W Chiftec 7,5eFt
ez eddig 55,5eFt egy nem is gyenge halk gépért
pioneer dvr-108 ez még 20eFt volt 2004!!!-ben na igen ez megnyomja az árát, de ez már 6évesen 0 forintosnak is tekinthető
na meg egy WD160GB ami szintén volt vagy 18eFt a maga idejében, most egy 1TB-ost kapni ennyiért
szal próbálok azért mindig költséghatékonyan építkezni
a jelenlegi gép is a legolcsóbb procit+Alpin 3eFt, 2*2GB RAM 16eFt+HD4830 18,5eFt, ház 9eFt a legolcsóbb slim DVD 8eFt a lapon nem volt sok variálási lehetőség
Osibaa
Időnként engem is el szokott kapni a "valamit cserélni kellene" érzés, noha a mostani is megfelel az igényeimnek (semmi olyat nem csinálnék rajta, ami indokolná a váltást). Nem erről van szó Nálad is?
Az AM3 Asus lapra váltáson is gondolkodom, pedig amit fel tudok hozni a mostani gépem ellen annyi, hogy Intel. Nem szeressem.
toldy
Osibaa
Őszintén, magam sem tudom. - Ez sokat elárul.
Amennyibe kerülne az új konfig, azt szerintem sose hozná vissza fogyasztásban. Ha csak emiatt váltanál, akkor szerintem vegyél inkább energiatakarékos izzókat a lámpákba és ugyanott vagy, csak kevesebbe került.
Az a 10-20W különbség az semmi. -
toldy
Fentebb írtam mire használom a gépet, ha nem lenne a gta akkor már rég csináltam volna egy olyan összeállítást mint aminek a képeit linkeltem korábban. Utóbbi időben sokat megy a gép így most arra törekszem hogy mostani teljesítményt hozzam kisebb fogyasztás mellett, hogy ez mely gyártó termékit használva sikerül elérnem, az mindegy.Most
idle 60-65w játék pedig 150-170w egy új dfi lappal ( P55) egy i3-530 és alacsony feszes ddr3 ramokkal ( és ssdvel de az már télleg sokba lenne) szerintem ezt sikerülne lejebb vinnem 50-55w és 130-140w-ra. Maga a proci 96w helyet 73w, p55 is kevesebbel beéri mint a gf9400. Nagyon gondolkodom mi legyen.És akkor még ott van az hogy a dfi-be lehet alul feszelni, ebbe a zotacba nem ( hiába állítom be nem működik).
Osibaa
Ilyen SSD-m van nekem is, nagyon jó. A srác nem sokat használta, nekem fele ennyi idő alatt több írásom volt.
Azt hittem átállsz a sötét oldalra és az Asus AM3-as lapját veszed meg.
Amúgy miért is kell neked egy másik gép, illetve akarod cserélni a mostanit? Csak a fogyasztás miatt? -
toldy
Én inkább egy ilyet raknék bele.
Őszintén szolva nagyon foglakoztatt most engem a nagyobbik zbox. Valjuk be őszintén egyedül a gta iv az ami erőforrás igényes a gépemen, net, office,zene film pedig bőven elegendő és még a monitor hátulján is elfér.
Bár kitudja mit hoz a jövő, mert ha kellene valami komolyabb akkor viszont gondba vagyok.
Lehet végül i3-530/i5-760 lesz egy giga lappal, az úgy kevesebbet fogyaszt, és erősebb. -
toldy
kazan23
#3971
Illetva ha csak a nyers proci erőt nézzük akkor egy su2300 jobb ( bár nem mérföldekkel,de jobb) mint az atom 330. Itt PH-n is van egy kis szösszenet. Szóval kicsit ( 10-15% ) erősebb proci és egy jó multimédiás chipset szerintem sokkal jobb mint az előző generáció.
Az a Z-box egy ssd-vel nagyon jó lenne.
Osibaa
kazan23
#3971
A különbség, hogy a Celeront forgalmazza az Intel, a 330-as Atomot pedig nem.
Enélkül az ION1-t lehetett volna kukázni, pedig elég jó chipset. Hozzám került 2 hétre egy AMD chipsetes noti, HD 3200-as IGP-vel. Első dolgom volt kipróbálni az 1080p videókat, és az ION-os gépem messze könnyebben játsza le a ilyen filmeket. Itt volt pár eldobott frame is (másfél óra alatt 14, szal nem sok) és a proci terhelés is magasabb volt, pedig itt 1,5 GHz-es Athlon X2 proci dolgozott, nem egy Atom. Szóval szerintem nagyon jó cucc az ION1, kár lenne veszni hagyni.
A másik, hogy ezek fényében még szánalmasabb, hogy az Intel most dolgozik egy multimédiás chipseten az Atom mellé, mikor van egy készen és ezt az Intelt ismerve megközelíteni se tudja (majd emulál valami sz@rt). Persze értem én, hogy ez nVidia chipset és nem Intel, de akkor is az ő procijuk fogyna, illetve csomagolhatna mellé értelmes dolgokat (pl. WLAN vezérlő, kis kapacitású SSD, akármi). -
Alex123
Na végre.... Beleszereltem a házba a slim line sata átalakítót és működik a slim DVD-m!
Megvolt a kábel már a hét közepén de nem értem rá, mert strandoltunk a kislányommal meg az asszonnyal...
Van esetleg valami ötletetek a slim DVD zaj/rezgés csillapítására?
Amikor működik, szabályosan "beleremeg" az egész kis kuckó...
kisza25
nem tudom volt már?
CULV alapú mini-ITX alaplapok és mini PC-k a Zotactól -
Alex123
(köszi, nem is a HDD volt a problémás elem csak megemlítettem a felsorolásban...)
Még az idén kapni fog egy rendszer SSD-t a cucc csak várom a piacra az év végén érkező "versenyzőket" a 64-80GB-os szegmensben...
Az majd még "dob" egy keveset a sebesség-érzeten, oszt ennyi...
Mattanyahu
kazan23
#3956
esetleg cm elite 100, ha jó gma hd
150w flexatx tápos, 16k-ért tudok neked hozni
mx31-nél a táp mindenképp kuka, és szerelni csak lánckesztyűben ajánlott
ezeken kívül frankó kis ház
zodo
kisza25
#3955
Ahol a Saga-t néztem ott kb 14-ért láttam csak ezért ajánlottam, de nem is néztem, hogy hiány cikk az everest.
Egy helyen találtam, ahol rendelhető, de az APN, lesz a jó választás.
kazan23
Osibaa:
Pár napja eltűnődtem rajta, de végül is az ára miatt elvetettem.
itt egy viszonylag átfogó kép mini-ITX ház téren
Toldy: Csifinél még barátkoznom kell az álló (boruló) formátummal és volt egy teszt - ami alapján nem egyértelműen meggyőző... persze ez csak egy benyomás.
És a naív <10e keretből kilóg.
Hangos az az M31 300W táp?HookR:
Igen, ez egy elég komoly buktató. Nem árt tájékozódni előtte.
Mondjuk ez épp: 4mOhm / 20A mosfet for 12V rail
De persze letettem a pico PSU projektről egyelőre
toldy
Igazából azt is meglehet csinálni hogy veszünk egy pico/panel tápot csak a procinak, rendszernek és egy ilyesmi megoldást a vga-nak ( csupán egy normál 5,25 helyre van szükség)
HookR
A tápoknak érdemes jobban utánanézni, mert az hogy 95, 120, vagy 150W-os önmagában nem elégséges információ. Pláne panel- és picotápok esetén, melyek képességeit gyakran az utolsó 'cseppig' ki akarjuk használni. Nem mindegy, hogy melyik ág mennyire terhelhető. Pl. ez is hiába 120W-os, ha a 12V-os ágon (amiből a mai processzorok, VGA-k elsősorban táplálkoznak) jellemzően mindössze 4A-t tud. Az már egy I3-530-nak is kevés.
Kutakodtam a neten kicsit, hogy miként lehetne AC-DC adapterrel és panel-/picotáppal biztosítani pl. egy 73W-os fogyasztási osztályba sorolt I3/I5 processzor, meg egy 108W-os TDP-jű HD5770 tápellátását, s az alábbi megoldásra akadtam:
"I've opted to use a PicoPSU 120, but since the Pico is thermally limited, I've taken the 12v from the brick to directly power the PCIE and atx 12v needs. The pico powers the motherboard+fans and a single hard drive, while the brick gives 12v power directly to the GPU and CPU. " (az illető HD5770-et használ)
Tehát nem tűnik lehetetlen küldetésnek. A panel-/picotápból így nem kell feltétlenül 200-220W-os, elég ha az AC-DC adapter akkora. Pl. egy Dell DA-2-es.
toldy
kazan23
#3956
Szia, végül abba a 15-18e ársávban választasztasz akkor a TT helyett inkább a chieftecet ajánlom. Kezdem miért;
-kisebb mint a tt
- táp elhelyezése miatt jobb a szellőzés, illetve nagyobb cpu hűtőt tudsz belerakni ( ha véletlenül)
- és ami, hiába kisebb a tápja ( 180w) de legalább halkabb és aktív pfc-s szenben a tt tápjával.Nekem van egy tt házam feljebb megtalálod a postot róla, csak azért vettem a chieftec helyet azt mert ez volt apróban 10rt míg a chifi 15-16 volt. A gyári intel venti éppen hogy befér a táp alá és ráadásúl a biztosabb felfogatás miatt kénytelen vagy úgy beszerelni a tápot hogy a venti alul van, de ez esetben ellen szív a porcival ( ergó hangosabb és melegebb). Szóval jobb a chifi.
Osibaa: az kiesett az ára miatt.
kazan23
Köszi a törődést Toldy!
Iponnál végigjártam nagyjából az elvi lehetőségeket (náluk is cca. ugyanannyi a modecom).
A 95W elsőre kicsit kevésnek tűnik... pedig elvben beleférnék, pillanatnyilag.
Valami dán oldalon olvastam, hogy a levegő meg sem moccan benne, meg hát az i3 gyári hűtője be sem fér
A chieftec egy árban van a TT-vel... nem a design, de talán a minőség/zaj/jóhírnév miatt a TT lenne a befutóTehát a célom:
- Design: no design (ha már nem dughatom el a monitor hátuljára)
- Ár: naívan a <10e-ben bízom házra+tápra együtt
- ODD: nem feltétlen szükséges
- táp: nem gamer gép lesz, az i3 HD-je épp elég 1080p-re és dtp-re.
(hiába férnék bele a 95W-ba, 120-150-180-200W azért megnyugtatóbb lenne, persze úgy, hogy csöndes, időtálló és étvágytalan)
- Méret: azok a külső tápos megoldások amik ~180-200*~180-240*~70-80-160mm-esek jobban a kedvemre való lennének, mint a mondjuk magasságban félbe vágott micro-ATX méretű mini-ITX-ek 330-350mm-es hosszal és belső táppal.
De még mindig nyitott vagyok.Mivel biztos vagyok benne, hogy kompromisszumokkal kellene megküzdenem még egy 20-30e Ft-os ház/tápnál is, így azt gondolom, hogy megpróbálom lenyomni ezt a költséget alaposan... a szívás ugysem lesz arányosan nagyobb
toldy
kazan23
#3952
És a Chieftec háza nem lenne jó? Van benne egy 180w táp, belefér egy bővítő egy normál hdd és odd. Méretei szerintem elfogadhatóak és 8-10k val olcsóbb mint az sg05.
Szerk, morexből kiindúlva nem hiszem hogy raksz bele odd-t így magasabb hűtőt is rakhatsz a procira.
Most nézem hogy lehet ettől is olcsóbb, még körbe nézek.
kazan23
Alex123
#3948
Jaja, nem rossz az (SG05 25-ért)!
De láthatod, hogy itt c!ganykodok, hogy a legolcsóbb jó ár/értékű megoldás szülessen.
MX31 8-9e ugyan - de problémás lehet a táp*
Egy jobb, de "olcsó" táppal ott vagyok, mint a TT Element Q 16-17-ért
M350+PicoPSU-t épp tegnap ejtettem hasonló okból
*A 300W ugyan több, mint sok ide...:
A-H55N-USB3+Core i3+2*2GB1333Ram+2,5"HDD. Ennyi - minden egyéb (pl.:vga) nélkül.
...de gondolom nem itt vérzik el a codegen termék.Az i5-661-nek 63-77W a fogyasztása egy HD5870-nel
Tehát keresem a legkevésbé rossz megoldások közül a legolcsóbbat.
Nem lehetne alapból balra zárt a hozzászólás?
kisza25
szacsee
#3949
már HD4670-el is fagyogatott,csak akkor nem volt időm vele foglalkozni,
közben én is FSP felé kacsintgatok
az okosok azt mondták ez a legjobb döntés 10eFt környékén
a cicergést megnézem, az még a gyanúm, hogy először túlmelegedett a házban a táp és azért fagyott, most meg lehet a VGA általam beállított PP-je miatt fagy
szacsee
kisza25
#3945
Túllősz a célon!
Nézd meg, hogy max a proci+lap hány W-ot vehet fel, és add hozzá a VGA max tdp értékét.
Véleményem szerint ha azzal kalkulálsz, hogy a proci+lap húzva 120-140W-ot eszik amihez már 4,5Ghz+ körüli freki kellene és a jövőbeni VGA-kra gondolva ebben a házban 150W-al számolsz, akkor 12V-os ágon elég kell legyen a 300-320W, de ez extrém eset így egy 300W-ot 12V-on leadó táp bőven elegendő lenne.
Szerintem vagy valami oldalról 8cm-es ventis tápot válassz, vagy valami jó hatásfokú modellt.
Ha a táp teljesítménye túl nagy, akkor előfordulhat az, hogy üresben sokkal rosszabb a hatásfoka így a géped többet fogyaszt egy jobb 550-es táppal, mint egy átlagos 400W-ossal.
Szóval a chifi hatásfoka tegyük fel 75%-os ami miatt jobban is melegszik mint egy mai 80%-os táp... 100W alatt pedig ez nem 75%, hanem lehet akár 50% is. No ez már lehet kicsit sarkítás, de egy olyan táp, ami alacsony fogyi mellett is tud kb 80%-ot akkor nem kell annyira figyelni a hűtésre mint egy rosszabb hatásfokúnál.
A véleményem... FSP 400 APN nem sfx, 12cm-es venit, standard nagyobb darab de 80% hatásfokkal viszont kell hozzá molesx-PCI-E átalakító mivel nincs rajta VGA csati. Viszont 9000Ft körül mozog és így barátinak mondható az ára.
A másik megoldás, ha egy 8cm-es ventis tápot veszel, de csakis 80% hatásfokúban gondolkozz.. ilyen az új FSP, viszont arra várni kell mivel ritkaság számba mehet a Gold minősítése miatt (90% feletti hatásfok) ... ph hírben szerepelt.
A legjobb viszont lehet drágább megoldás, ha egy sfx tápot veszel, de zodo által linkelt tápot nem ismerem így én a bizonyított márkák termékei közül mazsolázgatnék: Chieftec, FSP, Enermax... stb.
Alternatíva lehet még az FSP VR400 is ami standard méret de nem 14cm magas, hanem 10, így maradna hely a venti felett és könnyebben jutna levegőhöz a táp.
Cicergésre visszatérve C1E-t lődd ki és hallgasd, hogy megszűnik-e. I7-es konfigoknál megoldotta, amúgy gyere az alaplap topikjába ezzel a problémával hátha más is belefutott már. IDLE fagyás VGA miatt nem lehet?
zodo
kisza25
#3941
Nem tudom mire gondolsz ezzel az AC táppal kapcsolatban, de én ezzel próbálkoznék.
Szerk: Igaz ez sem olcsóbb, de kisebb.
kazan23
Azt hiszem egy időre elhalasztom az M350/Pico PSU projektet. Ház/tápra a 45e nem bírt lecsúszni a torkomon. (de a 110$+posta se nagyon)
Az MX-31-et mennyire szeretjük?
Azt hallottam, hogy nagyon szutyok a (300W) táp benne... meg általában a Codegen tápok.
(Ha beleteszek egy FSP 350-est, vagy egy 270-es, 350-es Chieftec-et, akkor meg ott vagyok árban, mint egy THERMALTAKE Element Q a maga "tuti csendes" 220-asával... merre indulnátok?)Még valami:
Hogy teszek bele 2,5"-os HDD-t?
Adnak hozzá valami adaptert, vagy barkács... esetleg egyéb forrás? -
kisza25
Mattanyahu
#3944
egyre jobban gyanakszok a tápra, hogy elhalálozik, mert terheletlenül cicergő hangot ad ki és a gép továbbra is random fagy terheletlenül és semmi nincs tuningolva
Alex123
Solicidium
#50
Uppssz, ezt nem ide akartam....
kisza25
az AC venti célja, hogy a VGA által hátrafújt meleg levegőt kitessékelje a házból
ezt a tápot mindenképpen cserélnem kell, mert nagyon rossz a hatásfoka és igen sok üzemidő van már benne
a tápnak szerintem az tesz be a házba, hogy fölé raktam egy vinyót és annak a melegét szívta be közvetlenül, csak most otthon hagytam a külső rack-et és nem akartam csupaszon kiköltöztetni
ez egy ideális táp lenne csak ne lenne ilyen drága -
zodo
kisza25
#3939
Én elsőre kerestem a tápot ill. néztem az AC ventit, hogy mi is a célja, de múltkor megemlítetted, hogy kitetted a szűrét a házból, venti gondolom a vga-t csitítja.
Klassz kari, ennyiért.
, de anno talán jobban jártál volna egy másik gyártó házával, ez az MX 31 nem az igazi ahogy nézem. -
Alex123
(jól beindult...van mit olvasnom...)
toldy
user137
#3923
Találtam újabb információ morzsát de sajna nem tudom hogy mi igaz belőle,
de ez alapján kicsit magasabb illetve sajnos nem 110w panel hanem 150w flex power
táp van benne, illetve USB 3.0 az előlapon.
Igazat megvalva a 110w belefér egy shappire lap egy 4magos e procival illetve wifi a bővítőbe és akkor már igaz kicsit lasabb a proci de sokkal jobb a igp, szerintem.Mattanyahu: nem rossz, ha kiliggatod a ház oldalát , vagy kivágod és sűrű szövésű fém hálót raksz be akkor szerintem nem lenne nagy gond.
netseft
user137
#3929
Ezek alapján már egyre inkább hajlok arra, hogy mivel a Zotac nem is (könnyen) beszerezhető, drága is, és problémák is vannak vele, ITX-es választás esetén inkább egy Gigabyte lap (Dual Bios, meg mindenféle okosság), ahogyan írtad is. Itt a probléma nálam az esetleg elfogyó SATA portok, ez mondjuk korrigálható egy vezérlőkártyával. Érzem én, hogy valamiből engednem kell, vagy várok arra, hogy idővel lesz megfelelő alkatrész...
Másik hsz-odra: írtam, jelenleg V351, teljes konfig az adatlapomon.
user137
netseft
#3928
én magam brickeltem egy Zotac lapot (h55itx) a windózos biosfrissítő progijukkal.
itthon a nagyker (Ramiris) nem is foglalkozik vele ("hát úgy kéthavonta van RMA szállítás, _talán_"), a hivatalos szervízes BIOS író eszköz nem ismerte fel a BIOS chipet a lapban, nem is tudtuk visszaírni rendesen a jó BIOSt sem. semmi garancia vagy védelem nincs a biosban, kb mint egy '92-es Abit BH6
(elkúrtad? elő a kislemezmeghajtót! na de hova rakod rá a szalagkábelt?!)
a Zotac fórumokon csak az anyázás van a brickelt lapok miatt, válasz nincs, az USA vásárlóknak persze a kiskerek intézik a cserét a saját szakállukra. én is ausztriában cseréltettem, minden rendben volt, de ez nem a gyártón múlott.A lap a mai napig nem tud WoLAN-t, az intel gigabites adaptert nem ismeri a win7, resume-ból a HDMI-t rakja primary kimenetnek akkor is, ha a végén lévő eszköz (a TV) le van kapcsolva. megint biosfrissíteni nem is merem már, inkább élek a hibáival. Mindenesetre ennyi pénzért ezerszer inkább a Gigabyte... csak akkor még nem volt, amikor vettem.
netseft
user137
#3924
Az adatlapomon ott van, max. posta / futár játszik. A tippet köszönöm, ilyesmire gondoltam, megbízható és itthonra is szállító külföldi forrás érdekelt volna.
Erre gondolsz, és a BIOS frissítési problémákra? Vagy van még más is? Összefoglalhatnád a tapasztalataidat, ha nem nagy kérés.
Igazából kezd már tele lenni a hócipőm, házak miatt átnéztem kb. 60 gyártó kínálatát, ebből 5-nél találtam méretben megfelelőt. A végén leszűkítem 1 házra, erre az alaplapnál akadok el.
netseft
user137
#3922
A Q08 lehet, hogy nem egy tipikus mITX ház, de csak ez felelt meg az igényeimnek. A vinyók hangja szerintem nem lenne gond, most sem zavaró a 2 a mostaniban, rezgéscsillapítás van, hangszigetelés megoldható.
Ha már ennyire elmélyültünk a témában, leírom mi a helyzet. A cél az lenne, hogy egy 32.5 cm (W) x 31 cm x (H) x 40 cm (D) méretű polcra sikerüljön berakni az új házat (persze úgy, hogy felette / mellette / mögötte legyen hely szellőzésre, kábelezésre), mATX előnyben, minél több 3.5" férőhellyel. Amúgy teljesen igazad van, gondoltam én is egy NAS-ra + tényleg apró ITX gépre, de jelenleg itt van egy pár hónapos, komplett mATX konfig, amivel szerintem sokat buknék, ha ennyit változtatnék a dolgokon (cáfoljatok meg, ha nincs igazam).
Jelenleg V351-em van, hasonló árkategória, mint a Q08, de tényleg nem olcsók. A méretek pont megfelelnek, zajosabb pedig remélem nem lenne, mint a mostani. A vinyókkal való variálás megint nincs ínyemre, de minden megoldást figyelembe veszek.
Néztem azt a házat is, de több dolog volt, ami nem tetszett a 3 férőhely határeset, a táp nekem felesleges (ATX táp egyáltalán rakható a helyére?), az elforgatott vinyó úgy tudom nem nyerő ötlet (főleg úgy, ha eddig fektetve voltak), és nem sikerült eldöntenem képekről, hogy tetszik-e. Annyi viszont pozitívum, hogy nagyon könnyen szétszedhető, és van benne anyag rendesen.
Az nem szerepel a hirdetésben, hogy használt-e, és ha igen mennyit volt használva, karcmentes-e, ilyesmik engem szoktak érdekelni.
user137
vám ausztriából?
postaktg van csak, ami valami 15 ajró, ha jól emlékszem. ha tudsz fuvart szervezni oda (szhelyi ismerős, stb), akkor a szállítás és a fizetés is megoldott, eurót utalni egy picit drágább (nekem CIB bankon olyan 3-4k Ft). általában véve 1db-ért nem éri meg vesződni vele, de mondjuk egy 10-15 alaplapnál már egy odavissza fuvar is megérheti.
HookR
user137
#3924
Mennyit tettek ki a járulékos költségek? (posta, vám... stb.) Mire számítson az ember?
Ahogy látom akad náluk ínyenceknek való portéka. LGA1156 - Mini-ITX , AM3 - Mini-ITX. Pl.:
- Asus M4A88T-I Deluxe - (€117.- / ~33000.- HUF)
- ZOTAC H55-ITX (H55ITX-A-E) - (€111.- / 31500.- HUF) -
user137
netseft
#3916
nemtom merre laksz az országban, de a már többször említett www.mylemon.at alig 20km-re van a sztgotthárdi osztrák határtól, és elég jó áron vannak náluk a Zotacok, én is onnan rendeltem, és csakis pozitív tapasztalat van (pedig garis csere is befigyelt).
minadazonáltal én nem vennék zotacot mégegyszer (olvass vissza a BIOS problémákra)
user137
netseft
#3907
mea culpa uram
, tényleg benéztem, a Q7-re gondoltam, azt mindenki szidta.
cserébe a Q08 egy 21 literes ház, az már nem az a pici kategória (22x27x34cm), és ha ennek a szellőzése jobb is, a hangja szép lesz a 4-5 vinyótól...sztm ez az a kategória (sok vinyó, ki is nézzen valahogy, kis helyen), ami egy dobozon belül nem megvalósítható. a helyedben vennék egy 5kFt-os codegány házat, belerámolnám a sok vinyót, a gépet meg kicsapnám a sufniba egy jó hosszú hálókábellel. És akkor asztalinak meg csak egy tényleg pici és csendes frontend gépet kell tartsál.
ITX-ben jóval drágább a ház, drágább az alaplap (mATXhez képest), a Q08 miatt helyet sem biztos, h nyersz vele, de csendesebb biztos nem lesz ennyi eszközzel. Akkor meg minek a felhajtás? Nem akarok a terveidben turkálni, de én így látom. Vegyél 2x2T vinyót, azon csak elférsz egy ideig még
Alternatively, épp van egy mATX házam 3 vinyóhellyel.
HookR
PowerColor HD5750 1GB GDDR5 Low Profile is érkezett a HD5770 Low Profile mellé.
zodo
netseft
#3916
A Zotac H55-ITX WiFi vagy más néven Zotac H55ITX-A-E lap rendelhető státuszára és 1 hetes beszerzési idejére gondoltam az árgépen lévő linken található boltban.
C-E lapról nem tudok semmit.
Nem követem az árfolyamokat, de ma este volt a hírekben, hogy ismét gyengült a forint, ezért írtam. -
netseft
Én is, bár szerintem ezekkel a dolgokkal csak összezavarják a jónépet.
Ezt az egy hét ide vagy oda dolgot nem tudom mire írod, de ha a C-E alaplap megjelenésére, az jó is lenne, csak épp nincsen semmi konkrét infó. Megrendelni nem tudom honnan tudnám, épp ezt ecseteltem, és a HUF is erősebb egy kicsit USD viszonylatban, szóval elveszítettem a fonalat.
toldy
Anno márt volt róla szó, most úgy tűnik megint előkerült.
Amennyire tetszik annyira megvoltoztatnék pár dolgot. A mérete az jó, kellene bele bővítő hely, és nem kellene a odd bele. Ha tényleg lesz és 30 alatt akkor szerintem benevezek egyre egy asus lappal. Bár az a 110w táp lehetne 150w mont az origen házában.
Egyébként a Lian Li Pc Q-09 ről beszélek.
Alex123
Pontosan erről lenne szó!
1333-at 1,25V-al
1600-at 1,35V-al kellene vinniük.....csak hát NEM!!!!Már rengeteg beállítást kiteszteltem és semmi, csak a #Jedec szabvánnyal 1,5V-al mennek....
Sok pénzért nesze-semmi, fogd meg jól....
És még azt sem mondhatom, hogy rosszak, mert nem, semilyen memteszt nem talál hibát...
Szerintem 1ccerű a képlet, a Giga nem támogatja ezt a low voltage típust csak marketing megfontolásból belevette a kompatibilitási listába....oszt Én meg jól besz*-am...
Kíváncsi leszek, hogy hivatalosan mit fognak válaszolni, mert írtam nekik a supportra, majd kiderül...
Ja, a Kingstone válasza: tiltsam le! az xmp profilt - ja, akkor meg minek? És manuálisan állítsam be a ramokat....igaz, a beálításban csak kismillió variáció van, hátha beletrafálok és majd működik.....
Mind1, most már csak morgom...nem kínzom tovább a rendszert....
netseft
Hú, de cseles! Lehet, hogy H55U3 WIFI = H55ITX-C-E ? Forrás: [link]
netseft
Ezt írtam róla:
"A Zotac lapok is tetszenek, a H55ITX-A-E már 6 SATA portot tartalmaz, viszont nincs USB 3.0, és csak egy helyen beszerezhető idehaza (nincs raktáron, drága is, nem ismerem a céget)."
Ez is tetszik, de a C-E jobb lenne, ezért kérdeztem, hogy más honnan szerzi be az ilyesmit (eBay-en nem találtam, Newegg elvileg nem szállít ide). -
zodo
netseft
#3905
Nem igazán vágom a témát, de ez a Zotac lap nem lenne jó neked?
user137, szerintem csak össze keverte a számokat és a Lian Li PC-Q07 -re gondolhatott a rossz ház szellőzés kapcsán.
(#3908) Alex123
Igazából, nem tudom mit is kellene nyújtsanak a Ram-jaid, lehet tévedek, de a tieidnek nem az a fő ismertetőjük vagy profiljuk, hogy energia takarékos tud lenni ugyanolyan beállítások mellett, mint egy "normál" típusú?
netseft
user137
#3906
Direkt linkeltem a specifikációt. 6 x 3.5" és 1 x 5.25" férőhely van benne: [link]. Egy DVD írót raknék bele, a többi helyre 3.5"-es vinyókat, jelenleg 3-4 db-ot, de lehet majd képbe jön SSD is valamikor.
Ha megnézed a flyer-t, akkor a képek alapján szerintem egyáltalán nem rossz a szellőzése, szerintem még jobb is, mint a mostani V351-emé. Persze ezt kép alapján mondom, nem biztos.
netseft
Valaki adhatna tippet, mert jelenleg patthelyzet áll fenn nálam.
micoATX-ről váltanék miniITX-re, ehhez házat és alaplapot kellene cserélnem. A ház ki van már választva elméletileg (Lian Li PC-Q08), viszont az alaplapnál elakadtam. LGA1156-os processzort fogadó lap ugyebár nem sok van, az Intel DH57JG és ECS H55H-I lapokat kizártam, akkor már inkább Gigabyte GA-H55N-USB3, mivel ezen már van USB 3.0 is, a többi dologban egyeznek, továbbá elégedett vagyok a jelenlegi GA-H57M-USB3 alaplapommal. A probléma a H55N esetén az, hogy csak 4 SATA port van rajta, ami idővel kevésnek bizonyulhat, már most felhasználnám mindet. A Zotac lapok is tetszenek, a H55ITX-A-E már 6 SATA portot tartalmaz, viszont nincs USB 3.0, és csak egy helyen beszerezhető idehaza (nincs raktáron, drága is, nem ismerem a céget). Az ideális a H55ITX-C-E, vagy egy H55U3 lenne, előbbit csak Newegg-en találtam, ami nem szállít Európába, utóbbit pedig még a gyártó honlapján se találom.
A jelenlegi helyzet alapján először arra gondoltam, hogy megveszem a GB lapot, és vagy reménykedek, hogy nem lesz szükség 4-nél több SATA portra, vagy veszek mellé vezérlőkártyát, de az elfoglalná az egyetlen bővítőhelyet, csak 2 SATA portot adna (4-eset nem találtam), de ekkor árban már egy Zotac lapnál vagyok, így ez nem túl jó megoldás.
Az igazi az lenne, ha sikerülne szereznem egy Zotac lapot (leginkább az USB 3.0-sak közül valamelyiket), erre tudna valaki beszerzési tippeket adni? Mi a véleményetek a fentiekről?(Bocs, ha egy kicsit hosszú lett.)
zodo
Razermazer
#3903
Hát, nem épp egy hangkártya driverre számítottam.
Érdekes, de köszi.
Én sem teszek fel külön drivert, jó nekem amit a Win7 vagy az Ati csomag felpakol.(#3901) Alex123
Nálam 5,5 a memória miatt, de kit érdekel, hogy egy szoftver mennyire értékeli a gépem teljesítményét?
Engem, ugyan nem!.
Razermazer
Az első cd-n az összes driver ami kell, rengeteg kiegészítő program dfi féle monitorozó program, win alol állítható tuning, egész normálisnak tűnnek. A második cd-n a hangkártya drivere van, ami egy szinpla realtech, de némi cretative fűszerezéssel xfi-fidelity szoftver(tehát emulálja a hangzást). Ez lesz az, ami aztán mindennel összeakad majd, szerintem ezt hanyagolom is. A maximus 2 formulánál sem működött igazán.
Alex123
user137
#3898
Mire gondolsz?
A Windows Experience index 5,9 ebben a lebontásban:
6,9
5,9
7,4
7,4
5,9Itt "nyílván" a HDD kapott "gyengusz" 5,9-et meg a RAM!?, amit nem is értek igazán....
Szerintem lecserélem, mert úgysem hozza azt, amit elvártam volna tőle, hogy energiatakarékos....egy kalap sz*, vagy a Giga csak szédít, hogy támogatja az XMP-vel, mert nemigazán...
(ja, az előző cuccomnak 5,6 volt az indexe...)
- Ingatlanos topic!
- Filmgyűjtés
- Samsung kuponkunyeráló
- Parfüm topik
- Elektromos autók - motorok
- Crimson Desert
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- 0PERCES BOSE QuietComfort Ultra Headphones, zajszűrős, Bluetooth fejhallgató!
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
( a szobámba pedig most kiakarom próbálni a led izzókat )
, tényleg benéztem, a Q7-re gondoltam, azt mindenki szidta.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
