szacsee
kisza25
#3945
Túllősz a célon!
Nézd meg, hogy max a proci+lap hány W-ot vehet fel, és add hozzá a VGA max tdp értékét.
Véleményem szerint ha azzal kalkulálsz, hogy a proci+lap húzva 120-140W-ot eszik amihez már 4,5Ghz+ körüli freki kellene és a jövőbeni VGA-kra gondolva ebben a házban 150W-al számolsz, akkor 12V-os ágon elég kell legyen a 300-320W, de ez extrém eset így egy 300W-ot 12V-on leadó táp bőven elegendő lenne.
Szerintem vagy valami oldalról 8cm-es ventis tápot válassz, vagy valami jó hatásfokú modellt.
Ha a táp teljesítménye túl nagy, akkor előfordulhat az, hogy üresben sokkal rosszabb a hatásfoka így a géped többet fogyaszt egy jobb 550-es táppal, mint egy átlagos 400W-ossal.
Szóval a chifi hatásfoka tegyük fel 75%-os ami miatt jobban is melegszik mint egy mai 80%-os táp... 100W alatt pedig ez nem 75%, hanem lehet akár 50% is. No ez már lehet kicsit sarkítás, de egy olyan táp, ami alacsony fogyi mellett is tud kb 80%-ot akkor nem kell annyira figyelni a hűtésre mint egy rosszabb hatásfokúnál.
A véleményem... FSP 400 APN nem sfx, 12cm-es venit, standard nagyobb darab de 80% hatásfokkal viszont kell hozzá molesx-PCI-E átalakító mivel nincs rajta VGA csati. Viszont 9000Ft körül mozog és így barátinak mondható az ára.
A másik megoldás, ha egy 8cm-es ventis tápot veszel, de csakis 80% hatásfokúban gondolkozz.. ilyen az új FSP, viszont arra várni kell mivel ritkaság számba mehet a Gold minősítése miatt (90% feletti hatásfok) ... ph hírben szerepelt.
A legjobb viszont lehet drágább megoldás, ha egy sfx tápot veszel, de zodo által linkelt tápot nem ismerem így én a bizonyított márkák termékei közül mazsolázgatnék: Chieftec, FSP, Enermax... stb.
Alternatíva lehet még az FSP VR400 is ami standard méret de nem 14cm magas, hanem 10, így maradna hely a venti felett és könnyebben jutna levegőhöz a táp.
Cicergésre visszatérve C1E-t lődd ki és hallgasd, hogy megszűnik-e. I7-es konfigoknál megoldotta, amúgy gyere az alaplap topikjába ezzel a problémával hátha más is belefutott már. IDLE fagyás VGA miatt nem lehet?
- Akciófigyelő: jelentős kedvezménnyel nyit a Honor 600
- Pixel plus ultra: teszten a 6K-s LG UltraFine monitor
- Fujifilm X
- OLED TV topic
- Brutálisan drága lehet a Poco F9 Ultra
- Call of Duty: Warzone
- Eladhatatlannak ítélt CPU-k eladásával javult az Intel node-ok kihozatala
- Spórolós topik
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Dell Latitude 5411,14",FHD,i5-10400H,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,IR kamera
- GAMING PC! i5-12400F / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 512GB NVMe / 600w! BeszámítOK
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Gravity MS állvány + RØDE XDM-100 Mikrofon!
- Infinix Zero 5G / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
