hito
Srácok!
Aki most akar H55 ITX-re váltani ne habozzon, keressen priviben bátran. A legtuningosabb H55-ös lapot veheti meg tőlem: ECS H55-I. Bejáratott, tesztelt, hibátlan darab, hito-világgarival
.mf
Szép munka
Az elrendezés azonban sztem helykihasználás (meg talán hő -- forró vidkari vs hőre érzékeny HDD-k) szempontjából nem optimális.
Ha már 350×360, akkor lehetne akár normál módon, hosszában is a videókártya. Emiatt magasabb lesz a ház, de így egy oldalára állított SFX táp is befér, valamint egy slim ODD és egymás alatt 3db 3.5" HDD elfordítva felfelé, mellettük pedig hűtésnek egy venti. Vagy a HDD-ket élére állítva, a venti pedig az elejüknél, akár 4 (vagy a ház hosszabbításával több) HDD is elfér. Így saccra 5970 esetében 350×260×140mm, max. 300mm-es vidkarinál 320×260×140mm.Óafenébe, elfelejtettem, miért is jöttem ide
Mennyibe fáj manapság a legolcsóbb paneltáp? Akár 65W is elég, csak ION, 2×3.5" HDD és ODD menne róla. -
HookR
Ha esetleg érdekel valakit, picit megint legóztam az alkatrészekkel.
Főbb irányelvek:
- H55-ös ITX lapon az olyan szélesebb léghűtő elhelyezése, mint pl. a Scythe Big Shuriken
- VGA terén ne kelljen komoly kompromisszumot kötni
- HDD-ből is férjen el több darabAmi kikerekedett belőle:
- 360 x 350 x 90 mm-es befoglalóméret
- ATX táp
- mini-ITX/DTX alaplapnak férőhely
- tetszőleges méretű dupla slotos VGA (akár HD5970 a maga 330 mm-es nyákhosszával)
- legfeljebb 4db 3.5" HDD, 2db 2.5" SSD, 1db slim ODD (HD5770-nél (210 mm-es hossz) nagyobb VGA esetén mínusz 1db 3.5" HDD)
- A táp, VGA, procihűtő is egymástól függetlenül, közvetlen a ház valamelyik oldalán lévő szellőzőrácson keresztül juthat légáramhoz.A képeken a Scythe Big Shuriken nincs teljesen lemodellezve (hőcsövek, bordaszám); a 2db SSD-nek is csak a helye tátong a HDD-k és a VGA között (hamarosan modellezek azt is), az ODD szintjén; illetve a sárga keretes, áttetsző négyzet jelöli, hogy meddig ér egy 210 mm hosszú VGA (pl. HD5770).
A VGA természetesen felxibilis riser card segítségével csatlakozna a PCI-E foglalathoz.Tehát egy ilyesmi elrendezésű ház a HC Gaming, NAS, HTPC spektrumon tetszőlegesen variálható lenne amellett, hogy csak minimálisan kellene áldozni a méret oltárán.
Némi kompromisszum árán akár tovább lehetne zsugorítani 325 x 325 x 75 mm-re. Ez esetben:
- ATX táp helyett SFX
- mini-ITX/DTX helyett csak mini-ITX
- Big Shuriken helyett pl. Nexus LOW-7000, vagy Thermaltake SlimX3 (a magasság miatt)
- HD5970 helyett max. ~300 mm-es nyákhossz
- 4db 3.5" HDD, 2db 2.5" SSD, 1db slim ODD helyett legfeljebb 1db 3.5" HDD, 4db 2.5" SSD, 1db slim ODD vagy 2db 3.5" HDD, 2db 2.5" SSD -
HookR
chesterboy
#2396
chesterboy
jenei92
Azt hallottam 4670 lesz de a 4770hez tényleg nem jó amit én mondtam..
Elnézést
canniball
Ránézésre nem kevésbe, de te tudod mennyiért vetted.
Csak sajna itthon nem nagyon van ilyen extra dolgokra igény.Most látom csak az általad linkelt oldalon hogy ilyen is létezik: PCI Rear Slot Cover for all circular power connectors, nem tervez valaki rendelni innen (vagy hasonló boltból)? Beneveznék egyre, de meg sem merem nézni mennyi lenne a szállítás az árához képest? Esetleg (leendő) picoPSU tulajdonosok?
Zefír
ÉS hogyha, vennél egy külső rekket a hdd-nek?
Akkor tényleg rohadt nagy választékod lenne
Najó mondjuk ez túlzás![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ja itx el paot akarsz: cserélhető cpu, + vga..... igen 1 hete nekem is ez volt a dilemmám, de jól kiürítette a pénztárcámat. Ugyanis 30kiló volt a lap
És ha jól tudom csak a zotac nak van ien lapja, illetve tudsz németből rendelni
Amúgy kibaszás hogy mindegyik ház ien kibaszott mély.. matx lenne sztem a legjobb méret, de nézzétek meg az matxes házakat. Úgy vannak megcsinálva, hogy 50cm hosszúak..
klepto
Bocsi kilógtam az időből, amíg módosíthattam az üzenetemet, de közben megtaláltam a másik házat, ami szintén nem teljesíti az elvárásaimat, de kinézetre nálam ő N°2
klepto
canniball
#2379
Ez a pók vagány, de az ára, és a belakhatósága horrori jelenetet indít el benne
A Codegenben, és a Spriben az nem tetszik, hogy baromi mély, vagyis hosszú hátrafelé.
Ha kocka, akkor inkább picit magas legyen, de ne legyen ennyire aránytalanul hosszúkás méretű (hacsak nem fekvő).
A Lian-Li elgondolkoztató, bár lehet, hogy maradok a mikro ATX-nél, csak kevés olyan házat látok, ami igazán tetszene
Eddig egy házikó tetszik igazán, de ez sem elégítene ki hdd tekintetében, viszont a külsőségekben nálam ő a N°1
canniball
Eszembe jutott még egy, bár ez is kocka és ATX tápos, de cserébe 6db 3,5" HDD-t fogad: Lian Li PC-Q08B.
canniball
Ezek jutnak eszembe:
1. Lecseréled a két HDD-t egy nagyra; egyből nő a választék.
2. Ha ragaszkodsz a külön rendszertárhoz lecseréled egyiket 2,5"-ra és az ODD-t slimre; mehet az SG05/SG06-ba.
3. Veszel egy mATX házat; válogathatsz kedvedre...persze akkor már mATX lappal könnyebb/olcsóbb...
4. Megvárod hátha a többiek tudnak az igényeidnek megfelelő házat, de most mindenki hosszúhétvégézik.
Amúgy ha a kocka forma nem jön be akkor mire gondoltál?
Mod. Ennek pl. más a formavilága.
klepto
canniball
#2377
A Codegen nem tetszik szintén a formája miatt
Azon gondolkozom, hogy mini ITX méretben is kielégítene egy gépecske, természetesen nem Atommal, hanem normális procival, és egy erős VGA-val.
Jelenleg is 1 odd van a gépemben, 2 hdd-vel (1 rendszer, és 1 adattároló), és itt ki is fújt, ez mindenre elég nekem
canniball
Ennél szebb nincs.
Komolyra fordítva: én másikat nem ismerek, majd talán a többiek. Ha lehet "alkudni" a kérésedből a topikban volt még szó valami Codegen házról, ha jól emlékszem abban két 3,5" HDD-nek van hely de a táp ATX, illetve a Silverstone SG05/06-ban van 1db 3,5"+1db 2,5" hely. Szvsz nem egyszerű igényeid vannak... -
canniball
klepto
Tudnátok mondani olyan házikót, amiben gyárilag 2db 3,5" HDD-nek is van hely, nem túl otromba, és SFX tápot fogad?
canniball
chesterboy
#2372
Ha bekerül a TV mögé minek szenvedni az átalakítással?
Ha úgy gondolod jelentkezz!
chesterboy
canniball
#2371
hdd nem kell xbmc live lenne majd, 4 lyuk az aljara es menetne a tv hatuljara.
esetleg meg 1 ilyen kellene VESA 200X200ha 31-eig nem menne el, lehet hogy elvinnem
canniball
chesterboy
#2370
Először a pontos tervezés, majd a kivitelezés. Nagyon helyes...de hová rakod a HDD-t?
canniball
chesterboy
#2368
Ilyesmi eszembe sem jutott, úgyhogy őszinte leszek: fogalmam sincs. De gondolom ugyanúgy lepattintható mint minden házé.
Ezt amúgy tényleg elkövette valaki vagy photoshop?
canniball
"...az elsőről a Prohardver...honlapján van teszt és bemutató."
Íme:
Mozigép Modecom házban
Mini-PC Modecom házban (Ebben ugyan a Feel302 szerepel, de ez ugyanaz mint a Feel202 csak más előlappal.) -
.mf
Attól még, hogy gyárilag nincs benne hely ventilátornak, még lehet belerakni
Már meg is van a haditerv, hogy a HDD felfüggesztést hogy alakítsam úgy át, hogy még kevésbé vigye át a rezgéseket (gumiszalag módszer), és egy ventit is rá lehessen applikálni.Bár ezek az 5400RPM-es winyók egész jól elvannak hűtés nélkül is. Közel másfél évet ment egy külső winyó-házban a hálózatra kötve 24/7, hűtés nélkül is alig melegedett.
Valamint ez nem NAS, hanem amolyan NAS-fájlszerver-HTPC öszvér, ott pedig néha jól jön az ODD
.mf
"Nekem ezek nem jönnek be, mert nem tudom milyen konfighoz ideálisak. Ha Atomot raksz bele, ahhoz felesleges SFX táp és belefér egy fele ekkora házba is. Ha pedig asztali procis konfigot raksz bele, akkor a tápegység van rossz helyen és emiatt nem tudsz normális proci hűtőt használni.
"Ennyire szegényes lenne a fantáziád?
Pl. olyan Atomos konfighoz, ahol van ODD és 2-3 HDD. Ahhoz a hely és táp is kell, mert ezekkel a picopsu és paneltápokkal az a legnagyobb gondom, hogy alig vannak csatlakozóik, ált. 1, max 2db SATA, 1db 4-pin, ennyi. Ebbe viszont akár 3db 3.5"-es HDD-t is belepakolhatok, ami akár 6TB is lehetne 2TB-os winyókkal, fain kis házi szerver és filmtár, nem?
A tápegység itt 3-4 centivel magasabban van a Spire/TT/Albacomp/stb fajtához képest, ld. kép, a laptól számítva valamivel több, mint 9cm, ahova azért már befér jónéhány nem-torony hűtő. -
.mf
chesterboy
#2353
Jé, ez ugyanolyan, mint az enyém, csak más a matrica rajta
No meg úgy látom a táp is. Az enyémben egy 180W-os passzív PFC-s, szintén alsó, de kidudorodó 80mm-es ventivel. 20+4-pin, 4-pin ATX, 2 SATA, 2 4-tűs és floppy csatlakozó, hallani a hangját, de nem vészes. A ház masszív, nem kifejezetten kompakt, de legalább szellős, jól szerelhető. Boltban 11.2k-ért újonnan kapni táppal, tehát ha csak a ház 35 ojró, az nem jó üzlet. -
Osibaa
chesterboy
#2358
Ebben az árkategóriában ezeket ajánlom; másodikat csak akkor, ha az alaplap aktív hűtésű: Modecom Feel, LC-Power 1320mi.
Mod: az elsőről a Prohardver, a másodikról az Ipon honlapján van teszt és bemutató.
user137
chesterboy
#2358
codegen 9011 szervertorony, FSP HEN táp
ennyi pénzért vagy a passzív táp lesz szar, vagy a ház (vagy mindkettő...)
chesterboy
es mit tudtok ajanlani 10.000huf-ig, tappal, atomnak?
user137
chesterboy
#2353
mit keres egy htpc-ben 3.5-es hdd és 5.25-ös ODD hely?
big no-no...gamingre egy SG05 kell (single-slot kártyák ritkák és hangosak), nem gamingre meg felesleges egy ekkora ház.
Osibaa
chesterboy
#2353
Elrendezésében ugyanaz, mint több más gyártó terméke (TT, JCP, Spire). Nekem ezek nem jönnek be, mert nem tudom milyen konfighoz ideálisak. Ha Atomot raksz bele, ahhoz felesleges SFX táp és belefér egy fele ekkora házba is. Ha pedig asztali procis konfigot raksz bele, akkor a tápegység van rossz helyen és emiatt nem tudsz normális proci hűtőt használni.
Zefír
chesterboy
#2353
Aki dianát szív abban ne bízz xD
Amúgy érdekes ház, nekem nem jön be, de nem is ronda.Enneka srácnak is olyan lapj avan mint nekem, és 4.8at kapott a vga.. Aerora.. Nem hiszem el.. Nekem miért ien szar? 3.8:S
a nevében is benne van hogy ez kúl
chesterboy
Ehhez a hazhoz mit szoltok?: Ezcool T-110B Nehany kep egy olasz kollega jovoltabol: Ezcool T-110B Es csak 35euro.
user137
visszajött a Zotac lapom, nagyon zsilett a hétvégén bonanza van!
Zefír
Srácok nagyon jó választás volt ez a 9300as zotac, az integrlt karija gecijó... Cod6 ozok rajta, igaz minden közepesre van állítva de 1440*900ban szépen viszi a 26fps-el a gamet,és a folyamatos játék érzetet kelti.
Bár rohadt meleg a gpu :S idle 70 fok:S -
toldy
No,visza vittem ( ismét)
hito: Bolt lett a vége.
canniball: A csavarok síkban vannak, a szigetelő karika ott van a lap alatt és rajta is. Házon kívül meggy, benne nem.
Zefír: már mindent megmozgattam, szétszettem-összeraktam de semmi.
Osibaa:
a táp az jó, legalábbis mind 2 gépben üzemel.Más, mik a vélemények a shappire itx lapjáról, valamint alulfeszelni lehet benne?
canniball
Ha a lapot tartó csavarok teteje síkban van (és így nem görbül/feszül a deszka) akkor a meghúzás nem lehet gond. Ettől függetlenül a csavarok alá helyezett (szigetelő) alátét nem árthat. De ha már úgyis szereled próbáld ki megint a házon kívül, ha kint működik akkor a beszereléssel van valami gubanc, ha úgy sem akkor lásd hito tanácsát.
toldy
Kéne kis segítség.
Tegnap megkaptam a lapot és összeaktam a gépet - az asztalon- és menden ment rendesen, egész délután,este teszteltem és nem volt semmi gond. Ma öszeszereltem a házba és nem megy, képet sem ad,semmi. Valakinek ötlete?
toldy
Phu, a helyzet az hogy nekem az a driver van fent amit a windows update felajánl. De sanszos hogy aproci húzza az IGP pontot.
Egyébként hol tudom megnézni a telepítet drivernél a verziót?
Van kis gondom, beállítottam a ramot ahogy kell de játék alat továbra is kifagy, random.
IBT már 25 lefutott de semmi, Furmark, Prime, Unigine sanctuary is már volt, de játék alatt kifagy. Most készülök egy ubuntu memtest futtásra. -
toldy
Nos, elhoztam a lapot, kicsit nehezen indult de most minden ok. Most neki állok tesztelni minden félével.
-a fagyások elképzelhető hogy hatalmas nagy user error miatt voltak
( tuningramok nem szeretik a bios auto beálítását)
- a kikacsolás meg úgy tűnik valóban táp miatt volt szal megnézem azzal is.Jutt eszembe nekem ezt adja a 32bit Win7 ( nincs vga kártya).
.mf
Ha félsz a barkácsolástól / forrasztástól, akkor a zalmannak van ilyen gyári kiadásban is, asszem ZM-MC1, egy 4-pines "molex" (hibásan) --> 2db 12V-os és 2db 5V-os venticsati. Párszáz forint, meg aprón is szoktak hasonló átalakítókat/elosztókat árulni.
Nálam egy Yate Loon 80mm-es van az A330ION bordái fölé applikálva szintén fixen 5V-ról, az is bőven elég hozzá, 4x °C még 2GHz-en is. -
Zefír
HÁt alaplapnál, nem ien egyszerű ott ezt nem lehet megcsinálni, maximum tudsz venin olyan elosztót, amin van egy ksi ellenállás ami 7v-re lejátssza a feszt. De 5v-sről nem hallottam még.
Szerk:
Csak én szopok a zotac lapoknak az integrált hangjával? Ugyanis feltettem a win7-et. LEszedett drivereket, aero-ra kaptam alegkevesebbet, 4 potnto játékra 5.2-t kapott a kicsike.
Hang sehol semmi.
Szedtemle zotac oldaláról, na a hang mostse jobb, viszont az aerora csak 3.8at kaptam
Szerk 2: Most ahang végre jó volt egy új driver+ resi és már halldotam is az msn-t + a winfost
hito
Na srácok, ezt lessétek meg! Kis kocka mellé nem lenne rossz egy házi proji, nem? Én már el is kezdtem. Már megvan az írásvetítő, vettem egy HP monitort is, szétkaptam + az AG réteget is leszedtem róla.
Szépen műkszik ha csak ráteszem az írásvetítőre úgy is, de természetesen be lesz dobozolva és kap egy jóval komolyabb megvilágítást és hűtést is a cucc, mert egyelőre így olyan a végtermék mint egy retro diavetítés ordenáré hanggal
De vigyázat, sok a buktató és nem szabad kapkodni. Fontos a jó alapanyag és a türelem. -
Geby69
Kis technikai segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől.
A héten vettem egy Asrock A330ION lapot. Persze a gyári venti egyből kuka, helyette fölé raktam egy ilyet. Fix 700rpm-en a venti tényleg halk, de az általa keltett szélzaj kicsit zavar, meg a BIOS-os fordulatszámszabályozás esetén jelentkező ciripelő hang is.
Többen írtátok, hogy 5V-ról hajtva, meg hogy ellenállás bekötésével lassabbá, ergo halkabbá tehető a venti. Erről tudnátok adni valami kis leírást?Előre is köszi!
toldy
Ez most néztem, a Zotac g41/g43 itx wifi lap valóban csak 65w TDP-jű procikat kezel?
toldy
No, írtak hogy holnap mehetek a lapért. Természetesen ők semilyen hibát nem tapasztaltak
Majd meglátom mi lesz.
Zefír
Ez király, remélem majd még lesz ien ha már kész leszek, énis majd benevezek egy ien távkapocslóra.
Jól vettem ki aszavaidból hogy rálehet másik távirányítóra hangolni?
Csak azért kérdezem, mert 1hónapja vettem egy ien "multi" távirányítót, mert a grundig az @nyázott és nem megy felfele csak lefele
Na és akkor elvileg rálehetne ien multi távkapcsra hangolni?Amúgy még kicsit odébb van az hogy készen legyek a géppel, most -10ezer be vagyok
tanulok, meló nincsen, így nehéz haladni, de most ezt a 10est össze tipmixelem
Osibaa
Ha így haladsz, nagyjából egyszerre lesz kész az ITX gépünk.
Nekem ma jött meg a távirányító, innen rendeltem. Driver nem kell hozzá, bedugod és megy minden. Alapból ismer vagy 100 gombot / kombinációt: irányítja az egeret 8 irányba, szimulálja a billentyűzetet is (úgy tudsz vele gépelni, mint a telefonnal), plusz vannak gyorsgombok is a leggyakoribb parancsokra. Az egész előre fel van programozva, nem lehet rajta állítgatni semmit (csak alkalmazás oldalról lehet finomítani), szal csak meg kell tanulni melyik gomb mit csinál és kész.
Most bűvölöm át a Logitech távkapcsomra a gombokat. Nem egyszerű, de faxa lesz.
- Milyen házat vegyek?
- Sorozatok
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Projektor topic
- Windows 11: miért nem vált mindenki?
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HyperX Fury 2x8GB 3200MHz DDR4 kit/ Beszámítás OK!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- AKCIÓ! Sapphire Nitro+ RX 7900XT 20GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
![[link] [link]](http://hookr.tar.hu/DTop/DTop_01_220.jpg)
![[link] [link]](http://hookr.tar.hu/DTop/DTop_02_220.jpg)
![[link] [link]](http://hookr.tar.hu/DTop/DTop_03_220.jpg)
![[link] [link]](http://hookr.tar.hu/DTop/DTop_04_220.jpg)
![[link] [link]](http://hookr.tar.hu/DTop/DTop_05_220.jpg)
![[link] [link]](http://hookr.tar.hu/DTop/DTop_06_220.jpg)
, kell neki a 200 mert olyan 180w lehet a peak annak a leendő konfignak.
