- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
200 - 101
67319 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1901 1900 - 1801 1800 - 1701 1700 - 1601 1600 - 1501 1500 - 1401 1400 - 1301 1300 - 1201 1200 - 1101 1100 - 1001 1000 - 901 900 - 801 800 - 701 700 - 601 600 - 501 500 - 401 400 - 301 300 - 201 200 - 101 100 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
KillHates
xedos
HookR
hito
toldy
KillHates
KillHates
Már csak a tápkábél kell és patent a picike!
Fúbaxxameg!
Ezt olvastad?
hito
canniball
Tutit nem tudok mondani mert én még nem csináltam ilyet csak eszembe jutott a hirdetés, de elvileg pont ehhez való. Kérdezd meg az eladót. Vagy Ironskin kollégát, ő harisnyázott ilyen kanócokat (ahhoz is szét kellett szedni).
Hja, remélem koporsószögre költötték...
xedos
KillHates
toldy
hito
toldy
hito
toldy
hito
Alvin_ti4200
Tapasztalat ezzel? Semmit nem találok róla, bár lehet el tudom kérni tesztre. Belső fotók és méretek érdekelnének. XBMC FrontEnd-et próbált valaki Ionnal?
toldy
KillHates
Rájöttem, hogy a mazochizmus új fajtája a tuningos mini ITX rendszer építése.
A probléma adva volt erős, ATX 2.2-es (a quad miatt) táp kell a gépembe.
Megvettem a Coolink 500W-os kis mütyűrjét ami önmagában annyit nyom mint a gépen súlya :
Mivel ez egy elég komoly táp (legalábbis a tervezői úgy gondolták) ezért bőségesen ellátták kismillió csatlakozóval és kábellel. Namármost egy ITX-es rendszerben pont ezek a kábelek azok amikre nincsen szükség. Tehát nekiestem:
ennyi kábelre nem volt szükségem:
és ha már szétszedtem, kicseréltem a gyári plexis ventijét a világ leghalkabb (a noctua-nál is halkabb) 120-as ventilátorára:
Most már valamivel könnyebben bement a gépbe, nem kell Laokoón-csoportot játszanom a kábel rengeteggel. Persze az alaplapi ATX kábel még így is hosszú. Esetleg tud valaki segíteni? Kellene egy olyan szerszám amivel ki tudom emelni a dugóból az érintkezőket. Akkor azt is meg tudnám nyírni
adorjant
ó,akkor előre félek én is a művelettől.
lassan összeáll nekem is a konfig,J&W Minix,egyelőre egy sima X2,aztán a melegedéstől függően kap majd egy erősebbet,2*1gb 800mhz notiram,a híres codegen ház,és egy HX450.
dvd-íróval szendvedek picit,mert van egy LG T10N,de baromi lassan olvassa be a lemezt (30-50mp...),de utána meg hozza a gyári adatokat... -
KillHates
Hú, gyerekek! Mit össze szenvedtem mire belegyömöszöltem a gépbe a fél kiló Wattos tápegységet. Szükségem volt rá, mert ez volt a legkisebb ATX 2.2-es táp ami nekem kellett a proci melegedés miatt. Így most nyertem 10 fokot a úgy, hogy közben emeltem még 100 MHz-et a frekvencián (2.65 GHz)
Üröm az örömben, hogy közben valami baja lett a VGA kártyám venti vezérlésének. Teker mint az állat
hito
Egyébként eladó ez a kiváló SFX táp, mert most találtam moduláris SFX-et...melegébe meg is lepem magam vele.
Akit érdekel a tápom írjon privit
hito
hito
toldy
hito
toldy
Solicidium
támogató
hito
Szerintetek belefér a 300W-os Spire tápomba egy Sapphire HD4850-es kártya (1GB DDR3, max. 114W, single slot)? A következő hv-ek vannak még a gépben: E7200 (max. 65W), Zotac 9300-as lap, 2GB Corsair Dominator, 1db 320GB Hitachi HDD, 1db WD Raptor 74GB HDD.
A táp legjobb indulattal is 75%-os lehet szerintem
KillHates
zodo
KillHates
nyunyu
Ja, hogy a SATA notiODD sem szabvanyos SATA?
Bezzeg a 2.5" vinyoknal kepesek voltak szabvany SATA-t hasznalni...
zodo
Itt az aproban is talász magadnak, slimline sata kábelt.
KillHates
Pontosan az kell neked! Nekem is ez figyel a gépemben.
Solicidium
támogató
nyunyu
Ahhoz letezik valami adapter, amivel notiIDE-re lehet kotni.
Vigyazz, notiIDE egyreszt surubb labu, mint a rendes, masresz +4 laba van, amin a tapod adja. -
Solicidium
támogató
A slim noti-dvd-írót milyen kábellel lehet bekötni? Egy sata az oké, megvan, a másik csati az hasonló mint az újabb vinyók hátulján a feszkábel (nem molex), csak rövidebb.
hito
KillHates
zez-zez
Azt hiszem már nem.
Én az enyémet itt vettem: Wireless Bolt -
korcsi
On:
Lehet kis hazánkban Jetway NC62K-LF típusú lapot kapni?
Ez tetszene, mert dual lan van rajta és ha pci-ba belerakok mégegyet akkor meg is van a 3db amire szükségem van
KillHates
KillHates
Alaplap függő a dolog. Ha van memory remap funkció a BIOS-ban akkor 3.5 GB-ig kezelik az x86-os rendszerek a memóriát.
Ha 4 GB-ban gondolkodsz akkor nem érdemes váltani x64-re mert kicsit macerásabb a használata (x64-es programok kellenek alá) de ha már 6 vagy 8 GB van a gépedben akkor kell az x64! -
nyunyu
Alex91
hito
KillHates
z00li
Igen. igazad van. A 4GB-t is már csak a 64 bites oprendszer kezeli le megfelelően, és ha jól emlékszem valahol olvastam hogy meg fognak szűnni a 32 bites oprendszerek. Egyébként több helyen írták hogy a memória bizonyos részét beállítják ramdisknek (4GB vagy több esetén), ami még meg tudja dobni a rendszer teljesítményét!
KillHates
Gyerekek mi az a Fully Buffered ram? Egyáltalán mennek az olyanok normál asztali gépben?
KillHates
Alex91
hito
HookR
Figyelem! Szolgálati közlemény:
"I'm looking for installing 8GB RAM in my MINIX.
I saw there exists Kingston KVR800D2S6K2/8G (2x 4 GB DDR2 SO-DIMM, PC2-6400 CL6).
In meanwhile I installed 8GB RAM and it works!" -
vegyszer
Egy kérdés: A ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi AM2+ alaplap a mostanában debütáló 45w-os új e-s Athlon II X2, X3, X4-es pocikat tudja fogadni?
(amik elvileg, bár leírva sehol nem láttam, de AM3+ tokozottak)
Bevallom, nekem ez az AM2, AM2+, AM3+ kérdéskör kicsit homályos.Köszi.
más: ha a proci 45 W-ot megeszik, akkor mekkora táp kell egy ilyen mellé?
(mondjuk egy 3,5" SATA vinyó, + 5,25" DVD író 2-4 GB ram társaságában, a fent nevezett lapban, ha eszi
a 65W kevés? már 75W elég?Köszi még egyszer!
zodo
CséZé
zodo
CséZé
zodo
Ja bocs, nem is figyeltem, mert a te linkeden is komplett gép szerepelt.
AOpen S110-et, pedig elírtad vagy a linked nem jó.
Lehetséges, hogy nem is árulják külön a házat.
Aopen, német nyelvű oldalán néztem és ott nincs S145-ös típusú ház ami a MP45-D konfig lakhelye. -
CséZé
zodo
Itt ennyi.
Akciós, kb.72k + szállítás
CséZé
AOpen S110
ennél kisebb m-itx házat nemigen fogunk kapni! elég vonzó, csak árat nem tudok róla meg kb semmit!
adorjant
KillHates
adorjant
KillHates,a vga mennyire melegszik a pici házban,egy normáls atx-hez képest?
KillHates
Ilyen nem kell valakinek ITX moddinghoz? -
hito
nyunyu
4350, 4550, 4650 kártyákkal is megy a HCF
Ezt honnan veszed?
Amd oldala azt irja, hogy MOBILITY Radeon 4650-nel megy, rendessel nem...
zodo
Nekem, minix-em van, de még nem teszteltem le az adott kérdést.
Addig is ajánlom olvasásra a HD4650/4670 topikból a köztem és Aggregátor tagtárs közt folyt hsz-ket. Anno, lap vásárlásom előtti ídőszakból (#7628) zodo => (#7634)-ig.
zez-zez
z00li
hito
Solicidium
támogató
adorjant
hito
z00li
hito
adorjant
úgy látom van mocorgás a mini-itx világában!
mondjuk végre emberi áron vannak a házak,lapok is...én is töröm a fejem,hogy kipróbálok egy ilyen rendszert.
a codegen háza tetszik,majdnem el is férnék benne (vinyóhelyek...),alaplapok közül a MINIX és a Zotax 8200 között gondolkodok,előbbinek a fullos felszereltség,a hosszú pci-e slot azért jót tesz,a zotac viszont olcsóbb,és nagyobb TDP-s procikat is fogad...fene tudja -
z00li
hito
z00li
Én úgy tudom hogy a Hybrid Crossfire-hez Radeon 24xx/HD 34xx sorozatú kártyák kellenek az integrált vga mellé.
Üdv: Z
toldy
hito
Lehet, én specifikációkból indultam ki, ott mindenhol x16-ot írnak...sajnos nálam nem jöhet szóba kilógó, belerugós/leverős USB-device, ha már ITX-et építek
Notin is mindig az volt a halálom ha rá kellett dugnom egy USB-t...nekem legyen minden integrálva
Egyre inkább látom, hogy alaplapból szinte biztos, hogy Zotac lesz. Az még majd eldől, hogy AMD-s vagy Intel-es. AMD-vel csak a lapon tudnék egy 8k-t fogni és ne csak áramot fogyasszon keveset, hanem lóvét is
toldy
hito
hito
Kill rendszere Codegen MX-31-esben van (300W-os táppal), arra írta hogy 135W az össz fogyasztás
toldy: köszönöm. Elég szimpi a PCIe-s J&W lap, viszont egy picit megijeszt hogy butítva van a slot (valószínűleg csak 4x-es, majd utánajárok). Hiába, semmi nem lehet tökéletes
AMD rendszert költséghatékonyabban lehet kiépíteni.
Egyértelmű Intel lenne, ha nem lenne minimum 20%-al drágább. Szinteén hülye kérdés, de ATI-nál nincs olyan lehetőség mint nVidia-nál hybrid-SLI? Mert akkor elég lenne egy gyengébb ATI is bele, még a butított PCI-e slot se érdekelne. -
toldy
Szia,
Az amd mellett az szól hogy kisebb a fogyasztása valamint nagyobb a proci választék ( főleg ezekkel az új e-s Athlon II-el) de kevesebb az alaplap. Én 2 lap között döntenék , ha elegendő az integrált vga akkor szerintem jó választás lehet [link] amennyiben szeretnéd bővíteni akkor viszont [link] de itt is kompromisszumra kényszerül az ember mert tudomásom szerint nem teljesértékű x16 a vga slot.
Amennyiben kevésbé fontos a fogyasztás úgy intel és szerintem egyértelműen ez a lap [link] ( nekem is ilyen van és meg vagyok elégedve).
Ahogy néztem a ház választásod dönthetsz az intel felé mert az a 300w sokmindenre elég ha okosan válogat az ember. ( és annyira nem tartom lehetetlennek erősebb táp beszerzését a késöbbiekben) -
Thom!
hito
Holnap megyek a kuckómért
Még azt se döntöttem el, hogy Intel vagy AMD kiépítés lesz-e.
Esetleg ITX rendszer ilyen aspektusból való vizsgálatatánál milyen érvek szólnak az egyik illetve másik ellen/mellett szerintetek? Fogyasztás, alaplap választék, teljesítmény, stb...Buta kérdés tudom, szívem inkább Intel felé húz, eszem (szakmai tudásom) nincs hozzá sok, pénztárcám szintúgy
CséZé
Solicidium
támogató
Huhh, gyors fejszámolással teljes terhelésen azért éppenhogy csak belefér a 135wattba kategóriának tűnik.
Más: úgy néz ki kezd összeállni a gép.
Ház: Találtam silverstone sugo sg06-t itthon, tehát ez lesz, olvastam teszteket és halgattam akkusztikai összehasonlítást a 05-tel és a 06 halkabb, de kicsit kevesebb levegőt kap belül, viszont nekem jobban tetszik.
Vgának hd5750-t gondoltam, bár a passzív 4670-em tökéletes lenne a célnak fogyasztása okán, de azt megpróbálom elpasszolni a mostani géppel együtt, és a hd5750 alig fogyaszt többet terhelten és idleben is és akkor részemről egy jó időre letudhatom a vgát. A gyári hűtőjérőlazt írják mindenütt,hogy nagyon halkra sikerült. Majd kiderül. Lap végülis j&w 780 minix lesz szerintem, végignéztem a pci-e 2.0 16* v 4* teszteket és talán nem lesz észerevehető a játékok több mint 90% esetében a különbség, az 5750 végülis nem egy izomkártya. (amennyit és amikkel játszom, bőven sok lesz ez is egy darabig...)
Proci: itt vagyok nagy dilemmában. Az biztos, hogy a 45w-os új e-s Athlon II valamelyike lesz. Legszaimpatikusabb a x2 240e lenne 20k körül a maga 2,8ghz-ével, ami egyébként tesztek alapján alapfeszen bőven 3giga fölé tornászható, gondolom a 45w-s tdp növekedésével. Szimpatikusnak tűnnek a 45w-s x3-asok (25-27k körül) és a 45w-os x4-esek is (bár ez utóbbi drága 35k-ért) viszont ezek csak 2,2-2,3ghz-t mennek. Nem tudom, hogy az olcsóbb, magasabb órajelű kétmagos vagy az alacsonyabb órajelű három, esetleg négymagosat válasszam, ezen esetleg kis tuninggal gondolom lehet segíteni, ha szükséges és benne maradunk még így is az alaplap max 65w-os tdp-jében. Igazából új játékokkal nem nagyon játszom (maffia 2-re várok egyedül), nem kódolgatok, tömörítgetek, viszont szeretem, ha a gép pattogósan működik, erre fog szolgálni az ssd is, ami beszerelésre vár.
Még szóba jöhetne egy Athlon II x4 620 alulfeszelve, csak nem tudni, hogy működne-e a feszállítás hatására a c&q.
Hűtő: egy sima shuriken lesz, nem a legolcsóbb, de a felépítése alapján úgy tűnik hűti a lapot is és nagyon halkra leszabályozható.Bocs, ha nem teljesen ide tatozik a proci-ra kérdés, csak kíváncsi vagyok a véleményetekre, főleg, hogy ltáom, hogy sokatok használ négymagos procit a m-itx kuckójában.
KillHates
CséZé
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- Információáradat a Pixel 11-es szériáról
- Facebook és Messenger
- Mikrotik routerek
- Többet gyárthat a jövőben a drágább GeForce-okból az ASUS
- AMD FX
- Milyen routert?
- Samsung Galaxy Z Flip 7 256 GB Kék Használt állapot 12 GB RAM 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch 9 GPS + Cellular 45 mm
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Apple watch Series Se 2 gen 44mm,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Bőven jó még a Zotac egy erős 2 magossal karöltve.
az intel verzió el van felejtve erre még normálisan lehet hűtőt is rakni ( nem úgy mint az intelén
Moduláris SFX táp, nem tudom kiverni a fejemből
Eddig nincs vele baj, szerintem csak úgy fogom megtudni hogy elbírja-e HD4850-et, hogy megveszem és kipróbálom
babos1:
