Rájöttem, hogy a mazochizmus új fajtája a tuningos mini ITX rendszer építése.
A probléma adva volt erős, ATX 2.2-es (a quad miatt) táp kell a gépembe.
Megvettem a Coolink 500W-os kis mütyűrjét ami önmagában annyit nyom mint a gépen súlya :
Mivel ez egy elég komoly táp (legalábbis a tervezői úgy gondolták) ezért bőségesen ellátták kismillió csatlakozóval és kábellel. Namármost egy ITX-es rendszerben pont ezek a kábelek azok amikre nincsen szükség. Tehát nekiestem:
ennyi kábelre nem volt szükségem:
és ha már szétszedtem, kicseréltem a gyári plexis ventijét a világ leghalkabb (a noctua-nál is halkabb) 120-as ventilátorára:
Most már valamivel könnyebben bement a gépbe, nem kell Laokoón-csoportot játszanom a kábel rengeteggel. Persze az alaplapi ATX kábel még így is hosszú. Esetleg tud valaki segíteni? Kellene egy olyan szerszám amivel ki tudom emelni a dugóból az érintkezőket. Akkor azt is meg tudnám nyírni
- Gumi és felni topik
- Milyen egeret válasszak?
- Már elérhető a mobil eszközökre szánt The Division: Resurgence
- Természetfeletti erő? Acer Nitro V 16 AI notebook Gorgon Pointtal
- Samsung LCD és LED TV-k
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
- Apple Watch Ultra 2,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 27% - ASUS Hyper M. 2 X16 V2 4X M. 2 PCI-e SSD Beépítõ Kártya!
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
