Mercutio_
Solicidium
#598
Most milyen áron nyomják a minixet?
nyunyu
Solicidium
#592
de a vámkezelés már két hete húzódik
Vamhivatalnak 3 munkanapja van a szukseges iratok benyujtasa+AFA befizetes igazolasatol szamitva az aru levamolasara...
Most vagy nem voltak rendben a papirjai a szallitmanynak, vagy nem fizettek be elore az AFAt, egyik sem a vamosok sara.
(Fonokom pl. fotoboltolni szokta a szamlat, ha a gyar ugy allitotta ki, hogy a potalkatreszek ingyen vannak, mert a vamosok kiakadnak a 0.00$ erteku cikkektol, olyan nem lehet a szamlan.)
toldy
Solicidium
#592
Ha minden jól megy akkor alaplapot hoz a jézuska?
És már megint a papírügyintézés
Kaptam választ a Mercury impextől, nagyon kedvesek voltak. Már két hete
) bent vannak a j&w minixek az országban, de a vámkezelés már két hete húzódik, a npokban várható a kiszállításuk a kiskerekhez. -
toldy
Nos kicsit megmozgatta a fantáziám ez a Inteles Minix lap. Ha tényleg ilyen lesz akkor maradok Zotacnál. Nem hiszem el hogy valamit mindig "lefejtenek" róla.
toldy
Mercutio_
#584
Legolcsóbban a J&W MINIX lap ami jó neked de sokat kell rá várni ( van aki több mint egy hónapja megrendelte) esetleg +6e ért a Zotac 9300 ITX amin vannak ilyenek bár mostanában az is eltünt ( biztos várják a rev2 lapokat).
Atomos deszkák közül nem tudom melyik lenne jó.adorjant: Hoppá, hoppá valóban. ( remélem nem szúrnak el rajta semmit)
Mercutio_
Skacok!
Van olyan ITX alaplap amin van HDMI és digi (coax, optikai) hangkimenet, a nem szabványos 1080p-s release-eket is gond nélkül viszi a bele rakott (vagy gyárilag beszerelt) proci, és esetleg legalább egy pci-express (1x/vagy gyorsabb) csatlakozó is van rajta, hogy egy tv-kártya berakható legyen?
Ja és mennyire könnyen és mennyiért szerezhető be? -
toldy
KillHates
#578
A tied vagy a tied is ?Nem tudom, most hétvégén összeraktuk haver gépét. Szerintetek megéri a felárat az i5? ( az a DFI lap az érdekel).
Hoppá most nézem, már hivatalosan elérhető a lap oldala.
hito
Mercutio_
#575
Ááá...még nem tudom, majd ha meglesz a lapom, meg a procim, meg a házam és mindez egy egységet alkot majd, akkor meg tudom mondani.
Az biztos, hogy nem csak méretbeli változások lesznek. Megnézem (életemben először), hogy mit mutat az AMD vonal. Nagy a várakozás annyi szent. Elvileg ugyanazt a teljesítményt hozza féláron ami nagyon nem mindegy.De természetesen tartok majd OFF beszámolót szép színes képekkel
toldy
KillHates
#572
Tudomásom szerint 2 széria van. Létezik a D-E ( ez az első széria van nekem is illetve asszem usában) akkor az új I-E ezen már 3 sata, SPDIF , wake on lan from USB és -0,1v-+0,3v ig engedi a proci feszt állítgatni,opengl 3.2 van 2.1 helyet ( És fekete a chipset hűtő
)Illetve egyes fórumokon emlegetnek egy G-E szériát de semmit nem találtam róla, lehet ázsiai piacra szánt verzió.
hito
KillHates
#569
Pontosan! Semmi értelme! Még egy bőrt lehúznak a lapról. Biztos jól mentek az eladások, de aztán egy picit megtorpant és megrettentek
A harmadik SATA-t személy szerint üdvözlöm. 2 elég karcsú volt, ha már valaki az ODD mellé akart két HDD-t akkor mehetett a mindenféle barkács. Több mint 30rongyos lapnál az nem túl elegáns. -
toldy
Ezt direkt rakom másik post-ba. Szerintem jó kis leírás valamint sokat megtudtam a kiszemelt tápomról.
toldy
Gondolom olvastátok de azért ide is bemásolom; [link] Kipróbáltam milyen, nálam ezek a beállítások 1024x768 medium beállítások mellet 2 fps-t pluszt hozott Prototype alatt.
adorjant
nekem is rendelnem kellett,2 hét múlva itt volt.pedig nem vagyok egy mázlista típus
helyi nagykeren keresztül,okosba' még jóval olcsóbb is lett,mint az Edigitalban
egyébként annyi észrevételem van a lappal kapcsolatban,hogy eléggé túlfeszel minden esetben. (bios 1.15v=1.18,1.425 állítólagos alapfesz=1.46...)
amikor megláttam hogy 1.46v-al kínálja meg szerencsétlen 240-es procit...pedig legújabb bios van fent.
egyébként a cpu support listában nincs benne a 240,de az összes többi AthlonII x2 igen
tuningot nem néztem még,egyelőre alapon is elég az erejehűtésen módosítottam kicsit,gyári AMD van fent,a ventijét viszont lecseréltem egy 9 centis, halk, HP gépekben használt ADDA ventire,ami így szépen túllóg a bordán,közvetlenül hűti az északi hidat,és a VRM bordát is.
Képet nem merek csinálni,mert a két vinyó és az optika miatt van kábel rendesen
rendszervinyót is cseréltem,160as samsung 2,5" került bele,de 5400rpm-el a vista kicsit lassan tölt be
Sankoo
Solicidium
#556
szintén nov eleje óta várok rá...a Holdról rendelik?de legalább,már megérkezett a x3 400e,no meg a hűtő
#562
Még szerencse, hogy nincs hóvihar
Hát e-s procikban se tobzódunk, az biztos. Mondjuk az én kiszemeltem (phII x3 705e) van iponban mindig. Ha tudtam volna, hogy ennyit kell várni a lapra, megrendelhettem volna egy athlonII x2 240e-t is... Sajnos athlon x4 920 projekt bukta, amióta adorjant kiderítette, hogy alulfesz esetén semmilyen procival nem működik a c&q a minixben. -
#90996736
Solicidium
#559
window shopping
elképzellek ahogy nagyra tárt kiskutya szemekkel meredsz a hóviharban a nagyker kirakatán befelé, reménykedve hogy egyszer csak felcsendül a télapó csengettyűje és eléd varázsolja az álomkonfigodat ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
node hogy ON is legyek
néztem ebayen, US oldalakon, én ott se látok nagyon J&W MINIX lapot ... e-s Phenom/Athlonokról nem is beszélve. Bár azok még inkább vannak néha ebayen ...
toldy
Solicidium
#559
Nem rossz, nincs rá kereslet ezért több boltban megrendeled így azt hiszik sok embernek kell ezért hoznak
Így elmondás kellemes kis konfig lesz ez. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#558
Extremedigital. De beszéltem a disztribútor (mercury) mellett működő kiskerrel is és ők sem kaptak már több hete, meg náluk is nézem naponta, hátha kapnak újat. Ma megrendeltem máshonnan is, de tök mindegy, mert gondolom ők is a Mercuryn keresztül kapják.
De legalább néha jó ránézni az sg06-ra, az ssd-re, a wd greenre meg a többi bele kerülő alkatrészre vígaszként
#90996736
Solicidium
#556
hol rendelted meg?
toldy
Solicidium
#556
Már egy hónapja
, nem sietik el a dolgot. -
Na hito elment, máris beállt a topic
hito
hito
Emberek, szolgálati közlemény:
Lehet szétkapkodni az ITX-es cuccaimat (lehet, hogy a moduláris 400W-os SilenX táp is eladó lesz, elvileg jövő héten jön meg), én kiszálltam. Túl sok a kompromisszum nekem, nyargalok vissza mATX-re
Jó volt veletek, köszönöm mindenkinek a segítséget
Azért még majd be-benézek, itt legalább béke honol
helkis
eloszlatnám a kétejeket, ha nem baj
régebben mikor még nagyon gyerekcipőben járt a h2o a pc-ben, és házi blokkokkal operáltak az úttörők, akkor el tudom képzelni, hogy történtek balesetek, illetve vannak/voltak/lesznek mostanában szériahibás blokkok, de normális hozzávalókból épített rendszerrel nem lehet baj, főleg ha odafigyel az ember, és lepróbálja mielőtt ráindít élesben..
itt is vannak szabályok, ahogy pl: k7-re, hogy kell úgy coolert tenni, hogy ne sarkazd szét egyből
vagy ugyanez él GPU-ra is..
akinek van egy kis technikai vénája annak gyerekjáték, akinek nincs, legjobb ha segítséget kér, vagy beleolvas a viztopicba
hito
Mercutio_
#533
Jájj fiúk...mi van ha pont a búrámon landol egy orosz kémműhód?
Így nem lehet gépet építeni
Bátorság nélkül nincs győzelem.Helkis: esetleg ha van kedved priviben adhatnál tippeket a komponensekre nézve (nagyon hálás lennék, mert sok közöm nincs a témához). Minél kisebb legyen és minőségibb
H50 meg megállja a helyét hidd el...nézz meg róla teszteket (volt egy külföldeni teszt, nem találom, de a világ élvonalába tartozó léghűtéseket nem egyszerűen verte pofon). Engem meggyőzött. -
helkis
nem, személy szerint óczkodom a kompakt gyári megoldásoktól, valami elromlik és lehet kidobni az egészet, illetve nem annyira jó a teljesítményük sem, nekem ez már a 4. h2o-s gépem lesz, válogatott anyagokból, blokkokból, cpu és chipset hűtéssel, később talán a HDD-ket is befogom.. egy dupla radival, tartályos pumpa, 2db chipsetblokk lesz a rendszerben, bőven túl van tervezve, lehet passzívan is el fog ketyegni.. majd kiderül jövő hét végére, utána hét elejére érnek ide a komponensek, utána nekilátok összerakni, természetesen beszámolok róla képekkel is.
külön vga nálam nem lesz, elég az alaplapi, ez egy 24/7-ben működő router+torrent+nas funkciókkal ellátott gép lesz, itt inkább a fogyasztás és a halk működés a szempont..
hito
Esetleg Corsair H50 + ultrahalk slim venti? Én erre készülök
Utána már csak egy halk VGA kell, vagy egy olyan vizesrendszer ami csak a VGA-t hűti...ha egyáltalán van ilyen (de miért ne lenne?).
Vagy így ez azért komolytalan? Nekem gőzöm nincs a vizezésről, el kéne olvasni némi szakirodalmat. -
helkis
igen ez a terv, mert elég hangos szegényke, hiába van némi ventiszabályzás a biosban, nem elég hatékony, így meg azért alig lesz hangja, valamint némi kihívást jelent, hogy egy 1U magas rack-ben kell vizezni
sajna az már most létszik, hogy nem fogok elférni, mert a radiátor szélessége 45mm, így lesz némi cső, + venti ami kilóg, ezt majd megpróbálom igényesen megoldani
#90996736
KillHates
#518
mondjuk ez jó ötlet, csak nem válasz a kérdésemre
egy dolog, hogy meghajtható, de mondjuk használnátok? vagy tudtok felhasználási területről? (mondjuk az előbb linkelt "mikró" esetében ahol FULL HD (wtf?!) felbontást raktak rá a gépre)esetleg autóban tudnám elképzelni .... az ilyen kis képernyőt, meg esetleg konyhában, másodlagos TV/mozizó kijelzőnek (volt is logouton egy cikk egy ilyen mod-ról, nagyon igényes írás volt)
hito
Mercutio_
#523
Köszi
A látvány miatt is, de egyébként is így szokott lenni szegénykém az esetek 99%-ában. Amennyit variálok rajta hülyeség lenne folyamatosan visszatenni.
Pedig csavarhúzómentes csavarjaim vannak, sikerült "lelopnom" egyik eladott házamról
Sajnos az OCZ hűtő ki fog kerülni belőle (az egészben az a legjobb), mert még a rövid ODD se fog elférni tőle, ráadásul az új tápom is 2cm-el hosszabb lesz. Viszont annyira feldobja egy ramhűtő az egészet, hogy egy HyperX fan-nel fogom pótolni
Ez a Luxa2 mini egyre jobban bejön. Bár hc ITX biztos nem építhető belőle sajnos, nem nyel el normál VGA-t
hito
Az álatttya
Szétvizezett Shuttle ITX konfig
Mit meg nem művelnek ezek.... -
hito
Na picit felkavarjuk az állóvizet. Én most így festek per pillanat:
Felül egy OCZ memóriahűtő csücsül, elől pedig egy multikártya-olvasó. Már csak egy jófajta ODD köllene, meg egy single slot Galaxy GTX260 Razor
A SilenX táp remélem jövő hétre már landol ferihegyen
MOD: most látom, a kártyaolvasó madzagját illett volna eltűntetni
Mercutio_
Egy kis nyálcsorgatnivaló
- 240 Hz-es QD-OLED monitor jött az Alienware-től az árérzékenyebbek számára
- Lalikiraly: Macbook NEO 2
- Milyen program, ami...?
- E-roller topik
- Pebble - az átgondolt okosóra
- Eredeti játékok OFF topik
- Eladó alaplap Asus TUF GAMING B560M-E + Intel I5 11400 processzor
- ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13
- Micron és Samsung 32GB modulok egyben (1 x 32GB) 3200Mhz - több db elérhető akár 64Gb vagy 128Gb ram
- INTEL 1700-as alaplapok
- Samsung, SK Hynix 8GB / 16GB / 32GB DDR5 laptop Memoria!
- Asus Zephyrus G16 GAMING Notebook! Ultra 9 185H / RTX 4060 / 32GB 7500MHz / 1TB! BeszámítOK
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i3 1215U, 8GB RAM, SSD, jó akku, Thunderbolt 4 - számla, 6 hó gar
- PC - Számítógép akár játékra // i5 // GTX 750Ti // Számla + Garancia //
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16GB 1TB
