HookR
CHIPman
#5409
Épp hirdet valaki SG05-öst a gyári 300W-os helyett 450W-os táppal 23e-ért. Az említett összes többi ház drágább ennél táppal együtt (meg ez is újonnan), ezért ha tetszik, és komolyan gondolod, akkor érdemes lecsapni rá: [link]
CséZé (#5414): Valóban, a Lian-Li PC-Q11 is megfelel az elvárásoknak.
HookR
CHIPman
#5409
AMD-s lap magfeloldási funkcióval az Asus M4A88T-I Deluxe, de csak notiba való memória jó bele. Hozzá 2 slotos kártyát fogadó ház legalább 12cm-es házventivel a Silverstone SG05, SG06, SG07 (esetleg még a Lian-Li Q08, de az már a mATX-es házak méretével vetekszik) - pénztárca és ízlés függvényében.
z00li
CHIPman
#1131
"A teamviewer p2p megy, vagy külső szeróról? A tw-t ismerem, de neten elég lassú, remélem a hálón jó lenne."
Ez jó kérdés, nem tudom. Neten keresztül tényleg elég lassú tud lenni. Viszont most kipróbáltam helyi hálón a teamviewert és a vnc-t is. Érzetre közel azonos sebességgel megy a két progi, teljesen jól használható mindkettő.
CHIPman
#1131
"Egy 5400-as winyó a szekrény mögött nem hiszem, hogy kihallatszik, viszont egy hat centis venti motorja annál inkább."
Miért pont hat centis? Egy minimumra szabályzott nyolcas venti is 40 fok alatt tartja az Iont és én a saját gépemen pár méterről már nem hallom a hangját, az éjszakai csendben sem - és ilyen távolságról és körülmények között nem hogy egy 3,5"-es, de egy 2,5"-es HDD-t is simán hallani lehetne.
"Az Intel D410-es és D510-es cuccok gondolom a fullHD-t nem, de a 720p-t esetleg elbírják akadás nélkül?"
Azt kb a régi Atomok is bírták önerőből, GPU nélkül is.
CHIPman
#1121
Ha lesz benne HDD, akkor miért fontos a passzivítás?
A mostani ionos cuccom valószínűleg elmenne venti nélkül is (illetve egy pár hónapig úgy is ment), de elég meleg volt, így aztán a saját megnyugtatásomra raktam rá egy 8 centis ventit (AC F8), rendesen leszabályozva, tényleg halk - ellentétben a HDD-kel. -
Hétfőtől terítik az érkezett szállítmányt a kiskereknél a disztribútor infói alapján. Nem tudom, hogy csak az előre rendelt mennyiség érkezik-e vagy sem. Ha érdekel, akkor érdemes nézegetni a Számítástechnikai kft. honlapját holnaptól ez ügyben, akik a disztribútorral szemben vannak és az eladóhölgy szerint frissül az oldal, mihelyst kapnak belőle.
toldy
Szia, ilyen ház amibe belemegy ez a dual vga most csak a silvertsone sg05/sg06 páros ami eszembe jutt.
Lapból egyenlőre csak a zotac 9300 itx van ami pci-e x16 teljesértékű, de jövő év elején jön az Intel i5 és DFI i5 itx lapja.Olyan lapot sajna én se találok sehol ( nekem is jó lett volna egy,hugomhoz). A zotac 8200-at azért nem ajánlom mert 2-3e Ft plusz a J&W minix lapja amin egy erősebb integrált vga van illetve a pci-e nem x1 hanem x4 ( 2.0).
Esetleg tudja valaki, hogy ilyet: Zotac nforce 630 széria(nf630-D-E vagy F-E, esetleg NFORCE 630 ITX WIFI) hol lehet kapni normális forrásból? A PCIE x1 csati hátulját kivágva ~25% teljesítménycsökkenéssel egész jó lenne.
szerk.: Most nézem, a 8200-ITX-WIFI-n is van egy x1 csati.
helkis
eloszlatnám a kétejeket, ha nem baj
régebben mikor még nagyon gyerekcipőben járt a h2o a pc-ben, és házi blokkokkal operáltak az úttörők, akkor el tudom képzelni, hogy történtek balesetek, illetve vannak/voltak/lesznek mostanában szériahibás blokkok, de normális hozzávalókból épített rendszerrel nem lehet baj, főleg ha odafigyel az ember, és lepróbálja mielőtt ráindít élesben..
itt is vannak szabályok, ahogy pl: k7-re, hogy kell úgy coolert tenni, hogy ne sarkazd szét egyből
vagy ugyanez él GPU-ra is..
akinek van egy kis technikai vénája annak gyerekjáték, akinek nincs, legjobb ha segítséget kér, vagy beleolvas a viztopicba
hito
Te eleve handycap-el indulsz XP miatt, nálam Vista rácsücsül 16GB-ra. Marad kemény 16GB amit be tudnék osztani, nem hinném hogy sikerülne
Most 4 játék van fenn (COD4, RE5, Lost Planet, NFS Shift) meg egy-két progi és van 12GB szabad helyem a 72-ből. Tehát meg se próbálkozok a 32GB-al, halott project lenne. És tervezem a jövőben a 64bitest kipróbálni, esetleg win7 is érdekelne idővel, ezek meg mind kövérebbek a mostani OS-nél is. -
#90996736
nekem nincs ilyen cuccom, miért kérded?
erről nem tudok, mármint h hangos lenne-e v semkonkrétan "szemre" néztem, hogy melyik megoldás lehetne a leghűsebb/legoptimálisabb egy nem atomos processzorra, és a bordák közé süllyesztett és hőcsöves megoldás tűnik a legjobbnak (naívan, laikus szemmel)
#90996736
tegnap böngésztem és láttam hasonló tápot ... valami EAB / CAB -nek tűnik kicsit kinagyítva.
kicsit más: ezt láttátok már? csak árat nem tudtam még kicsiholni az oldalból, de rengeteg féle pofás mini-ITX házaik és még sokfélébb "pucér" és kis mütyür tápjaik vannak (vagy legalábbis rendelhetőek tőlük).
nyunyu
Ha erre rányomok egy HD4670-et(tehát nem kell neki külső táp), akkor kompromisszumok nélkül mehet, ugye? vagy ehhez spéci ház is kell? ATX táp helyére miképp lehetne berakni? Az jóáras Codegen mini-ITX házba menne.
Ja, hogy abba befer a rendes ATX tap? Errol eddig nem volt szo.
Akkor vegyel egy sima tapot, taptopikban tobbet tudnak mondani, mi az ami nem draga, es kis terhelesnel teljesen csendben van.
En valami OEM Seasonic-ra voksolnek (pl. SS-300ET), de az errefele nagyon nem forgalmazzak
SFX-et altalaban mini hazakban szoktak hasznalni, ATX helyere nem tudod rogziteni, mivel mashol vannak a csavarlyukak.
(Azt hittem, egyedi hazba lesz, azert hoztam elo az SFX-et.) -
Ebben gondolom már nem külső. A gyártó oldalán nem írnak semmit ezekről, pedig elég jók lehetnek. Egy ilyen 200W-ossal(ha minőségi a táp) egy elég ütős konfigot össze lehetne dobni HD4670-nel.
Ez meg egy 220W-os táp egy DTK házban. Nem mond senkinek semmit az a jel? -
zodo
Igen, mehet rá.
Azt nem tudom, hogy fogod rögzíteni, de biztos megoldható.
Max. készítesz egy adaptert hozzá.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Mármint a táp felfogatására szolgáló lemezlapra gondolok.)Azzé, szépen megkérik az árát.
Anno 5k-t vettem itt a Ph-n egy zsír új, ajándék Chieftec 245W-os tápal. -
nyunyu
SFX táp mit takar? Nem értek ezen a nyelven.
SFX formatumu tapot
Joval kisebb helyet foglal, mint egy rendes ATX. (15x8.6x14 helyett alig 12.5x6.4x10 centi)Pl. elobbi Delta az SFX.
Sajnos nem tul gyakori meret, de 300W-os Deltat lehet kapni Chieftec alneven, valami 7+fa az uj ara.
nyunyu
Milyen passzív tápok vannak forgalomban Mo-on? Az FSP ZEN 300 és 400W-osról tudok.
Mire kell?
80W-os Morex keszlet, 16-17+fa kornyeken, arra max raberhelsz egy ATX12V-t (*), mert gyarilag nincs rajta. (Intel lapok nem indulnak el nelkule)
Elvileg van 150W-os is, amin berhelni sem kell, de az rohadt draga.Vagy tetszoleges PicoPSU+megfeleloen eros 12V adapter.
Ha meg olcson akarod meguszni, akkor szerintem barmelyik SFX tap, nem hinnem, hogy 100W terhelesnel olyan borzalmas hangjuk lenne, ha meg megis, akkor uj ventivel halkithato.
*: Valamelyik miniITX lapos topikban mar lerajzoltam, persze most nem talalom
wassermann
"Melyik az a venti, amiből 1db 8 centis és 1db 12 centis hangja egy 3,5-ös vinyóéval vetekszik? Coolink?"
Ha a chipset támogatja a "Speedfan"-nal bármilyen PWM-es ventivel csodákat lehet művelni. Nekem a D945GCLF2-n egyetlen venti normál állapotban 15%-on. Csak indulásnál van hangja, mert a Win betöltődése után másodperces lépcsőkben megy le 100%-ról 15%-ra.
Szerintem a 65W inkább egy ATOM-os rendszer ellátásra optimális.
Nem tudom milyen procid lesz, de addig amíg alulfeszeled, addig is be kell indítanod normál feszültségen. Ha elszáll valami a rendszeredben, és alaphelyzetre áll vissza a BIOS akkor mindig ki kell venned valami komponenst, hogy bírja a táp?
Egy normál desktop alaplap olyan 30-40W-ot fogyaszt, sajna az ITX -ek is mert ott az integrált VGA ha megy megdobja a teljesítményt egy 10W-al. Szerencsére az északi híd az AMD esetében a prociban van, tehát itt lehet(ne) spórolni, de itt az integrált VGA miatt kikerül a fele az alaplapra. Ha 5400-as vinyót fogsz használni, akkor inkább egy 2.5"-ost vegyél. Csendesebb, hűvösebb. És a harmadát fogyasztja!!! Optikai meghajtód milyen lesz?
A ramok is zabálnak: 1W-1.2W / chip asztali esetében. A noti ramok, olyan 0.2-0.4W /chip fogyasztással bírnak szerencsére. A DDR2-es 2GB-os modulokon 16 chip van, ami 5-8W / memória modul fogyasztással bír lenni! -
#90996736
ráadásul a 9600GT-re (pl Galaxytól, ami LowPower LowProfile) 300Wos tápot javasolnak
mondjuk nekem ez nem htpc lenne ... hanem mini asztali gép. szóval tény hogy más szemszögből nézem mint itt az emberek legtöbbje.
konkrétan rá akartam keresni a tápra, hogy meg tudja-e adni a 12Von a 26A-t ami egy ilyen kártyához kéne, de csak az MX-sorozat tápjára találtam rá itt és csak annyit találtam, hogy az 5V és 3.3V-on együttesen max 60W-ot ad le. Az LX-ben 200Wos táp van ... de így sem hiszem hogy elbírná.
wassermann
Jobb, mivel saját memóriája van és nem a CPU-val kell osztoznia a rendszermemórián.
A legtöbb integrált VGA azzal fogja vissza a rendszert, hogy amíg a memóriát használja, addig a CPU-nak várnia kell.
Az integrált VGA-k közül csak a sideportos ATÍ-k kivételek mert nekik van saját memóriájuk is. -
wassermann
Ha teljesen passzív kis fogyasztású mini-ITX gépben gondolkodsz és nem kell PCI-kártyahely, szóba jöhet még a
- kétmagos Atom 330-assal szerelt D945GCLF2
- PCI-os ATI kártyával ( Sapphire Radeon 9250 128MB PCI)Az egész gép fogyasztása kevesebb mint 54W, íme az ATI-kártya:
toldy
Értem szerintem 2 járható út van.
1. A határt feljebb tolod 100e körülire és magadnak állítasz össze egyet ( de a legolcsóbb verzió is 80-82e Ft)
2. Meg elégszel az atom c330+ ion kombóval és veszel egy kész gépet pl, Point Of View MOBII MINI PC, Point Of View Mobii Mini PC vagy egy ASRock Nettop ION 330 és késöbb veszel egy nagyobb HDD-tA végeredmény ugyan az 90-100 alat nem nagyon jösz ki.
toldy
Nagyon load kb 110w körül, max 120w ( de akarok szerezni egy mérőt, legalább kölcsönbe).
A ház/táp neked már megvan? Mire szeretnéd a gépet ( jol gondolom HTPC szerű lesz) ?Szerintem legjobban egy minix lap plusz egy Athlon II megfelelő fogyasztás/teljesítmény mellett.
H maradni akarsz Intel mellet azzal a procival akkor a zotac lap plusz minimum egy 97-120w körüli táp. -
zodo
Zotac GF8200-C-E
Zotac GF9300-D-E
Intel DG45FC
J&W MINIX 780G-SP128M Nekem ilyenem van egy 4850E procival.Ezen az oldalon:
EQS AB6S-RS690IKM AM2 és Jetway J7F3E1750 ill. Jetway J9F2-EXTREMEHirtelen, ennyit sikerült találnom neked.
toldy
Nos akkor hosszabban.
Intel alá ( lga-775)
Intel DG41MJ [link]
Intel DG45FC [link]
Intel DQ45EK [link]
Az intel lapok nem olyan vészesek, de procibann erősebb lesz mint az atom az kétségtelen de grafikailag viszont elég soványak. Valóban nem tuding bajnokok de hogy mikre van lehetőség a biosban sajna nem tudom.
Zotac GF9300-D-E [link]
Ez egy nagyon jó lap, nekem is ilyen van, megvagyok vele elégedve, grafikailag még az integrált is jó rajta de van teljes értékű pci-e 2.0 16x . Tuningolni jól lehet benne de alulfeszelésre nincs lehetőség ( jelenleg, pletykák szerint új bios változásokat hoz, remélem)AMD alá ( am2/am2+)
EQS AB6S-RS690IKM [link]
Kicsit régebbi lap, nem ismerem.
J&W MINIX 780G-SP128M [link]
Amd oldalon ez a legjobb lap sokan dícsérik ám nem teljesértékú a VGA slot ( am3 proci ready, egy jó Athlon II e procival nagyon jó választás)
Zotac GF8200-C-E [link]
Ez még egy jó lap, kezeli az am3 procikat normális integrált vga , de sajna csak egy pci-e 1x van rajta.Ezen kívül intel alá létezik még a Zotac 610i [link] valamint 630i [link] illetve ezek különböző variációi ( pl wifi-s) ezek jó lapok , elfogadható integrált vga-val és jó áron (10-20e Ft között) de egyik napról a másikra eltüntetk itthon körül kell nézni hátha van még valahol.
Ezeken kívül még biztosan vannak lapok , hirtelen ennyi. ( tuningolni szinte mindben lehet valamilyen szinten, alulfeszelést sajna nem tudom, utána kell nézni fórumokon).
Szerk. A konfigom rajta van az adatlapomon nézd meg.
- OLED TV topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- League of Legends
- Házimozi haladó szinten
- Amazon Fire TV stick/box
- World of Warships
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Sata 240GB SSD // 100/100% // számla // garancia
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
) van már CUDA-támogatás?
