Enton
#17804
PL, ha nem ragaszkodsz a b77-es chipset-hez, vagy asrock márkához:
Gigabyte b75n alaplap 19e-ért amit meg megspórolsz a lapon azt lehetne ebbe invesztálni:
Vagy csak az alaplapot veszed egy kicsit már olcsóbb.
Pista0001
#17804
Táp javaslat: Seasonic G-360 mert 80+ goldos, kevesebb hőveszteség -> kevesebb zaj.
Proci javaslat: Ivy Bridge, tehát i5-3xxx, mert minimális az árkülönbséggel kicsit jobb a teljesítménye
RAM javaslat: szerintem a 2×4 GB is bőven elegendő, ezen meg lehet spórolni a fenti két többletköltséget. -
#794
Gratulálunk hozzá és használd egészséggel. Nálam azóta egy fagyás sem volt, mióta ramot lejjebb vettem. Egyébként azt hittem, csak én szívok a shurikennel, hogy már kb recseg minden, az ujjam is és még így is csak barmi nehezen zár a retesz. Gondolom úgy milyen nehéz lehet, hogy a nagyobb borda miatt nehéz benyúlni alá.
# 796: Na én ugyanezeket a ramokat rendeltem meg iponról (a kép is ugyanez volt), meg is kaptam , 2*2 geil cl5, minden a leírás szerint, viszont nincs borda rajta (mondjuk utólag kiderült, jobb is). Szóval a bordának érdemes utánanézned, ha kell, hogy a tieden lesz-e.
.mf
#794
"Ami még hiányzik az egy jó csendes házventi, esetleg egy notebook vinyó a 3,5-ös helyére"
Bezzeg ha 7200 helyett 5400RPM-es 3.5"-es HDD-t raktál volna bele (Samu F2 EcoGreen, WD Green Power), nem lenne ilyen gondod; halkabb, kevésbé melegedő és alacsonyabb fogyasztású lenne... bár most már úgyis hiába mondom, legfeljebb legközelebb vagy másnak lesz hasznos
#735
Szia! Hát úgy néz ki, hogy meg
Nade, hogy a szakmára térjünk: csak a kiálló heatpipe feszül neki, az viszont eléggé. Szerintem még egy-két milliméter és valami nem várt (na jó, de, mert nagyon feszül
) dolog történne a slottal és/vagy a memóriával. A hetapipe-pal véleménynem szerint nem tudsz mit kezdeni, max valami baromi erős dologgal jobban meghajlítod és visszaforrasztod vagy valahogy visszarögzíted a vele érintkező bordákra. Én egy fél névjegykártyát raktam a memória és a hetapipe közé, mert minden igyekezetem ellenére meglátszik, hogy be lett erőltetve egy aranyos kis az egyik memórialapkát érintő lesarkazásgyanús jelenség formájában. Így is az alaplapi hűtő felfogatás legszélére ki van tolva a borda, hogy nyerjek egy-két millit vele. Hát vehetsz ilyet, de én ha ezt tudtam volan, nem ezt vettem volna. Azt, hogy a topic elején felsorolt lowprofile hűtőkkel mi a helyzet ilyen téren, nem tudom. Ha esetleg kell kép, megoldható. De a toldy által linkelt kép magáért beszél, hogy emnnyire nem párhuzamos a két memómodul állása.mod #735: rosszul tudod, úgy emlékszem, de holnapra megnézem, és ha nem lenne igazam (de asszem az lesz), akkor referálok.
toldy
#732
Szia,
Erröl korábban már volt szó ( és itt is)hogy a hűtő az igen rámegy és a hűtő az elfér alatta de sajnos a belső slotban lévő modult valoban megnyomja kicsit ( ettől még működik). -
#562
Még szerencse, hogy nincs hóvihar
Hát e-s procikban se tobzódunk, az biztos. Mondjuk az én kiszemeltem (phII x3 705e) van iponban mindig. Ha tudtam volna, hogy ennyit kell várni a lapra, megrendelhettem volna egy athlonII x2 240e-t is... Sajnos athlon x4 920 projekt bukta, amióta adorjant kiderítette, hogy alulfesz esetén semmilyen procival nem működik a c&q a minixben. -
#558
Extremedigital. De beszéltem a disztribútor (mercury) mellett működő kiskerrel is és ők sem kaptak már több hete, meg náluk is nézem naponta, hátha kapnak újat. Ma megrendeltem máshonnan is, de tök mindegy, mert gondolom ők is a Mercuryn keresztül kapják.
De legalább néha jó ránézni az sg06-ra, az ssd-re, a wd greenre meg a többi bele kerülő alkatrészre vígaszként
adorjant
#389
alulfeszelni,sőt feszt emelni is lehet szépen.
perpil egy x2 4200 van benne,erről azt tudom elmondani,hogy sajnos alulfesz esetén nem működik a cnq...legalábbis csak a szorzót veszi vissza. (rmclockal gondolom menne,azt még nem próbáltam)
azért én még reménykedek,mert más desktop lapnál se ment k8-al csak k10el ilyen esetben.
a biosban van CPU VID és CPU fesz állítási lehetőség is,mindkettőt próbáltam.egyébként dübörög a cucc,az ipon tesztben olvasható FET-melegedést nem tapasztaltam még,éppcsak langyos a cucc.az északi-déli híd sem túl forró,kézmeleg,ami szerinten nagyrészt az AthlonII gyári hűtőnek köszönhető,ami minden irányban ad egy kis légmozgást
fogyasztás elég barátságos,22-es monitorral üresben 96w,everest cpu-fpu-ram-hdd tesztnél 130-140w között kéri a betevő falatját
#360
Hát mivel az Athlon II x2 240e csak több hét alatt beszerzhető (és remélhetőleg már kedden meglesz a lap) én a phenom II x3 705e-n gondolkodom egyelőre. Ha lehetne alulfeszelni úgy hogy megy a c&q, nem lenne kérdés az athlon II x4 620 esetleg egy sima athlon II x2 3ghz-es (de szerintem lemonodok a kétmagosokról, mert egy ideig nem kívánok ezután procit cserélni).
Ezt az e-s ellenére alulfeszelnéd ezt hogy érted? Az e-st még megpróbálnád alulfeszelni hátha vagy e-s helyett inkább "sima" cpu-t feszelnél alul kvázi-e-ssé? -
#90996736
#345
vajon azok a RISER kártyák amiket a fenti oldalon a házaikba lehet rendelni, jók PCI-Express alaplapokhoz is ... ? mert a bővíthetőséget főleg úgy oldják meg, hogy RISER-bővítményekkel "ráfektetik" az alaplapok főlé ... de eddig csak hálókártya meg hangkártya megoldásokat láttam a képeken.
vegyszer
#268
http://minix.hk/ MX-01-05, és LX-01
nem is rosszak az árak, mármint az itthoniak...
egem megfogott... -
#268
Az a baj, hogy x2 235 v 240e beszerezhetetlen itthon, max 2-3 hetes átfutási idővel elérhetőek, én már végigjártam az utat egy hete, de ha tudsz valami helyet, ahol van raktáron, ne tartsd magadban
#271: KillHates: ha végre megjön a lap és sikerül beüzemelni az sg06-ban lévő 300as fsp tápot és hangosnak fogm találni, akkor lehet, hogy érdekel a tápod, max kap egy venticserét.
- Dobja a kapszulát és 8000 mAh fölé lő a Honor kompaktja
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- RAM topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Elektromos autók - motorok
- Részletfizetés.Bontatlan. Gamer szék noblechairs HERO PU Bőr fekete/fekete 24 hónap garancia.
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Western Digital SN850 2TB NVMe With Heatsink for PS5
- LG 27UP650K-W - IPS LED - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - DisplayHDR 400 - AMD FreeSync
Egyébként ha alulfesz mellett megy a c&q akkor szerintem én egy athlon II x4 620-at rakok bele.
